saku123
Kiitos vinkeistä :laugh: Nyt laitoin noi ohjekirjan mukaiset säädöt. Onko niistä yhtään positiivisia kokemuksia?
Älä aja hiljaa, jos kovempaakin voi mennä! - Inferno MP 7.5
tansu95
onkos porukalla tietoa että käykö tuohon hobao hyper 7 black editioniin ne normi siniset jouset kun nyt on big boret?näytti olevan hieman kapeammat nuo siniset :shock: auto tuli eilen kotiin modelsportista :tongue: aika pätevältä peliltä näyttää :smiley:
joo-ananas
Tarvisin apuu MadForcen kans ku ajoin ilman korii säätämäs ja ajoin vahingos lumipenkkaan josta auto lensi lumihankeen katolleen (siis ilman koria) ja auto sammu ku oli noin 2sek siel sit en saa sitä enään käyntiin kerran lähtee ja kun painaa kaasuu niin sammuu eikä enään meinaakkaan lähtee tarvisin pikaista apuu.
Kyosho mad-force
rc-ralli
olisiko mitään sellaista rc liikettä, joka korjais näit autoi alusta loppuun asti?? kun emme osaa vaihtaa jarru levyjä, kun ne ovat niin oudossa paikassa ettei poikani sormetkaan mahdu sinne ja siitä joutuisi purkamaan aika paljon että mahtuisi..
                       mahdollisimman paljon vastauksia YKSITYISVIESTINÄ!
traxxas e-revo 1/16 vxl 2.4GHz
Ei taida suomesta löytyä liikettä joka korjaa autoja(rc-garage:ssa on kyllä "kasauspalvelu" jos ostaa auton), kyseessä olevaa merkkiä myyvistä liikkeistä voi toki kysyä jos he vaihtaisivat ne levyt.(joissain liikkeissä olen nähnyt myyjän vaihtavan osan rikkoontuneen tilalle mutta tuohonkin varmaan vaikuttaa esim. onko kauppiaalla aikaa tehdä se)
Se kuuluu vähän niinkuin harrastukseen näiden korjaus ja säätö...ja tekemällä oppii.
Tuossa vielä hyvät sivut, löytyy paljon tietoa rc-auto harrastuksesta...
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
ps. tuli nyt vastaus foorumille, ehkäpä joku muukin voi hyötyä vastauksesta jotain..
kyosho pro shop huoltaa avustaa ja palauttaa autoja toimintakuntoon. Niitä ei lähetetä ruotsiin! Kohtuullisessa ajassa, esim. Pe olin paikalla kun tuotiin auto ja se luvattiin keskiviikoksi. Pääratas luvattiin vaihtaa säätämisen lisäksi ilmaiseksi.
CluBBaH
Mä teen homman vartissa, ja tarjoon kahvit päälle.
XRAY 808 2009 Spec |
joo-ananas
Voisinko saada vastauksii ongelmaani myös.
Kyosho mad-force
joo-ananas
Tulppa on aivan hyväkuntoinen ja hehkuu hyvin.On ollu huonompikin tulppa ja toiminu.
Kyosho mad-force
No entäs hehku ladattu? Onko säädöt voinu muuttua? Ilmanputsari niinkuin ennenkin, ei esim. läpimärkä ? Auto rullaa hyvin ?
joo-ananas
Säätöi on kokeiltu muuttaa peruksiks ja tapahtumasta on joku 2viikkoo koht et ei oo putsari märkä ja aivan hyvin tulppa hehkuu ja normaalisti rullaa auto.
Kyosho mad-force
ja tankissa on polttoainetta ? pyöriikö vauhtipyörä kun vedät vetonarusta ?
Antti M
Lainaus käyttäjältä: joo-ananas - 27.01.10 - klo: 14.37
Ootko koittannu käynnistää lämpimässä?
Räps!
joo-ananas
Joo ja lämmitin viel kuumailmapuhaltimel moottorin ja pistin käyntiin käy vähäaikaa tyhjäkäynnil sit sammuu.
Kyosho mad-force
joo-ananas
No mitä tost on hyötyy jos ei saa autoo ees käyntiin kunnolla ja vaik laittaa perussäädöt niin ei saa otimiin miten muuten irroitetaan toi tankin suodatin.
Kyosho mad-force
No jos meinaat että sulla on säädöt kohdallaan, tulppa hyvä, putsari kuiva yms. niin eikai siinä sitten enää paljon muuta vaihtoehtoja ole kuin kone rikki...?
Ehkä kannattaa niitä koneen säätöjä vielä katella..tai sitten vaan kone auki ja katsomaan löytyykö vika sieltä.
ps. polttoaineletku ehjä?  ..ei ilmavuotoja?
..ja onko ne "perus säädöt" siis sisäänajo säädöt...sisäänajo säädöt voi olla niin rikkaat ettei kone välttämättä käy kunnolla tyhjäkäyntiä.(eli koneen säädöt vaikuttaa tietenkin käyntiin lähtemiseen)
joo-ananas
En ole letkuista varma mut ei pitäis olla vuotoi ja ollu alun perin noi säädöt mullin mallin kun isä laitto jotain niin huomasin et oli 5kierrosta auki ja sisäänajoasetus on 4 et ei voi kyl siinkään olla vika ku on ollu viel rikkaammal.Muuten mitenkähän olis jos joku asuu kannuksen lähellä niin vois vaik tulla käymään et laittaa kuntoon.
Kyosho mad-force
tansu95
onkos porukalla tietoa että käykö tuohon hobao hyper 7 black editioniin ne normi siniset jouset kun nyt on big boret?näytti olevan hieman kapeammat nuo siniset.ei tullut vastausta :shock:ja sitten kun olin sisään ajamassa autoa niin kun oli vähän viileahkö niin laitoin sukan kannen päälle ja sit viel foliota ja kun auto tietysti ei sitten enää kun oli tarpeeksi ajanut niin jaksanut pitää käynnissä konetta kun oli sen verran rikkaalla joten käänsin vähän laihenmmalle ala neulaa ja ajoin korkeintaan reilu minuutin niin katsoin lämpö mittarilla lämmöt niin 199 :shocked:niin musta tuntuu että teki eetvarttia noin kuumat lämmöt mutta vein heti kuuman takan alle että jäähtyy hitaasti ettei rupea paikat vääntyilemään nyt kuitenkin tuntuu olevan puristukset tallella mutta vähentikö tuo koneen elin ikää :embarrassed:kiitos!
rc-ralli
ei tarvita enää liikkeitä jarrulevyjen vaihtoon.. pitkä oli ilta mutta levyt tuli vaihdettua... kesti 3 ja puol tuntii koska kardaani oli niin älyttömässä paikassa että huh huh!                      Kovan työn tuloksella saimme vaihdettua!! :grin:
joo-ananas
Nyt selvisi et auto ei saa tarpeeksi bensaa(nitroo) joten en tarvi ainakaan täl hetkel apuu vika on varmaankin pakoputken käyrän ja motin välinen tiiviste tehty ite uus ku vanha hajos ja se on niin huonokuntoinen. Ei ainakaan oo säädöistä kiinni kosk kokeilin välil 7kierrost auki vaik sisäänajos 4.
Kyosho mad-force
SLap
Lainaus käyttäjältä: joo-ananas - 28.01.10 - klo: 22.29
Bensa ja nitro on kyllä kaksi eri asiaa  :wink:. Mutta hyvä että vika selvisi ! -Sami
Sun kone ei ole siellä päinkään säädöissä.
Sen tietää jo pelkästään tuosta että höpiset miten monta kierrosta yläneula on ollut auki jne.
Ja jos tehdassäätö on 4 kierrosta auki... ja olet kääntänyt 7 kierrosta auki niin en edes pysty kuvittelemaan miten pahasti metsässä tuo kone on.
Tehdassäätö on jo erittäin rikkaan puolella...
Siitä jos on vielä avattu niin voi herranjee.
Ja sanot että tulppa on märkä.
No kone on sillon todella reilusti rikkaalla.
Enkä nyt millään ymmärrä miksi yläneulaa on edes kokeiltu ruuvata auki...
En näe siihen mitään syytä kohdallasi.
Pakoputken tiivisteet kuntoon... säätöoppaita lukemaan ja konetta säätämään.
vator
Hei kamoon *HOKE* täähän on aloittelijan polttiskysymykset eikä mestarin.
CluBBaH
Saako täällä siis neuvoa vain epäpätevät aloittelijat??
jotain rajaa tohon huuteluun nyt :D
Lainaus käyttäjältä: vator - 29.01.10 - klo: 18.43
No nimenomaan haloo sullekin.
Jos alottelija kysyy niin kai minä saan vastata...
Vai pitääkö vastaajan tosiaan olla yhtä pihalla kuin kysyjänkin.
Lähinnä oikaisin kyseistä kaveria...
Tämän saa niin usein kuulla aloittelijan suusta. "kone on säädöissä... mut se ei toimi"
Halooo... kukkuuuuu...
Sehän on sillon pielessä.
Eniveis...
joo-ananas laittaa ne tiivisteet kuntoon ja tulee sitten kysymään neuvoja.
Neuvon mielelläni.
Kunhan vaan ymmärretään heti alkuun että mulle ei sitten missään nimessä ruveta sanomaan koneen olevan säädöissä ja heti perään sanotaan että se ei pysy käynnissä, tai mitälie...
Tai että ruuvit on esim 4 kierrosta auki...
Se on sillon kaukana säädöissä olemista.
Kai sen vastauksenkin pitää tulla joltain tietyltä hehkilöltä tai toistaa todella monta kertaa että sillä on painoarvoa..? ..kun tuossa on jo pariin otteeseen "vihjattu" että ehkä niihin säätöihin kannattaisi vielä perehtyä, kuin myös se että ne perus/sisäänajosäädöt on rikkaat...vastaukset oli about..mitä toi hyödyttää, ei ole säädöistä kiinni koska välillä 7 kierrosta auki yms.  :roll:
ps. voishan se pyttykin olla väljä jos käy vain hetken...mutta säädöt nyt on ainakin missä on.
HPI_firestorm
nii täsä mietin vaa et ono se uus HPI_Bullet hyvä....
kyllä se näyttää ihan OK autolta mutta tääläpäi tiedetää onko siinä jotai vikaa tai jotai helposti hajoovii kalliita osii :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kertokaa jos siinä on joai haittaa  :smiley:
tansu95
nyt olisi pikainen kysymys.tilasin auton ulkomailta ja sen mukana startti setin niin sitten se muuntajan pää on britti mallia niin se ei käy suomen rasiaan niin voiko tehdä sellaisen muunnoksen että normi 7.2 voltin akku laturiin kytkee tamiya liittimellä sen latauspään että saisi ladattua. vastaus nopeasti kiitos sanokaa jos ette ymmärtänyt kiire ajamaan... :embarrassed:
