RC-työkalut ja varusteet
Aloittaja peitsamo, 17.07.09 - klo: 20.51
Blaze
Väsäsin pukin koulussa kun ei ollu varaa ostaa.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 01.04.13 - klo: 21.40
Mä käytän jäätelölaatikkoa, siihen saa tehtyä reikiäkin erikokoisia iskareita varten. Ja on ilmainen :wink:
Blaze
Ilmaukseen mulla on auton mukana tullut laatikko. Kanteen reikiä vaan.
APK
Lainaus käyttäjältä: an7t1 - 25.03.13 - klo: 20.24
Itellä ollut kuukauden käytössä Clash Ohlsonin Go tech ruuvinväänin.
Hintaa tuolla oli 15euroa joten oli pakko ostaa  :laugh: Pärjää rc-touhuissa mainiosti,mihinkään raskaampaan ei riitä vääntö.Plussaa tuossa on säädettävä momentti ja porausmahdollisuus,akun/virran määrän merkkivalot,käännettävä kahva,työvalo(ei kauheasti hyötyä) ja pitkä takuu (5v).
Leluhan tämä on laadukkaimpiin verrattuna mutta hinta/laatu suhde kohdallaan.
Tuon lisäksi löytyy dremelin 300 sarjalainen jolla hoituu hiomiset yms.
Hainpa tälläisen kans, 22e tosin maksoi. Kiitos vinkistä!
Raportoidaan jos on jotain vikaa (hintaisekseen).  :azn:
Team Xray X12 2025, Team Xray XB8e 2023, Hobbywing& Sanwa/Highest/SRT
SixStars
Täällä kanssa ja 15 € maksoi tuossa lähiaikoina - kyllähän tuon 5 vuoden takuun kera ei voi pahasti mettään mennä  :laugh:
Pastirolli
Korvaako takuu akun? Se on noiden halppislaitteiden heikoin kohta.
FinKing
Eiköhän tuollaisella pääse aloittelija jo aika pitkälle (ainakin oman Traxxasin kanssa): http://www.ebay.com/itm/140927449611?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Lassi
Hex, mutteri avaimet on aikalailla Hobbyking tavaraa toimineet ihan ok. Hyperissä kun ei ole 2mm pienempiä niin nuokin kestävät ihan ok 2mm menee toki eniten mutta niitä myös eniten käyttämään 2.5 ja 3mm avaimet ei kyllä mene hajalle tässä kokoluokassa vaikka ovat hobbykingin avaimia siihen tulokseen ainakin ite tullut. Väännetty kuitenkin kovaakin lukitetta alumiinista irti noilla isommilla avaimilla ongelmitta. 1.5mm ja 2mm vois olla laatu avaimia niin kestäisivät ehkä paremmin. En tiedä miten käy kestävyyden suhtee jos vetää punaseksi avaimen pään ja antaa joko jäähtyä hiljaa tai sitten karkasee öljyyn tai veteen.
Pihteinä pääasiassa jotai halpoja siirtoleukoina Knipexit mitkä toimivat kyllä loistavasti. Bachon työkalu sarjalla myös jotain tehdään jos koot vaan riittä tarpeeksi alas.
APK
Lainaus käyttäjältä: APK - 03.04.13 - klo: 15.21
Ihan ookoo peli ollut. Käyttänyt jo 1:1 auton huoltohommissakin.
RC-varikolla joutuu joskus porailemaan reikiä, tai suurentamaan niitä. Tuohon clasun tuotteeseen kaipaisi sellaisia poranteriä, jotka ovat sellaisessa hylsyssä joka tähän ruuvivääntimeen sopisi.
Tai sitten säädettävä istukka, johon saa minkälaisen kärjen vaan kiinni.
Esim. ryobin vääntimen mukana tulee teräsarja, jotka ovat kiinni tälläisessä "hylsyssä" valmiiksi:
http://fi.ryobitools.eu/Catalogue/Sahkotyokalut-ryobi/Porakoneetruuvinvaantimet/5133001037.htm
Tarvikkeena http://www.karkikauppa.fi/ryobi-22osainen-poranteraruuvikarkisetti-rak22qc-p-2373.html
Onko ideoita löytyykö sellaista pikaistukkaa tuohon clasun laitteeseen tai sitten noita hylsyissä olevia teriä?
Parempi kysy ensin ennen kun juoksee kaikki paikat läpi  :tongue:
SixStars
Ainakin Motonetistä näky löytyvän tämmöinen "Porasarja 3-10mm 6-kolokanta 78-6092" - liekö tuolla muitakin settejä kenties..
jon.lindgren
Biltemasta saa myös kelvolliset terät jotka sopivat suoraan tohon vääntimeen.
APK
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 23.04.13 - klo: 13.55
Kiitti vinkistä, tuli haettua.
K-raudassa boschin kärkien hinnat oli aika poskettomia, ja ois pitänyt tilata.
ak72
Oisko kellään linkkiä Panasonic EY503 ruuvinväänin sarjaan? Mulla on tuohon perus ristipäät ja taltat mutta tarviis terät Traxxas auton torxeihin. Ei taho käsi enää kestää vanhuksella ees taas ruuvvailla tiheäkierteisiä ruuveja  :wink:
Soo
ak72
Noniin, kusti polki tänään Turusta paketin..
