jannes28
Lainaus käyttäjältä: jannes28 - 22.08.10 - klo: 11.50
itsellä oli rtr. Ja ei se oikein toiminut radalla ajaessa kun kokoajan oli solmussa. Sitten ostin losi 8ightin sillä perusteella että monella kerholaisella on sellainen. Ensikäden neuvoja saa helposti. Toinen syy oli se että varaosat saa omalta paikkakunnalta liikkeestä. Osta käytettynä joku pro malli. Losi, hobao, xray jne. Mukana saat yleensä hyvän nipun varaosia
LAinaan omaa kommenttiani. en ole katunut kalliimman auton ostoa. Ei mene hermot niin helposti kuin RTR autolla.
Ile__
Lainaus käyttäjältä: cz22lr - 14.09.10 - klo: 17.47
onko 21 ja 28 moteissa samat vauhtipyörät ja kytkimet?? et meneekö esim navarossin vauhti pyörä infityyn?
Samat vauhtipyörät ja kytkimet käy molempiin.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Isopedro
Ostin ensimmäiseksi polttisautoksi hpi racing trophy 3.5:en onko tästä autosta kellään käyttökokemuksia/mielipiteitä?Olisi kiva kuulla jos joku moisen omistaa.Heikkouksia?Asioita joihin pitää kiinnittää huomiota? ym.ym.Sisäänajovaiheessa menossa vielä.ja mielellään jos on mielipide niin rakentava semmoinen."se on ihan p*ska,oisit ostanu HoBaon"ei kiinnosta :tongue.Tosiaan laitteista ei aikaisempaa kokemusta eli vinkkejä saa jakaa muutenkin :grin:Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Linkki moiseen laitteeseen:http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=10508&lang=en
Kyoshoko
Meinasin että ostan jonkun polttiksen tässä lähiaikoina niin että mikä olisi hyvä ensimmäiseksi polttikseksi?
1samuel1
Kannattaa ostaa käytettynä joku valmis setti, missä on kaikki tarvittavat vehkeet.
Mitään kyoshon rtr settiä ei kannata ainakaan uutena ostaa.
Kyosho SC 1/8
Traxxas Slash 4x4
InfernoSP4
Kyoshoko - tarkennatko vähän, minkä tyyppistä autoa olet ajatellut? Varmaankin jotain off road -autoa? Ja millaiseen käyttöön? Onko lähistöllä ratoja eli tarvisiko toimia radalla vai ihan vaan "pihasuttailusa"?
Kyoshoko
Joo jotain off roadia meinasin ja sillein että radalle lähden silloin kun on kyyti eli kilpailuihin en ainakaan tällä ekalla polttiksella aio lähteä
InfernoSP4
1/8 truggy voisi sitten olla passeli peli. Toimii ok sekä radalla että vaikkapa soramontulla ja on byggyyn verrattuna rauhallisempi ajettava. Monsteri ei oikein toimi radalla, muuten voi toki olla hauska peli sellainenkin.
Kuten tuossa vihjattiinkin, käytetty paketti on hyvinkin harkinan arvoinen vaihtoehto. Jos kuitenkin haluat uuden laitteen ja rtr-pakettina, niin itse ehkä katselisin Hong Noria tai
vaikka Hobaota.
#1238
Juuri näin.
Trukki tosiaan vaihtoehdoista paras mikäli ajetaan sekalaisessa maastossa ja joskus mahdollisesti radallakin.
http://rc10.fi/index.php?topic=50505.0
Tuossa näyttäis olevan erittäin hyvä ja edullinen paketti.
Kaikki tuotteet Pro tasoista tavaraa.
hondacbr
Mitä tulppia olette käyttäneet rb tm 728 moottorissa?
Hyvä meininki syö kalustoa
Jani L
Lainaus käyttäjältä: wilho83 - 06.09.10 - klo: 22.46Ostin 3PM 2.4GHz -radiopaketin medasecistä, AM ohjaimen tilalle. Osaako joku heittää lonkalta miten alan vastaanottimeen akun ja servojen piuhoja kiinnittämään, ohjeesta ei apua, eikä vastarissa lue mitään? Hajooko jos alan summassa kokeileen?
Paketin mukana tulee yksittäinen paperi, jossa on vastaanottimen kuva. Vastaanotinakku tulee BATT liitäntään ja ohjausservo tulee CH1 ja kaasuservo CH2.
wilho83
Lainaus käyttäjältä: Jani L - 20.09.10 - klo: 17.45
Kiitos avusta, kyseistä lappua ei kyllä löytyny, joten kokeilin joka kohtaan. Sainkin sen lopulta toimimaan.
Eipä sitäkään iloa tosin kauaa kestäny, eilen melko märällä radalla kärähti kaasuservo,niin että savu nousi. Servon pohja oli aiemmin haljennu jota yritin sähkärinteipillä paikkailla, huonolla menestyksellä.
Tänään koitin toimisiko servo sittenkin kuin ihmeen kaupalla, juuei: alkuun servo vastasi kaasuun hyvin hitaasti,lopulta ei ollenkaan. Sitten kaasu ns. hirttikiinni ja jäi "rätisemään" kovaan ääneen. Eli sama kuin eilen. Servo kaupoille??
Himoto Rancho SH .21 (3,5cc)
Jani L
Juu, se on uuden servon osto. Tässä on hyvä ja halpa servo.
sviljamaa
#1243
sopiiko kyoshon gx-21 moottori heittämällä mega forceen? jos ei niin mitä muutoksia pitää tehä että menee? vai saako ees mitenkään sopimaan  :roll:
nyt paikallaan 15 vakio kone, jossa on sähköstartin hampaat halennu. saako siihen uusia rattaita tai vetostarttia jostain? vai mitä muita käynnistys vaihtoehtoja on? :grin: ja myydäänköhän jossain kyoshon usa-1:seen uutta kantta? ku on tulpan kierteet menny siitä.
JiiVee
ei ainakaan suoraan koska 15 on pikkulohko moottori ja 21 on isolohko moottori
pöö
sviljamaa
Lainaus käyttäjältä: rc-crazy - 24.09.10 - klo: 19.32
saako sen jollain moottoripukilla sopimaan ja minkälaisella?  :huh:
sviljamaa
Mikä kone on kyosho usa-1 autossa? tutulta sais halvalla semmosen jossa on hehkutulpan kierteet p*skana,mistä siihen sais uuden kannen vai voiko jotenki korjata? sopiiko tuo kansi siihen https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ResolveUrl?urlToResolve=ProductDisplay%3fcatalogId%3d10101%26storeId%3d10551%26productId%3d138765%26langId%3d-11&fromSearch=true
ja sopiiko GS-15R kone kyoshon ultima st:seen ,paikallaan on nyt 12 vakio kone.
tohelo
4.58 cm³ FORCE koneeseen sopiva tulppa???
näistä kun ei ole mitään tietoa...
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: tohelo - 25.09.10 - klo: 22.06
Riippuu, mitä polttoainetta käytät.
Passiivista harrastelua
tohelo
vilzuh
O.S #8 toimii ainakin 16% kanssa.
Kyoshoko
Kannattaako tuota http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=01.31399&familj=FamFaz&BildLopNr=01 ostaa ensimmäiseksi polttis on-road autoksi ja kuinka kovaa kulkee?Jos tu ei ole hyvä niin kertokaas joku hyvä ensimmäiseksi polttis on-road autoksi?
Esajuppeli
Minulla on Kyosho DRT. Moottorina on GXR18 ja putkena Team Orionin viripilli. Miten voisin saada autooni vielä lisää tehoa? Onnistuuko moottoria vaihtaa? Onko voimansiirtoon saatavilla parempia osia?
vilzuh
Voimansiirrosta en osaa sanoa, mutta moottorin voi kyllä vaihtaa. tarvitaan vain sille sopiva moottoripukki.
Esajuppeli
Mikäs moottori tuon tilalle kannattaisi vaihtaa? Joutuuko putkenkin vaihtamaan jos vaihtaa isompaa konetta?
tansu95
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 26.09.10 - klo: 11.24
juu tuokin käy mutta eikös os ole lyhyempi se kierre osuus,nimittäin hobaon vakio koneessa kun oli tuo ja vaihtoi sirionin tuli enemmän puristuksia ja kun katsoi niin sirion oli syvemmälle menevä tulppa.sirion on myös halvempi  :grin:
emp
Mulla auton kanssa sellaisia ongelmia että kierroksia ottaa suht hyvin mutta kun ajaa pidemmän pätkän kovilla kierroksilla auto sammuu pienemmillä kierroksilla voi ajella vaikka tankin tyhjäksi jos ajaa vaihtelevasti lyhyen pätkän täydellä kaasulla ja sitten taas pöienemmällä kaasulla ja taa täydellä ja niin edelleen voi ajella kauankin mutta täydellä kaasulla 15-20 metriä ja auto sammuu. mikä mahtaa olla
Poinas2
Koita avata yläneulaa. Jos ei auta niin sulla vuotaä paineletku/tankin tiiviste tai itse tankki tai pakarin tiivisteet on sököt
Jep... pääneulaa selkeästi auki... Väännä vaikka suoraan neljäsosakierros auki.
Jos ei auta niin sit on tosiaan painepuolella ongelma.
emp
tietääkö joku mikä autoa vaivaa kun ajan esim 25m täydellä kaasulla auto sammuu ja kun hehkutan  ja vedän heti niin lähtee silti käymään hyvin kurvikasta rataa voi ajella pitkäänkin koska kaasu vaihtelee ja puolellakin kaasulla saa ajaa vaikka tankin tyhäksi yhtä soittoa mutta kovempia kierroksia käyttäessä tuntuu niin kuin polttoaineen saanti loppuisi mutta letku on täynnä polttoainetta koko ajan auto on kyosho inferno tr-15
