Kirjoittaja Aihe: Polttis -> Sähkö konversiot  (Luettu 610450 kertaa)
Poissa trax.xas
« Vastaus #1110 : 03.05.10 - klo: 22.24 »
http://www.youtube.com/watch?v=P3YHAjf-wSc siinäpä on vapori , samanmoisella turnigyllä.
Spede EzRun 60A , Sp 5,5R 2s 25c Lipo
Projekti Ansmann Racing Vapor 1:8 Brushless
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1111 : 03.05.10 - klo: 22.29 »
jää. laske ainakin sen varaan.
MMM 2200 comboja saa alekoodeilla towerista sopuhintaan, kiinaihmeet toki on jees, mutta nekin maksaa aika paljon ja castlen takuut toimii.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVHA5&P=ML
$250.00 - $299.99 $50.00 (koodi 014JD ,ei varmaan toimi kun on mun spostiini tullu mutta liityt towerin super saver clubiin ni tulee sullekki noita))
eli jo 218$ saa mamba setin (postit 19$ lisää)
« Viimeksi muokattu: 03.05.10 - klo: 22.34 kirjoittanut RangerWalker »
« Vastaus #1112 : 03.05.10 - klo: 22.33 »
Jää, mutta pistät tilaukseen vaikka 40% hinnasta ni läpi varmaan tulee..
Älyvapaata tekstiä...
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1113 : 03.05.10 - klo: 22.35 »
täysin. jos on pakko yrittää tullia cusettaa ni pitäkää omana tietonanne, ei tartte foorumilla jauhaa.
Poissa trax.xas
« Vastaus #1114 : 03.05.10 - klo: 22.38 »
No joo ei olis pahan hintanen http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUWH2&P=ML toi monster ja olishan se kylla castlen. No saas nährä kumpaan tyydyn. Mutta jos ton castlen ottaisin niin tämän hetken kurssin mukaan 152.99 USD = 115.948 EUR + alv + 34€ + rahti?
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1115 : 03.05.10 - klo: 22.39 »
eli tuotteen hinta+rahti x 1.22 tuo kokonaishinnan alveineen.
(tässä hintaluokassa,muistaakseni yli 200€ summasta menee tulliakin., kesällä kun alv muuttuu 23% niin 1.23 on siis kerroin sitten)
Poissa trax.xas
« Vastaus #1116 : 03.05.10 - klo: 22.40 »
Selvä homma , kiitoksia.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1117 : 03.05.10 - klo: 22.42 »
juu, ei mitään. Jos vaan budjetti kestää niin ota se paketti koneineen, on tosi hyvä moottori!
-ja 5mm keskireiällä olevat rattaatjos tarttet.
-ja liittimet moottorille(castlen koneissa on valmiina 6.5mm bulletit) ,akuille,deans ja traxxas liittimet pitäisi riittää,mutta isompi parempi. (mulla on castlen 6.5mm akuissakin)
Monstereiden mukana tulee myös castle link, eli sen kanssa pc:llä ohjelmointi on helppoa ja mukavaa.
« Viimeksi muokattu: 03.05.10 - klo: 22.47 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa trax.xas
« Vastaus #1118 : 03.05.10 - klo: 22.48 »
Deanssit löytyy omasta takaa. Joo voisin sen koko paketin oikeastaan ottaapi , eipähän tarvi moottoria vaihdella. Pitää huomenna laittaan jotain kuvaa vaporista kuhan saan moottoripukin kiinni.
Poissa Dnarr
« Vastaus #1119 : 03.05.10 - klo: 22.51 »
Vähemmän ku lainais ni olis tuosta editoinnistakin hyötyä. Korjasin tuota omaa ajatustani hiukan paremmaksi.
Poissa trax.xas
« Vastaus #1120 : 03.05.10 - klo: 22.53 »
Jep , ja enpä tiärä miks tuostakin piti joku kohu heti nostaa?
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1121 : 03.05.10 - klo: 22.57 »
ei herneitä, mutta mielestäni on sangen typerää(en hauku ketään tyhmäksi, laitan vaan ajatuksiani) joka topiikkiin laittamaan vinkkejä tullin huijaamiseksi, suurin osa ei harrasta sitä ja jos joka tilanteessa asiasta mainitaan niin kohta saa kaikki paketit noutaa tullista, myös ne 4€ korisokat kun ei enää ilman kuittia  uskota että ne on niin halvat
Poissa trax.xas
« Vastaus #1122 : 03.05.10 - klo: 23.00 »
No onhan se toki näinkin. No joo mutta jos ny lopetetaan tää ot
Poissa hese80
« Vastaus #1123 : 03.05.10 - klo: 23.22 »
Viikonloppuna tuli Xray 808e ajovalmiiksi:
Losi akkuteline
Mikä Losin teline tuo on? Menikö kuinka vaivattomasti paikalleen?
