Team Associated B4 / B4.1 / B4.2
Aloittaja snakepoison, 02.03.09 - klo: 21.45
uijui
mulla on 7.5 lrp ja auto keulii parhaassa tapauksessa keskellä suoraa. Joten 8.5.
Vastaheitolla voittoon.
Traxxas_Topi
Mites kumpi nopari on parempi ?  GTB 2 vai havoc 3s ? GTB:ssä moottorirajoitus 3.5 T , havocissa 8.5 T , mutta havocia voisi ajaa 3s lipolla kun tass GTB:tä 2s  :undecided: Vastatkaa nopeesti nii saan auton tänään vielä tilaukseen  :smiley: Ovatko nämä akut hyvät tähän ?   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8973
kojo
Ainakaan assossa et tee 3s lipoilla yhtään mitään, sen sijaan joskus voi tulla tarve kireämmälle koneelle.
KojoRacing-EastSideRC`s
Team C 02 Evo, Losi 22 SCT
Traxxas_Topi
Valitettavasti saan tilattua auton vasta lauantaina  :angry: Otan sen GTB 2 nopan , mutta onko 7.5 T kone varmasti liian kireä ? Ajattelin että myöhemmin hankin nelkku krossarin ja olisi kiva jo ei tarvisi ostaa muuta kuin uudet akut  :undecided: 8,5 T on varmaankin liian lussu nelkkuun ?
-HL-
Ei se nyt liika kiree oo, esim. mulla on 7,5 kone ja niin on monella muullakin, ei ongelmaa.
mof
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 09.06.11 - klo: 19.13
Sulla on eri auto.
JyrkiL
Väittäisin, että kyllä sillä 8.5T koneellakin kerkeää, joissain kohdissa voi olla jopa nopeampi radalla, kuin kireämmät versiot. Tämä on toki kiinni kuskin liipaisinsormen herkkyydestä.
Tämmöinen "vanhan kansan" touring-autoilija ei ainakaan uskalla alkuus laittaa 8.5T konetta kireämpää takatuuppiin, oli auto minkä merkkinen tahansa.
Toki kireämmillä koneilla saa mutkista uloskiihdytykseen paremmin vakautta vääntämällä kaasukäyrää rauhallisemmaksi joko noparista tai radiosta.
Radalle pääsen Losia liikuttamaan vasta sunnuntaina, katsotaan mitkä ovat mietteet sitten.
Jyrki Lehto
ATAK/UA
AE/Destiny/TLR
rubberduck
Riippuu vähän siitäkin aikooko sillä autolla ajella rataa ympäri vai radan ympärillä. Meillä on Raumalla niin hidasprofiilinen rata, että n. 9 lankaisella motilla pääsee jo kevyesti niin lujaa kuin tarvitsee yleensäkään päästä.
Toisaalta jos ajelu on pääasiassa kiihdyttelyä ja huippujen tavoittelua jossain kentällä tai tiellä, niin sitten on syytä laittaa reilusti kireämpi motti ja 3S lipoakin kannattaa silloin harkita.
-HL-
Joo kyllä 8,5 kerkeää ei siinä mitään, mutta jos hän aikoo samalla koneella ajaa nelkkua niin sanoin vain, että ei 7,5 mikään mahdottomuus ole tähänkään autoon...jos siltä tuntuu niin voi tehdä niin kuin JyrkiL sanoi, eli puottaa vähän tehoja säätimestä tai radiosta.
Janne A
B4:een radalle 7.5t kone on oikein passeli. Itse ajoin takavetoa kaksi kesää ja talvea 6.5t koneella, noparista oli vaan säädetty miedommalle puncheja. Takavedossa on myös tärkeää, että on tarpeeksi nopea servo, että voi korjata luisut hallitusti. Arvot 0.11s/60astettta ja vääntöä yli 6kg, niin alkaa riittämään.
Traxxas_Topi
#760
Noniin tässähän saatiin keskustelua aikaan  :smiley: Aion ajaa Hyvinkään radalla ja varmaan myös pihasuditusta tulen myös harrastelemaan. Otan 7.5 T koneen , niin sen voi iskeä sitten myös nelkkuun kiinni .
Tuo Sävoxin servo jonka autoon ostan vääntää 12kg ja nopeus on 0.08 sec  :tongue: Vielä sommonen kyssäri että riittääkö nuo 4000 mah 2s 25c akut tuohon mottiin ? Laskelmieni mukaan pitäisi rittää mutta entä käytännössä ?
