lassii
Lainaus käyttäjältä: P.R - 25.05.12 - klo: 22.26
Ompas ihmeellinen rakenne räjäytyskuvan perusteella.
Kytkin kello on laakeroitu tappiin joka on samalla vauhtipyörän mutteri...mutta eniveis jos akseli on 5mm paksu ja riittävästi pituutta niin mikäpä ettei kävisi normi laakerit ja kello.
Juu, tuo 777 systeemi vaa on nii simppelin näkönen ei oo mitää neulalaakereita tms. Oli ebays koko etupään setti kyl mut ku on köyhä nii on köyhä joten hain suruun olutta. Tosin näillä ajotaidoilla ei tarvita mitää kolmipalasta kytkintä yms...
mikari
ei se mikään ihmeellinen rakenne ole. kaikki oli pilot shaftilla vielä pari decadia sitten. nykyään SG akseli on toki yleinen, myös Kyoshon RTR malleissa. neulalaakerit voi korvata normi laakereilla, laittaa 2 yhden tilalle jos oikein muistan.
Lainaus käyttäjältä: lassii - 25.05.12 - klo: 22.31ku on köyhä nii on köyhä joten hain suruun olutta.
Mäyräkoiran hinnalla olis saanu pötköllisen kytkinlaakereita.
Olut lavallisella sais kytkinkellon.
:wink:
P.R
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 25.05.12 - klo: 23.30
Liikaa dekeidejä varmaan...sillon varmaan leikittiin vielä leegoilla :laugh:
mikari
lassii
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 25.05.12 - klo: 23.36
:wink:
No surua aiheutti myös itella eilen.
mika44
#2676
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 23.05.12 - klo: 23.28
Onko käytössä patterikotelo vai ihan vastaanotinakku???
Patterikotelo tällä hetkellä. Vastariakku löytyy, muutei laturia vielä.
edit: Radioon ja patterikoteloon uuet paristot ja taas toimii. Onneks en tota kokeillu jo viime syksynä
Lainaus käyttäjältä: mika44 - 26.05.12 - klo: 11.07
Siinä syyllinen sekä samalla ratkaisu ongelmiin.
Patterikotelo huitintuuttiin.
Blaze
mitä BARREL STOP:illa tai idle screwillä säädetään
ampperi
Hiekkamonttu
Mites tän(http://www.nitrotek.co.uk/barbarian-nxl-1-8-scale-rc-nitro-monster-truck-2-4g.html) auton käyttö sujuis tällä polttoaineella? Linkki: https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=22848&grpid=2404&order_id=WO1338576780 tai tällä: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_5_112&products_id=26633 Tai tuolta saben ja hobbypeoplen valikoimista vois joku vaikka suositela jotain, millä toi kävis hyvin/soveltuisi. Max hinta 40€ per gallona! Niin, ja onko tuo gallona rcee käytössä yhdysvaltalainen, vai englantilainen gallona? Voiko tätä käyttää autokäytössä? Linkki: https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=22847&grpid=2404&order_id=WO1338577057 Kiitos:)
ampperi
.25 koneeseen 25% polttoainetta. Gallonat taitaa mennä Usan mukaan eli 1 gallona polttoainetta on 3,8 litraa eli noin 4 litraa.
lassii
Lainaus käyttäjältä: ampperi - 02.06.12 - klo: 14.58
Jossain tais olla sellanen ohje,että .15 ja .18 koneisiin 16% nitroo ja suurempiin sitten 25%. Lukeehan se tilavuus ihan purkin kyljessäkin. Ainakin tossa mikä itellä alkaa jo vähiin käymään...3.85L
Tosin muistan et yhestä puljusta taisivat myydä puolen gallonan purkkia.
Hiekkamonttu
Joo, mutta vasta suunnittelen nitron hankkimista. Joten mulla ei ole polttoaineita. Kiitos vastauksista.
lassii
Milläs mömmöllä kannattaa putsata polttoainetankki? Ostin käytetyn jossa noin 2 vuotta vanhat "liimat" sisällä. lähteekö ihan fairyllä ja kunnon kuivaus?
Kaadat hieman tuoretta soppaa ja annat olla aikansa.
Välillä vaikka vähän ravistelet.
lassii
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 02.06.12 - klo: 20.53
Ehdin kirjottaa jo ennenku tuli tuo mieleen mutten enää lähteny editoimaan suotta. Samaa ainettahan sielä on ollukkin.
e-revo vxl
Yks tyhmä kysymys liittyen ilmanputsariin. Eli siinä käytetty öljy, mitä se on??? pitääkö niissä käyttää juuri sitä mitä liikkeissä niihin myydään vai käykö jokin muu öljy yhtähyvin? einyt ihan iskariöljy mutta jotain sinne päin. Parhainta olisi kun sitä saisi esim jostai rautakaupasta tai sekatavara talosta. Vai soveltuuko mikään muu kuin se mitä rc liikkeissä myydään.
-Aki
Vain ja ainoastaan filtteriöljy.
Muut öljyt päästävät joko lian läpi, tai ei päästä ilmaa läpi.
Helpointa on kun ostat alan liikkeestä pullon samalla kun ostat pussillisen filsuja.
lassii
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 03.06.12 - klo: 19.00
Sen verran haluun vängätä tästä asiasta, että en usko että se filtteriöljy on mitään kovin kummallista ainetta. Jos joku kertoo mitä se aine on niin joku herra X varmaan osaa kertoa mikä vastaava mömmö on käytössä jossain muualla.
Tietenkin se filtteriöljy on suunniteltu nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Onhan 1:1 autoissa myös öljyttäviä filttereitä.
e-revo vxl
ok. kiitos vaan. Sillä tuota kyselin kun asun porvoossa ja täälä ei ole paikkaa mikä myisi polttiksia ja kun ostin auton niin en tajunnut ottaa samalla sitä öljyä. autona on traxxas revo ja siinä mukana tuleva putsari ja varaputsari ovat kumpikin nyt likaiset ja en tiedä koska on helsinkiin menoa niin ajttelin jos jokin muukin öljy soveltuisi tähän hommaan.
mutta kiitokset vaan
lassii
Posti/Itella tuo parissa päivässä mitä vaan mutta ei polttoaineita.
e-revo vxl
AIVAN  :grin: mitäs öljyä suosittelette te kokeneemmat?
Lainaus käyttäjältä: lassii - 03.06.12 - klo: 19.12
Krossiprätkissä käytetään vaahtomuovi filttereitä, eli esim hyvinvarustetusta prätkätarvikeliikkeestä löytyy.
Näiden kanssa vaan pitää muistaa että pitää öljyämisen ja kuvaamisen jälkeen antaa olla hetken aikaa jotta liuotinaineet haihtuu.
Ei siis saa päästä moottoriin.
RC vermeille tehdyt öljyt ovat karvan erilaisia, eikä siis sisällä haihtuvia liukkareita joista olisi moottorille haittaa.
Näillä öljyillä öljytyllä filsulla voi ajaa heti kuivauksen jälkeen.
Jos mennään ostamaan jotain prätkäöljyjä niin ei sitten mitään spray kannuja... niillä ei tee suoraansanottunamitään, koska vaahtomuovifilsu pitää saada täysin läpimäräksi.
kallekaahari
Ilmanputsariöljyistä puheenollen ihmettelin muutama päivä sitten kun Hudyn öljy oli vaihtanut väriä talven aikana. Läpinäkyvästä sinisestä vaaleansiniseen läpinäkymättömäään mössöön... Mutta kaippa tuo vielä kelpaa.
joksa
Itse käytin tourinkipolttiksen ilmanputsarissa ihan vaan rissaa. Ajo oli parkkissuttailua ja hyvin kesti motti. Läpimäräksi ja sitten painelemalla kuivaksi.
Kun paljon tekee niin sattuu ja kun paljon sattuu
niin tottuu. Kohta ei satu enää ollenkaan!
Hoituuhan se vaikka rypsiöljyllä jos ei niin täysin ole kiinnostunut pitämään moottoriaan tiptop kunnossa.
Krossiradalle en missään nimessä suosittele käytettäväksi mitään muuta kuin juuri vaahtomuovi filsulle tarkoitettua öljyä.
joksa
Tiptopimpi se motti tuntu olevan ku monella muulla parkkissuttailijalla sillon :grin: Ja nyt ei sitten kannata vanhojen jäärien eikä aloittelijoiden lukia jatkoa, tarkoitettu vain pelle pelottomille ja muille hupsuille... Ilimanputsarina käytin vaahtomuovisuikaleesta leikeltyjä kiekkoja, matsku oli presiis samanmoista mikä auton mukana tullu. Olihan ne vähän kulmikkaita mutta ku jätti pikkasen reilun kokoseksi ja "survo" paikalleen niin jot vain pelas :afro:
lassii
Uskon kyllä kokeneempia hemmoja tässä asiassa ja varmaan ostan seuraavaan pakettiin mukaan filsuöljyy.
Ideahan on se että öljy sitoo pikkuoravat ja isot oravat jää sitten muuten ulkopuolelle.
lassii
Mikä hajottaa tulpan? eilen ajelin pari tankillista ja sitten kattelin et jassoo hehkusta loppu virta. No ajot seis ja hehku lataukseen. Äsken piti lähtee heittään vähän lenkkii niin eka katoin mitä hehku sanoo, Siinä on siis mittari joka näyttää lataustason. Näytti ihan nollaa vaikka yön yli ollu latauksessa. Sitten heräsin ja katoin et kuinka tulppa hehkuu. Ensin kokeilin ihan uudella tulpalla ja nätisti hehku vaikka hehku näytti mittarin mukaan noin 2V.
Sitten koneessa kii ollu tulppa irti, täysin mykkä. Sillä on ajettu vaan muutama tankillinen. Vedän johtopäätöksen, että joko tulppa oli hiukan heikko tai sitten väärät säädöt koneessa.
Säädöt koneessa pidän varmuuden vuoks rikkaalla ehkä liiankin. Putkesta tulee palamatonta ainetta ajon jälkeen. Eipä ainakaan ole voitelusta kiinni.
ajanko siis liian rikkaalla vai oliko tulppa vaan heikkolaatuinen?
