asko1991
Dodiin eile tuli postissa toi slayer ja tänään alotin sisäänajo mutta ei kone käy jees hyvä mutta sitten pöks kone sammuu? lämmin kone oli ja aluks toimi ihan hyvin mutta sitten ropasin kaasarii, jotenka osaisitteko kertoo mikä säädösissä on ja että miten säädöt tehdään slayeriin, ennen muistin mutta puol vuotta sitten oli viimeksi polttis jotenka taidot vähän unohtuneet(:
Jukis
Laitas vähän pilkkuja ja pisteitä sinne sun tänne niin saa selvää mitä sanot. Lähtikö se kone pyörimään ollenkaan vaiko ei? Mikä pöks?
asko1991
#2462
 :cheesy:
hobari55
Tietääkö kukaan miks miu polttis tekee sillee et ku sen saa käyntiin nii sammuu heti?
Sen jälkeen rupes sitä tekemään ku ostin uuden hehkutulpan. Vai onko säädöissä vikaa?
HBX bonzer 4WD CEN premier4
http://www.youtube.com/watch?v=PPKOjWkDd64
asko1991
Moi!
Tänään oli polttiksessa ja siis aikaisempina päivinäkin ongelmaa ihan uudessa traxxas slayerissä, että ei maha pysyä käynnissä ilman pikku kaasutusta.
Kaiken maailman säätöjä koittanu, mutta ei vaikka lämmin kone oisi niin ei pysy tyhjäkäyntii käynnissä sammuu kun on vähän aikaa käynyt.
Mahtaisiko vika olla siinnä että näin kun se vasta sisään ajossa on niin en oo pitä omassa tallissa ilmanputsaria kiinni kaasarissa? ainakin yhdessä mopossani on käynit niin että oli liian ns''ilmava'' kaasari, eli saisikohan polttis siis liikaa ilmaa nitronsijaan kun ei sitä ilmanputsatria kiinni ole ollut :afro:
Öljytty putsari välittömästi paikoilleen ja kone takaisin tehdas säätöihin.
Sisäänajossa pukilla tyhjäkäyntiä päristellen nostat ainoastaan tyhjäkäyntiä senverran että kone käy hieman korkeaa tyhjäkäyntiä.
asko1991
RcJack
Kertovat että savage x 4.6 on (kuten kaikissa rtr malleissa) huonot servot valmiiksi. Mitkä sitten ovat hyvät servot?
|HPI Savage X 4.6 2.4GHz| |Kyosho PureTen Alpha EP 3| |Kyosho Mini-Z Subaru|
rc-autolija
#2468
Mikä olisi hyvä virimootori Kyosho DST:hen? :roll:
DST, Lazer ZX-5, Savage 3,5
asko1991
Moi!
Missä kiikastaa säädöissä kun hyvin käy tyhjäkäyntii traxxas slayer, mutta kun kaasuttaa ja alkaa olla enemmän kierroksia kone sammuu? :S
Jos sammuu ilman että ensin tupruttaa selkeää paksua pakokaasua niin kone on pahasti laihalla.
Mikäli kone käy hyvin tyhjäkäyntiä esim minuutteja niin silloin varsinkin yhdistettynä tuo kierroksia nostaessa sammuminen, on moottori selvästi laihalla.
Nitromoottorit eivät käy oikein säädettynä edes kokonaista minuuttia tyhjäkäyntiä ja sen päälle ota kaasua painamalla nätisti kierroksia.
Saattaa toki käydä pitkään tyhjää... vaikka useamman minuutin, mutta kun painaa kaasua niin tukehtuu polttoaineeseen.
asko1991
Eli nitro moottorit eivät käy oikein säädetttnä tyhjäkäyntiä pitkään vai? En kyllä tieädä vieläkään missä kiikastaa. oma polttis käy kyllä noin alle minuutin tyhjä käyntiä mutta sitten sammuu, mutta silloin korkeat kierrokset toimii moitteettomasti
Nimenomaan nitrokoneet eivät oikein säädettynä käy tyhjää kovinkaan kauaa... Siis tarkoitan että jos minuutin pörisee niin se on ihan normaalia, mutta kaksi alkaa jo olemaan turhan pitkä.
Ja jos on käynyt tyhjää minuutin verran ja siitä survasee kaasun pohjaan ja moottori ottaa kierroksia iloisesti, tukehtumatta polttoaineeseen niin kone on selkeästi laihalla.
Oikein säädetty kone lähtee paikaltaan alle 20 sekunnin seisomisen jälkeen vielä nätisti ilman ihmeempiä nikotteluita.
30 sekunnin jälkeen jos lähtee vielä pirteesti niin alaneulaa tulisi avata hieman... ollaan siis laihalla menossa.
asko1991
asko1991
Omassa polttiksessa on sellainen ongelma että kun ryypytän niin nitro ei meinaa kulkea kaasarille asti ja jos sinne menee niin lähtee valumaan takaisin tankkiin. Eli missä kiikastaa?
Masadist
Onko paineletku ja polttoaineletku oikein päin?
Ryypytätkö kaasu pohjassa ja sormi pakoputken tukkeena?
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
Masadist
Kannattaa tarkastaa, onko jossain ilmavuotoa.
Lähteekö käymään ja liikkuuko polttoaine käydessä?
asko1991
ei lähe edes käymään, vaikka otan pakoputkesta paine letkun pois ja puhallan suulla ilmaa letkusta tankkiin niin ei mene kaasariin asti! ihankuin kaasarissa olisi jokin tukko
azzuras
Lainaus käyttäjältä: rc-autolija - 11.03.12 - klo: 18.44
Onko tollanen  http://www.modelsport.co.uk/kyosho-inferno-neo-2.4ghz-readyset-blue-/rc-car-products/40036#top hyvä toiseksi polttis autoksi kun mielellää ois kösso, koska saan varaosia helposti.
Kaverilla sama vekotin ja toiminut loistavasti. Alussa oli säätöjen kanssa tolkuttomasti ongelmia, mutta säädöt kun sai kohalleen niin mukavaa on ollut...
Kyosho MFR, Kyosho Fazer (Subaru WRC),   HPI Savage
ampperi
Lainaus käyttäjältä: asko1991 - 26.03.12 - klo: 22.40
Vai onko tankin suodatin siellä sisällä tukossa, tankissa reikä tai tankin korkki falskaa pahasti? Musta jos paineletkuun puhaltaa, niin aina pitäisi polttoaineen lähteä koneelle, jollei tankissa ole jotain ongelmaa...
Ota tankki irti, tyhjäksi, veden alle lavuaarissa letkut kiinnitettyinä. Sitten toinen letku kiinni sormien väliin ja puhallat toiseen. Eli kuin tarkastaisit polkupyörän sisäkumista reikää... Mistään ei saisi tulla ilmakuplia.
gbvb28
Minulla on revoon sopivat kytkin palat+jousi hukassa,enkä itse löydä mistään vastaavia paloja kuin nämä:
Vauhti pyörä on sininen
Pystyisikö joku auttamaan? (ehdottakaa uusia paloja)
Satunnainen ajaja.
ampperi
#2482
Arvataan ihan kuvien pohjalta... Olisko sulla tämä kytkin kiinni autossa?
edit: Taisi mennä arvaus väärin, löytämässäni erilainen jousisysteemi...
gbvb28
Minusta ainakin palat ovat täysin identtiset,miten tuo jousi systeemi muka eroaa,verraten tähän kytkin palojen ympäri kiertävään jouseen?
Satunnainen ajaja.
ampperi
Eiku tohon meneekin tuo sama jousi, eikä kolme erillistä palojen sisään. Eli voi olla siis oikea.
juhakyn
Lainaus käyttäjältä: Taski - 27.02.12 - klo: 20.24
Onko yhtäkään firmaa joka suostuisi postimyynnillä toimittamaan polttoainetta RC-autoihin? Täällä Tampereen suunnilla ei ole kuin tuo kyosho joka ei myy kuin tuota model technicsin kuraa. Saisi olla ainakin 20% ellei peräti 25% eikä viitsisi aina jostakin turusta tai espoosta lähteä hakemaan :|
Tietonikkareilta pystyy tilaamaan postitse 2 litraa kerrallaan.
Mielenkiintoista.
Jos posti huomaa mitä laatikossa on, saati käy joku vahinko niin voipi kyseinen lafka olla kohtalaisessa nesteessä.
asko1991
Mmoroon! (:
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_290&products_id=23800
Miten ois meniskö tollasseet tuning iskarit traxxas slayer polttikseen suoraan.Näyttää aika ohuilta, että onko noi tarkotettu vain asfaltti ajoon?
Ja oisko joitan muita hienoja tuning osia kyseiseen traxxas slayeriin? Jos tiedätte jotain hauskaa niin pistäkää toki linkkiä (:
lassii
Tällänen nopee hölmö kyssäri. Koitin tuossa kössin MFR käymään. Lähtihän tuo mutta aika matalilla kierroksilla ja annoin hehkun olla kii kyllä melko pitkään mut kun otti pois niin sammu.
hiukan laitoin tyhjäkäyntii isommalle ja vähän laihemmalle yläneulasta. Nyt on starttiakku latauksessa jospa kohta taas uudestaan kokeileen.
Tosiaan käytän hehkulaitetta enkä tota naurettavaa mfr omaa.
Niin ja auto on sisällä ettei missää nollakelissä pihalla, vaikka pihalla sitä käynnistelenkin kun aika tulee.
JiiVee
Tulppa sökö kun kerta sammuu kun hehkun irrottaa.
pöö
