Team Associated B4 / B4.1 / B4.2
Aloittaja snakepoison, 02.03.09 - klo: 21.45
snakepoison
Janne A
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 23.07.09 - klo: 12.31
Lainaus käyttäjältä: AiR - 23.07.09 - klo: 10.03
Snake: Löysin sulle sen X-6-topikin. :)
http://rc10.fi/index.php?topic=34376.msg336493#msg336493
kato perkule. Kiitoksia Air.
Ja Medasecin Masa kyllä varmasti kertoo sulle kokemuksista, jos rimpautat hänelle. Mitä on seurannut vierestä, niin ovat olleet kyllä tosi tyytyväisiä niihin. B4:een verrattuna autoa ajetaan ilmeisesti enemmän nelivetoon verrattavalla tavalla, painopisteen takia.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: AiR - 23.07.09 - klo: 12.49
Juu näin meinasin itsekin, että kyselen matilta tietoa. Ja mitä luin niin ymmärsin myös itse, että painopiste on muuttunut aika radikaalisti. Pitäs melkein nähdä kuva siitä mitenkä paljon auto muuttuu tuolla setillä
mof
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 23.07.09 - klo: 12.58
historia
Mikä olisi hyvä eturengas Bneloseen. Takana Holeshotti.
JyrkiL
LainaaMikä olisi hyvä eturengas Bneloseen. Takana Holeshotti.
Riippuu kovasti pinnasta, jolla ajetaan, mutta nuo B4:n perus laipparenkaat ovat mielestäni se ratkaisu numero 1. Omat kokemukset 2wd-autoista on se, että laipparengasta eteen suurimmassa osasta tapauksia. Mikäli laipparengas ei miellytä, niin nappulatyylisiä eturenkaita löytyy esim holeshot ja insiside job. ovat molemmat periaatteessa 4wd-renkaita, mutta varmaankin saa sovitettua myös 2wd-vanteelle? Asiasta tietävät valaiskoon lisää.
AE/Destiny/TLR
Jukka
JConceptsin Groovy tai Rounder on hyviä valintoja eturenkaaksi Prolinen kapean version kanssa. Itse tykkään eniten kahdesta ensin mainitusta ja Groovylla ajettiin viime viikonloppuna TQ ja voitto Hyvinkään kisassa.
Tiim Lahti | S-grafix
historia
Ymmärsinkö nyt oikein että laippa rengas on juurikin tuommonen rengas minkä Jukka mainitsi? Eli siis Groovy tai Rounder. Aika paljon noi eturenkaan kulumiset vaikuttaa ajettavuuteen.
Niin saviradalla ajan.
TTKoo
historia
#309
Saako Rc-Pisteestä näitä:
Associated Nylon Axle/Shock/Hub Carrier Spacer
eli noita.
EDIT: Vähän nyt ohi aiheesta mutta, kun noilla lipoilla nyt voi ajaa paljon pidempään ja sitä kautta nopari ja motti kuumenee vähän liiaksi mun mielestä, niin pitääkö pinjonia pienentää vai suurentaa? Mun käsitykseni mukaan pienentää. Nopari on se joka kuumenee enemmän, noparina Novakin GTB.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: historia - 25.07.09 - klo: 14.35
eli noita.
Kyllä nuita pitäs RC-pisteeltä saada. Laita mailia Tonille ja ohjekirjasta nuiden prikkojen tuotenumero. Mikäs kone sulla on kiinni autossa ? Tuo Novakin säädin kuumeni mullakin, onkos sulla tuuletinta siihen ? GTB:ssä on muistaakseni ylikuumenemissuojakin, joten säädin loksahtaa pois päältä kun lämmöt nousevat liikaa. Tuossa säätimessä on ollut myös vikojakin jonkun verran. Minulla esim säädin hiljeni ajosta kuin seinään ja mykäksi myös jäi.
historia
Kone on Novakin 5.5L. Ihan hyvin on toiminut, ja ei ole tuuletinta kun ei oikein mahdu hyvin mihinkään.
snakepoison
#312
Lainaus käyttäjältä: historia - 26.07.09 - klo: 19.23
Tuota Novakin Velocity-sarjaa olen itsekin käyttäbyt. 10.5 ja 6.5 hyviä motteja ovat kyllä. Joo se tuuletin ei kyllä mahdu mihinkään. Kannattaa kokeilla eri pinjoneilla ja vaikkapa spurreilla. Kannattaa myös tehdä koriin reikä jotta ilma kulkisi sitä kautta edes. Itse leikkasin koko etulasin pois ja laitoin hyttysverkkoa siihen tilalle, ei lämmöt nouse
EDIT: Nykyään B4 on kiinni LRP X12 kone ja siihen olen ollut erittäin tyytyväinen. Toimii mainiosti ja tehojakin löytyy. Myös T4 oleva Velocity 10.5 kone on ollut positiivinen yllätys. Mukavassa suhteessa tehoa ja vääntöä, T4 liikkuu tarpeeksi ripeästi kyseisellä motilla
snakepoison
Tuossa kun luin takavetokrossin sääntöjä uudelleen niin kysyisinkin että miksi takarenkaat on rajattu yhteen ainoaan malliin ( holeshot ). Ennenhän renkaan malleja sai vaihtaa radan mukaan ? Ollaanko tällä yhden mallin rajoituksella pyritty johonkin esim pitoihin ? Minusta vapaat takarenkaatkin pitäisi sallia, tulisi haastetta lisää. Ihmetyttää kun esimerkiksi autoa radikaalisti muuttavia palikoita saa käyttää ( X-factory ) mutta rengasmalli on vain yhdenlainen.
PS omasta B-nelkusta olivat vakioholeshotit jo niin sileänä että päätin testata uusia kumeja. Nyt on Bowtie takakumit kiinni. Ainakin karkeampi kuvionti on, saas nähdä huomaako ajossa eroja.
Toni
#314
Jos olisit ajanut crossia sen kulta-aikana 90-luvulla, kun oli vapaat renkaat, niin ymmärtäisit hyvin, miksi vain yksi tyyppi sallittu. Laskeppa äkkisältään, paljonko maksaa renkaat, kun:
1. 2pr holeshot/kisa
2. 1pr rengas A + 1pr rengas B + 1pr rengas C + 1pr rengas D + 1pr rengas E ja sitten 2pr rengas X/kisa (jos on saatavilla), jotka ei sitten taas toimi seuraavassa kisassa jne.
Ja sitten vielä vanteet kaikkiin.
Yksityyppirengas on parasta lajille ja lompakolle.
Nimim. Kokemusta on
SC10 4x4
Hazard
Kahden kympin renkaista ollaan huolissaan ja kumminkin tarvitaan 150€ muutossetti että pysyy samalla kierroksella muiden kanssa. Hieman ontuva selitys. Itse en kilpaile missään sarjassa ja mulla on tusinan verran rengassarjoja pariin autoon joista voin mielialan mukaan vaihdella sopivimmat.
Heuli
Ajoin 90-luvun puolivälissä muutaman sähköcrossikisan ja silloin oli vielä vapaat renkaat = paljon rengaskuluja kun piti olla montaa eri mallia. Nyt 2000-luvulla on ollut helppoa renkaiden suhteen kun taakse on vain yksi vaihtoehto, eturenkaalla voi sitten muuttaa hieman auton balanssia.
Kisoihin riittää että ottaa pari sarjaa takakisarengasta ja eteen paria eri vaihtoehtoa. Paljon mieluummin tämä vaihtoehto kuin pakolliset rengastestit aina ennen kisoja muutamalla eri rengastyypillä. Arvokisoissakin on yleensä vain yhtä tai kahta eri tyyppiä ja samoin on toimittu Suomessa ja hyvä niin.
kisaaja
Mitäs kitinää tää muunnos setti nyt aiheuttaa?? Hyvä vaan että kalusto menee eteenpäin. Pitäiskö keksiä sääntö että ajetaa ykstyyppi autolla? Sama kun ajelis miniluokkaa vapailla kumeilla. Tämän kauden krossi säännöt just passelit. Kannataa varmaan perehtyä noihin sääntöihin myös käytännössä. Ei se x-6 kuitenkaan kiekkaa nopeempi, vaikka nopee onkin :P
-Goldi
Toni
En nyt ymmärrä miten X-factory ja rengassääntö liittyvät toisiinsa? Sehän on auto siinä missä muutkin.
SC10 4x4
Heuli
Jep ja X-6:llehan on oma alue. B4:llä voitettiin kuitenkin kolme neljästä kesän SM-osakilpailusta, joten peiliin saa katsoa jos ei sillä kerkeä.
snakepoison
#320
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 28.07.09 - klo: 16.40
Eikös tuo X-6 ole muunnossarja B4 autoon jolla autoa muutetaan radikaalisti ? Vai onko X-6 oma auto jonka voi ostaa pakettina ?
EDIT: ja ei tässä nyt säänöistä mitenkään vinguta, jos kisataan niin kisataan niillä säänöillä jotka on tehty, kunhan kysyin, joten se siitä vinkumisesta.
Heuli
Hazard
En mäkään mielestäni vingu ja samapa tuo, ei kisaileminen kiinnosta kyllä yhtään, sen verran on tullut luettua noita kisatopiceja.
Kaipa niitä sääntöjä on keritty jo hieroa se kolmekymmentä vuotta joten pitäisi olla kohdallaan, mielenkiinnon se kyllä vie aloittelijalta.
Heuli
Sähköcrossikisoissa on kyllä kesällä ollut todella rento meininki ja mukaan on tullut paljon uusia harrastajia. Asiaan on vaikuttanut paljon lisääntyneet harrastuspaikat sekä kesällä että talvella. Toivottavasti sama suuntaus jatkuu myös ensi kesänä.
Säännöistä voi antaa palautetta esim. luokkayhteyshenkilölle, mutta ymmärtääkseni nykyiset säännöt ovat erittäin aloittelijaystävälliset. Juuri tuo rengassääntö auttaa eniten aloittelijoita kun ei tarvitse testata montaa eri rengasta. Kokeneilla sponssikuskeilla olisi selkeä etuasema jos renkaat olisivat vapaat.
Toni
Lainaus käyttäjältä: Hazard - 28.07.09 - klo: 20.27
Kyllä se mielenkiinto katoaisi vielä nopeammin, kun pakissa pitäis olla kaikki rengasmallit, mitä maasta (ja netistä) löytyy :wink:
Mutta se siitä, ymmärrän mielipiteenne, kun teillä ei ole asiasta kokemusta.
SC10 4x4
TTKoo
..........., ei kisaileminen kiinnosta kyllä yhtään, sen verran on tullut luettua noita kisatopiceja.
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 28.07.09 - klo: 20.35
Allekirjoitan Heulin tekstin täysin.
Olen sattuneesta syystä käynyt muutaman kerran katsomassa niitä äänekkäämpiäkin crossiautoja kisoissaan, ja ei siellä paikanpäällä meno ole sellaista kuin foorumikirjoittelusta voi saada käsityksen.
Foorumikirjoittelun voi jättää omaan arvoonsa.... ainakin joidenkin kiihkeimpien persoonien osalta.
mof
Lainaus käyttäjältä: Hazard - 28.07.09 - klo: 15.08
Mutta kun niitä parinkympin renkaita pitäisi ostaa jatkuvasti erilaisia. Nyt riittää, että on se kaksi paria per kisa.
Ja tuo X-6 ostetaan vain kerran :)
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: mof - 28.07.09 - klo: 23.05
Tottahan tuo on kyllä. Ja itse kyllä ajoin jo 90luvulla jolloin rengassääntöä ei ollut. Ja toisaalta kun on jo mainittu niin eturenkaita saa vaihtaa kyllä. Ja kaikki ovat samalla viivalla kun takaa löytyy sama rengaspari jokaiselta, tämän kyllä myönnän. Toisaalta oli mukavaa kun jokaiselle radalle täytyi löytää hyvä rengasvalikoima, oli testaamisen iloa. Mutta ei siinä kunhan kysyin. En ole vielä kerennyt 2000luvulla ajamaan kilpaa, mutta en mä valita tuosta yhden mallin käytöstä. Harmittaa vain jos tuo X-6 muokkauskitti on kovinkin dominoiva =( , mutta suurin vaikuttava tekijähän löytyy kuitenkin loppupelissä ratin takaa
historia
Neuvokaas vähän setappi vinkkejä Bneloseen. En tiedä onko eturenkaat liian kuluneet, mutta kun ei ollut tonilla myydä liimaa niin ei voi pistää roundreita testiksi. Tänään olin radalla ja jousia vaihtelin mutta aina vaan tahtoi perä tulla rinnalle, eikä ollu rossaajia jolta olis voinut kysyä :(
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: historia - 29.07.09 - klo: 00.19
Ei ollut liimaa ? Voihan ne renkaat liimata vaikka hetipikaliimalla, saa rautakaupasta
