Kirjoittaja Aihe: Polttis -> Sähkö konversiot  (Luettu 610323 kertaa)
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #780 : 28.11.09 - klo: 14.59 »
Tietenkin ihan miten itse haluaa, mutta tuohon riittäisi pienenpikin akku, esim yksi http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9959&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_5S1P_40C tuollainen. Painoa säästyisi 180g ja purkuvirtoja olisi hieman enemmän, 30C pakalla olisi samat purkuvirrat kun esittämälläsi setillä.
Omasta mielestä vain kannattaa paino pitää mahdollisimman minimissä, se painohan vaikuttaa moottorin ottamaan virtaan myös.
CastleNEU koneet on yhtä laadukkaita kuin MedUSA, Medusaa löytyy kyllä vielä jostain kaupoista mutta takuutahan ei enää ole, laadukkaita koneita kyllä, hieman vääntävämpiä kuin Tekin:in vastaavat.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Hount
« Vastaus #781 : 28.11.09 - klo: 17.29 »
Ok, kiitti infosta. Jos ostaa toisen akkusetupin, niin voihan sitä laittaa 30C akut mut taitaa olla hätävarjelun liioittelua..?
Jotenki en silti tajua miten toi virrananto ei puolitu kun on kaksi akkua rinnan, eikö ne helpota toistensa työtä? Siis olen ihan noob näiden vehkeiden kanssa, joten älkää ihmetelkö. :p
Virranantohan juuri kaksinkertaistuu kun laitat akut rinnakkain. 20C 6000mAh antaa 120A siinä missä 20C 3000mAh vain 60A.
Jos C-arvo myös kaksinkertaistuisi niin virranantokyky nelinkertaistuisi.
 - Hount
Poissa Maxximo
« Vastaus #782 : 03.12.09 - klo: 19.37 »
Minkäs painoisia teidän 1/8 autot on? Onko kokonaispaino noussut vai tippunut sähkökonversion myötä? Oma näytti nyt 2,6 kg akkujen kanssa ilman muita sähköjä. Motista tulee vielä ~300g, noparista, vastarista ja ohjaus-servosta max. 200g.
Poissa Penguin
« Vastaus #783 : 04.12.09 - klo: 00.57 »
No ei ole kookkaat akut, jos 1/8 auto painaa noin vähän akkujen kanssa. Oma Revo 3.3:sta tehty "konversio" lihoi vaatimattomat kaksi kiloa sähköistyksen myötä. Lisäpaino tulee radikaalisti järeämmästä rungosta ja voimansiirrosta (akselit + diffit) ja suuremmasta korista. Lisäksi pelkästää moottori + nopari + johdot + akut painavat jo yli kilon. Toisaalta kasvoihan tuo auto myös yli 30 % akselivälistä mitattuna ja pituuskin liki 20%. Niin sitä painoa on kertynyt ajokunnossa 6,4 kg.
Poissa HuoH
« Vastaus #784 : 04.12.09 - klo: 07.26 »
Tuossa alle kirjoituksessahan toi akku lukee,eli 5s 6000mah...
Kyllä oma rassi painaa yli 3kg,mutta tarkkaa painoia en ole mitannut...
Poissa MirosHima
« Vastaus #785 : 04.12.09 - klo: 07.48 »
Itellä Hobao hyper 8 painaa 2 5000mah hardcase akulla 3640g ajokunnossa
Poissa mmrc
« Vastaus #786 : 04.12.09 - klo: 07.52 »
Moro
Omassa autossani paino kasvoi polttiksesta noin 200g 4s akulla ajettaessa, ja nyt painoa on n.3518g. Pienemmällä 3s akulla on jopa kevyempi kuin polttiksena n.3199g, mutta tuossa 3s akussani ei riitä kapasiteetti kun se on 2800mha 30c.
Nopari muistaakseni painaa n. 250g johtoineen, ja kone n.300g., servon ja vastarin paino vielä lisäksi. Maxximo millä noparilla ajat jos noin kevyt on ?.
Nopari/moottori combona nyt MMM/castele neu 2300kv., mikä sisäradalle ainakin ihan toimiva paketti, SP:n combo on kokolailla saman painoinen ja sillä paketilla pystyi ajamaan tuolla pienellä 3s akulla, mutta nykyiseen ei tuo pieni akku riitä.
Multi surfase on hanurista
Poissa Maxximo
« Vastaus #787 : 04.12.09 - klo: 08.23 »
Piti oikein punnita uudestaan toi auto ku tuntu käteen raskaammalta kuin mitä puntari näytti. Siksi täällä kyselinkin painoja ku tuo vaikutti vähä kevyeltä... Niinhän se oli, et digipuntari ei vaan osannu näyttää oikein noin kevyttä taakkaa. Nyt hieman erilailla mittaamalla sain lukemaksi 3,5 kg ilman moottoria, vastaanotinta ja ohjaus-servoa. Eli vajaaseen neljään kiloon asettuu paino sit ajokunnossa.
MMM:ä tos nyt on kiinni. Castlen sivuilla on ilmoitettu painoksi 121g.
Lainaus käyttäjältä: MirosHima
Tarkottaako tuo nyt, että sulla on kaksi kpl 5000mah akkua kiinni vai että se on kakskennoinen?
Poissa MirosHima
« Vastaus #788 : 04.12.09 - klo: 08.40 »
Itellä Hobao hyper 8 painaa 2x5000mah hardcase akulla 3640g ajokunnossa
jaa mihinkäs se x katos, eli 2kpl on noita 5000mah akkuja
« Vastaus #789 : 04.12.09 - klo: 08.48 »
Xray XB808 Tekinin sähköillä ja 2x2S 5000mah lipolla painaa ajokunnossa noin 3450g, ei paha ollenkaan. Mutta eipä ole polttiksen kytkintä eikä mekaanisia jarruja joten painot saadaan pysymään kohtuudessa ja sitä kautta vähemmän rasitusta sähköille.
Poissa Penguin
« Vastaus #790 : 04.12.09 - klo: 09.36 »
Varmaan 2200 kV tuo moottori. Paino on 424 g ja 2650 kV mallin 370 g. Muidenkin Castle-Neu-moottorien painot löytyvät Castlen sivuilta
Työnalla oleva X1CRT-"konversio" saanee moottorikseen joko 1518:n tai 1520:n, niin pitäisi ainakin vääntöä riittää.
Poissa mmrc
« Vastaus #791 : 04.12.09 - klo: 10.31 »
Joo muistin kv lukeman väärin. Ai tuo castelen kone on noin painava, sitä en olekaan huomannut punnita/tutkia. Pitääkin testata Neun kone vielä, se taitaa olla vähän kevyempi ja tehoiltaa kait samaa luokkaa malli taisi olla muistaakseni 1415 1y.
Poissa Maxximo
« Vastaus #792 : 04.12.09 - klo: 18.28 »
Tollanen siitä nyt alkaa muodostumaan. Eli motti puuttuu vielä, mutta tulonpäällä on tosiaan 1800kv kiinaihme. Lisäksi pitää väsätä akkujen rinnankytkentä-johtoadapteri ja kiinnittää vastari ja servo.
Yritin etsiä laadukkaampaa konetta, mutta esim. NEU:n koneet tuntuvat olevan "out of stock" joka paikassa. Oman ongelman koneen valintaan tekee myös se ettei tohon sovi kun 74mm pitkä kone. 75mm menee ehkä juuri ja juuri jos ohjauspylväästä(tmseo) hieman hioo tavaraa pois. Esim Castlen koneet ovat juuri 75,18mm pitkiä. Tollasen vois ehkä saada mahtumaan..?
Poissa Ile__
« Vastaus #793 : 04.12.09 - klo: 18.32 »
Neu tekee koneet tilauksesta halutuilla käämityksillä yms.
Niillä on muutaman viikon toimitusaika tilauksesta...
http://www.castlecreations.com/products/neumotors/nm.html
1515/2D tai 1515/2.5D vois olla passeli kone jos lauantaina lotossa onnistaa :wink:
Ne on sivujen mukaan 68.58mm pitkiä...
näköjään tullu Neulta uusi kone sarja 36mm koneita: http://www.castlecreations.com/products/neumotors/nm1400.html
« Viimeksi muokattu: 04.12.09 - klo: 18.38 kirjoittanut Ile__ »
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Poissa Maxximo
« Vastaus #794 : 04.12.09 - klo: 19.27 »
1515/2D olis aika passeli. $280 hinta posteineen vaan on melkosen karvas... Mamba motti irtoaa kuluineen ~$150...
Poissa Penguin
« Vastaus #795 : 04.12.09 - klo: 20.00 »
Castle-Neu:n 1512 on 67,5 mm pitkä 1800 kV kone. Hintaa $199 Castlelta tilattuna ja veikkaan että muutaman viikon päästä löytyy Towerhobbiesilta $169, kuten nuo aiemmatkin koneet.
Poissa Maxximo
« Vastaus #796 : 04.12.09 - klo: 20.09 »
Millaisia nuo Team Losin Xcelorin koneet on? Löytyy ainakin 2100kv joka on 67mm pitkä. Näyttäis välillä lähtevän melko edullisesti ebaysta.
Poissa MirosHima
« Vastaus #797 : 06.12.09 - klo: 11.24 »
mahtaakohan Kyosho 46T Spur Gear [KYOIF148] käydä hoban keskidiffiin, sais tuota mekkalaa vähää pienemmäksi.
Silikonin kanssa sai limat pysymään sisällä.
Aika isolla rajotukella pitää sähkökonversiota ajella, jos haaveilet muovisen spurrin kestävän!
Jos se rikkoo jo feigao-XL8/ bk120A nopari yhdistelmällä niin nopeasti spurrin ettei inferno liiku omaa mittaansa. Vain pöllähdys jauhetta ex moottorinreijästä saaliina.
Itellä on ollu tuo muovinen spurri jo jonkin aikaa, tuntunut pysyvän ihan hyvin nipussa omassa autossa. (passionin 8,5 kone ja s4 lipot)
tänää pitäs taas mennä jkl radalle tuuppaa parit akut.
hyvin näkyy radassa missä sitä tolloillaan http://www.avecom.fi/miro/rc/jkl_rata.jpg
halvaantu auto sit aitaa vasten tänään, nopari ei olekaan "tiivis" xD
« Viimeksi muokattu: 07.12.09 - klo: 15.23 kirjoittanut MirosHima »
Poissa MirosHima
« Vastaus #798 : 06.12.09 - klo: 18.36 »
Poissa Maxximo
« Vastaus #799 : 06.12.09 - klo: 19.27 »
Ilmeisesti sama kone kyseessä Mamba Monster Neu-Castle 2200kv ja HPI Racing Flux Tork 2200kv? Tork vaan on hienompi ja edullisempi...
Poissa Jabe
« Vastaus #800 : 06.12.09 - klo: 19.48 »
Sama kone kyseessä, sama löytyy vielä Traxxasen listoilta eri värisenä.
Hinnasta en osaa sanoa mutta olisin kyllä veikannut Castlen omaa halvimmaksi.
Itse ostaisin kyllä Castlen oman koneen, ihan vain jo takuiden suhteen, Castle kun on kehuttu takuistaan.
Poissa tapsa92
« Vastaus #801 : 06.12.09 - klo: 20.00 »
Uusi projektini englanninkielisenä versiona: http://rc-monster.com/forum/showthread.php?p=337311#post337311 . Kyseistä viestiä edeltää 2 sivua muuta tekstiä, lähinnä suunnittelua ja pohdintaa mutta linkittämäni viimeisin viesti on ketjun kaikista tärkein.
Täällä taas intro samasta aiheesta:
http://www.nutechracingforum.com/vb/showthread.php?p=2936#post2936
Englannin kielen käännökseni voivat olla epäkorrekteja ja väärin muodostettuja mutta luulisi riittävän näin alkuun..
Eli Nutech Thunderbolt 2 keskustelua.
Lisään projektista suomenkielisen vastikkeen lisäinfoineen ja tarkennettuna tänne kunhan kerkeän :afro: .
- Tapsa.
« Viimeksi muokattu: 06.12.09 - klo: 21.56 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa tapsa92
Poissa Maxximo
« Vastaus #803 : 07.12.09 - klo: 20.23 »
Kellään kokemuksia näistä Team Losin järeämmistä koneista?
Poissa Maxximo
« Vastaus #804 : 08.12.09 - klo: 13.29 »
Ilmeisesti kellään ei sit ole kokemuksia Xcelorin moteista..? Laitoin sit sellaisen tilaukseen ebayn kautta joten kokeillaan miltä vaikuttaa...
Homma edisyy mukavasti. Tänään saapui RF:ltä Savöxin 20kg ohjaus-servo ja Jenkkilästä tupsahti Pro-linen sling-shot 1/8 lapakumit. Tulis vaan nyt vielä lunta...  :laugh:
Poissa jonde_sorone
« Vastaus #805 : 17.12.09 - klo: 19.05 »
1:36 autossa xcelorin oli ihan hyvä. Ei mitää moitittavaa.. Sabestakin olisit saanut Xcelorineja, 1:36, 1:18, 1:16, 1:10 ja 1:8 skaalan autoihin...
Poissa matti.l
« Vastaus #806 : 17.12.09 - klo: 20.09 »
^se 1:36 koon koneen paremmuus ei vain auta tässä 1:8 koossa. Mutta ihan "ok" hinnalla oli nuo saben koneet...
Poissa Maxximo
« Vastaus #807 : 17.12.09 - klo: 20.30 »
Ei oo vielä kone tullu joten en osaa vielä sanoa siitä mitään. Saben hinnat vaan on melko suolaiset, ovh. dollarit on käännetty 1:1 euroiksi.
Kaks konetta on nyt tulon päällä, Turnigy Hobbycitystä ja sit tää Xcelorin. Saa nähdä kumpi tulee ekana perille? Tuntuu posti vaan liikkuvan harvinaisen hitaasti... tätä se sesonkiaika teettää.
Poissa matti.l
« Vastaus #808 : 17.12.09 - klo: 21.26 »
Paljos tuli posteja konelle.. Jenkeistäkö tilasit?
Poissa Maxximo
« Vastaus #809 : 17.12.09 - klo: 21.55 »
Tais olla vajaa 13 dollaria. Eli toi kone jonka tilasin on käytetty(mutta hyväkuntoinen myyjän mukaan :roll:), eli hinta oli hyvin pieni verrattuna ovh. hintaan. Tosin samalla myyjällä oli uusiakin 1/8 2100kv Xcelorineita myynnissä $89 hintaan... näyttää tosin kaikki menneen jo...
