Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 434237 kertaa)
Poissa andy98
Vs: EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #930 : 11.07.12 - klo: 13.50 »
Ilman lvc:tä toimi hyvin.(tehoo niin paljon että renkaat lensi) :cry: mihis se lvc kannattais laittaa.
hong nor x1
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #931 : 11.07.12 - klo: 14.18 »
itse olen 2s :llä käyttänyt 3.2v mutta on laadukkaat gens acet jotka ei kyykkää rasituksen alla. Mitä alemmaksi laitat sen enempi akku ottaa vahinkoa jos se menee liian alas. Mutta jos akut kyykkää rajan alle normikäytössä niinku sun Zippyt tekee nyt niin ei voi ajaa. 3.0v alituksia ei suositella lipo akuille.
Voit vaikka testaa 3.1 tai 3.0 ja lopetat vaan sit ajoissa ettet aja ihan sileeks akkuja, niin pitäisi pysyä kohtuu pitkään akut kuosissa. Jossei noillakaan toimi, niin sit LVC pois ja kellosta katot koska pitää lopettaa. Ajat ensiksi vaikka 5minuuttia ja lataat siten akut ja katot paljonko niihn menee, siitä pystyy hyvin sit laskemaan kaun voi ajaa.
Poissa Volvospede
« Vastaus #932 : 11.07.12 - klo: 15.03 »
Mites noi noparit tunnistaa kennomäärän? pitääkö se asettaa jostain vai onko se automaattinen homma? muistaisin jostain lukeneeni että joskus meinaa mennä 5s ja 6s sekaisin ja jos nopari luulee vajaata 6s akkua täydeksi 5s akuksi voi akku mennä liian tyhjäks? tai jos asetus ei ole automaattinen, 6s valittuna niin 5s akulla meno loppuu hyvin äkkiä?
Ei kyllä tunnu kovin uskottavalta että uudet akut kyykkäilis noin kovasti että täys akku käy heti lvc rajan alapuolella jos raja on oikein.
Poissa hankar
« Vastaus #933 : 11.07.12 - klo: 15.09 »
Noi 5S ja 6S hommat meni niin päin, että nopari luulee että 5S on 6S, eli 5S:n kanssa meno katkeaa aika nopeasti. MT4:ssä käytettyjen nopareiden kanssa porukka on kiertänyt tuota ongelmaa sillä että 5S:n kanssa kennokohtainen LVC on säädetty alemmaksi (nopari luulee että kiinni 6S joka sitten ajetaan tyhjemmäksi mitä terveen raja on...), joka tietenkin täytyy muuttaa takaisin kun ei aja 5S:llä. Sen tunnistamisenhan kuulee siitä miten monesti se nopari piippaa kun pistää virrat päälle (piippauksia sama määrä mitä kennoja).
Vastaus lähes kaikkeen...
Poissa Fbzero
« Vastaus #934 : 11.07.12 - klo: 17.51 »
Poissa andy98
« Vastaus #935 : 11.07.12 - klo: 18.03 »
Kuumenee ainakin aikast paljon.
hong nor x1
Poissa Mirkku
Vs: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #936 : 11.07.12 - klo: 20.02 »
Moi!
Mul on tollane nopari, ja laitoin sen uuteen slässiin. Hetikun laittaa noparin ja ohjaimen päälle ja painaa hiukanki kaasua, niin auto lähtee heti menemään täydet... Mikähäköhän mahtaa olla vikana? Ja miten saisi tuon cut offin päälle noparista?   :huh:
Traxxas Slash 2wd
Poissa OV
« Vastaus #937 : 11.07.12 - klo: 20.14 »
Ez-run 60A? Manuaali  tässä: http://site.hobbypartz.com/hobbywing/HW-13-V2.pdf (sivu 2 ja kohta 2)
Jos et ole jo kalibroinut radioita niin noiden ohjeiden avulla. Muutoin kuulostaa, että olis vikaa jossain...
Samassa manuskassa 3. sivulla ohjeet miten cut offia säädetään jos ei ole sitä ohjelmointi palikkaa.
Poissa Mirkku
« Vastaus #938 : 11.07.12 - klo: 23.05 »
Juuri se nopari..
Radiota en ole kalibroinut koskaa, jospa tuo auttaisi  :cheesy:
Traxxas Slash 2wd
« Vastaus #939 : 12.07.12 - klo: 00.13 »
Ei kun nopari kalibroidaan toimimaan radion kanssa :smiley:
Poissa Kalle
« Vastaus #940 : 12.07.12 - klo: 20.14 »
Hoi!
Mäni omasta Xerunin combosta sensorijohto plugin päästä poikkee ja on hankala liittää toimivaks.
Mistä ootte ostellu uusia?
Poissa Heuli
« Vastaus #941 : 12.07.12 - klo: 20.17 »
Siihen käy mikä sensorijohto vain. Hobbywingin omat johdot on ainakin halpoja ja hyviä jos ei haittaa että ne on hieman jäykkiä: http://fi.eurorc.com/category/81/sensorijohdot
Poissa tstv
« Vastaus #942 : 12.07.12 - klo: 21.21 »
Nopari Xerun SCT Pro
Millä saisi sensorijohdon pysymään kiinni.. Irtoaa noparista lähes joka akullisella. Onko jotain kikkoja tai parempia johtoja?
Johto on Tekin:n moottorin mukana tullut.
Poissa Kalle
« Vastaus #943 : 12.07.12 - klo: 22.03 »
Kiittää ja kumartaa :)
Poissa Joooti
« Vastaus #944 : 14.07.12 - klo: 19.46 »
Menin sitten varmaan rikkomaan koko auton märällä radalla, mikä/mitkä osat voi olla rikki kun lähetin on päällä ja sitten laittaa autoon virrat niin säädin (xerun 150A) näyttää ensin hetken punaista kunnes piippaa/väläyttää vihreää neljä kertaa tunnistaakseen akun (4s) niinkuin pitääkin mutta sitten ei reagoi lähettimen käskyihin mitenkään samoin ohjauksen kanssa, ei sano yhtään mitään. Jos yrittää kalibroida niin ensin on punainen valo päällä ja hetken päästä alkaa vilkuttamaan punaista piipaten samalla tasaisesti (normaalisti alkais heti vilkuttamaan punaista ilman ääntä) eikä reagoi lähettimen neutraali, kaasu ja jarru asentoihin. en ole varma onko kaikki osat vielä ihan kuivia, mutta ei sinne säätimen sisälle nyt kauheasti kosteutta päässyt, avasin säätimen että kuivuisi nopeammin, kävin siis alkuiltapäivästä kuraisella radalla. Mikä vois olla kun sevokaan ei sano mitään?? Jos vastari on ottanut vettä sisään ja siksi auto ei reagoi mihinkään?? Auttakaa mua :lipsrsealed:
« Viimeksi muokattu: 14.07.12 - klo: 19.50 kirjoittanut Joooti »
HOBAO HYPER M8e, HSP drifter, KYOSHO optima,
Panda stadium truck vm.1992:) Mini-Z, 1/18 buggy, Hong Nor s10 sc, Traxxas Stampede, Tamiya,
Poissa Joooti
« Vastaus #945 : 14.07.12 - klo: 21.25 »
Vastarissa palaa punainen, oon kokeillut vaihtaa servolta ja säätimeltä tulevien johtojen paikkaa ja myös niin että kumpikaan ei ole kytkettynä vastariin ja aina säädin tekee saman, ensin punanen valo jonkin aikaa ja sitten vihreätä piippaa neljä kertaa ikäänkuin olis valmis ajoon. Ei mitään yhteyttä radion ja vastarin välillä. Avasin vastarin ja ei ollu yhtään kosteutta sisällä ainakaan enää. Mikähän on mennyt p*skaks ja miten? Vois hommata uuden combon osamaksulla tai uuden lähetin vastaripaketin tai pelkän vastarin mutta vois olla turhaa rahanmenoakin kun "ei tiedä missä vika s*****a vaiha boxi vaiha kaapeli s*****a itekkään eivät tiiä, teetättää s*****a kaikki senkin piiponniemi s*****a!"
Poissa Mirkku
« Vastaus #946 : 14.07.12 - klo: 22.42 »
Jos vastari on hajonnut? Kokeile vaihtaa vastari ja radio... Jos auttaisi.
Traxxas Slash 2wd
Poissa Joooti
« Vastaus #947 : 15.07.12 - klo: 11.35 »
Pitäis varmaan kokeilla uudelleenparitusta ensin, mutta kun ei ole ohjaimeen manuaalia niin ei hajuakaan miten bindataan.
Poissa Mirkku
« Vastaus #948 : 15.07.12 - klo: 11.45 »
Millanen ohjain sul on? Netistäki voi löytyy ohjeet.
Traxxas Slash 2wd
Poissa Joooti
« Vastaus #949 : 15.07.12 - klo: 11.51 »
Tuommoinen se on: http://www.ebay.com/itm/2-4G-Radio-Transmitter-Receiver-RC-WillPower-OFNA-HOBAO-Hyper-RTR-Rebuild-/180920747322?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2a1fb7853a
Oon yrittäny ettiä silmät puhki, mutta tällä kielitaidolla en oo vielä löytänyt. Manuaali tulis kyllä mukana jos ostais lähetin/vastari combon, mutta mistää en löydä pelkkää manuaalia ladattavaksi.
Poissa Joooti
« Vastaus #950 : 15.07.12 - klo: 14.20 »
Selvisi että vika on lähetin/vastari välillä eli jostain syystä eivät enää ole yhteyksissä. Seuraavaks pitäis kokeilla bindausta mutta netistä mistään en löytänyt ohjeita.
Poissa Rumilus
« Vastaus #951 : 15.07.12 - klo: 14.35 »
Tilasin eilen eurorc:stä ton ezrun 60a & 9t combon. Jonkuaikaa netistä etin jotain suositeltavaa välitystä mut eipä silmään osunu. Eli mitähän välitystä tuossa kannattais käyttää pelkästään luisuttelukäyttöön tulevassa autossa? Käytössä on 2s 4000mah 25c lipot ja auto asson tc5ft.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #952 : 15.07.12 - klo: 15.48 »
TSP luokassa ajetaan muistaakseni noin 5 välityksellä moottori on siis 10.5t, en sit tiedä vaatiiko tuo drifting jotain erilaista että toimii ja ei lämpee laitteet. Toi sun moottori on hiukan kireempi joten joku 5.5-6.0 voisi olla hyvä lähtökohta ja katsoa sitten onko liian pitkä/lyhyt?
Poissa Rumilus
« Vastaus #953 : 15.07.12 - klo: 17.47 »
Nykyinen motti on speedpassionin sport tuned v2, noin 13t, 8,7 välityksellä. Voinko huoletta vetää vanhalla välityksellä vai grillaanko vaan moottorin sillä?
Poissa Landor
« Vastaus #954 : 15.07.12 - klo: 19.35 »
Näyttää kovin samalta kuin tämä...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F12177%5F%5FHK%5F300%5F3%5FChannel%5F2%5F4ghz%5FFHSS%5FGround%5FRadio.html
Files sivulta taitaa löytyä manuaaliakin.
« Vastaus #955 : 18.07.12 - klo: 14.11 »
omassa säätimessä se johto piti mulkata meisselillä kunnolla sinne pesään että on niinku oikein paikoillaan. Eihän sulla vaan oo johto huulilla ja tipahtaa kyydistä ku soppelisti tärähtää?
Poissa Jarpeli
« Vastaus #956 : 20.07.12 - klo: 10.10 »
Onkos jossain faktaa punchista? Olisi kiva saada tietoa eri vaihtoehtojen ramppiajoista ja käyrämuodoista. Lähinnä kuinka suuri merkitys yhdellä pykälällä on.
Poissa JussiE
« Vastaus #957 : 21.07.12 - klo: 18.35 »
Itselläni on on Team C TS4 autossa SCT Pro -kombo kiinni http://fi.eurorc.com/product/2138/hobbywing-xerun-sct-pro-c-110-4000kv-combo. Komiasti toimii ja auto on nopea.
En saa kuitenkaan Program Boxilla mitenkään yhteyttä nopariin. Olen koittanut boxissa useita softaversioita jne, mutta boxi jää aina näyttämään "connecting esc" ja tämän jälkeen ei tapahdu mitään. Mitä voisin koittaa? Tietääkö kukaan mikä on program boxin oikea softaversio kyseiselle noparille?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #958 : 21.07.12 - klo: 21.58 »
Onko sinulla virrat noparissa akusta kun yritit yhdistää?
Poissa JussiE
« Vastaus #959 : 21.07.12 - klo: 22.42 »
Tottahan  toki, kaikki i*ioottivaihtoehdot on jo käyty läpi. :D