Itsellä pöydällä kasauksessa 808 konversio ja akkuteline hieman hakusessa. Konversiokittinä Hobbylinnan myymä sarja "mallia Kiinaihme". Tuossa moottoripukki näyttäisi olevan OK, mutta akkuteline tulee huonoon paikkaan ja ihmeellisesti kiinni. Käyttämäsi Losi vaikuttaa paremmalta.
Tomi
Teline on http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/134102/n/Team-Losi-8ight-E-Battery-Tray
Kiinnittäminen autoon ei ollut lopulta mikään paha rasti: Etummainen kiinnityspiste sopii hyvin pohjalevyssä olevaan valmiiseen reikään. Takapään osalta on 2 vaihtoehtoa. Joko porata pari reikää pohjalevyyn tai sopiviin kohtiin akkutelinettä ja käyttää olemassa olevia reikiä.
Itse valitsin ensimmäisen vaihtoehdon. Kuvassa punaisella ja oranssilla nuolella on osoitettu poratut reiät. Oranssin olisi ehkä voinut jättää tekemättäkin, mutta ompahan keskeltäkin kiinni. Vihreällä on merkitty se reikä, johon teline tuli edestä kiinni. Lisäksi siitä joutuu vähän dremelöimään, että mahtuu takakardaanin alta.
Reiät meni aika helpolla kohdalleen kun ensin porasi telineen alta reiät läpi itse telineestä. Sitten ruuvasi etupäästä kiinni ja porasi loput reiät yksitellen akkutelineen läpi. Yksitellen - siis siten, että laittoi aina sitä mukaa ruuvin paikalleen kun tuli reikä pohjalevyyn.
Poissa trax.xas
« Vastaus #1124 : 04.05.10 - klo: 06.22 »
Akkutelineestä itsellä ei vielä tietoa , voi olla että tulee itikkatarralla. Akkuvalinnoiksi olen päättänyt 1x4s25c? tai 2x2s25c?
Poissa Maxximo
« Vastaus #1125 : 04.05.10 - klo: 07.10 »
Otin tänään kans ensitestit uudella Neu 1515/1.5Y koneella, kiitos vaan Ile:lle, hyvin pelittää, 6S akkuja odotellessa. :grin:
Pääsi pienen säätämisen jälkeen vihdoin testaamaan kulkua 6S akuilla ja huh, nyt lähtee! Kuivalla asfaltilla menee driftinkiä normi katukumeilla kuin lumella konsanaan. :grin:
Tuli tosiaan eilen parit Turnigyn 6S 2,2Ah akut HobbyKingiltä... Oli vain toinen akku kuollut, laturi ilmoitti heti jostain katkoksesta ku yritti tuupata lataukseen. Eihän siinä auttanut kuin vetää päällimuovi halki ja kattoa mitä akku oli syönyt. Sieltähän paljastui tollanen pieni katkos:
Eli oli toi viimeisen kennon plusjohdin kokonaan katki. Arvelinkin et noin oli päässy käymään ku balanserijohdosta mitattuna näki kaikkien kennojen summan muttei pystynyt mittaamaan kennoja erikseen maata vasten. Noh, toi korjaantui kolvauksella helposti.
Kantsisko kuitenki ilmoittaa HobbyKingille asiasta ku onhan toi akku vähä ruma kun teipillä parsittu kasaan..? Jospa sieltä tulis jotain hyvitystä?
« Vastaus #1126 : 04.05.10 - klo: 07.15 »
Käytäntö takuulle tässäkin talossa on se, että tuote heille tutkittavaksi ja asiakkaan piikkiin.
Ja nyt kun on ite jo sohittu, niin sekin turhaa.
Poissa Maxximo
« Vastaus #1127 : 04.05.10 - klo: 07.23 »
Kyllä varmasti näin. Noh, hyvin toi kuitenki nyt toimii ja säästipä tossa vähintään sen kuukauden odottelun, eipä näytä edes samaa akkua nyt olevan varastossakaan. Pitää nyt kuitenki s-posti lähettää jospa sieltä muutaman "pinnan" antaisivat. :roll:
Edit. Niin joo ehdin tosiaan jo vaihtaa Deansit johtoihin ennen kuin ton hokasin.