Ostin ton proxxonin miniporakoneen ja ensivaikutelma on todella hyvä ja laadukas.
Firma on Saksasta ja konekkin on tehty EU alueella, ei kiinan rupusissa pajoissa.
Laite tulee muovisessa salkussa ja mukana on muutama työkalu koneeseen.
Mikä parasta, koneessa on pikaistukka vakiona, ei pelkoa että adapterit menee rikki mitä on noissa perinteisissä miniporakoneissa/jyrsimissä.
0.3mm-3.2mm on tuo leuka.
Fyysinen koko laitteilla on melkolailla sama.
Tehonsäätö on proxxonissa paremmin toteutettu.
Lisäksi proxxonissa on erillinen virtakatkaisija.
Itse ostin pelit tästä yrityksestä.
http://www.profimix.fi/product_details.php?p=1
Todella nopea toimitus ja muutenkin yhteydenpito oli kiitettävää.
Suosittelen kyllä tuota proxxonia niille jotka on dremelille korvaajaa miettimässä.
Jos oikein haluaa hifistellä, niin sitten tämä malli olisi vieläkin parempi.
http://www.profimix.fi/product_details.php?p=2
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 17.05.13 - klo: 17.04
Tuossa kuitenkin on ne adapterit... :)
an7t1
Eilen sammui Dremeli kesken hionnan, onko muille käynyt vastaavaa? Eli laitoin päälle, saatoin painaa hieman kovasti sitä tehonsäätönapikkaa, ja aika lujaa sen myös painoin puuta vasten ja sitten vaan sammui. Annoin olla yönyli eikä toimi vieläkään..
Joten mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään/kannattaako ylipäätään etsiä?
jperala
Lainaus käyttäjältä: an7t1 - 27.05.13 - klo: 16.55
Itsellä ollut orginaali dremel varmaan 13-17v eikä mitään ongelmia ole ollut sen kanssa
Tiger II
gargoth
Dremeliä osaan kyllä suositella aivan vilpittömästi, tää laite on se mikä todistaa sen että laatu maksaa itsensä takaisin.
Niin, ja näitähän saa nykyään Jimm's pc storestakin.
an7t1
Pari vuotta tais tuo minun dremeli kestää. Jos ei tuo korjaannu niin uuden kyllä ostan  :smiley: On ollu niin paljon apua kaikessa rakentelussa että ei olisi ilman sitä onnistunut  :cheesy: Pitää tässä iltasella avata tuo ja katsoa onko jotain "näkyvää" vikaa..
an7t1
Veikkaan että moottorin hiilet mennyt. Onko noita muut vaihtanut/onko vaihdettavissa?
Varmaan ostan sitten samanlaisen kuin nykyinen eli tälläisen
Ja sitten tulevaisuudessa pitää vielä se porausteline ostaa..  :roll:
Volver
Kahdelle autolle korokkeet, jotka ovat noin 20cm korkeat ja hitsattu 10x10 neliöhuonekaluputkesta. Toinen on punainen ja toinen harmaa.
Pieni pakki, josta löytyy:
- Hehku + laturi
- Ilmanputsareita 3kpl + öljyä
- Afterrrun-öljyä
- Kuusiokolosarja + pieni ristipää + talttapää + ristikkoavain
- Tulppia 4-5
- AA-paristoja vastariin ja lähettimeen
- Tankkauspullo + tratti
Näillä pärjää, kun lähtee ajamaan. Isommat projektit pitää sitten tehdä ihan tallissa, josta löytyy hieman eri tavalla työkaluja.
Kyosho DMT GP
Sakura D4 AWD
allu 6
Itse tuli haettua tommonen einhellin ruuvinväännin tarjoustalosta hintaan 19.90.http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/sahkotyokalut/porakoneet-ja-ruuvinvaantimet/einhell-bt-sd-3-6-ruuvinvaannin/p/191004/ Vielä kärjet tilaukseen ja pääsee testamaan tositoimissa. :wink:
InfernoSP4
Heittäkääpä vinkkiä, mistä kannattaisi etsiskellä kuusiokoloruuvien kantojen puhdistamiseen sopivaa työkalua? Siis sellaista "hammaslääkärin piikkiä".  :undecided:
jucca
Lainaus käyttäjältä: InfernoSP4 - 14.09.13 - klo: 16.51
Ihan tavallinen neula yleensä riittää työkaluksi.
-Juho-
Biltemassa on ainakin ollut jonkinlainen setti tarjolla.
Omat sain hammaslääkäriltä kysymällä. He ainakin säästivät käytöstä poistettuja askartelijoille.
Liikaa Kyoshoja
Maxxi
Minulla on tämä setti toiminut tosi hyvin: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/771039/Koukku--ja-piikkisarja-4-osaa
Hobbyfactory.fi
InfernoSP4
Kiitos vastanneille, tuo Motonetin setti näyttäisi siltä mitä olen hakemassa.  :smiley:
