rc nitro
Lainaus käyttäjältä: HePeTzU - 22.11.11 - klo: 19.09
Kuumenee aikalailla on vähä turhan laaja käsite jos mietitään säätöjä. Tiputa pisara sylkeä tulpan juureen, jos haihtuminen kestää 3sec niin ei ole liian kuuma. Voi olla huonoa polttoainetta/huono tulppa tahi väljä moottori.
[/quo
siihen on aika hankala saada tippa mutta eiköhän tuon pysty tekemään vähän suuremmallakin määrällä  :grin:
tactical
Menee ehkä hifistelyksi, mutta injektioruiskulla tai pipetillä saa tiputettua pikkutipan vettä juuri haluttuun kohtaan.
Linssi89
Kuis noi viritys pakoputket käy eri kokosiin koneisiin esim. .21 <-> .28? Kun ei nois nää kuin tuon onko joko 1/10 tai 1/8 tai sit ei näy kyll sitäkään...?
RoddeR
.21 ja .28 koneisiin käy samat putket. .18 ja pienemmissä koneissa taitaa sitten olla jo eri putki.
Kyosho, elämäni auto.
Linssi89
Kiitos, mut entäs sitten kun on jaettu 1/10 ja 1/8? Onko 1/10 sit se pienempi putki moottoreineen?
Tintukka
Hei,
onko kellään kokemuksia tai omistajia exceed merkkisesta rally monster nitro rc autosta 1/10 ja 2 vaihteinen.. mulla tekee sellasta että rikkonut jo sen 47 hampaisen rattaan jo 4 kertaa ja pienemmän 42 hampaisen 2 kertaa.. ratas kuluu joka kerta niin että muutama hammas mennyt sileeksi, alussa rattaasta oli leveys suunnassa kulunut n. 75% ja säädin moottoria pituus suunnassa (säätö oli vain leveys suunnassa joten alustan runkoon oli kaivettava lovet) niin toimi noin 5 tankillista jonka jälkeen taas sama juttu.. moottori on omasta mielestä säädetty oikeaan kulmaan rattaisiin nähden, vaikka sinne näkeminen tosi vaikeaa.. kahdella kerralla hajosi jopa ilman että edes ajoin autolla vaan kävi ja asensin koppaa autoon ja runks sit nousi kierrokset ja vitutus valtasi mielen.. taas ratas sileänä.. oisko kokemuksia vinkkejä? saisko apuja korjauksessa, asun Espoossa Leppävaarassa ja poika 6v aika loppu koko autoon ;)
Driverz
Sanokaapa joku erittäin laadukas hehkulaite, osaatteko suositella jotakin?
T:driverz
|HPI Savage X 4.6|HPI Savage Flux HP|Heng Long Mad Truck ilman moottoria (Tarjota jotai harjatonta??)|
Don't drive faster than your RC angel can fly!
ampperi
Driverz
Onko lipo jotenkin parempi kun nimh hehkuttimessa?
vator
En hehkulaitteesta tiedä mutta ainakin yleensä lipo kestää pidempään.
battery
Täytyis laittaa sähhkökäynnistys tuohon hpi bullet mt 3.0 ajaisiko tämä asian ja sopiiko tuo "pyöritin levy"
http://www.modelsport.co.uk/fastrax-roto-start-hand-starter-back-plate/rc-car-products/40191
Tai jos jollakin muulla on jotakin muuta idea niin saan vapaasti laittaa vaikka yv, Kiitos
Rahtimies
#2321
Ennemmin uskoisin että HPI:n oma rotostartteri pelais paremmin = backplate sopis moottoriin.
Tässä bullettiin sopiva backplate
http://www.modelsport.co.uk/hpi-roto-start-back-plate-bullet-3.0-/rc-car-products/363290
Tosin on Out of stock tuolla modelsportissa.
Brat, Avante, Hornet, Grasshopper, Falcon, 808, SCRT10, M-03, Hyper 7 & 8, DEX410R, TT-01, T2
battery
Joo otankin tuon bulletin back platen ja sitten tilaan tuon fastrax roto starterin koska nuo hpi omat maksaa punamultaa, eiköhän nuo kaikki pyöritin akselit ole saman kokoisia tai voisi ainakin olettaa.
Driverz
Onko tuo teidän mielestä laadukas hehkutin? Vai onko ylihintanen roska? ---> http://www.hobbylinna.com/hehkulaite-mittanaytolla-laturilla-p-4775.html
Driverz
Ja voisitteko linkittää laturin tai liittimen tohon akkuun? ---> http://www.hpieurope.com/piw.php?partNo=101936&lang=en
turpek2
Hei, minulla ei ole hehkulaitetta ja autoa en saa käymään, pystyykö hehkulaitetta tekemään itse tai onko jotain muuta kotikonstia saada auto käymään?
Autot : Pari tamiya QD:ta.Kyosho hilux. Nikko dictator 2.
hpi racing
Osta suosiolla hehku ettei tule oma virityksiä, itsellä on sama hehku käytössä ja on hyvä hintaansa nähden.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/ULTIMATE-RACING-UR-Tyokalut-ja-Tarvikkeet/UR1404-Hehkulaite-Sininen-107818
  markus.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Hehkulaite sisältää yhden kappaleen 1.2 voltin akun.
Eli esim vaikka 1.5 voltin paristolla voi hehkuttaa.
Tulpan keskellä näkyvä tappi on toinen navoista... eli esim siihen johto ja tulpan se mutterin näköinen osuus on sitten toista napaa... Eli toinen johto siihen...
Ja taas tietysti pitkässä juoksussa helpointa on vain ostaa hehkulaite.
Mielummin siis tottakai oikeanlainen laite ja vielä mittarilla niin pystyy näkemään helposti onko tulppa ehjä
turpek2
En ole ostamassa hehku laitetta...Ei hoke viitsisi ottaa jotain hehkun kuvaa ja pistää siihen jollain ohjelmalla mihin  kohti johdot tökkään, siis kumpi + ja kumpi -.
Budjetti antaa jälkeen vasta hyvällätuurilla tammikuussa.
Autoon uponnut nyt melkein 600€ niin ei anna lompakko jälkeen tässä tapauksessa.
Hehkuja on kyllä joku 10kpl että yhden tuhoutuminen ei haittaa mitään :D
Ei ole mitään väliä napaisuudella.
Tulpan päässä on "tappi"... se muutaman millin pitkä ohut tappi joka siis jää moottoriin asennettunakin näkyviin.
Siihen toinen johdoista.... ei väliä kumpi.
Ja toinen johdoista sitten tulpan ulkokuoreen.
Silläkään ei ole väliä että mihin kohtaan.
Vaikkapa kierrät johdon siihen koko tulpan ympärille.
Sen voi laittaa vaikka moottorin lohkoon, kohtaan missä ei ole eloksointia.
turpek2
Tein sellaisen yksinkertaisen hehkulaitteen, Paristokotelo -> hauenleuka pihit päihin.
Toimii ku junan vessa ja hehku on kuuma hyvin nopeasti :)
Roko
Onko jollain tietoa, että käykö joku/mikä tahansa kolmipalakytkin kyoshon inferno sp3? Vanha kaksipalakytkin meni rikki, siis vauhtipyörän kaks tappia ja palojen jousi (osat if203 ja if204 sarjan osa 109). Vauhtipyörä, palat ja jouset varmaan riittää, jos kolmipalaan päivittää.
turpek2
Lainaus käyttäjältä: Rousku - 19.12.11 - klo: 14.49
Itsellä oli ennen nykyistä autoani inferno ja siihen meni kävi saben myyjän mukaan kyoshon omat kolmipalakytkimet, Joten ostin kyoshon toiseen autoon tarkoitetun kolmipalakytkimen ja pelasi ihan niinkuin aikaisemminkin, vähän tervetuntumalta huomasi jotain autossa muuttuneen :) Eli kyllä käy, voin toki tarkistaa asian saben tilaushistoriastani mikä se oli se kytkin  :cool:
Micco98
mulla ois tällänen "ongelma" et kun kokeilin nyt lumella ajaa niin jonkun aikaa ehkä 5 min toimii ihan moiteettomasti mutta sen jälkeen ei enää ohjainta tottele mutta jos vaikka sammutat sen ja annat olla 2min paikallaan niin sitten taas tottelee ohjainta et riippuuko tää servoista ja et onko olemassa talvi käyttöön jotai erilaisia servoja tai jotain ja mulla on se auto taxxas t.maxx 2.5 ???? :shocked:
rc jonne
anna käydä tyhjä käynnillä pari bensa tankillista ja aja hiljaa kaksi tankillista
Lainaus käyttäjältä: rc jonne - 20.12.11 - klo: 17.24
Mihin tämä on olevinaan neuvona???
Micco98
oisko jollain tietoo mistä saa ostettua trxxas T-maxx 2.5:toseen siihen ohjain servoon kiinni tulevan valkosen jutun en tiedä mikä sen osan nimi on mutta ku se jumittaa niin tarttis uuden laittakaa linkkiii jonnekkiin sivule mistä niitä sais http://www.hobbylinna.com/servo-saver-p-4593.html ne on jotain tällasii ja käykö tää osa trx 2.5 ohjain servoon  :embarrassed:
Neo RS
#2338
näistä paikoista ainakin saa varaosia... http://www.rcm.fi/index.php/traxxas-varaosat.html
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=traxxas+2.5+
Ps. oletko tarkastanut ettei servon sisällä oleva ratas-sarja ole mennyt... et jumittaa sen takii??
inferno 7.5
mikä hehkutulppa kuuluu kyosho inferno 7.5 ku niitä on eri lämpö arvosia.