« Viimeksi muokattu: 04.05.10 - klo: 07.28 kirjoittanut Maxximo »
Poissa Penguin
« Vastaus #1128 : 04.05.10 - klo: 17.55 »
Se palaute ei koskaan ole turhaa ja tuo kuva vaan mukaan, niin näkevät itse. Parhaimmillaan hyvitys tuosta on parempi laatu jatkossa ja usein se onkin ihan riittävää. Itse tein saman kun Turnigyn 2S kovakuorisessa oli juotos palasina ja tuli jopa kiitoksia palautteesta ja erityisesti kuvasta.
Poissa TomiKoo
    • Miihke RC Instassa
« Vastaus #1129 : 04.05.10 - klo: 19.05 »
Teline on
Kiitokset hyvistä vinkeistä! Katson torstaina, mitä kaveri on saanut jyrsimellä aikaan ja jos se ei natsaa, on tuo hyvä plan B!
Tomi
Poissa cjakyto
« Vastaus #1130 : 04.05.10 - klo: 22.17 »
Tekeekö tällaisella mitään:
http://www.mtroniks.net/details1.asp/ProductID/623/sid/59/G2Beast.htm
Speksit sanoo 4S ja jatkuva 150A (piikki 200A). Lupaavat vielä olevan 100% waterproof..
Hintakaan ei ole paha 99£
Poissa Penguin
« Vastaus #1131 : 04.05.10 - klo: 22.50 »
Epäilyttää tuo 150A, kun vertaa tuohon 200A piikkiin. Hinnaltaan XERUN 150A on jopa edullisempi ($100) ja epäilen että tehonkestokin on suurempi. Aika ikävä on tuo moottorirajoitus ja kun huomioi kannun koon, niin mahdollista mitään tajunnan räjäyttävää kokonaisuutta ainakaan 1/8 autossa.
Väitetty vesitiiviys tietty plussaa ja uuttahan pitää aina yhden kokeilla, että muut sitten osaavat joko ostaa tai kiertää kaukaa.
Poissa cjakyto
« Vastaus #1132 : 04.05.10 - klo: 23.00 »
Niin ja mielenkiintoinen ratkaisu oli se että nopari pultataan runkoon jolloin rungosta tulee jäähdytyselementti. Voisivat muut ottaa mallia.
Poissa trax.xas
« Vastaus #1133 : 05.05.10 - klo: 01.37 »
Siitä se lähtee!
Poissa trax.xas
« Vastaus #1134 : 05.05.10 - klo: 10.35 »
Nyt kysyisin että minkälaista konversiota suosittelisitte tuohon vaporiin ja mieluiten suomesta?
Uups. olisi voinut muokata edellistä viestiä  :embarrassed:
Auttakaas tietämätöntä niin mistä mä saan sopivan pinionin tuohon polttomoottoreitten spurriin menevän. Olen yrittänyt etsiä maat ja mannut mutta ei vaan osu silmään niin suurella hampaitten välillä. En tiedä ymmärsittekö tekstiäni  :roll:
« Viimeksi muokattu: 05.05.10 - klo: 10.48 kirjoittanut trax.xas »
Poissa bazz
« Vastaus #1135 : 05.05.10 - klo: 11.52 »
Kyllähän noita 5mm reiällä olevia Mod1 pinioneita löytyy suomestakin monesta kaupasta.
Poissa trax.xas
« Vastaus #1136 : 05.05.10 - klo: 11.58 »
juuri tätä nimikettä kaipasin eli mod1 , kiitoksia!
« Vastaus #1137 : 05.05.10 - klo: 12.25 »
Mielummin niin että nopari ruuvataan johonkin alumiinilevyyn kiinni ja alulevy auton runkoon kiinni vaikka tärinänvaimentimien kanssa. Nopari saa kovaa kyytiä jos se on suoraan pohjalevyssä kiinni ja komponentteja/juotoksia alkaa hatuttamaan aika nopeasti.
Omassa on nopari hiilarilevyssä kiinni ja levy auton pohjassa vastaavilla tärinäkumeilla: http://www.hitech-polymers.fi/index.php?pageID=1399353806/453852595/233183709
Poissa cjakyto
« Vastaus #1138 : 05.05.10 - klo: 12.57 »
Kuinka pehemät noi kumit on?
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1139 : 05.05.10 - klo: 13.16 »
