Ai vetostarttia pitäis olla...
Ihan suoraan sanottuna unholaan vetostartit ja starttiboksi hommaten.
Boksit maksaa reilu 50e ja maksaa itsensä todella nopeasti takaisin.
tansu95
siis muuten kyllä ostaisinkin mutta joutuisin ostamaan vielä sen starttiboksin ja akut siihen niin tulis maksaa yli 200e kevyeen...tosin pyörittäsiköhän tuo mopon akulla? :lol:
Millävaan 12 voltin akulla.
Ja joo... maksais yli 200e, mutta... eipä puhuta kymppiä tai kahta isommasta ylityskestä.
Ja todellakin tuo maksaa itsensä takaisin todella nopeasti.
Maksaa ne risojen vetostarttejen tilalle hommatutkin...
Plus että vetostartilliset koneet ei koskaan tuppaa toimimaan yhtä hyvin kuin nämä oikeat koneet.
Alphan punakantinen 169e
Starttiboksi 55e
Starttiboksin kun on kerran hommannut niin sillä veteleekin jo sitten vaikka kymmenen vuotta ja monen erilaisen moottorin kanssa.
jannes28
#1113
aamen. ja jostain motonetista tai biltemasta saa halvalla pieniä 12v akkuja. mä voisin kyllä vaikka myydä sulle 1/2 ilmaiseksi akun jos sen starttiboksin hommaat. ei ole ollut käyttöä kun radalla on 12v. Ja jos en ole radalla niin saan virtaa autosta  :wink: tietysti pitäisi laturi vielä olla. Mutta löytyykö kotoasi sellainen?
JUgEE
Kiitoksia hyvistä moottoriehdotuksita, kyllähän se sittenkin tuon lrpn kannalle taitaa kallistua. Onko kenelläkään muuten idoita,mistä saisi halvalla rotostartin (vaikka nyt esim. tuohon lrpn koneeseen) , kun ei jaksaisi käyntiin aina nyppiä, eikä taideta mädiä oikein starttiboksilla käynnistellä.. :)
Kyosho Mad Force | Tamiya TT-01 |
JUgEE
LainaaAlphan punakantinen 169e
Starttiboksi 55e
Mistä noin halvalla saa moottorin ja starttiboksin?? Onko jostain nettikaupasta? Jos on niin mistä? :laugh:
jannes28
tuo alphan punakantinen moottori on racing factoryssa ja ea-importissa ainakin tuon hintainen. En tiedä mitä starttipoksia tuo hoke on tarkoittanut. ahaa. googletin ja löysin ainakin racing factorysta tuon hintaisen, mutta oli loppu. hobbylinnasta ja racing factorysta saa näköjään ainakin n 65€.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/POLTTOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Starttiboksit/GM-Racing-Universal-Pit-Box-2-x-550-motor-18-to-110-103612
http://www.hobbylinna.com/nosram-racing-starter-evolution-11018-p-22266.html
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/POLTTOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Starttiboksit/Robitronic-Starterbox-LB-550-universal-108702
Tilapäisesti loppu joo... eiköhän niitä ole kohta taas hyllyssä.
Ja moottorit tosiaan EA-Importin maahantuomia... RF myös jälleenmyyjänä.
Ja kun tuota nettikauppa juttua olen jo muutamaan kertaan nähnyt niin... Sekä EA että RF omaavat nettikaupan.
Siitä vaan tilaamaan.
JUgEE
Juu täytyy katella   :afro: Onko muuten jollakin tietoa, onko nuo kyoshon omat koneet ihan asiallisia? Tuossa kun katselin, niin joutuisi ostamaan aika paljon osaa, että saisi jonkun muun virikoneen (esim. Alpha,LRP, Nosram) sopimaan mädiin (ainakin kytkinhilppet+kello,vauhtipyörä,moottoripukki ja putkisto) Ajattelin vain sitä,että jos ostaisin tuon kyöstin 28 koneen nyt mädiin,kun on kerran kyösti auto kyseessä ja jos ja kun ensikesäksi jonkun paremman auton ostan, niin kone riittää vallan mainiosti sitten mädillä hyviajeluun, jos aion uudella autolla hieman enemmän tosissaan ajaa  :cheesy:
1samuel1
Ei kannata ostaa kyoshon konetta. Saat parempaa laatua samaan hintaan.
Ja että koneen saa sopimaan , niin ei tarvi ostaa muuta kuin pultti, jolla vauhtipyötä kiristetään ja ehkä akselin päähän kartioprikan:  http://www.infernosonly.com/Kyosho_Inferno_MP9_Bell_Guide_Washer_Clutch_Shim_p/kyoifw35.htm Toki siitä varmaan paremman saa jos laittaa jotain muuta kytkintä ym. kuin kyoshoa
Kyosho SC 1/8
Traxxas Slash 4x4
JUgEE
Ok kiitos tiedosta, ikävä kyllä menin jo ostamaan kössin koneen  :undecided: Mutta jos saan sisäänajon onnistuneesti tehtyä ja kone toimii hyvin, niin kyllä se tuollaseen rällästysautoon kelpaa  :smiley:
tansu95
juu laturia kyllä löytyy vaikka rekkaan.mitä eroa on tällä http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/NN21R.html ja tällä http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/NN21B-2001BF-PS+.html paitsi vetostartti?onko nuo koneet hyviä? näkyny joillakin kisa kuskeilla olevan samaa merkkiä.voishan sitä boksia harkita ja taas pääsee kantaa entistä painavempaa kassia kilometrin päähä  :tongue:
jannes28
specseissä ei ainakaan ole mitään eroa. Mutta kyllä vetostartiton taitaa olla luotettavampi. Jos tarviit sitä akkua niin pistä yv:tä  :wink:
tansu95
riittääkös tuollaiseen lrp tai qworldin startti boksiin motonetin 12v 3.2Ah lyijyhyytelö akku?eli kestääkö pitkäänkin starttailla?ei nimittäin mitään kokemusta nuista paljon joku startti boksi vie virtaa.päädyin muuten novarossi toro nero plus 2 moottoriin.toivottavasti ei ole niin vaikea säätää mitä jotkut puhuvat  :shocked:
jannes28
mulla on se 12V 12A motonet akku. Täytyy kyllä sanoa että virtaa riittää pitkäksi aikaa. Olen mä varmaan 50 kertaa auton startannut sillä ja akku on vieläkin tehdaslatauksella :) kuinkahan kauan vielä kestää ennen kuin pitää ladata? Huono puoli ettei mahdu poksin sisään. Mutta se sun ehdottama kuulostaa sen verran pieneltä että vois mennä sisään poksiin. Kestosta en osaa sanoa kun en ymmärrä sähköjen päälle hirveästi
3.2ah akulla kestää starttailla varmasti pari päivää.
Kyseiseen boksiin mahtuu 5ah kokoinen lyijyhyytelöakku, mutta tosiaan tuo 3.2 riittää jo helposti.
tansu95
tansu95
mites on pitääkö vähän ottaa tosta hyperin pohjalevystä pois vauhtipyörän ympäriltä että saa startattua startti boksilla?vai meneekö ihan suoraan?
jannes28
sun täytyy säätää starttiboksissa olevat "tapit" niin että auto on tukevasti paikallaan ja vauhtipyörä osuu startin kumiin. Ei saa ottaa kiinni pohjalevyyn. Ja kyllä se reikä on tehty siihen pohjaan starttaamista ajatellen. Ei tarvitse mitään avartaa.
tansu95
hyvä hyvä.boksi ollut käytössä 8.5 autossa niin tuskimpa tarvitsee säätää.boksi on nyt vain lainassa.
clute
Voiko normaaliin polttomoottori autoon laittaa 15% cool poweria? Jäi ylimääräsiksi täys pullo tollasta kun käyntin lennokissa. Pullossa ei lue mitään, että olis vain lennokkiin talkoitettu...
JiiVee
se on juurikin lennokki polttoainetta eli älä laita jos saat vaan autopolttoainetta
kyl se autoissakin menee mutta sen suuri öljypitoisuus aiheuttaa sen että vaikka moottori olisi reippaasti piikillä niin se tuntuu käytöksen perusteella olevan liian rikkaalla.
pöö
tansu95
noo niin tänään pääs ottaa savut irti uudesta koneesta niin hajosi noi etualatukivarsien saranatapit sen tyyliset mihin menee sokat,joten onko jotain liikettä mistä saisi ihan ruuvi pultti menetelmällä laitettua kiinni?ajattelin käydä kysäsemässä ihan paikallisessa ruuvi liikkeessä niin mitä veikkaatte löytyykö?
