Polttis -> Sähkö konversiot
Aloittaja Jabe, 30.01.09 - klo: 16.52
tt-rc
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 26.08.09 - klo: 21.15
Rojekti etenee pala kerrallaan, Tekinit tuli ja sähköjä soviteltu paikalleen. Ongelmana on pinjoni, tuli tilattua vahingossa MOD1 ja meteli on sen mukainen. Huomenna metsästämään pinjonia jos vaikka viikonloppuna pääsisi sysäämään :smiley:
Minkälaisen pinjonin ajattelit hommata? Minulla on myös XT8:ssa mod1 pinjoni, mutta ei minusta ääni ole kovinkaan paha. Tosin jos sitä saa hiljennettyä entisestään olen kiinnostunut.
Ile__
Saako sen sitten hiljaisemmaksi jos laittaa väärällä hammasjaolla olevan pinjonin?  :roll:
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
No tätä tässä on vähän hämmästelty, toiset väittää että pitää olla 32P ja toiset että mod1... vielä kun joku huutaa hep ja sanoo että mod .8 pinjoni...
No, MOD1 pitää kerpeleellistä meteliä ja kun vertaa hammastusta mukana tulleeseen kytkinkelloon niin niissä on selkeä ero hammasprofiilin osalta.
McJones
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_gear_calc.html
Tuolla voi lähteä hakemaan että mistä hammastuksesta on kyse.
sjos
Hep. Kyllähän sen ainakin pitäisi olla mod1.
Ja eiks mod piste8 ole sama ku p32 no okei 31,75.
Mut kyllä kokolailla kaikissa kytkinkellollisissa mitä on vastaan kävellyt on mod1.
Kiitokset Jonesille linkistä ja pikavilkaisulla näyttää mod1 olevan. Ilmankos jenkeissä viritellään muovispurria paikalleen jos meteli on tota luokkaa :grin:
Hount
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 26.08.09 - klo: 22.06
Ei se meteli ole mitään kummoista. Kunhan on vaan välys kohdillaan niin ihan terveen kuuloinen pieni napina sieltä kuuluu.
- Hount
Jabe
Juu kyllä se MOD1 pitää olla, ja se ääni... niinkuin Hount tossa jo mainitsikin niin välykset kohdalleen niin ääni hiljenee selvästi ja jos vielä laittaa rasvaa väliin niin on todella hiljainen.
Jos työnnät sitä autoa hiljalleen eteenpäin niin se "kova" ääni on ihan normaalia ja se johtuu moottorin voimakkaista magneeteista, jos sama ääni jatkuu kun työnnät autoa vauhdilla eteenpäin niin silloin on jotain pielessä.
En ainakaan itse ole tuota rattaiden ääntä mitenkään noteeranut, kun sen välyksen laittaa oikein niin ääni häviää, eikä mitään muovispurreja tarvita, turha sillasta helposti hajoavaa osaa on laittaa paikalleen.
Niin ja itse käytän tuota Eureka rasvaa rattaissa, niin on oikein miellyttävän kuuloinen rullaus.
Välys on oikea ja välyksen muutos ei paljoa meteliin vaikuta, kyllä se on vähän kun sirkkeli vetelisi. En sitten tiedä auttaisiko pinjonin vaihto toisen valmistajan vastaavaan.
Tekinin moottorissa ei magneetit juurikaan ota vastaan paikallaan työnnettäessä, kun akselista pyöräyttää niin mieleen tulee askelmoottori kun varsinaista magneettien jäykkää vastusta ei ole vaan pyöräyttäessä tuntuu pelkästään pienen pienet "pykälät".
Eipä siinä mitään, käydään viikonloppuna sysäämässä noilla rattailla. Jos hiljenee niin hyvä, jos ei niin sitten pitäkööt ääntä tai kokeillaan toista pinjonia. Minkä valmistajan pinjoneita olette käyttäneet?
savo
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 27.08.09 - klo: 07.58
Kyllä tuo melkoista meteliä pitää savage fluxissakin!
Ja jos on tottunut muovispurrin-teräspinjonin "ääneen" ja nyt on teräs-teräs niin ero on kuin yöllä ja päivällä.
Robinson racing pinjonit ovat ainakin itselläni kestäneet erittäin hyvin.
Noita MOD1 jaolla olevia rattaita näyttäs olevan ainaskin kahdella eri hampaitten profiililla.
Silmämääräsesti samankorkuiset hampaat.
1 näyttää hobaon polttiksen kytkinkellon hampailta, kuin leikattukärkistä siniaaltoa.
Korostetun pyöreät kyljet hampaissa. Ei tartte ajautua sisään ollakseen hiljanen. Varmaan antas leveän kontaktipinnan muovispurrillekkin. Materiaalia per hammas vähempi ku seuraavassa.
Toisessa näyttää hampaanpiikin kylkipinnat kantilta, suoraa! Korostetun teräväkulmainen hampaan nelikulmakärki. Ajautuu sisään ja hiljenee, uutta yhtäkovaa vasten, parin akun aikana. Uusi tollanen popsii muovipurrin välittömästi millä setupilla vaan..
Jos vaihtaa samapiikkimääräsiä pinioneja näitten kahen hammasmallin kesken, ni pitää hakea setti uusix. Sellasenaan kiljuu teräs-spurria vasten ku tapettava.
Avohammasratas-rasvaa tai grafiittipitosta kuivankovaa "vaseliiniä" on ollut, ku muistan laittaa..
ai niin testissä (akkuja odotellessa älyttömiä) hiljeni äänet, ja rullas pidemmällä ilman kaasua, ku kaffipöydässä hinkattiin molemmat rattaat puusepän-lyijykynällä  :mrgreen:
Tepaja
Voisiko sekin aiheuttaa mekkalan rattaissa, jos on suoraan polttiksesta tehnyt sähkökonversion ja on vanha spurri paikoillaan. Eli ratas olisi kulunut toispuoleiseksi?! Kun itselläkin pitää aikamoista meteliä ja tuossa testailin autoa, niin pakilla ei kuulunut läheskään niin kovaa ääntä, kuin eteenpäin kaasutellessa.
Vaikka samaan suuntaan se pyörii joka tapauksessa...hmmmm... No tämä kuitenkin mielessä pyöri ja päätin jakaa ajatuksen vaikka tyhmältä saattaa kuullostaa..
Ainkin keskipukin kääntö käytetyllä spurrilla muutti mullakin äänet (eteenpäin ajellessa)
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 27.08.09 - klo: 17.12Toisessa näyttää hampaanpiikin kylkipinnat kantilta, suoraa! Korostetun teräväkulmainen hampaan nelikulmakärki. Ajautuu sisään ja hiljenee, uutta yhtäkovaa vasten, parin akun aikana. Uusi tollanen popsii muovipurrin välittömästi millä setupilla vaan..
Juuri tältä näyttää RC Monsterin pinjoni ja Xrayn oma kello/pinjoni taas ykkösvaihtoehdon kaltainen.
Miltä valmistajalta löytyy pyöreäprofiilisia pinjoneita?
ratakarju
Minulla oli Novakin pinjoneita Hyper st:ssä, jotka olivat mielestäni aika hiljaisia. Muodosta ja kovuudesta en osaa sanoa. Myös pinjoneiden materiaalin kovuus voi vaikuttaa metelöintiin.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 27.08.09 - klo: 20.24
Mahtaisiko tämä täyttää tuo pyöreäprofiilisen kriteerit?
Kyseessä on Robinson Racing Extra Hard Steel 5mm bore 1mod Pinion 13T (RRP1213)
Noita RRP:n pinjoneita katselin Liquidistä, niitä voisi ottaa muutaman kun seuraavan kerran tilaa sieltä tavaraa. Onko noi karkaistu "viilakovaksi"? RCM pinjonit on kyllä lämpökäsitelty mutta ei ole karkaistu kovaksi.
Penguin
Tiedä viilasta kun en ole kokeillut, mutta kovia nuo ovat. Koko kesä on ajettu foffia ja hampaiden välit narskuu hiekasta, eikä sen enempää pinioni kuin hongnorin spurri oli liiemmin kuluneet. Vähän on kiillottunut, ettei ihan uudelta näytä, mutta hampaiden muodot on ihan alkuperäiset.
Jabe
Tuollanen Robinson Racing pinjoni itseltäkin löytyy ja ihan hiljainen on.
Ja kestäväkin vielä.
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5622139&alid=214178&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Ei ole enää profiili tunnistettavissa pinionissa, mutta tollanen ku tossa isommassa spurrissakin..
Vähän sivuun, mutta topicin mukasta yhä:
Milläs muut on saaneet kardaanikupit pysymään kiinni harjattomien kanssa leikkiessä?
Nyt on jo liki 3 kiloa kiristystä ja KOVAA lukitetta, mutta häippäs baananvarteen. Itte kardaain oli yhä tallessa.
Hirvee sväbä hetken ja sitte veto vex, ku se hommas ittensä välistä pois.
Ile__
Mulla on ainakin pysyny kupit hyvin kiinni Wurthin sinisellä, sekä Locktiten vihreällä lukitteella.
Paljonkos porukoilla on painoa buggyissä ajokunnossa? Oma vaaka näytti 4S lipolla 3385g joka hieman nousee kun saadaan vielä vastarinboxi kiinni.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 28.08.09 - klo: 20.09
Puhista osat ennen lukitteen laittamista jollain liuottimella, lukitteen laiton jälkeen elä muutamaan tuntiin mene ajaan vaan anna rauhassa "kuivua"
MirosHima
Mahtaakohan pienen koneen akselille löytyä mod.1 pinjonia?
Audiko
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 28.08.09 - klo: 21.31
Olen yrittänyt etsiä mutta on löytynyt vain muovisena.
sjos
Pakkohan niitä jostain on saada.
Ofna/Hobao mini hyperin mukana tuli 3.2mm mod1 14 piikkinen mukana.
Audiko
MirosHima
