CORR kilpailuja
Aloittaja snakepoison, 10.02.09 - klo: 15.04
RC-BASTARD
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 25.03.09 - klo: 10.09
Päivää,
Kuinkahan monta meitä on tässä pk-seudulla?
Tänne olis tulossa tuo asson SC10.
-F.B-Creations PKSRCA
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: RC-BASTARD - 25.03.09 - klo: 10.29
Päivää,
Ai kuinka se jytärään slässeillä.. RÄYH!!
travi
No vähän enemmän pattia saisi radalla minusta olla kuin tuolla Hyvinkäällä, muutenhan paikka kyllä on mitä hienoin. Ja mitä itse olen tuolla slässillä kurvaillut harjallisena ja ilman, niin rengassääntö on kaikkein tärkein. Vakio kumeilla on aika sama paljonko voimaa on pellin alla.
Aivan, ja minusta M8 renkailla ei ajeta.
RC-BASTARD
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 26.03.09 - klo: 10.44
Täältä kanssa ääni orkkis gumeille tai muille tyyliin kuuluville.
Mikko L
#126
Lainaus käyttäjältä: RC-BASTARD - 26.03.09 - klo: 10.46
Ja täältä. Eikös noissa ROARin säännöissä ollut aika hyvin tuo rengasasia?
Tire/Wheel Specs
Wheel Inner Bead Max Diameter............................. 3.0 in / 76.20mm
Wheel Outer Bead Max Diameter............................ 2.2 in / 55.88mm
Wheel Bead Width Max....................................... 1.55 in / 39.37mm
Wheel Width Max.............................................. 1.65 in / 41.91mm
Tire Maximum Width...(mounted)........................... 1.85 in / 46.99mm
Tire Diameter Min...(mounted)............................... 4.20 in / 106.68mm
Tire Tread........................................................ Treaded, NO Cut/Custom
(Provisional Tire Patterns - Proline 1076 or 1078; AE 9809; Traxxas 5871)
Edit: Eli "toistaiseksi" Asson tai Traxxasin orkkiskumit tai Prolinen 1076 tai 1078
Old fart
Ei varmaan voisi olla yhtään parempi. Muun merkkisten renkaiden myyjiä kun tähän luokkaan ei taida edes suomesta löytyä (poislukien M8 renkaat) ?
AssoRacing
Olisin taas toista mieltä. Eikös noi M8 renkaat ole edullisempia ku alkuperäiset?
Entäs saisiko asson sc:n renkaita käyttää traxxasissa?
www.saikart.fi/   www.rc-offi.net  www.ekpa.suntuubi.com/
Riippuu M8 renkaasta onko vai ei.
En tiedä mitä traxxas aluperäisrengas vanteella maksaa mutta lienevät valmiiksi vanteella parinkympin luokkaa pari jos jenkkilän hintoihin on vertaaminen? Tietääkö joku? En ole ehtinyt kysyä vielä asiaa Sabesta
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: AssoRacing - 26.03.09 - klo: 13.21
No eikös tuossa yllä olevassa ehdotelmassa juuri näin ole? Eli Asson tai Traxxasin alkuperäisiä tai noita Prolinen renkaita saisi käyttää - eikö nämä riittäisi?
Old fart
MirosHima
vakio renkaalla tai sitten noilla prolinen renkailla. Vannehan on vapaa, käy mikä vaan 12mm Hex:llä oleva 1:10 crossarin vanne
Hazard
Noita ShortCourse sääntöjä tavatessa tuli vastaan melko mielenkiintoisen näköinen auto, eli Thunder Tech Racinging Short Course Pro. Kellään kokemusta firman aikaisemmista autoista?
TheArska
Ei ole kokemusta mutta nuo tuon firman monsteri runkosatsit ovat ainakin kovassa huudossa jenkeissä ja muualla missä ajetaan kisaa moisilla. Tuo desert truck on myös ollut myynnissä jo kauan joten kai siitä löytyy kokemuksia kuukkeloimalla.
Mikko L
Makeen näköstä meininkiä ihan 1:1 vehkeillä ja ilman ääniä ei välillä erottas onko 1:1 vai 1:10 vehkeet kyseessä...
Old fart
Joo! Tällä pitää päästä haastaa muut Slässit ja SC10:t
snakepoison
Aaaah nyt lähtee sitten SC-10 tilaukseen =)
snakepoison
Vielä oma sanani nuista koneista. Nyt näyttää siltä että pian on minulle tulossa SC-10 RC-pisteeltä, ja tuosta koneasiasta. Itse käytän B4 autossa 10.5 harjatonta moottoria ja se kyllä kiidättää jo b4 ihan hyvin. Joten uskoisin että SC10 jossa ajoominaisuudet saattavat olla huonommat ( varma en vielä ole ) kuin B4:ssä, olisi 10.5 varmasti sopiva kone autoon. Autot eivät tällöin olisi mitään etania, mutta eivät myöskään mitään aivan Uber  vehkeitä. Toki vois moottori olla vapaakin koska jo jokin 6.5 kone alkaa olemaan takavedossa ( krossarissa ) olemaan hyödytön
MirosHima
#138
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 22.04.09 - klo: 23.51
Slashissä 8.5 lanakanen 2s lipolla tuntuu oikeen passelilta, ainakin tuollasella pinellä, heitteisellä ja pehmeellä radalla.
Tiiä sitten tarviiko enemmän tehoo isolla radalla, vai riittääkö pelkkä pinjonin vaihto.
Pitää muista se että SC10:kin taitaa painaa sen 2Kg, eli pikkasen enemmän saa olla tehoo vs buggy että alkaa liikkua
snakepoison
Näinhän siinä kävi. Meni nyt SC-10 tilaukseen. Kauan pohdin sitä että päädynkö Slashiin vai Asson. Noh Asso on minulle niin tuttu auto ja siihen voi luotta että päädyin SC-10. Auton kori on myös mielestäni hienompi Assossa. Moottoria ja säädintä en vielä tilannut, koska kokeilen ensin 10.5 koneella joka on kiinni B4:ssa. Toivottavasti tämäkin sarja saa suosiota
Oletko sitten kisoissa mukana? Ilmoa peliin Nummelaan, eikä mitään tekosyitä  :p
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 23.04.09 - klo: 16.07
Aa minäkö ? Nummelassako on kisat ???
snakepoison
Saas nähdä. Aika pitkä matka on, mutta jos esteitä ei tule niin mukana ollaan.Onkos siitä ilmoitusta ?
MirosHima
Ai että.. eilen tuli testattua muutama akullinen Slashiä Jyväskylän radalla.. Hemmetin siistiä oli  :lol:
Kohtuullisen liukasta oli ajella pikkasen kosteella radalla, mutta ei mahotonta kuitenkaan.
snakepoison
Täytys tulla itsekin testaamaan autoa Jkylään. Olis mukava kun porukkaa olisi silloin ajamassa. Onko teillä jotkut kiinteät ajat jolloin ajatte ?
Janne A
Eio. Sillonku kelit sallii ja kerkiää.
Datajätkä
Kuoliko tää touhu sit alkuunsa?  :undecided:
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Datajätkä - 12.08.09 - klo: 23.37
laji kuin laji vaatii sen vetäjän. Ei nää ittekseen synny.
