Kirjoittaja Aihe: Polttis -> Sähkö konversiot  (Luettu 610522 kertaa)
Poissa Janos
« Vastaus #1020 : 20.03.10 - klo: 14.37 »
No niin, nyt olisi DM-1 Specci konversio kutakuinkin valmis. Enää puuttuu servovarret ja Y-kaapeli noparille ja jarruservolle sekä jarrulevy ja palat tarvii laittaa. Ja tuon pinjonin otan pois. Laitan kytkimen tähän versioon ainakin toistaiseksi paikoilleen
Eli tästä lähdettiin:
Ja tässä ollaan nyt:
Nyt puuttuu enää ne ajokelit :D
Tamiya TA05 Spektrum DX3R
Poissa Penguin
« Vastaus #1021 : 21.03.10 - klo: 00.37 »
Hong Norin X1-CRT on pidentynyt talven aikana 90 mm akseleiden välistä ja saamassa sähkötekniikan, kun vaan ehtii kiinni pulttaamaan.
Yllä olevassa kuvassa moottoria vasta soviteltu paikalleen ja osapuilleen tuohon kohtaan se tulee. Sovituksessa Neu/Castlen 2200 kV -malli, mutta sijoitus mitoitettu siten että pystytään istuttamaan myös 8 mm pidempi 1800 kV -malli samalle paikalle.
Tässä sitten moottorin kiinnikkeet mallia "oma design" jo paikallaan, vain moottori puuttuu. Pohjalevyä vielä kavennetaan takaosasta ja sähköille rakennellaan vähän paikkoja ja suojia. Sen jälkeen aletaan odottamaan ajokelejä hiekkamontuilla.
« Vastaus #1022 : 21.03.10 - klo: 19.58 »
Tekin RX8 nopari sanoi työsyhteensa irti tänään pitkän palvelussuhteen jälkeen, radalla hypyn jälkeen meni mykäksi. Äsken irroitin noparin kuoret, virrat päälle että pääsee mittailemaan jännitteitä mutta toimintasavu ilmoitti välittömästi että mittaukset on tarpeettomia...
Se siitä noparista, Tekinin sivuilta kurkkasin niin korjauskulut/vaihtonopari maksaa 94$ ja lähetyskulut kahteen suuntaan joten antaa olla kun Xerun maksaa saman verran kuin Tekinin remontti. Jotenkin ounastelin että tarviin varanoparia ja vajaa viikko sitten laitoin 150a Xerunin tilaukseen eli ei tarvii pitkää aikaa pyöritellä peukaloita :wink:
Mitenkäs porukoilla ajoajat ja lämmöt? RX8 2050kv koneella ajoaika sisäpaanalla noin 17 minuuttia ja lämmöt kone 80-90 astetta ja nopari 60-70 astetta, normilukemia Tekinille.
« Vastaus #1023 : 21.03.10 - klo: 19.59 »
On kyl mukava lukee näiden merkkikamppeiden savumerkkeilyä nykyään  :angry:
Poissa Ile__
« Vastaus #1024 : 21.03.10 - klo: 20.04 »
Eikö nuo oo aika kuumana käyny. Ainakin mun mielestä :roll:
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
« Vastaus #1025 : 21.03.10 - klo: 20.21 »
Noup, Tekinin mukaan normi lämpöjä eikä kannata huolestua, eipä ne 10 krossin sähköt yhtään sen viileämpiä ole noin pitkän vedon jälkeen.
Älä muuta sano, noparilla ajettu noin 30 akullista joten onhan se aika terveestä että pelit ei kestä normikäyttöä tuon pidempään. Eipä tarvii toista RX8:ia enään hankkia, se oli vielä aamulla ykkösvaihtoehto jos rakennetaan toinen patterikasi.
Poissa anavee
« Vastaus #1026 : 21.03.10 - klo: 21.08 »
Minulla tuli Ezrunista toimintasavut ja varsin lähetin Kiinaan takuu korjaukseen. Lähetys maksoi n.8€ kirjattuna kirjeenä ja takaisin lähetys melkein 30€ DHL:llä. Vaihtoivat nopariin uudet sisukset, mutta jättivät savulle haisevat kuoret  :shocked: Nyt on ajeltu sillä pari kertaa vaikka kerkesin ostaa Ileltä MMM:n jota olen kokeillut kerran. :undecided:
Poissa eurorc.com
    • EuroRC
« Vastaus #1027 : 21.03.10 - klo: 21.38 »
Tekinillä on ollut erä huonoja RX8 nopareita, joissa on tehtaalta tullessa ollut huono/huonoja juotoksia. Tuotannon ongelmat on korjattu, mutta näitä nopareita on markkinoilla tietty vielä. Nämä ovat kaikki menneet normi takuuseen Tekinin tehtaalla. Suosittelen että olet yhteydessä tehtaaseen. Tekinin filosofiaan kuuluu myös ylpeys siitä että jos tuotteessa on vika se vaihdetaan toimivaan. Näin he toimivat myös kun ensimmäisissä T8 moottoreissa oli roottori vika.
« Vastaus #1028 : 21.03.10 - klo: 21.40 »
Kiitti tiedosta, laitetaan postia Tekinille.
Poissa eurorc.com
    • EuroRC
« Vastaus #1029 : 21.03.10 - klo: 22.45 »
Noin kuukaudessa pitäisi saada uusi tilalle, 1 viikko postissa sinne, 1-2 viikkoa siellä ja 1 viikko takaisin.
Moni myös unohtaa että sähkökasit painavat yleensä enemmän kuin polttis versiot, joten jousitukseen kannattaa tehdä vaadittavat muutokset ettei tule liikaa pohjauksia hypyissä. Randy Pike kertoi näin omista setupeistaan Losi:ssa:
"I see a lot of guys running too soft in the rear of their E buggy/truggy. Everyone should remember that the majority of our cars weight nearly 3-10 oz more than the nitro counterparts FULL of fuel. I know on my Losi I'm one spring size up, one pistion smaller, and 2 1/2 wt higher in oil compared to a similiarly setup nitro car on the same track."
Poissa Ebox
« Vastaus #1030 : 22.03.10 - klo: 20.11 »
pari iltaa tätä sähkökonversio ketjua luettuani aikoi kiinnostus nuosta niihin lukemiin että ajettelin kokeilla rakentaa vanhasta kyoshon inferno us mallista sähköistä versioo.Nyt tarvitsisin apuja millä moottorilla ym. kannattaa tehdä.myös valmiit setit kiinnostaa
Kyosho inferno US ST,Flightmax 5000mah 4S
30C,MMMv3,castle/neu 2200kv
Poissa anavee
« Vastaus #1031 : 22.03.10 - klo: 21.23 »
Jos ei ole mahdollista tehdä itse moottoripukkia ja akkutelinettä, niin kannattaa lähteä liikenteeseen vaikka http://www.hobbylinna.com/brushless-conversion-kyosho-inferno-p-22963.html
 Jos mahdollista  tilata ulkomailta http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_904/products_id/155258/n/Kyosho-Inferno-1-8-Brushless-Conversion-Kit
Jotta kampe liikkuu niin http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41103&grpid=4306 tai http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9127&Product_Name=Turnigy_Brushless_Car_Power_System_2350Kv/150A ja akuksi vaikka http://rc10.fi/index.php?topic=45513.0
Lisäksi tarvit varmaan muutamia liittimiä ja hyvän kolvin. Ilmeisesti radiot on jo? Nämä on vain ensimmäiset mitä mieleen tulee. Yhdistelmiä on nykyään tosi paljon.
Poissa Ebox
« Vastaus #1032 : 23.03.10 - klo: 13.52 »
kiitos vinkeistä:Näillä nyt ilmeisesti lähden liikenteeseen.
Turnigy oli todella kiinnostava mutta sitä ei nyt saatava niin valitsen mamba monsterin
Zippy 5000 25 tai 30c akku
lisäksi tarvitsen vielä hyvän laturin lipo akuille.ehdotuksia otetaan vas
Poissa SH.
« Vastaus #1033 : 23.03.10 - klo: 15.24 »
Jos virtalähde löytyy niin tämä on hyvä.
 http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39666&grpid=5018
Ainakin omasta puolesta olen ollut tyytyväinen ja vielä pienikokoinen joten mahtuu muun harrastekaman joukkoon.
Poissa anavee
« Vastaus #1034 : 23.03.10 - klo: 18.33 »
Jos tilaat Zippyjä niin tilaa samalla http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548. En tilaisi sinuna Turnigyn akkuja. Zippyillä oli vaan hiukan huono varastotilanne
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #1035 : 23.03.10 - klo: 19.56 »
Itse infernon  sähköistäneenä varoittaisin noista lipoakuista.
Lipoakuille on tyypillistä, että kylmänä niitten ulos antama teho pienenee merkittävästi.
Esimerkiksi maxamps, suoraan kysyttynä, puhui yli 10% alentunasta jos akku on pidempään ollut alle +10 asteinen. Ja kylmemmässä ei ollut käypää ollenkaan....
(Isoimmillaan ajoin ko valmistajan 22,2volt, 8000mAh, 20c jatkuvaa, 50c piikki - akkuseteillä ja 120A noparilla, mutta jää/lumi-radalla ei kylmänä vieläkään riittänyt. Akut hajos.)
Toki akut kehittyvät koko ajan.
Auton paino sähköistettynä nousee alkuperäisestä, ja tahontarve samaan suoritukseen kasvaa.
Noilla perusteilla pistäisin ylemmäs purkukyvyn ostamalla 40C akkuja.
Toinen tapa pienentää purkukyvyn tarvetta on tuplata jännite. Sait samaan tehoon sen puolitettua, toki valitsemasi noparin speksien sisällä.
Poissa anavee
« Vastaus #1036 : 23.03.10 - klo: 20.26 »
Sille Turnigyn combolle on vastaavia vaikka
 http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=xerun+&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=xerun+150&_osacat=0
Toki se MMM combo on huomattavasti parempi
« Viimeksi muokattu: 23.03.10 - klo: 22.12 kirjoittanut anavee »
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #1037 : 23.03.10 - klo: 21.11 »
Kun niistä akuista puhutaan, niin älä valitse ollenkaan sillaisia akkuja mitkä ei pysty yli 100A jatkuvaan virtaan teoriassa.
Nyt kun niissä akuissa on valinnanvaraa niin osta "parhaat" mahdolliset, siis purkuvirraltaan.
Niitä MaxAmps akkuja en suosittelisi, Hobbycitystä löytyy hinta-laatu suhteeltaan parhaat akut kirkkaasti.
Itsellä oli Hobao ST Pro truggyssä Flightmax 2x 2650mah 6S 30C akut (rinnan), ne oli juuri sopivat, ajoaikaa oli siinä puolentunnin ympärillä ja tehoja ihan tarpeeksi.
Siitä laturista, suosittelen iCharger laturia, Hobbycity ja Sabe myy ainakin.
Tuohon lipojen kylmyys ongelmaan, ne lipothan tarvii suojata talvella kylmältä tai sitten antaa runtua niin reilusti että pysyvät läpiminä.
Itse ainakin lämmitän lipoja ihan sisäajossakin patterin vieressä jos on aikaa.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa anavee
« Vastaus #1038 : 23.03.10 - klo: 22.11 »
Aivan samaa mieltä
« Vastaus #1039 : 24.03.10 - klo: 08.07 »
Siinä vähän menemisen makua patterikaseilla, olis aika hummeri jos saisi tollasen talvipaanan johonkin halliin :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=0sRWUS6jaKY
http://www.youtube.com/watch?v=bUw2zcOpiMk
Poissa skodakuski
« Vastaus #1040 : 24.03.10 - klo: 08.46 »
Tämä jälkimmäinen rata oli aika hieno,tilaa oli mutkissa laskea vaikka kylkimyyryä tulemaan kunnolla.Kellohan ei välttämättä tykkää sellaisesta ajotyylistä mutta näyttävää se on ainakin.
« Vastaus #1041 : 24.03.10 - klo: 09.55 »
Mä taas diggasin enemmän ekan videon radasta, vauhtia ja pitkiä hyppyjä, ratakin näyttää sopivan tekniseltä mutta nopeatempoiselta :wink:
Tulis jo kesä että pääsee ulkopaanoille :grin:
« Vastaus #1042 : 25.03.10 - klo: 09.17 »
Speed Passionilta pukkaa uutta nopari, Citrix R8. Mittoja en löytänyt, enkä speksejä tarkemmin muuta kuin 4S lipo. Kokonsa puolesta helppo sijoittaa buggyn kopan alle missä ei liikaa tilaa ole, alumiinirunko joten jäähdytys voi myös olla sangen hyvä.
Poissa Ebox
« Vastaus #1043 : 25.03.10 - klo: 20.12 »
lisäksi tarvitsen vielä hyvän laturin lipo akuille.ehdotuksia otetaan vastaan
nyt olis tavarat hommattu millä ensinmäinen projekti alkaa.
kyosho inferno US ST
Flightmax 5000mah 4S 30C
Li-pro Plus 8
MMMv3
castle/neu 2200kv kone.
« Viimeksi muokattu: 26.03.10 - klo: 16.52 kirjoittanut Ebox »
Poissa Ebox
Poissa Jabe
« Vastaus #1045 : 25.03.10 - klo: 21.51 »
Vesijäähdytys onko kukaan kokeillut.
http://www.rceasy.com/2007/10/11/fine-design-kyosho-inferno-gt-water-cooled-brushless-conversion/
Voisihan tuo toimia jossain on-road rata-autossa millä ajetaan lujaa ja ei voi tehdä koriin ilmareikiä.
Poissa Ile__
« Vastaus #1046 : 25.03.10 - klo: 23.09 »
Flightmax 5000mah 4S 25C
MMMv3
Akku on 30C :wink:
Poissa MirosHima
« Vastaus #1047 : 26.03.10 - klo: 08.02 »
no jos tolle linjalle lähetään niin ennemmin heatpipe tekniikalla.
Poissa jekku
« Vastaus #1048 : 27.03.10 - klo: 17.31 »
Kumminkohan päin nopari ja akku kannattaa laittaa?
Nopari edessä on ykkösvaihtoehto,koska ajattelin että koriin tekisi eteen noparin yläpuolelle ilman sisäänotto aukon ja poistoilma akuntakaa.
Moottorillekin vois tehdä oman jäähdytysaukon hieman eteen motin yläpuolelle,toki en vielä tiedä mikä kori tuohon ois viisasta hankkia? Auto siis Hyper 7.
« Vastaus #1049 : 27.03.10 - klo: 18.38 »
Laita akut eteen niin ei ole niin takapainoinen röykyissä ja hypyissä. Mulla oli akut takana ja takapää pompotti/pohjasi selkeästi herkemmin kuin nykyisellä setupilla eli akut niin edessä kuin saa. Samalla kääntyvyys parani kun sai vähän painoa keulaan ja kun hitaista mutkista lähtee torvet selällään liikkeelle niin peli ei keuli läheskään niin herkästi jos on pientä röykkyä/patikkoa.
