Team Academy sähkökrossarit
Aloittaja *HOKE*, 20.02.09 - klo: 21.50
Jabe
Niitä liukulaakereita löyty parista paikkaa... eli ne ohjauksessa, sitten oli diffien sisällä ja spurrissa.
Niinkuin janus sanoikin, niin autossa on carbon kit, eli ihan saman näköinen pohjalevy kuin sport mutta eri ainetta.
Nyt on diffien ulostulotkin terästä, edessä oli vielä muovinen mutta vaihdoin nekin kun mukana tuli hyvin osaa.
Mitkäköhän nuo iskarit on, olisi hyvä tietää ihan varaosia ostaessakin.
Nyt Hoke kun laitoit nuo sportin ja pron erot, niin tässähän on kaikki nuo vaihdettu  :mrgreen:
Onko sportissa muuten hiilarivetari vakiona? Kun sillanenkin näyttää olevan paikallaan.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Ei...
Se on ollut vanhemmassa mallissa...
Ja sen saa myös tilattua tähän uudempaankin.
Uudessa on alumiinikardaani.
Sekä pro että sport malleissa sama kardaani.
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 28.12.09 - klo: 23.02
Ne on Asson iskarit. Näyttää aika kuluneilta, mutta kai ne on silti paremmat, kuin orkkikset.
Kannattaa katsoa, mitkä männät iskareissa on. Asson männät vastaavat Tamiyan mäntiä seuraavasti:
Tamiya #3 = AE #3
Tamiya #4 = AE #2
Tamiya #5 = AE #1
Noilla tiedoilla HOKE voi varmaankin neuvoa oikeat männät ja öljyt, sillä ne Tamiyat on mitattu lähes suoraan AE iskareista. AE iskarien kasausohjeen linkki löytyy AE-topicista.
#273
Minkähän kokoiset reijät noissa sitten on?
Ei sano meikäläiselle mitään pelkät numerot.
Tosin pienellä mututuntumalla vois heittää että eteen #2 (muistaakseni 1.3mm) ja 50 ultimate öljy...
Taakse #1 (muistaakseni 1.4mm) ja 45 ultimate.
Asson öljyillä noin kymppi pois.
Mikäli muistan reikien koot oikein niin silloin tuo vastaa autossani olevaa iskarisetuppia.
Omassa autossa siis Tamiyan TRF iskarit joissa edessä 1.3 mäntä ja 50 ultimate öljy... takana 1.4 mäntä ja 45 ultimate.
Siinä ainakin toimivaa lähtökohtaa.
Duster1
Tamiya iskareissa 3 tarkoittaa 1.3 reikiä. Eli numero on millin kymmenes osa.
Jos tuo Tamiya/Asso vastaavuus on tuollein niin Asson 3 on myös 1.3mm ja 2 = 1.4mm.
Hmmm... Melkein uskaltaisin väittää että mulla on takatuupissa takana asson #2 mäntä jossa on 1.3 milliä lähinnä oleva reikä.
Tosin kyseiset männät ovat vähän useamman vuoden takaa... uudet männät ovat ainakin ulkohalkaisijaltaan isommat kuin vanhat käyttämättömät.
Materiaalissakin oli eroa.
No mutta eniveis...
Mikäli männät tosiaan menee noin niinkuin duster mainitsee niin sitten eteen #3 ja taakse #2
Tai mikäli siellä nyt sitten sattuu olemaan valmiiks edessä #2 ja takana #1 niin kokeilee lähteä setupinhaussa vitosen jäykemmällä
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 29.12.09 - klo: 09.51
Toi mun lista on niihin vakiomäntiin: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/51281-TRF501X-W-Parts-Damper-Piston-100815. Sittehän on erikseen ne delrin hipo-männät vielä..
Tamiyan TRF iskareissa on nämä valmiiksi irrallaan olevat 53572 TRF damper piston 2-hole (4pcs)
Ja männissä lukee reijän koko.
Hmmm... pitääpä kohtapuoliin ottaa ja tarkistaa noi asson männät.
Jabe
#278
No niin nyt on iskarit auki pöydällä, sisällä oli molemmissa #2 eli 1,30mm kaksireikäiset männät.
Muutaman huomion tein iskareista, niissä ei ollut bladdereita ollenkaan, voiko ne ottaa alkuperäisistä vai huonontaako tämä asiaa.