Moottorin amppeeri kulutus: Novak ilmoittaa etää moottori on 340 wattinen ja ajan 2s lipolla joten,
340W : 8.4V =40,47619 A?
Akku: 25C 4000mah 4 X 25=100 A ?         Onko mun laskelmissa mitään perää ?  :grin:
Mutta auto ja Kiinalipot lähtee huomenna todennäköisesti tilaukseen  :cheesy:
Janne A
Itse ajelin 4000mAh 35C akuilla ja hyvin toimi.
Auton on niin kevyt ja takarenkaat ei pidä niin paljon, että se aiheuttaisi suurta kuormaa sähköille.
Kun ajelet ekoja akkuja, niin tarkkaile lämpöjä. Akun ei pitäisi lämmetä juuri ajon aikana.
Traxxas_Topi
Dodii  !! Lähti tilaukseen seuraavaa:
Amainhobbies:
B4.1 FT kit
Novak GTB 2 nopari
Novak Ballistic 7.5 motti
Sävoxin servo
Novakin kutistesukkaa
ProLinen rengasliimaa
Pinion rattaat: 17 , 19 , 22 hampaiset
Hobbyking:
2 kpl Zippy 4000mah 25c hardcase akkuja (saksan varastosta)
Pitää koriin tilata vielä suomesta maalit , saa antaa väriehdotuksia.
Pitäisikö motti ja nopari liittää banaaniliittimillä , vai kolvaanko vain johdot kiinni ja laita kutistesukan päälle.
Motin tai noparin mukana tuskin tulee liittimiä koska ostin ne erikseen enkä combona.
nestori
Jos sun tarvii irrotella paljon konetta laita ne liittimillä.Itse en kehdannut noparin liittimiä katkasta niin laitoin motin liittimillä.
Janne A
Jos varmatoimisuutta ajattelee, niin kannattaa jättää liittimet pois noparin ja koneen väliltä. Ei kolvaaminen kauan kestä, jos tulee tarvetta.
Traxxas_Topi
Juu kolvaan ne suoraan kiinni ja laitan kutistesukkaa päälle   :smiley: Tilaan sabesta maalit , maalaan valkoiseksi jossa on jotaan punaisia kuvioita  :roll:
Lempire
Noniin, ensimmäistä autoa ostamassa ja tarkoituksena olisi tilata tuollainen: http://teamassociated.com/cars_and_trucks/RC10B4.1/RTRBL/
Nyt tahtoisin vain varmistaa että sopiiko siihen tuollaiset akut:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10098 ?
Traxxas_Topi
Lainaus käyttäjältä: Lempire - 27.06.11 - klo: 17.28
Pitäisi mahtua , mutta tuo keskimmäinen piuha saattaa jäädä akun pidikkeen alle. Tuolla hieman ylempänä on linkki akkuihin joita minulla on 2 kappaletta käytössä tässä autossa ja olen tyytväinen niihin.
Mutta pitihän multakin joain hajota: Ajelin ja rupes kuulumaan outoa rahinaa eikä motti pyörinyt kunnolla. Ajattelin että spurrin ja pinionin välys ei ole kohillaan. No purkasin auton perän atomeiksi eikä vikaaa löytynyt.
Otin moottorin irti ja kokeilin että toimiiko. Annoin vähän kierroksia ja liikkui vähän nykivästi tuo akseli. No annoin vähän enemmän kierroksia (ei mitään täyskaasu rääkkiä) ja sitten napsahti. Akseli oli täysin jumissa eikä pyörinyt sormin ollenkaan.
Avasin moottorin ja huomasin että staattori on viidessä osassa :grin: Laakerit ja käämit olivat ehjät mutta staattori oli osissa ja oli tempaissu hajotessaan sensoripiiriltä jonkun komponentin matkaansa.
Moottorina Novak Ballistic 7.5 540. Ajettu noin.3 akullista. Kone ei ollut lämminnyt ajoissa juuri ollenkaan.