TomiKoo
Tietämättä tarkalleen millaista ruuvia etsit, täältä linkin takaa löytyy erittäin hyviä ruuveja erittäin asialliseen hintaan ja erittäin sopivilla toimitusajoilla!
Tomi
[TEIKKU]
 Joo eli ostin tuollasen auton: www.nettimarkkina.com/...rtr/777241  Onko ihan susi eikö kumminki laatupeli. Ja aattelin, että mitä polttoainetta pitää ostaa? Eikös se oo nitrometanolia ja eikös parhaiten kestä, kun ostaa vaikka 10%, mutta mistä? Onko voitelulla eroa mitä ostaa vai kannattaako noita bilteman purkkeja ostella? Se on kyl 16% et kestääköhän silti hyvin? Ja eikös oo niin ettei kannata käytää kopteri ainesta?
Olen kuullut, et ilmanputsari vaati vaihtoa usein. Mistä niitä ostan? Käykö öljyämiseen ihan mopon putsareihin tarkotettu spray? Löytyykö sellasii kauppoi mistä sais nitrometanolia seinäjoelta tai kauhajoelta? Ja mitä muita huoltotoimenpiteitä pitää tehä?
Ja kannattaako nähä vaivaa ja pyöräillä 500m naapurista hakemaan infrapunalämpömittarin kaasarinsäätöä varten? Helpottaako paljoki? Onko niin, että jos se tulppa kuumempi niin seosta rikkaamalle niin, että tulpan lämpö siinä 120 asteen huiteilla?
Ja neuvokaa aloittelijaa siis kokemusta ei ole muuta kun mopoista aika lailla. Sanokaa kaikki mahdollinen. Haluasin pitkää ikää autolle. Ja kaasarinsäätöniksejäkin otetaan vastaan.
vilzuh
Alotetaan vaikka sillä, että linkki ei toimi. :p
Että mikä onkaan auton merkki ja malli? Ja juu, polttoaineeksi nitrometanolia, polttoaineen merkillä/ laadulla on väliä. Byron on sellainen merkki mitä on suositeltu ja itsekkin käytän sitä.
Passiivista harrastelua
tturku
jos olet seinäjoen seudulta niin seuraavaan puljuun mars mars:
www.rc-kauppa.fi
eli racing factory. Ja nimenomaan omia rc autojen ilmanputsareita ja niiden öljyä pitää käyttää, jos haluaa, että kone kestää useamman tankillisen ajoa, eikä hajoa.
Jos tietoa haluaa niin kannattaa aloittaa vaikka ari-pekan rc autosivuista, josta löytyy todella hyvä tietopaketti kaikesta rc autoiluun liittyvästä. google löytää...
[TEIKKU]
Auto on CEN-RACING PREMIER 4 RTR. Ja tossa linkki:  http://www.nettimarkkina.com/cen-racing-premier-4-rtr/777241  Ja tietääkös ne tuolla myydä ilmanputsareita kun sanoo vain merkin? Racingfactoryllä näyttäs olevan vain 25% nitrometanolia vai onko siä muutaki mutta ei vaan näy verkkokaupas.
tturku
Mene auton kanssa sinne liikkeeseen. CENin tämän hetkinen maahantuoja JR-Hobby meni konkkaan juuri ja tällä hetkellä vissiin CENin maahantuontifirma CEN finland on myynnissä, eli suomesta ei saa välttämättä helpolla varaosia, mutta maailmalta löytyy varmasti. Ei taida mikään muu firma tällä hetkellä CENiä myydä suomessa?
Etsi netistä käyttöohjeen avulla varaosat autoon vaikka. Tuolla myymälässä varmaan joku kertoo, mitä tarvitaan. Ilmanputsarin saa varmaan vaikka toisen merkkisestä autosta, koska moottoreiden ilmanottoaukko taitaa olla aika vakio merkistä riippumatta, ja filtterit on aika samankokoisia.
Karvis
Lainaus käyttäjältä: tturku - 26.07.10 - klo: 14.02
JP-nitro racingiltä löytyy jotain osaa CENiin, toimituskin oli nopea kun omaani sieltä osia tilasin.
Briteistä saa palikoita ~1,5viikon toimitusajalla kliks.
~Kuukausi sitten kävin Racing factoryssä ja silloin siellä oli myös 16% tornadoa hyllyssä, kannattaa kysyä jos haluaa tuota laimeampaa tavaraa :wink:
