Team Associated SC10
Aloittaja jesi, 28.01.09 - klo: 17.18
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 10.02.10 - klo: 08.20
Pientä tilasto/nippelitietoa SC10:in kestävyydestä/kulumisesta.
Jumankekka mikä määrä ajoa  :shocked: Noiden tietojen valossa asso kestää todella kovaa "kulutusta". taitaa se pohjan tuki olla ainoa joka vaaditaan.
pitääkin testaa kuin pitkästi yhella akulla pääsee (jossakin "suljetulla" alueella) ajaa hyppää autoon ja ottaa jonkun kuskiksi  :mrgreen:
Itteäkin hieman yllätti nämä lukemat, mutta ehkäpä se selittyy sillä että ajomäärä on kasvanut ihan tolkuttomasti siitä kun SC:t ostettiin. Pelit pysyy pystyssä ja nipussa joten turhia lepotaukoja ei autolle tule, illan/päivän aikana kun ajaa kahdella autolla 4-10 (20min/kpl) akullista niin tuleehan niitä kilsoja väkisin. Laskekaa ihan piruuttanne paljonko ajatte yhdellä reenireissulla, voitte itekkin yllättyä kierrosmääristä :wink:
Pohjan tuki on tosiaan ainoa osa joka kannattaa heti laittaa, loput on sitten hifistelyä ja blingiä.
mop
No ei tää kyllä mikään särkymätön vehje ole, vaikka yllättävän hyvin onkin kestänyt näin kevytrakenteiseksi vehkeeksi (vrt. slash). Omaa osahävikkisaldoa tän vuoden puolelta, mitä nyt muistuu mieleen: Edestä bulkhead, iskarin alakiinnike, pari etutukivartta, yksi takatukivarsi, kolme vetaria poikki, 2 keskiratasta sileeksi, takarunko haljennut ja yksi linkki vääntynyt. Ja pari vannetta pilattu liian lyhyillä tapeilla ja alkuperäisillä putkisokilla tietenkin.
Ihan perus rymistelyä on radalla ajettu joitain kymmeniä akkuja. Slipperi ollut yleensä sen about neljänneskierroksen auki. Väljää on vähän siellä täällä, mutta hyvin se vaan kulkee.
Koiranputki
Oikeastaan kyssäri Hazardille
Tuolla Honkkari säikeessä puhuit jotain asson vanteista ja että niitä olisi paranneltu.
""Asso uusi nuo SC-vanteet joku aika sitten ja se keskiosa on nyt huomattavasti vahvempi kuin ekoissa malleissa.""
Kuinka muutoksen huomaa? Eli jos kätöseen isketään kaksi vannetta niin mistä tiedän mikä
vanne on kyseessä, uusi vai vanha?
PS. tiedän että olet hyvä kuvaamaan  :wink:
R O M P T O R I L L E   tästä
Hazard
Mulla ei nyt tässä ole sitä uutta vannetta kun ovat tuolla Nokialla, mutta huomaat kyllä eron keskiössä kun saat uutta mallia käteesi, eli se ristikko on huomattavasti tukevampi uusissa renkuloissa. Jos et ole varma onko se vahvempi, pitelet vanhaa mallia, niin selvä se ero on.
pate
mistä noita runkoja saa halvalla
Tower Hobbies, sielä ostin meidän autot.
Fillarimies
Ite tilasin auton saben kautta. Aika edullisesti lähti ja vieläpä suomesta :wink:
Mitä tuossa autossa kannattaa heti kasausvaiheessa vahvistaa/shimmata tms.?
Nparts
kaitsu82
onkohan assolta tulossa 4wd mallia?
Hazard
Sillä on jo, tosin 1/8 ja 1/18 luokissa.
Kapa990
No niin, eilen saatiin ekat kierrokset ajettua ulappatorilla.
Kasattiin asso talkoilla illalla radalla, neljä tuntia meni.
Koppa oli tosin valmis.
Kiitos vielä talkoisiin osallistuneille! :wink:
-Kapa
-TLR 22 - DEX 410 V3 - Sanwa M11X -
Fillarimies
No saa vähän sitte säpistä että saa menemään alle neljään tuntiin itellä :mrgreen:
Tuossa tuo asso odottelis kasaamista :cheesy:
Nparts
karvanaama
Lainaus käyttäjältä: Kapa990 - 24.02.10 - klo: 13.00
-Kapa
Ja kaiken lisäksi auto näytti vielä muutaman ajetun kierroksen jälkeen säilyttäneen kaikki osansa, mitä nyt muutamia ruuveja taisi yli jäädä kasausvaiheessa.  Siinä vaiheessa olikin hyvä poistua takavasemmalle.. :p
Mikko L
Ja sitten liquidin sivuja selailemaan  :wink:
Old fart
Fillarimies
Kertokaapa että mitä varaosia kannattaa olla pakissa kun ajelee sc10 radalla?
Ois mukava jos tilais vähän ennakkoon varaosaa niin ei välttämättä ajot keskeytyis heti ensimmäisen osarikon tultua.
Thankjuu :angel:
Nparts
Varosia ei ole paljoa mennyt, auto kestää melkoista väärinkäyttöä eikä hajoa ihan heti . Pohjalevyyn kannattaa tehdä vahvistus ettei napsahda keulasta poikki, RPM:äm puskuri on hyvä ja halpa tähän hommaan. Etu tukivarsia on mennyt 3kpl, linkkipäitä pari ja yksi vaihteiston ratas. Takavanteiden tappikiinnitykseen kannattaa vaihtaa putkisokkien tilalle 1.6-1.7mm paksut teräsnaulat. Servosaveri ruuvataan käytännössä kiinni ja kunnon servo kiinni niin sekin pelittää ja kestää. Ratasdiffiin 0.2mm shimmit ja 5000-10000 öljyt sisälle, sen jälkeen lähes huoltovapaa.
Jaahans, Mikko lähti mukaan tähän hassutukseen, joko on SCX60 konversio tilattu? :wink:
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 25.02.10 - klo: 15.55
Ei mutta mulla ois tossa kyllä yks katkennu x6 runko ja yks b4 runko  :wink:
Old fart
Fillarimies
Nyt ois minunki SC10 valmis ajoon :smiley:
Nparts
nnikkem
Onkos Fillarimies myyny oman Pedensä?
Sry OT.  :embarrassed:
apt93
OVastaan hänen puolestaan että on.
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: Mikko L - 25.02.10 - klo: 11.58
Tai no ei tarttekkaan, löyty toinen, missä on jo kaikki tarpeelliset hilppeet - tosin nyt näitä on kaks  :shock:
Old fart
Meiltä menee molemmat myyntiin jossain vaiheessa, osta pois niin sitten sulla on niitä neljä :grin:
karvanaama
Mitä mitä, onko Team Reiman vaihtamassa merkkiä? Assoista kaikki revitty irti mitä saa, vai mistäs moinen tuulensuunnan muutos?
"Tutkimattomia ovat Kohelluksen tiet ja käsittämättömiä ovat hänen tekosensaan..." :grin:´
Ei me vielä olla myymässä Assoja pois, ainakin seuraava Centerin kisa ajetaan Assoilla :wink:
Neuvokaapas fiksummat mistä noita Asson renkaita saa ostettua ja sitten onko tietoa meneekö ne Slässin eturenkaan beadlockille (proline) ? Entä mitä muita vaihtoehtoja olis... ?
Tower Hobbies, Liquid, Amain, eBay. Suomessa nämä sisäratojen kiistattomat ykkösrenkaat eivät kuulu Asson maahantuojan ohjelmaan, on kuulema huonot renkaat kun ei toimi ulkoradoilla...
Sopivuudesta beadlockille ei ole mitään tietoa.
Kiitos. Sinänsä hölmön hommaa.
Mitä renkaita sitten saisi kotimaasta Kyoshon renkaiden lisäksi ?
mop
Pro-linen beadlockeille ei taida istua kunnolla kuin prolinen omat kumit, joissa on noita vanteita varten yksi ylimääräinen ura kumin ulkoreunan sisäpuolella.
Tuotekuvauksesta löytyy:
LainaaNote: Pro-Line bead-loc wheels work with Pro-Line tires only due to the inner webbing bead design
Aa, ok. No sitten kierros niitä tilattava. RCpisteestä on turha näitäkin kai etsiä..
snakepoison
Nyt saa kysellä itseltään miksi ihmeessä myin oman SC:n pois kun sarja näyttää ottavan tuulta aikalailla siipien alle. Mikko L tuo LucasOil on törkeän siisti \,,/