Toinen huomio oli että jousen alakupit oli huonot, jousi makasi iskarin runkoa vasten ja sen takia oli kuluttanut pintaa, otin alkuperäisistä alakupit joihin jouset sopii paremmin.
Ei ole muita mäntiä nyt kuin nuo #2, että mitä öljyä sitä sitten laitetaan, Losin öljyt löytyy 20-100WT, vai pitääkö toiset männät ostaa?
Niin ja entä jouset? Löytyy, valkoiset, vihreät, punaiset, kirkkaat, ruskeat, kulta?.
Mimmoisella setupilla olisi hyvä aloittaa, matolla on tarkoitus ajaa, ilman pitoaineita.
Mitenkäs tuon diffin toiminta, onko normaalia että kuuluu rahinaa/rutinaa kun pyörittää, vai onko levyt tai pallot ihan loppu?
Duster1
Oletteko käyttäneet one-wayta tai vakaajia?
Jabe
No nyt kasasin iskarit, bladdereita en laittanut, kun yhdessä oli erillainen korkki ja siihen bladderi ei sopinut niin jätin kaikista pois että toimeis edes vähän samalla tavalla.
Eteen tuli mäntä 2 ja Losi 40WT öljy ja valkoiset jouset, taakse mäntä 2 ja Losi 25WT öljy ja valkoiset jouset.
Nuo Losin öljyt on lähellä Asson öljyjä.
Mutta menikö tuo takapään öljy ihan metsään, kun ei ollut oikeaa mäntää, niin tiputin öljystä hieman pois(löysemmälle).
Mikä offset etuvanteissa pitäisi olla, tai mikä se on vakio vanteilla?
Paikalla on HB etuvanteet ja prikka välissä...
Futaba
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 30.12.09 - klo: 15.08
Vakaajat löytyy multa molemmista päistä, ovat hintansa veroiset.
| Academy | Axial |
Duster1
Juu tuli auton mukana osat, mutta mietin pitäiskö asentaa.
janus
Ei siihen käy kuin Team Academyn vanteet eteen. Taakse käy noikin. Huomasin sen vasta nuo ostettuani. Sekin johtui vaan siitä että RC-Garagessa oli niin surkea palvelu sähköpostiin (lue ei vastausta ollenkaan kahteen kyselyyn) etten halunnut heiltä mitään tilailla.
RC-kamaa myynnissä. Osta pois kun harrastukseni loppui. http://rc10.fi/index.php?topic=42788.0
HB etuvanteet menee paikalleen joo... mutta vaikka prikkaa laittaa väliin niin ofsetti on edelleen pahasti pielessä.
Eli academyn omat vanteet paikalleen vaan.
Myös kyoshon vanteet pitäis sopia nätisti.
Mitä tulee tuohon surkeaan palveluun niin voi hohhoijaa jälleen kerran.
Ota puhelin ja SOITA!!!!!!!
Kuten niin moneen kertaan huomattua niin sähköpostia katoaa omille teilleen... hukkuu roskapostin sekaan... inhimillisiä kämmejä puolin ja toisin jne.
En ikinä ymmärrä miksi porukka valittaa tippaakaan palvelusta jos ei itse osaa sähköpostia paremmin ottaa yhteyttä.
Sähköposti on se huonoin... no ehkä kirjeen tai pullopostin lähettäminen vielä vie voiton... mut haloooo...
Olemmehan suomalaisia... kännykän luvatusta maasta.
Puhelin kouraan... Soitto... Soitto... Soitto... tekstiviesti.
janus
Sen verran voin kommentoida että laitoin siis tilauksen niiden nettisivuilta, mihin pistin ehtoja ja jos ne ehdot ei miellytä niin voi pistää vastauksen ettei käy. Pistin sitten sähköpostilla kyselyä että miten on ja ei mitään vastausta vieläkään. Kyllä puhelin on keksitty, mutta ihan samalla vaivalla tilaan ulkomailta jos ei haluta palvella digitaaliaikana. Tämä kyllä meni jo pitkälti ohi topikista.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: janus - 31.12.09 - klo: 14.18
Siis mitä ehtoja?
Tingitkö, vai mitä tarkoitat?
janus
Halusin maksaa suoramaksulla kun en välitä noita postiennakkomaksuja 7 euron ostoksista maksaa. Toki jos sieltä muuten voisi ostaa niin ei näin olisi tarvinnut edes ehdotella.
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 31.12.09 - klo: 14.22
Siis mitä ehtoja?
Millä ihmeen samalla vaivalla.
Jos soitat ja tilaat, ei siinä ole sen isompaa vaivaa kuin kaverille soittamisessakaan.
Mikäli tilaat ulkomailta niin siinä on 10 kertaa enemmän vaivaa ja homma myös vie enemmän aikaa kuin soittaminen.
Ihan miten päin vaan ajattelee niin soittamalla tuon sinun asiasi olisi hoitanut moninkerroin helpommin kuin tavalla mitä käytit... saati sitten ulkomailta tilaaminen.
Itse tilaan/haen suomesta...
Tilaan myös ulkomailta...
Silti aina ennemmin soitan ja tilaan suomesta kuin lähden ulkomailta tilailemaan ja vähintään viikon verran odottelemaan...
Se vaiva mikä menee ulkomailta tilaamiseen, on aivan liikaa että lähtisin yksiä vanteita tilailemaan... Todellakin teen sen helpommin ja soitan jne.
Soittamalla olisit voinut myös sopia maksutavaksi laskun...
Koko homma hoidettu 5 minuutissa tyhjänpäiväiset höpinät mukaan laskettuna... tavara viimeistään parissa päivässä himassa... PE kulut säästettynä jne.
On olemassa helppoja ja vaikeita tapoja... en mitenkään ymmärrä miksi niin moni ei käytä ensin sitä helpointa.
No kukin toki tyylillään... kuhan pitää valittamisen sitten poissa jos väkisin haluaa käyttää vaikeampaa tapaa.
Jabe
Sopiiko nämä renkaat/vanteet SBV2, ettei tule samanlaista ongelmaa kuin HB:n etuvanteilla.
m1qq0
Onkos muilla tullut vastaavaa onglemaa vastaan vetareitten kanssa?
Kun tukivarret ovat ihan ääriasennossa alhaalla, vetareitten päät on ihan hilkulla kupeissaan. Eli siis hypyissä yms. tämä tulee esille.
Eli lieneekö diffien shimmauksen takia tämä tilanne...Itsekin shimmasin aika piukkaan ratasta päin.
Xray XB8-e, Xray XT8-e, Traxxas Summit
Taitaa olla etu ja takavetarit menny sekasin..
Eli ne paksummat vetarit eteen.
Hieman ohennetut taakse.
Muuten ei kullä ole lähelläkään, tai sitten olet kasannut auton väärin.
Mikäli siis vetarit on oikein, mutta tuota ongelmaa on niin sulla on hubit väärissä reijissä tukivarsissa...
Eli siis tukivarressa ja hubissa on 2 reikää...
Saranatappejen pitää olla sekä tukivarressa että hubissa samoissa kohtaa... Eli esim molemmissa ulommassa reiässä.
Duster1
Juu ei tipu vetarit täältäkään läheskään.
m1qq0
Outs!
Vetarit meni kasatessa sekaisin... :embarrassed:
Vissiin hiukan turhan kova kiirus oli ajeleen.
Jabe
Miten ja mihin olette vastaanottimen sijoittanut, kun vaikuttaa aika ahtaalta ja huonolta paikalta tuo ylädekki.
Ja muutenkin kuvia osien sijoittelusta.
SBV2 kyseessä.
Isosuo
Jos hankkisin tuollaisen:
Team Academy SBV2 Sport 1/10 4WD (eli halvempi lasikuitunelkku)
Tarvitseeko tuohon välttämättä vaihtaa iskarit heti metallisiin, vai pärjääkö aloittelija noilla miten hyvin? Ovatko mistään kotoisin?
Duster1
Tällein mulla on. Älkää antako ilmapallojen häiritä. Pari päivää sittenkin tuli pihalla -22.5 asteessa ajeltua  :azn:
Ihan hyvin tuo vastari menee dekin päälle.
Futaba
Mulla taas kaikki pohjalevyllä, toisella puolella akku, toisella moottori, nopari, vastari ja servo.
| Academy | Axial |
Duster1
Juu mullakin oli/olis jos ei tartteis tuota kumi hässäkkää. Vastari menee nätisti servon päälle jos ei mahdu noparin kanssa pohjalevylle.
