Kirjoittaja Aihe: Asso RC18 keskustelu ja kuvat.  (Luettu 213101 kertaa)
Poissa matti1983
Vs: Asso RC18T keskustelu ja kuvat.
« Vastaus #480 : 05.05.09 - klo: 13.36 »
Asentelin tämän suojan http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6383&cat_name=RC18T ja tuohan sulkee aika hyvin spurrin ja pinjonin sisäänsä niin kuinkas olette rattaiden välykset säätäneet kohdalleen kun paperiluiskaa ei enää väliin mahdu laittamaan.
« Vastaus #481 : 05.05.09 - klo: 13.47 »
Perstuntumalla...
 :grin:
Poissa TomiKoo
    • Miihke RC Instassa
« Vastaus #482 : 05.05.09 - klo: 13.47 »
Edellisellä sivulla kysyin juuri samaa asiaa ja sain vastauksen! Eli:
Kirjoittanut: raaja
Minä olen säätänyt välin sopivaksi pohjan kautta. Olen leikannut pakkiin ohuita paperisuikaleita jotka mahtuu spurrin aukosta.
Tuo lienee viksuin vaihtoehto.
Kokeilin eilen vielä ohjaukseen alumiinisen välipalikan tilalle sitä Toyzin muovista palikkaa. Taitaa olla tukevampi noin, mutta ottaa kiinni ylädekkiin. Täytyy hieman viilailla illalla...
Tomi
Poissa Don
« Vastaus #483 : 05.05.09 - klo: 19.46 »
Tänään tuli sabesta diffin osat, mutta en huomannut tilata black greasea pienempiin kuuliin. Voiko tuohon kohtaan laittaa esim laakeri rasvaa tai jotain muuta paksua tavaraa? Ball diff greasea löytyy useampikin puteli, mutta tätä neuvotaan laittamaan isompiin kuuliin
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa TomiKoo
« Vastaus #484 : 09.05.09 - klo: 00.04 »
Eteen 70 ja taakse 50. Asson öljyjä siis.
Asson kultaset jouset molempiin päihin.
Taka iskarit tukivarressa sisempiin reikiin.
Mie aattelin laittaa ne ultimate racing:in öljyt, kun tulisi samasta paikkaa kaikki tavarat.
-jarkko
Ultimate öljyillä käytät 5-10 jäykempää öljyä.
Eli Ultimatella käytät 80 edessä ja 60 takana
Vakio männillä siis.
Tätä kyselyketjua jatkaakseni, kuinka asia menee Team Orionin litkuilla?  Pöydällä löytyy 40, 50 ja 60, piti kaverilla olla muitakin. Setupista, paikallaan vakio männät ja paikalleen menossa Asson kultaiset jouset. Nyt en kylläkään ala turaamaan, neljännen paukun (1/2 Tapio ja 1/2 Bacardi Breezer) jälkeen voi tulla enemmän sutta, kuin valmista...  :roll:
Mutta sentään vähän rojekti taas edennyt, viikon sisään ehkä jo ajetaan!
Tomi
PS: Lieneekö Black Grease yhtään samaa, kuin normaali molyrasva?
Poissa laban
« Vastaus #485 : 09.05.09 - klo: 13.05 »
Laitoin eilen tälläsen setupin asson 3racingeihin:
eteen ja taakse 65 ultimate racing öljyä mutta eteen yksi reikänen mäntä ja taakse vakio kaksi reikänen. eikö noilla eri reikäsillä männillä ole just tarkoitus sama kuin eri paksusilla öljyillä? rahat vähän vähissä niin koitin tollaista kikkaa.. ihan hyvin tuntui toimivan suht tasasella mutta maastossa kyllä liian jäykkä ja kippaili sivuttain ympäri kokoajan.
« Vastaus #486 : 09.05.09 - klo: 13.23 »
Hirvittävän jäykkä alusta sulla.
Laita mielummin eteen ja taakse vakio männät.
Eteen 65 ja taakse 50 öljyt.
Asson kultaset jouset edessä ja takana.
Takaiskareiden alempi kiinnityspiste siirretty tukivarressa sisempiin reikiin.
Tämä setuppi on toiminut hyvin sisäradalla matolla erittäin kovalla pidolla.
Poissa TomiKoo
« Vastaus #487 : 10.05.09 - klo: 15.19 »
Laitoin Team Orionin litkut, eteen 60 ja taakse 40. Paikallaan oli kaksi reikäiset männät ja laitoin Asson kultaiset jouset. Jousien esijännitykset säädin niin, että tukivarret on vaakatasossa. Takajouset jäivät hieman ulosjoustossa kantamaan (on OK), mutta etujouset jäivät heilumaan löysiksi, eli iskarit täydessä mitassa jouset hölvää irrallaan. Oliskohan etuiskareiden ulosjoustoa pitäny rajoittaa o-renkailla?
Tuolla taas muuan kuva pyörillään, enää kopan maalaus ja auton kaikinpuolinen säätö.
Tomi
PS: Joo, tiedän että takakumien kuviot on väärin päin...
Poissa ToBy1
« Vastaus #488 : 12.05.09 - klo: 20.58 »
Poissa matti1983
« Vastaus #489 : 12.05.09 - klo: 21.11 »
Ovat hyvät ja se muuteri ei varsinaisesti ole jäykkyys säätö vaan siitä säädetään maavaraa jos jäykempää haluaan niin uutta jousta alle.
Poissa TomiKoo
« Vastaus #490 : 15.05.09 - klo: 00.09 »
Ekat ajelut ajettu! Hieman oli levotonta alku, ei meinannu malttaa tehdä kaikkea kunnolla. Uudet ja säätämättömät radiot (Acoms 2.4G) oli oudot käyttää ja kesti kauan saada edes hieman säätöihin. Tai ohjekirjastahan ne löytyi, kun malttoi lukea... Ekalla ajelulla ihmettelin, kun ei se kulkenu niin kovaa kuin ajattelin. Pörräsin hetken ja lähdin sisälle säätämään ja lataamaan akkua. Löysin radiosta säädön kaasulle ja se oli 2/3 osaa maksimista.
Laitoin säädöt about kohdalleen ja ladatun akun kiinni. Sitten diffiä kireämmälle (takadiffin kiristin ehkä liian kireälle, mitenkähän sen tietää, menikö liikaa vai ei??) ja eikun ajoa. Nyt lähtikin sitten ihan eri malliin! Kulki ihan riittävästi, mutta ohjaus jäi kanittamaan koko ajan. Ei siis jaksanut palauttaa keskelle, vaan jäi aina hieman päälle. Oliko teillä neuvoa tuohon??
Kaikenkaikkiaan positiivinen juttu. Täytyy hankkia se Castle link ja kurkata mitä säätöä sillä löytyy. Ja tosiaan tuo radio täytyy kattoa vielä kondikseen, ei taida vieläkään olla ihan kaikki optimissa...
Tomi
Poissa Jankka
« Vastaus #491 : 15.05.09 - klo: 08.28 »
Meillä on kans keskittämisen kans vähän ongelmia, mut se johtuu tuosta 3Racingin ohjauslinkistöstä,.. se välitanko ottaa ylädekkiin hiukan kiinni, eli täytyis hiukan dremeliä näyttää siihen tai vaihtaa toisenlainen. Hitecin servosta yritän myös päästä eroon heti kun löydän paremman joka sopii pikkuassoon, ... ei jaksa kuunnella surinoita ja rutinoita koko aikaa vaikka auto olisi paikallaan.
Poissa TomiKoo
« Vastaus #492 : 15.05.09 - klo: 09.35 »
Mulla on Toyzin alulinkistöstä laakeroitu pää, vakio muovinen servon varsi, vakio muovinen servosaver ja sen päällä Toyzin metallirinkula ja varsien välillä Toyzin muovinen palikka. Muovipalikasta hioin ihan lattaviilalla hienolla paperilla tarvittavat matskut pois eikä se osu mihinkään. Täytyy illalla tutkia ja herkistellä hieman, kuvittelisin että joku paikka vaan jumittaa hieman. Servo pitää kyllä melkosta mekkalaa, mutta on ihan toimivan olonen muuten.
En taida malttaa maalata koppaa ennen sunnuntaita. Suojakalvot veks, kasa tarroja kylkeen ja sunnuntaina radalle...!
Tomi
Poissa ToBy1
« Vastaus #493 : 16.05.09 - klo: 09.48 »
Voiko niihin kuuladiffeihin laittaa esim  CRC sikonisprayta kun ne rahisevat aika mukavasti?
« Vastaus #494 : 16.05.09 - klo: 10.06 »
Ei.
Jos laitat sinne voiteluainetta niin diffi alkaa luistamaan ja menee nopeasti entiseksi.
Kuuladiffissä käytetään vain kuuladiffi rasvaa.
Poissa ToBy1
« Vastaus #496 : 16.05.09 - klo: 10.12 »
Mikä olisi näistä paketeista paras hinta-laatusuhteeltaan oleva harjaton paketti?  http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=21&products_id=1126  &  http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=3_73&products_id=1067  tai http://www.medasec.com/do?action=group&id=23  DYS 20L -moottori + nopeudensäädin 30A (car)   ja pitäisikö noissä kv arvoissa jo käyttää lipoja
Poissa laban
« Vastaus #497 : 16.05.09 - klo: 11.34 »
jos pystyt paypalia käyttämään niin suosittelen hankkimaan ez-run säädin-kombon http://www.swanghobby.com/product.php?productid=789&cat=36&page=1
sama tuote kun speedpassion 1/18 kombo
Poissa ToBy1
« Vastaus #498 : 16.05.09 - klo: 21.45 »
Poissa Toni.T
« Vastaus #499 : 16.05.09 - klo: 21.49 »
PayPal on niin yksinkertainen ja helppo tehdä, kuin madollista!
Sinne vaan tunnusta tekemään!
edit. nykyään ei tarvii edes luottokortin numeroita antaa kun on TopUp systeemi käytössä.
Poissa Don
« Vastaus #500 : 16.05.09 - klo: 22.40 »
Ei.
Asson ohjeen mukaan diffiin pitäisi laittaa kahta erilaista rasvaa: suurempiin Diff lube #6591 ja penempiin Black greasea #6588. En ymmärrä  diffin periaatetta, mutta onko tuo pienempiin tuleva rasva voitelua varten?
Tietääkö kukaan mitä tuossa ball diff lubenissa on eroa tuohon black greaseen? Miksi ei voi  käyttää ball diff lubenia molempiin?
Luin assos forumilta, että mobil 1 synthetic gear oil olisi sopiva korvaamaan black greasen, mutta näiden viskositeetti on tyyliä puuro ja mehukeitto.
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa TomiKoo
« Vastaus #501 : 18.05.09 - klo: 20.28 »
No nyt olis muutama akullinen ajettuna pihasuddailua, muuan hätänen kierros Tattiksella ja reilu akullinen Raision radalla. Lopputulemana, ohjaus ei edelleenkään keskitä kunnolla, vaikka purin palikat ja hinkkasin vähän sieltä ja täältä. Jostain se vielä kanittaa taikka servo on sökö. Tänään sain oikein kärrynpyöränkin aikaseksi, kun auto ajautui kanttariin ja toinen etukulma taisi saada kipeää, muoviosissa joku kohta klappaa.
NiMheillä mennään edelleen ja kyllä noilla koneilla (5400 ja 6800) riittää menoa ihan kivasti. Tattiksen ja Raision ratojen isot suorat on liian pitkiä 6800 koneellekin, mutta mutkaosuuksilla kaipaisi 5400 konetta, jotta olisi hieman helpompi ajaa. 2S Lipot vois olla aika namu juttu 5400 koneen kaveriksi.
Koneet lämpiiää hieman, 6800 oli korkeimmillaan 55 astetta tiukan keskeytymättömän ajelun jälkeen. Nopari (Mamba Micro Pro) ei lämpiää sitten yhtään. Välit on olleet 14/60 eikä noihin ole mitään valittamista. Spurrisuoja on pelannut kivasti, mutta pölyä sekin päästää sisäänsä ja jos käyttää jo tain voitelua rattaissa, tulee siitä melkoista hiomatahnaa.
Koppaa en kerennyt missään vaiheessa maalaamaan tai edes leikkaamaan ja teippaamaan. Nyt se on jo niin naarmuilla, ettei paljoa kannata panostaakaan. Maalataan sitten se seuraava... :grin:
Tomi
Poissa ToBy1
« Vastaus #502 : 21.05.09 - klo: 10.35 »
Aiemmin kun kysyin että voiko niihin kuuladiffeihin laittaa CRC:tä niin en tarkoittanut niitä kuulia vaan noita rattaita jotka kuvassa on merkitty nuolella. Voiko niihin laittaa jotain rasvaa mutta vähän jäykempää kuin crc?
« Vastaus #503 : 21.05.09 - klo: 12.50 »
Älä laita mitään.
Turhaa kerää likaa ja mitään hyötyä ei ole.
Poissa ToBy1
« Vastaus #504 : 21.05.09 - klo: 18.17 »
OK, mutta niissä on vanha rasva (joka on yhtä löysää kuin crc) niin otanko sen pois rattaista ettei ne enää kerää hiekkaa, yms.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #505 : 22.05.09 - klo: 17.58 »
Uutta koppaa.
Corr teemaa siis
Poissa ToBy1
« Vastaus #506 : 24.05.09 - klo: 21.04 »
Mikäs olisi sopiva pinjoni tälle setille, osaako kukaan sanoa? http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=21&products_id=253  JA   http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=3_73&products_id=1109 Ja onko tuo ihan rupu nopeupeudensäädin tolle motille?
« Viimeksi muokattu: 24.05.09 - klo: 21.26 kirjoittanut ToBy1 »
Poissa RangerWalker
« Vastaus #507 : 24.05.09 - klo: 22.56 »
 :cry: se oli nätti kori.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CbMtUBHDMrY[/youtube]
Poissa vos
« Vastaus #508 : 26.05.09 - klo: 09.24 »
Kuinka lähtee irti iskarin yläpään pallopääpultti (vai-mikä-se-nyt-on)?
Ei tunnu irtoavan eteen eikä taakse. Pitääkö se vaan voimalla vetää irti?
Asso RC18MT
« Vastaus #509 : 26.05.09 - klo: 09.30 »
Vetämällä lähtee.
Kannattaa kammeta jollain työkalulla. (ruuvari).
