Team Academy sähkökrossarit
Aloittaja *HOKE*, 20.02.09 - klo: 21.50
Voyager
Hoke, sulla  on kyllä aika patenttikikka ton diffin säätämiseen!
Toni  :grin:
Ei tossa mitään patenttia ole.
Itseasiassa niin vanha säätöohje, kun koskaan sain ensinmäisen sähkökrossarin... joskus 16 vuotta sitten.
Kyseisen Tamiya Mad Cap takatuupparin kuuladiffin kasausohjeessa oli noin.
Kyseinen tapa hyväksi todettu sen jälkeen jo ties kuinka moneen kertaanja moneen autoon.
Kokeile vaikka.
Voyager
Jeps, pitää vielä kerrata ohjeistus ja kokeilla.
Toni
jspl
tuli kans tilattua academy sbv2 sport! mut en huomannu hätäpäin tilailla samalla mitään varaosa settiä! ehdotelkaa jotain kuluvia osia mitä kannattas tilata. olis se varmaan ihan hyvä pitää jotain osa settiä pakissa mukana! ettei lopu ajot heti ekan haaverin jälkeen.
jesi
#214
Nyt alkaa vessa oleen pikkuhiljaa nipussa:
Toistaiseksi noparina on Castlen Mamba Max ja koneena Castlen 4600kv (LRP "kielellä" reilu 8.5t).
Nopariksi päivittyy Castlen Mamba Max Pro, kunhan ko. malli tulee tuotantoon.
Lopullinen kone merkki/malli on vielä haussa.
Akkuina ajattelin käyttää kiinan hardcasea, 2s/4000mah/25c/17eur.
Diffeihin tulee keraamiset kuulat kauttaaltaan.
Servona Ace DS1015, 14.5 kg/cm & 0.108 sec/deg.
Gummeiksi tulee foumit.
Paino kuvan kunnossa, siis ilman "pohjapanssaria", koria, siipeä ja foumeja on 1355g.
edit:
- Alle pyörähti 75mm foumit.
- Kone vaihtu 5700kv (4600kv koneen kannun päässä oli vähä huanot jengat...)
- Radiot vaihtu markan gigasiin: http://rc10.fi/index.php?topic=39471
Lainaus käyttäjältä: jspl - 26.08.09 - klo: 21.44
Etuiskareiden varret.
snakepoison
No niin, kerhomme päätti että rakennamme aloittelevien kanssa takavetokrossarin. Koska olemme rakentaneet Assoa jo vuosia niin päätimme että kokeilemme nyt millainen auto tämä Academy on. Innolla odotan että saan auton kerholle, mukava päästä kasaamaan kyseinen auto, saati sitten testaamaan autoa. Autosta olen lukenut paljon positiivista, ainoa asia jota jossain lehdessä moitittiin oli pallokuppien "pituus". Onko niissä ollut jotain ongelmia ja minkälaisia pallokuppeja suosittelette autoon ?
laban
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=19085
rpm kupit ovat kuulemma kestävämmät ja pitää paremmin pallon kiinni :) itse vaihdoin jälkimmäisestä syystä!
maalasin uuden korin tänään:
juhou
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 14.09.09 - klo: 18.56
itse olen ainakin ajanut vakiopallokupeilla ilman ongelmia
www.juhou.1g.fi
Pidemmät pallokupit tarvitsee mikäli haluaa käyttää autossa pidempää ylälinkkiä.
Vakioilla ei riitä säätövara.
Itsellä on takatuupparin ylälenkeissä sisäpäissä RPM:n pitkät ja ulkopäissä normaalit.
RPM pallokupit on alkuperäisiin palloihin hieman väljät.
Tosin ei haittaa kummosesti.
Jos haluaa sovituksen olevan täysin tarkka niin autoon täytyy vaihtaa tuumaiset pallot...
Eli esim Losi tai Asso.
Itse olen pysynyt alkuperäisissä palloissa vaikka pientä väljyyttä onkin.
Eipä ole menoa haitannut tippaakaan.
snakepoison
Kiitoksia vastauksista. Katsotaanhan nyt kun päästään auto kasaamaan. Olen tässä miettinyt myös nelivetoautoa Asson kaveriksi. Shumi on ollut aika houkutteleva, mutta myös tämä Academyn nelari kiinnostaisi. Katsellaanhan nyt eka tuo takaatuuppari ja mikäli auto yllättää voisi tuota nelaria Academylta harkita.
Noniin...
Näin talvikauden alun lähestyessä tuli vähän syvennyttyä sähkökrossiin.
SBv2 (nelkku krossari) on saanut paljon huolenpitoa ja myös jonkin verran blingiä.
Autossa on esim hiilikuituiset iskarituet.
Suurin parannus auton käyttäytymiseen on kuitenkin etuvakaaja.
Kyseiseen autoonhan ei saa etuvakaajaatehdastekoisena, joten piti vähän itse rakentaa.
Periaatteessa käytin vain auton mukana tulevia osia ja taka kallistuksenvakaaja settiä.
Voin pistää kuvia tulemaan muutaman päivän sisällä, ja kertoa tarkemmin kuinka homman toteutin.
SLap
#222
jesi
hmm? Siis koitat sanoa että olet ostanut auton, mutta et tiedä mitä olet ostanut?
tervoa.
SLap
#224
juhou
#225
jos jollakin on academyn tarvetta niin multa voisi vapautua Gv2 pro kattavalla varaosasetillä lähiaikoina...MYYTY!!
www.juhou.1g.fi
#226
Nyt olis kova polte crossille, joten pari kyssäriä koskien tuota SB V2 mallia.
Luettu on jo, että Sport mallikin ihan hyvä peli.
Eli olisi tulossa pieni muotoiseen "kerho" kisaamiseen, kun sisäratakin on talven käytössä (kiitos aktiiviset Joensuun harrastajat).
Mutta koska tuossa on avoin spurri niin kestääkö tuo yhtään normi soralla ajoa?
Kummiskin kesällä tulisi pojan ja itseni johdosta ihan piha rässäystäkin mökki iltojen iloksi.
Ja onko sport malli selvästi huonompi kuin Pro malli. Kun en välttämättä hiilaria tartteis, mutta silti auton pitää olla kestävä.
Esim. diffien ulostulohan on jotain komposiittiä Sportissa.
Mietin vaan onko 100€ lisää melkein pelkkään hiilariin ja hupi ajeluun turhaan sijoittamista.
Juurikin kun ei Sm pisteistä ajeta ja radallakin ainakin talvella kerran viikkoon ajoa ei viitsis heti huippuun sijoittaa.
Kerkiihän sitä vähitellen sit päivitellä  :wink:
Edit:
Taitaa tuossa 2wd mallissa olla jo suojattu rattaisto eli tuo ainakin kestää sora pöllyttelyn.
Tekis vaan nelivetoa paljon enemmän mieli juuri tuon piha rässäyksen takia niin edes pääsee jotenkin.
Ja kyllähän sitä talvellakin pitää lumia pöllytellä niin taitaa 2wd olla aika mahdoton ajettava.
Kokemusta ei ole kunnon 2wd crosseista, mutta pikkasen 4wd crossista ja menihän se todella nätisti ihan piha suttauksessakin.
Nicke
Sportin heikoimmat paikat on vakioiskarit, ja tosiaan muoviset ulostulot. Iskareilla en ole itse ikinä ajanut, joten en voi sanoa niistä sen enempää. Muovisilla ulostuloilla pärjää jos ei halua kovinkaan tehokasta konetta, mutta toisaalta metallisten päivittäminen ainakin taakse on helppo homma.
Hintaahan sportille tulee pro:n verran kun vähitellen päivittelee osia, mutta toisaalta aloituspaketin hinta on halvempi ja osia voi sitten päivittää oman maun mukaan. Hiilikuitu on alustana jäykempi, mutta voihan sporttiinkin laittaa pro:n rungonjäykistäjiä. Itse en ole edes vielä kokeillut, kun en ole nähnyt ainakaan kovinkaan suurta tarvetta sille.
Sanoisin että avoin rattaisto on parempi, jos suljettu ei ole ihan 100% tiivis. Tuolla ulappatorilla kun nyt on hiekkaa, niin on kertynyt hieman kokemustakin asiasta. Monissa autoissa missä on suoja, mutta mikä ei ole aivan 100% tiivis, niin hiekka muodostuu huomattavasti suuremmaksi ongelmaksi kun avoimissa. Ne hiekanmuruset kun jää sinne pyörimään kunnes ne löytää sen oman paikkansa spurrista  :wink:
Itsellä tai muilla Academy nelkku kuskeilla ei ole vielä ainakaan ollut ongelmia ton hiekan suhteen. Enkä kyllä ole nähnyt että myöskään GV2 omistajilla olisi ollut.
No tuli tuo GV2 Pro tilattua kun niin hyvän tarjouksen sain :lol:
Sähköjä seuraavaksi katsella.
Futaba
Tänään hain SBv2 Pron garagesta, iskareita vaille kasassa nyt. Ei ollut kyllä kasaamisessa ongelmia, ellei kasaajaa huomioida :mrgreen: Jos hyvin käy, niin sunnuntaina pääsee kokeilemaan.
| Academy | Axial |
jannem
Täältä tulee myös espoon suunnalle sunnuntaina yksi kokeilija. Tosiaan sanon jo etukäteen että kärsivällisyyttä meikäläisen kanssa varmasti tarvitaan! :D
Mutta iso kiitos tähän mennessä kuuluu foorumiltakin tutulle nickelle, clubbahille ja ylipäätänsä ulapan kuskeille jeesistä, unohtamatta RF:n todella avuliasta ja hyvää asiakaspalvelua!
Tulehan janne ehdottomasti sunnuntaina auton kanssa radalle niin katsotaan kaikki niksit siihen heti.
Ja vaikka auto ei valmis olisikaan niin tule ulappatorilla kasailemaan niin voin samalla kertoa mitä pieniä muokkauksia siihen kannattaa tehdä jne.
jannem
Joo, paikalla ollaan :) Tänään tietenkin joku einarin pyhäpäivä niin oli kaikki kaupat kiinni, kun olisi pitänyt tuo vastus hommata powerin modaamista varten... Nooh katellaan mitä keksitään. Myös pari ruuvia puuttuu, jotta sais tuon servon kiinni noihin tappeihin. Muuten pitäisi olla vehkeet kunnossa!
- janne
Radalla on virtalähteitä yms vinot pinot käytettävissä, eli ei siitä ainakaan huomisen ajot jää kiinni.
Itselläkin kulkee aina yksi ylimääränen virtalähde mukana.
jannem
Loisto homma! Nyt tietää että pääsee ajamaankin! :D Huomenna nähdään!
jannem
Hei, ajattelin tiedustella täältä, että olisiko jollain mahdollisesti tuota sbv2:n bulkheadia ylimääräisenä PK-seudulla? Nuo ovat maahantuojalta loppu ja meikäläisellä olisi tarvetta.
- janne
Suattaapi olla että löytyypi... periaatteessa, mutta ihan just en uskalla myydä.
Itselle on bulkki tulossa mualimalta, ja yksi ylimääräinen on.
Mutta kun on nuo kisat tulossa noin lähellä niin en uskalla myydä ennenkuin paketti saapuu.
Ps... CNC bulkki on työnalla... odotan jo sormet syyhyten millon sen itselleni saan.
Pps... Miten kovaa tarttee tolppaan jysäyttää että bulkin katkasee... oma kun on alkuperänen ja autolla on sentään rymistelty aikalailla jo viimetalvena.
jannem
No kylhä mä siellä seiniä pitkin vetelin menemään, mutta tuo bulkki anto periksi tuossa nelospompussa kun tuli auto oikea etukulma edellä alas. Kiitos muuten jo edellisistä osista, saat uudet tilalle kun tavataan seuraavan kerran radalla!
CluBBaH
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 04.11.09 - klo: 00.45
tuupilla riittää kun ajaa täysiä :D
XRAY 808 2009 Spec |
Ei vaan ylikovaa ja seinille.
Eilen tuli taas pommitettua nelkkua senverran rajusti sinnetänne että hämmästytti.
Esim neloshypyssä suoraan kolmannen kummun harjaan niin että auto pomppas metrin taaksepäin...
Ties mitä kaikkia vaakakierteitä tuli hypyissä paukuteltua, mutta ei...
Etubulkki on ja pysyy yhdessä osassa.
Toki C palan ja ohjauspalan sain murenemaan kun tuli suoraan eturengas edellä täydellisessä murska asennossa maahan... mut ei... bulkkia en saa hajalle vaikka kuinka yritän.
Eniveis...
Kisojen jälkeen viimeistään saat multa bulkin niin pääset ajelemaan... Ellet ole osallistumassa kisoihin niin voin siihen liisata.