Novakilla on 120 päivän takuu , toivottavasti korvaavat tuon :undecided:
Ei kai auta muu kuin lähettää tuo Novakille ja toivoa parasta  :sad:
Lempire
Lainaus käyttäjältä: Traxxas_Topi - 27.06.11 - klo: 23.30
Kiitokset vastauksesta, nyt on auto tilattu, toivottavasti tulee pian niin pääsee rälläämään
rubberduck
Siitä akunpidikkeestä voi napsaista pienen palan pois vaikka sivuleikkureilla jos se pääty sattuu osumaan just tuon balanserijohdon kohdalle. Ainakaan sitä johtoa ei kannata väkisin murjoa pidikkeen alle...
Janne79
B4.1 BL RTR tilattu Medasecista akulla, laturilla ja lipo -pussilla höystettynä, tulee tosin vasta 15.7 kun vaimo priorisoi Muumimaailman auton edelle  :shocked: Nyt käsien syyhytessä olen alkanut miettimään työkalupakin ja varaosavaraston sisältöä, tästä topicista bongasin ainakin "hajoavienlistaan" siipitelineen, iskaritornin ja takasillan(?). Tuosta otin neuvoksi tuon avainsarjan, ja Medasecista neuvoivat tilaamaan valmiin lajitelman ruuveja, mutta onko jotain muita tuotteita / osia, joita kannattaa pitää itsellä varastossa?
Kokemus on 0, joten uskon RTR riittävän itsellä hyvin alkaan, ja toivottavasti vähän pidemmällekin. Onko tuossa setissä kuitenkin jotain sellaista minkä vaihtamista noviisinkin kannattaisi harkita? Ketjussa korostetaan esim. servon nopeuden merkitystä takatuupparilla ajettaessa, mutta tuosta 0,15sek vakio servosta tuskin jää aloittelijallakaan radalla pysyminen kiinni?
Lempire
Noniin auto saatu ja eka osa rällätty jo rikki. En ketjusta löytänyt tästä aiheesta mitään joten varmistetaan ennen kun heitetään rahaa menemään:
Mitkä vanttitapit ( turnbuckle ) sopivat B4.1 RTR:ään? Suunnitelmana oli tilata LiquidRC:stä mahdollisesti
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=32143 tai
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=51771 tai kenties
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=52528 ja
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=8088 ?
jarkkom
Ei mikään noista ylläolevista. Montako euroa ajattelit säästää tilaamalla moiset Amerikasta asti? Jos haluat vähän nopeemmin päästä ajamaan niin katso:
http://www.rcm.fi/index.php/team-associated-varaosat/b4-titaanivantit-6-kpl.html
tai
http://www.rcm.fi/index.php/team-associated-varaosat/b4-titaanivantti-1-kpl.html
ja jos pallokuppeja ei voi enää uudelleenkäyttää niin:
http://www.rcm.fi/index.php/team-associated-varaosat/pallokupit-12-kpl.html
Jani L
Sanokaas nyt onko B4.1 FT mallissa milliset vai tuumaset ruuvit ja laakerit? Oon yrittänyt etsiä kysymykseen vastausta, mutta en ole mistään löytänyt..
pOINTER
Ruuvit tuumaset. Diffin isot laakerit milliset ja loput laakerit tuumasia.
Manuskasta löytyy ja tuolta löytyy koot.
http://www.teamassociated.com/cars_and_trucks/RC10B4.1/Factory_Team/parts_accessories/
Jani L
Mitä osia B4.1 FT:stä menee yleisimmin rikki ? Mitä osia kannattaa tilata varalle samalla kun tilaa auton ?
Soo
Perjaatteessa ihan samat osat kuin Cougarissa, niillä lisäyksillä että t-pala ja runko voivat kanssa hajota =)
Stilo
yleisimpiä: (voi pitää pari aina varalla)
Takatukivarret
Takarunkopala (samalla menee välillä diffiboxin kuoret ja tämäkin vain jos hypit tosi isoja hyppyjä)
Takapään c-linkki kiinnityspala, oliko nyt chassis brace nimellä
Takaiskarituki
Siipituet, ainakin jos ajaa JC:n siivellä joka on varsin jäykkä
Vähän harvinaisempia mut voi olla jees olla yks aina varastossa:
Etutukivarret
Ohjauspala + c-pala (ne uudet versiot ihan tuntus kestävän)
Etupään pinnikiinnike
Etuiskarituki
Vanttiruuveja, kannattaa melkein hommata se 6 kpl paketti, saa samalla hyvän säätötyökalun ja linkkejä moneksi vuodeksi.
Jani L
