Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
Aloittaja Fbzero, 30.08.09 - klo: 07.56
andy98
Mitä pitäisi säätää ettei kaasu olisi vain on/ off.
hong nor x1
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: andy98 - 24.07.12 - klo: 13.48
Lukea ohjekirja. Mutta joo niin ihan oikeeasti kalibroida vastaanotin nopeudensäätimen kans. Ohjeet löytyy nopeudensäätimen ohjekirjasta. Sekä tältäkin foorumilta varmaan useampaan otteeseen...
goos
Lainaus käyttäjältä: Soo - 23.07.12 - klo: 21.08
Yleensä en näihin jaksa puuttua, mutta nyt tuli niin väärää tietoa, että pakko korjailla.
Yleensä arvokkaammista ja tietsikalla säädettävistä nopareista kyllä löytyy maksimivirran rajoitus.
Löytyy varmaan noistakin nopareista, mutta jollain muulla nimellä tai suoraan firmwaressa?  Axel varmaan tietää.
Esim Tekinissä ja CS:ssä löytyy nimellä current limiter.
Tekinin Current limiter toimii hiukan erilailla, se leikkaa pahimmat piikit pois mutta se ei mitenkään rajoita kuinka isoja virtoja säätimen läpi voi mennä. Käytännössä se tarkoittaa sitä että pahimmat piikit häviää jolloin säädin käy viileempänä. CS:n toiminnosta minulla ei ole havaintoakaan.
vitalit
nyt ois muutama kysymystä tästä kombosta http://www.rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-3656SD-KV3400-Sensored-Motor-SCT-PRO-120A-ESC-Combo-ME204.html.
moottorista maksimi lämpötila ei oikeastaan löytynyt mistään onko 75-80´C vielä sallitulla rajalla vain on jo liika.
noparin säädöt minkä softa siihen käy? minkä asetukset on parempaa laita bashaukseen ,
millä asetukseilla saa moottorin vääntöä pienemmäksi +renkaat repeytyvän vanteista , eikä beadlock paljoankan auttaa.
kaikki mahdolliset pinioni spuri vaihtoehtoot on kokeiltu autona on savage xs ss.
ajv
#994
Lainaus käyttäjältä: ajv - 23.07.12 - klo: 20.36
Lainaus käyttäjältä: Jarpeli - 23.07.12 - klo: 16.52Onkos noissa virta takasin kytkentää jotta nopari osaisi rajoittaa edes hieman piikki virtaa vai toimiiko virtasuojana pelkästään lämpösuoja.
Ei nuo noparit (siis ihan yleisesti, ei pelkästään hw:n noparit) tiedä moottorille menevästä virrasta mitään, sen takia sähköt täytyykin mitoittaa siten, että nopari ja akku varmasti kestävät sen minkä moottori ottaa.
Nonniin, kesälomareissu viivästytti vastausta, mutta palataanpa tähän vielä. Tässä lainaus Tekin Rx8:n manuaalista:
LainaaCURRENT LIMITER adjusts the throttle re-sponse during acceleration, gentle to abrupt. Low values allow low amounts of current to pass to the motor, higher values allow higher amounts of cur-rent. The highest value (13) turns off current limit.
Eli tuohan tarkoittaa käsittääkseni virran suhteellista rajoitusta, joka on helppo tehdä softalla ilman mitään takaisinkytkentää virrasta (esim. rajoittamalla sokeasti moottorilähdön ohjausta, tai kuten kuvittelen tuon toimivan, yksinkertaisesti "ramppaamalla" moottorin taajuus ylös). Pidemmät virtapiikit on myös helppo katkaista mittaamalla akun jännitettä (kun jännite notkahtaa ajon aikana, todennäköisesti se johtuu ylikuormasta = ylivirrasta) -  joskin epäilen hieman, että tälläista ominaisuutta löytyy muuten kuin lipo-cut-offina.
Jos kuitenkin olen väärässä, niin olisi muutama vastakysymys:
- miksi nopareissa ei ole "absoluuttista" virran rajoitusta (esim. 60A)?
- millä tekniikalla virran mittaus on tehty?
- miksi yleinen suositus on se, että nopari ja akku pitää mitoittaa moottorin mukaan? Jos nopari tietää läpi menevän virran, niin silloinhan se pystyisi sen virran rajoittamaan, ettei ylikuormitusta tapahtuisi. Myöskin oikosulku olisi helppo tunnistaa. Näitä ominaisuuksia en ole nopareista tavannut.
Riihimäen PA-klubi
Jarpeli
Vastaan ennenkuin joku muu kerkeää pätemään.
Tuota luultavasti perustellaan samalla lauseella kuin montaa muutakin asiaa. Nämä ovat kisa vehkeitä joten mahdollinen keskeytyksen mahdollisuus halutaan eliminoida. (Onhan kilpa-autoissakin kierrosrajoittimet)
BS sanon minä. Todellisuus taitaa olla, että softahiiret pääsevät vähemmällä ja ihmiset ostavat varmuuden vuoksi isompia säätimiä.
Omia oletuksia noihin ajv kysymyksiin.
-Absoluuttinen rajoitus ei toimisi koska tuuppikin piikasi 180A 60A säätimellä ja 8,5T moottorilla. Parempi olisi joku esim 2s keskiarvo mittaus.
-Virran mittauksenhan saisi tehtyä mittaamalla jännite shunttivastuksen yli.
-Tuo tulikin jo yläpuolella.
Co-driver
HobbyWing eZRun-60A-SL
Olikos niin että tästä kärähtää tuuletin jos laitan 8.4V NiMh akun kiinni?
Veskuvaan
ei välttämättä. Sillon ei ainakaan jos siirrät sen tuulettimen johdot samoihin napoihin mistä lähtee vastarille musta ja punainen johto
Bigbear
Omassa CS:n noparissa voi säätää virtaa ihan Ampeereiss? Mittaukset vahvistavat käsitystä, että homma oikeasti toimii. Mittauksia olen tehnyt eagletreen eloggerilla.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
tuplaesa1
Vaihdoin Savage Fluxiin XL rungon jonka ansiosta auton paino nousi viiteen kiloon.
Mulla on fluxissa 150a HW säädin, Castlen 2200kv moottori, nano-tech 6s 65c lipot.
En hoksannut keventää välityksiä ja olin eilen montulla ajamassa hillclimbia.
yhtäkkiä auto jää paikalleen nykimään, kuulostaa ihan kuin moottori ei jaksaisi vääntää.
Avaan kopan ja turns out että yksi moottorin johdoista on sulanut liittimestään irti.
Oliko tämä nyt sen takia että en vaihtanut välityksiä kevyemmiksi?
Totte
onko kokemuksia kyseisestä combosta sc nelkku käytössä
http://fi.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv
hinnat on ainakin kohtuulliset.
axial jeep
tamiya m05
goos
Lainaus käyttäjältä: Totte - 09.08.12 - klo: 17.46
Suurinosa porukasta ajaa tällä nelkku SC:ssä:
http://fi.eurorc.com/product/2138/hobbywing-xerun-sct-pro-c-110-4000kv-combo
Välitys kantsii tarkistaa alkuun ettei grillaa moottoria.
Tekonurmi
Mikä olisi sopivin moottori+esc yhdistelmä 1/8 buggyyn, jos toiveena on huimat nopeudet ja silti rata-ajo kelpoisuus? Mieluiten 6S lipolle sopiva. Onko tuolla KV:lla suurta roolia moottoria hankkiessa?
Mordex
Itselläni on tuo kyseinen kombo TEN-scte:ssä, vesisuojattuna. Vaikka periaattessa tuolla voisi ilmeisesti ajaa 4s, niin jo 3s ja 15t pinioni saa lämmöt nousemaan liian korkealle melko nopeasti. 2s akkuja en ole vielä testannut (kun ei ole), mutta täytyy katsoa miten pykälää tai paria pienempi pinioni auttaa asiaa.
goos
Lainaus käyttäjältä: Tekonurmi - 10.08.12 - klo: 15.01
Jos radalla haluaa ajaa 6s:llä niin sit joku 1300-1500kv moottori
goos
Lainaus käyttäjältä: Mordex - 10.08.12 - klo: 17.30
Itse säädin kestää 4s akut, mutta moottori on mitoitettu 2s:lle. Hobbywingillä on alempi kv moottori joka sopii sit paremmin 3s:lle.
Mordex
Lainaus käyttäjältä: goos - 10.08.12 - klo: 18.31
Ahaa, käsitin sitten väärin tuon "With 7-9 cells NiMH/NiCd or 3S Lipo: KV≤4000;". Eli, että 4000kv mottille 3S ei olisi liikaa.
Tekonurmi
Lainaus käyttäjältä: goos - 10.08.12 - klo: 18.29
Minkä takia näin? Kiertääkö esim 2200kv liikaa? Mitä siitä seuraa?
McJones
2200 kV kone ja 6s lipot riippuu vissiin vähän tapauksesta. Joissakin koneissa on saattanut pyörivät osat hajota, toisissa taas lämmöt karkaa käsistä.
Hobbywingin combossa ollut 2200 kV kone on itselläni kestänyt 6S lipot ratakasissa, mutta painon takia vaihdoin konetta ja olen ajanut nyt 4S lipoilla. Muissa laitoksissa, joissa on ollut 6s lipottimet, on ollut 2000 kV tai vähemmän kiertävä kone.
R/C Calculations -sivulta löytyy hausta setuppihärpäke, jolla voi makustella kV:n, akkujännitteen ja pinjonin vaikutuksia nopeuteen ja mutuilua virtamääristä.
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/car_setup.html
Mirkku
Traxxas Slash 2wd
Heuli
Kyllä käy, purkuvirta tuossa akussa on 160A.
polle
Mulla on sellanen vika, kun laittaa virrat päälle, niin moottori alkaa pyörimään noin 5 sekunnin päästä itsestään. Servo ei vastaa ohjaukseen ollenkaan ja vastarissa vilkkuu vihreä valo. Mistä tuollaista vikaa kannattaisi alkaa etsiä?
goos
Lainaus käyttäjältä: polle - 17.08.12 - klo: 20.59
bindaa vastari ja kalibroi säädin sen jälkeen.
polle
Tosta vastarin bindaamisesta ei tule mittään. teen täysin ohjeiden mukaisesti, mutta vastariin jää lopuksi vilkkumaan vihree valo. Ainiii, vaikuttaako se jos akku on sökö, minulla on kennot eri jännitteissä.
Joooti
Heips, mulla on xerun 150a säädin ja sain nyt kolvattua uuden SP sensorillisen moottorin kiinni, mutta kuinka ollakkaan yllätys yllätys tietenkin pyörimissuunta on väärä, onko mitään vaihtoehtoja muuttaa pyörimissuuntaa? Täällä on ollut juttua aiheesta aikaisemmin mut en löydä haeskelemalla ratkaisua onkelmaan. Löytyiskö säätimestä pyörimissuunnan vaihto mahdollisuus? Mulla on ekaa kertaa sensorillinen moottori käytössä, siksi olen vähän neuvoton nyt. Sensorittomassahan suunnan vaihto on ihan eri simppeliä kun vain vaihtaa kahden johdon paikkaa päittäin. Onko nyt ihan mahdoton kääntää suuntaa? Auto on hobao hyper 9e, jos joku tietää miten näissä käännetään diffit?
HOBAO HYPER M8e, HSP drifter, KYOSHO optima,
Panda stadium truck vm.1992:) Mini-Z, 1/18 buggy, Hong Nor s10 sc, Traxxas Stampede, Tamiya,
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Joooti - 20.08.12 - klo: 13.36
Jos löytyy ohjelmointikapula niin sillä voi vaihtaa suunnan tai sitten katsot manuaalista miten se onnistuu set-napilla...
Joooti
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 20.08.12 - klo: 13.40
On kapula! Mikä kohta se sieltä valikosta on??
bcan
Xerun SCT säätimessä on "Motor Rotation" astus jolla saa vaihdettua pyörimissuunnan. Eiköhän tuossa sama löydy.
| TeknoRC.fi | TeknoRC SCT410.3 | Tamiya M-07 |
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Joooti - 20.08.12 - klo: 13.42
Kohta 11
Mutta varmista ensin ohjaimen kalibrointi ettei ole väärinpäin laitettu eli menee eteenpäin pakilla. Huomaa kyllä kun menee hitaammin eteenpäin mitä taaksepäin jos ei pakki ole täysillä.
Joooti
Kiitos teille! Homma on nyt hanskassa :cheesy:
