Kirjoittaja Aihe: Polttis -> Sähkö konversiot  (Luettu 610666 kertaa)
Poissa McJones
« Vastaus #870 : 07.02.10 - klo: 16.27 »
Tuli vielä mieleen tuosta Turnigyn kombon sopivuudesta Hyper seiskaan, että nopari on fyysisesti melko iso ja saattaa pistää miettimään miten se sopii fiksuiten kyytiin. Jos aikoo ajaa 4s lipoilla, saattaisi löytyä pienempääkin noppaa.
Tilasin joku aika sitten tällaisen:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993
Noppa on merkittävästi pienempi kuin esim. Turnigyn kombossa oleva. Tuohon kylkeen löytyi vielä 2800kV XL-kone (kiinankoneet taitaa olla siinä 30 usd haminoissa), mutta eipä ole vielä tullut hommattua autoa noille. Menisi ehkä patterikasiin, mutta myös SC-trukki käynyt mielessä...
Poissa -Markus-
« Vastaus #871 : 07.02.10 - klo: 20.31 »
-- HoBao Hyper ST -- Team Associated SC10 -- Traxxas Slash 4X4 --
Poissa Maxximo
« Vastaus #872 : 07.02.10 - klo: 20.59 »
Tuo nopari on ainakin hyvän oloinen ja siisti päällepäinkin, verrattuna esim. Ezrun sarjaan.
Laitoin pojan MP7.5US:ään tollasen 80A Xerunin ja hyvin se 4kennoisella toimi sen vajaan 3 minuuttia, jonka halpis Turnigy 1800kv kesti :grin:
Pitäis joskus keretä laittaan Castlen konetta paikalleen, niin pääsis poikaki ajeleen...
Ja siinä Xerunissahan on tosiaan sensorilliselle koneellekkin liitäntä.
Antaisit joskus pojan ajaa nii ehkä kestäiskin paremmin... :grin:
Poissa McJones
« Vastaus #873 : 07.02.10 - klo: 21.22 »
Mites riittäiskö tämmönen paketti liikuttamaan HoBaon truggya?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9127&Product_Name=Turnigy_Brushless_Car_Power_System_2350Kv/150A
Kyllähän se tuolla jo liikkeelle lähtee. Kuten muutama viesti aiemmin tässä säikeessä totesin, itselläni oli tuo samainen kombo E-Revossa ja tätä nykyä vaihdettu vain kone vielä pykälän isompaan.
Poissa -Markus-
« Vastaus #874 : 07.02.10 - klo: 21.53 »
Käytitkö minkälaisia lipoja tuolla paketilla?
Poissa McJones
« Vastaus #875 : 07.02.10 - klo: 22.33 »
4S (2 kpl 2S sarjassa), 4000 mAh 25C oli pääsääntöisesti. Joku kerta tuli testattua myös 6S, jolloin ajo-ominaisuudet alkoi olla vähän rajoilla ja välitykset turhan pitkät.
Kone kestää jossain rajoissa myös sen 6S, mutta mitä tullut jostain lueskeltua, on niitä koneita rikottu juurikin antamalla isän kädestä 6S:llä. 4S tai 5S lähtisin ehkä itse laittamaan.
Poissa HuoH
« Vastaus #876 : 08.02.10 - klo: 17.40 »
Nonni,eli nyt tarvittais 1/8 buggyyn akkua ja tuli mieleen,että riittäskö 3000mah 4s 40C akku?
Jos jotain hyviä akkuja Hobbycitystä,niin voi laittaa linkkiä.Saa olla myös 2kpl 2s lipoja sarjassakin.
Akkukotelon koko: pituus 146mm ja leveys:47mm
edit. sähköinä MMM 2200kv combo.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #877 : 08.02.10 - klo: 17.47 »
Riittää se, mutta ajoaika on aika lyhyt, 4S akuina yleensä käytetään 5000mah kokoisia, 5S 4000mah ja 6S 3300mah.
Jos paino painaa enemmän vaakakupissa kuin ajoaika eli ei tule pihasuttaukseen vaan radalle niin silloin valitsisin nuo mainitsemasi akut.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa HuoH
« Vastaus #878 : 08.02.10 - klo: 17.50 »
Kiitti Jabe!Todennäköisesti tulee ajettua kesällä radalla joten paino kyllä painaa paljon siellä vaaka kupissa,mutta voihan noita kyseisiä 4s 3000mah 40C akkuja ostaa pari kappaletta ja vaihtaa sitten kun toinen loppuu.
Poissa IgNIs
« Vastaus #879 : 09.02.10 - klo: 14.39 »
Miltä tälläinen paketti kuulostaisi,
Hobby King 150A High performance Brushless Car ESC
2800kv Brushless Inrunner
Spec.
Kv: 2800rpm/V
Idle Current: 5.3A
Resistance: .0042
Max Amp: 110A
ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 25C
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Sitten vielä moottorille jähdytin ja kaiken kokoisia rattaita.
Poissa Ile__
« Vastaus #880 : 09.02.10 - klo: 20.39 »
Muuten ihan toimiva yhdistelmä varmastikin, mutta tuota Kedamotorsin 2800kv konetta en 4 kennoisilla lipoilla ajaisi. Mä ajoin viime keväänä ja se ei kestäny 4:llä kennolla aikaan saatavia kierroksia kuin vajaan 15 minuuttia. Magneetti hajosi kappaleiksi ilmeisesti liian suuren keskipakovoiman vaikutuksesta.
Vielä nopeammin kyllä hajos Turnigyn 1800kv kone pari viikkoa sitten (kesti vajaa 3min, 4S lipolla)...
Mun mielestä voi käyttää kiina nopareita, mutta kunnon koneeseen kannattaa vähän panostaa.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Poissa Maxximo
« Vastaus #881 : 09.02.10 - klo: 21.21 »
Hehe, ja mää kun meinasin tota käyttää 5S:llä... :roll:
Poissa anavee
« Vastaus #882 : 09.02.10 - klo: 22.21 »
Samaa mieltä Ilen__ kanssa. KD 2200kv kävi 4s:llä kuumana kuin kiukaan vastus.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #883 : 09.02.10 - klo: 22.30 »
KD36-74-06XL !
Noita on kulkenu mun käsien läpi nyt 6 kpl.
1 värisi 4s volteilla heti ostaessa. Eipä kestäny kauaa.
1 on pääosin 2s käytössä. Pari akullista 4s, ja ehjä.
1 on koeajettu 6s, ja selvisi akullisesta ehjänä. Käytössä omistajallaan.
         Sen keula oli heikostiliimattu, ja piti uudelleenliimata.
1 kesti laakerinsa loppuun.
2  selkeästi ylivälitin  kuumiksi, Varmaan valmistajan vika?
    niistä toisen magneetti on nyt niin heikko ettei roikota ruuvaria. Seinäkoriste.
      ja se toinen pyörii kivast, muttei pyöritä AKSELIAAN, vain vikisee
        Tää vika sai kovaa ruuvilukitetta, ja on kuivumassa. Kerron jos onnaa.
Saatan kokeilla muitakin, kunhan opin välittämään oikein!?
Noita saa jokusen opetella ennenku on castlen koneen arvo kulunu, mut castlelaisenkin saa palamaan kerta-akulla.
ps allekirj: SP_1/8 ehjiä koneita
Poissa SH.
« Vastaus #884 : 09.02.10 - klo: 22.37 »
juu täältäkin löytyy noita Kd:en motteja ja kuuminahan ne käy esim. vajaa 10 min ajo sisäradalla 2700kv motilla ja CRT.5 crossilla,3s:llä niin lämmöt oli jäähdyssiilen/tuulettimen kanssa noin 60 astetta.
Poissa IgNIs
« Vastaus #885 : 11.02.10 - klo: 18.14 »
Itse ajattelin rakentaa Hyper 7 sähkökonversion ja pistinkin nyt tilaukseen Hobbykingiltä kaikki tarvittavat hilppeet.
Moottori ja Nopari combo:
Turnigy Brushless Car Power System 2350Kv/150A
Akuiksi:
ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 20C LiPo
Laturi:
Rattaiksi:
21 piikkinen (Combon mukana)
13 piikkinen
Tuleeko jollain mieleen muuta, mulla ei ole mitään sähköhilppeitä entuudestaan.
Poissa miksu79
« Vastaus #886 : 11.02.10 - klo: 18.24 »
loppuu noista akuista c arvo kesken ittellä mamba monster ja 2650kv castle combolla asso rc8e:ssä kuumenee vielä 5200 35c akut ja 5000 40c kuumenee samoin. ja tuolla laturilla et pysty tuollaista 4s akkua lataamaan edes 1c virralla kun käsittääkseni maksimi lataus TEHO on 50W
agama A8 evo nordic os speed futaba savöx Team Associated sc10 4x4  TC6.1  LRP
Poissa IgNIs
« Vastaus #887 : 11.02.10 - klo: 20.22 »
Kyllä tuolla laturilla pystyy lataamaan 4s akkuja ja pystyy vielä 6s akkujakin.
Ja noista akuista sen verran että niistäkin pitäisi virtaa tarpeeksi irrota.
5Ah x 20C = 100A ja moottorin maksimi virta on 76A, joten pitäis virran riittää.
Lipojen merkinnät tarkoittavat:
S = sarjaankytkettyt kennot
P = rinnankytkettyt kennot
C = maksimi kuorman kerroin (yleensä jatkuva)
Usein ilmoitetaan myös burst eli hetkellinen maksimi virta.
Poissa Ile__
« Vastaus #888 : 11.02.10 - klo: 21.47 »
Minkälainen setuppi (välitykset) sulla on siinä autossa, jos noi akut saat kuumenemaan?
Ja mitä tarkoitat "kuumenemisella"?
Normaali käyttölämpöön lämpenemistä, jolloin se akku on parhaimmillaan vai selkeästi näppituntuma lämpöä reilusti kuumempaa?
Poissa mikkolah
« Vastaus #889 : 11.02.10 - klo: 22.30 »
Niin pystyy, mutta pystyykö 1C?
Eli mahtaako kuinka lämpimänä käydä?
Speksihän sanoo: "Max Charge: 50W" ==> 50W/14.8V = 3.38A, eli max 3380 mAh 4S akkua pystyy lataamaan 1C.
Kyosho :: HPI :: Asso + muuta aiheeseen liittyvää..
Poissa IgNIs
« Vastaus #890 : 11.02.10 - klo: 22.36 »
Pitääkin ottaa selvää. Hyvä pointti en vain tajunnut heti.
Poissa Maxximo
« Vastaus #891 : 11.02.10 - klo: 22.48 »
Eihän se nyt mitään akkua lämmitä jos alle 1C:n lataa(vai tarkotettiinko tässä laturia..?). Lataus vaan kestää hieman kauemmin. Eli hyvin pystyy lataamaan 4-6S akkuja jos ei oo kauhea kiire...
Poissa mikkolah
« Vastaus #892 : 11.02.10 - klo: 22.53 »
Siis laturia tarkoitin. Itellä lämpee ko. laturi aika rajusti jos laitan 5A lataamaan 3S akkua, mutta 4,5A:lla ei lämpeä juuri ollenkaan. Eli mahtaa lämmetä 4S:llä vieläkin enemmän jos lataa 5A:lla.
Poissa IgNIs
« Vastaus #893 : 11.02.10 - klo: 22.56 »
No, tarkoitushan on tulevaisuudessa ostaa pari kolme akkua ja latailla sitämukaa kun tyhjenevät... tuskimpa ainakaan aluksi olen minnekkään kilparadoille menossa, ei kiinnosta maksella lisenssejä. Liekö M8 e sarjaa olemassakaan...
Ittellä vaan sen takia tälläinen projekti kun en jaksa pelata polttisten kanssa ja tahdon ajaa talvisinkin, eikä nyt varaa kahteen autoon.
Poissa miksu79
« Vastaus #894 : 11.02.10 - klo: 23.49 »
kyllä noi akut vaan kyykkää vaikka olis mikä setuppi. 13 pinjoni 48 spurri. oottekos poijaat ikinä miettiny paljonko tollanen nopari moottori combo antaa akselista tehoa piikeissä?
on mitattu castlen 2650kv moottorista jopa yli 5000w hetkellisissä piikeissä mikä 4s lipolla tarkoittaa hyötysuhde ym hävikit mukaanlukien n 350A virtaa ja se on akn luovutettava todella nopeasti (puhutaan millisekunneista) siksi tuo lasku kaava ei isoissa autoissa oikein päde mitä se moottori ottaa jatkuvaa virtaa vaan sen mukaan mitä se ottaa piikeissä. pahimmillaan nuo akut on käyny n 45c lämpötilassa että kyllä ne kumenee. ja sitten kun aletaan puhumaan hävikeistä johdoisa ja lämpenemisestä niin johdoissa ei merkitse niinkään se pituus vaan se kaapelin paksuus.  kun pituus eroissa puhutaan senteistä
Poissa mikkolah
« Vastaus #895 : 12.02.10 - klo: 22.12 »
Mahtaisko auttaa jos laittais konkkaa lisää?
Poissa miksu79
« Vastaus #896 : 12.02.10 - klo: 22.15 »
ihan sitä samaa miettinyt ne konkat varmaan vaan pitäisi saada tonne noparin ja akun väliin ja noilla piikki virroilla ei puhuta enää kokoluokkaa microfaradeista konkissa että siitä olis oikeasti jotain apuakin ja se taas tietää tilan puutetta ja ennenkaikkea painon nousua. toki en sitten jarrutus tilanteessa tiedä miten noi konkat kestää ainakin jos on ns lataava nopari kyseessä
Poissa mikkolah
« Vastaus #897 : 12.02.10 - klo: 22.45 »
Niinpä.. esim. 2ms 200A @ 14,8V
C = I x t / ΔU = 200A x 0.002s / 14,8V = 0.027F = 27mF = 27000uF
Vai miten tuo nyt meni?
Hmm, enpä tiedä tosta lataavasta noparista, siihen pitää varmaan laittaa diodi?
Poissa Jabe
« Vastaus #898 : 12.02.10 - klo: 23.02 »
Laitappa diodi niin savut nousee noparista ekalla jarrutuksella...
Jos niitä konkkia pitää sinne lisätä niin niiden olisi hyvä olla niitä low esr konkkia että niistä on hyötyä.
Poissa miksu79
« Vastaus #899 : 12.02.10 - klo: 23.18 »
eipähän tuonne akun ja noparin välille oikeasti hyödyttäviä konkkia kannata laittaa tulee painoa sen verran että voi olla kulku aika heikkoa...
hmm mulla pitäis jossain olla tallessa 0.5f 30v siemenssin konkkia 4kpl.... :afro:
