e-revo vxl
Kiitokset vaan kaikille! täytyypi yrittää säätää kone paremmin tässä lähipäivien aikana jos se vaikka auttaisi asiaan.
-Aki
lassii
kuinkas hemmot on ottanu irti noita kuusiokoloruuveja joista on kanta pyöristyny totaalisesti? Aloin huoltaan konetta mutta toistaseks tyssäs takalevyyn ku ruuvi pyöree.
Roko
Sopivan kokoinen torx avain toimii joskus. Jos ei toimi niin porausta voi koittaa. Myös voi koittaa liimata avaimen kiinni ruuviin pikaliimalla, mutta itsellä ei ole koskaan toiminut(vika on voinut olla liimassa).
lassii
Lainaus käyttäjältä: Rousku - 06.06.12 - klo: 13.57
Testattu on torx ja poraus. Poranterä antautui ennen ku ruuvi. Torx myös pyörii. Joten täytyy varmaa koittaa survoo vaan isompi torx tilalle. Hankala paikka vaan tuo kun ei oo mitään saumaa ottaa ees pihdeillä kiinni tai muuten saada ees vähän ruuvii liikkuun. Alan kohta mököttään.
ampperi
Jos löytyy Dremeli, tee ruuviin ura ohuella laikalla, josta ruuvin saa auki talttapäisellä ruuvarilla.
lassii
Lainaus käyttäjältä: ampperi - 06.06.12 - klo: 14.06
No terve, miksen ite keksiny tota  :grin:
On vaan sellainen paikka, että vaikee on dremelöidä siististi.
Joskus on onnistunut silleenkin, että laittaa talttapää meisselin (hieman leveämpi kärki kuin pyöristynyt reikä) siihen hollille ja napauttaa vaikka pikku vasaralla meisselin päähän, että kärki uppoaa hieman ruuvin kantaan. Sitten varovasti ruuvi ulos.
lassii
Auki lähti. Tosiaan vitumainen paikka dremelöidä.
Oon ampperille pullakahveet velkaa  :grin:
lassii
No nii, tylsää kun on niin jatketaan kyssäreillä. Kuinkas tuo takalaakeri lähtee kivasti pois kun ei ole mitään hipotyökalua minkä tietenkin saa kaupasta ostettua.
Ei oo ihme ettei konetta saa säätöihin jos kaasari oli löysällä ja etulaakeri vuotaa ku titanic törmäyksen jälkeen.
RoddeR
Pura kone jotta lohkossa on vain laakerit enää kiinni. Kuumailmapuhaltimella lohko n.150-200 asteeseen ja kopautat lohkon puulevyyn tai muuhun vastaavaan niin laakerin pitäisi pudota pois lohkosta. Tätä ennen olet tietysti laittanut uuden laakerin/t pakastimeen ja livautat ne paikalleen kun olet lohkon putsannnut esim. bräkleenillä. Lohko uudestaan kuumaksi ja uudet laakerit paikoilleen. Laakerit pitäisi mennä melko helposti paikalleen kun laakeri on kylmä ja lohko kuuma. Ei välttämättä paras ja ainut oikee tapa mutta näin on laakerit vaihtunu useampaa koneeseen.
Kyosho, elämäni auto.
lassii
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 06.06.12 - klo: 14.54
Perussettiä siis. Eipä ole vielä uusia laakereita edes tilattu joten on aikaa lämmitellä ja putsailla.
ampperi
Lainaus käyttäjältä: lassii - 06.06.12 - klo: 14.22
Pidetään mielessä!  :wink:
Janne O
#2742
Varmistan nyt tämän asian.
Eli kun on vaikka 16T ratas niin onko siinä 16 hammasta?
lassii
Lainaus käyttäjältä: rc.fani - 06.06.12 - klo: 19.23
Eli kun on vaikka 16T ratas niin onko siinä 16 hamasta?
Kyllä. T on lyhenne englannin kielen sanasta teeth.
P.R
lassii
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 06.06.12 - klo: 21.40
Parempi, eikä oikeastaan edes kummoisesti kalliimpi.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-tarvikkeet/hudy-ultimate-engine-tool-kit-for-21-engine-107051
Taitaa *HOKE* ostaa kaikki kamat HF puljusta kun aina linkit sinne  :wink:
Onhan toi ihan ehdoton työkalu kieltämättä. Etulaakerin nyt saa naputeltua irti kyllä mutta takalaakeri ei ookkaa niin helppo.
Roko
Mitenkäs pillistä ja käyrästä kannattaa poistaa ruostetta? Radalla ajaessa suolan takia helposti ruostuu. Jos suolahappoa koittais, niin missä suhteessa? Vai lähteekö putken kromit ennen ruostetta käveleen hapolla?
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: Rousku - 07.06.12 - klo: 11.19
Tuskimpa siitä pillistä ja alkukäyrästä ruostetta löytyy koska ovat alumiinia. Uskoisin että se mitä luulet ruosteeksi on kiinni palanutta fuilia mikä on tullut putkesta ja päässyt pillin kylkeen valumaan. Maalinpoistoaineella lähtee melko hyvin tuo kiinni palanut karsta pois.
Ota äitin kattilakaapista Patapata saippuavilla ja hiero sillä. Kovaa hommaa, mutta sillä saa putkesta melkein uuden näköisen.
Janne O
#2750
Mistäs sais tohon .28 mottiin porakone startin?
lassii
Lainaus käyttäjältä: rc.fani - 07.06.12 - klo: 15.15
lähi siwassa on ainakin maitojen ja lastenruokien välissä.
Mietitkö yhtään mistä sellasen vois löytää? Onko tuttuja nuo suomalaiset RC-liikkeet? On erittäin vaikee auttaa jos kysymys on luokkaa "mistä löydän neonvihreen tiskiharjan mun amissierraan?"
Janne O
No oon katellu noita rc liikkeitä, mutta ei tunnu löytyvän.
Edit: Nyt löytyi! Käyköhän tuo? https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=26369&grpid=3601&order_id=WO1339087162
lassii
Lainaus käyttäjältä: rc.fani - 07.06.12 - klo: 19.38
Mikset helpota kysymystäs yhtään. Ei kerro yhtään mitään että kone on .28 kokonen.
http://www.sullivanproducts.com/TigerDriveXrefmainframe.htm
Voitko rc.fani auttaa kun mun kössissä renkaat pyörii ku painaa kaasua niin painako liikaa vai liian vähän ja mistä löytyy vasemman etupyörän diffijarru? Myös tuulilasin pyyhkimet on epäkunnossa ja kampikammionkattovalo vilkkuu välillä, missä vika?
Ps. Joo, heräsin just päikkäreiltä ja ketuttaa tälläset kyssärit.
Janne O
No ostan nyt suosiolla sen strattiboksin, niin on varmin.
Tuon ostan sitten kun oon saanu vauhtipyörän hommattua. Ja voihan sitä modata jos ei suoraan käy.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/POLTTOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Starttiboksit/Robitronic-Starterbox-LB-550-universal-108702
lassii
Noita starttibokseja on myös myynnis käytettynä ihan sopurahaan. Kun ostat nii ota juuri sellanen missä on kaks moottoria ja modaa sen verran liittimii et saat tarvittessa käyttöön vaikka auton akun.
Roko
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 07.06.12 - klo: 11.30
Kiitos, toimii hyvin. Tarvii vähän viä kehitellä jos laittais pata padan porakoneeseen kiinni :D
Blaze
gxr18 ei jaksa enää olla käynnissä ni auttaisiko männän tiivisteiden vaihto siihen.(Kaveri sano että auttas mut kysytää täälläki sit)
ampperi
Ei ole männän tiivisteitä näissä autoissa, mutta uuden sylinterin ja männän voi ostaa, jos kone on väljä.
Blaze
entäs kannentiiviste auttasko sen vaihto
