Markan gigaradiot?
Aloittaja jesi, 02.09.09 - klo: 19.38
Hount
Lainaus käyttäjältä: Tiikki - 18.05.11 - klo: 13.05
Noparin virtakytkimen kans on ollu kyllä ongelmia, voiko se aiheuttaa ton?
Ei voi, ellei nopeudensäädin ole tehty toodella tyhmästi, siten että katkaisija sammuttaa pelkän nopeudensäätimen BEC. Kun olet nyt jo todennäköisesti grillannut nopeudensäätimen BEC:in pitämällä akkua ja noparia samaan aikaan vastaanottimessa, niin voit testata samalla toimiiko tuo virtakatkaisija siten että se sammuttaa koko noparin, vai vaan BEC:in... eli irroita nopeudensäätimeltä vastaanottimeen menevästä johdosta plus-johto (yleensä punainen, katso ohjekirjasta tms. vielä varmistus) ja koita toimiiko nopeudensäädin & muu paketti ulkoisella bec:illä tai vastariakulla nopeudensäätimen katkaisijan asennosta huolimatta.
- Hount
kesseli
Hount
Lainaus käyttäjältä: Tiikki - 22.05.11 - klo: 19.18
Toi BEC on ilmeisesti toi noparista johdonnokasa roikkuva kondensaattori? :DD
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=8_9_142&products_id=17148
Eli tuolla pitäisi alkaa toimia?
Ei :(
Tässä on nyt niin puurot ja vellit sekaisin etten tiedä mistä aloittaa.
Nopeudensäätimessä on siis BEC-piiri, jonka lyhennys tulee sanoista Battery Eliminator Circuit, eli piiri jonka ansiosta ei tarvita paristoa. Tuo piiri muuttaa ajoakulta saatavan jännitteen servoille soveltuvaksi (yleensä 5 volttia)
Nyt kun olet laittanut vastaanottimen akun samaan aikaan nopeudensäätimen kanssa vastaanottimeen, niin on syytä olettaa että nopeudensäätimen BEC-piiri voi olla kärähtänyt
Tosin voihan myös olla että vastaanottimen eri kanavien välinen plus johto on palanut piirilevyltä tms.
Eli kokeile nyt pelkällä nopeudensäätimellä vastaanottimen kaikkiin kanaviin saatko vastaanotinta tai ohjausservoa heräämään. (tämä siis siksi, kun epäilen ettei sinulla välttämättä ole jännitemittaria?)
Jos ilman nopeudensäädintä, vastaanottimen akulla  (samassa kanavassa kuin nopeudensäädin) vastaanotin ja ohjausservo toimivat, niin tällöin nopeudensäätimen BEC-piiri on pimeänä. Ratkaisu ei kuitenkaan ole ajaa vastaanottimen akulla, koska sitä ei tiedä kuinka se piiri tuolta nopeudensäätimestä on mennyt, sehän voi haukata vaikka kuinka paljon virtaa ja imaista vastaanottimen akun tai polttaa foliot halvasta vastaanottimesta.
Siksi jos haluat ajaa vielä rikkinäisellä nopeudensäätimellä, tai koskaan muulloinkaan käyttää vastaanottimen akkua, ulkoista BEC:iä tms. minkä tahansa nopeudensäätimen kanssa samassa vastaanottimessa, niin nopeudensäätimen "punainen johto" pitää irroittaa. Tuon johdon väri vaihtelee, mutta muistaakseni se olisi ollut keskimmäinen johto. Tarkista tämä vielä ennen kuin lähdet irroittelemaan mitään johtoja! Johdon saa helposti irti esim. nuppineulalla painamalla liittimen lukituskynttä ja vetämällä tuon yhden metalliliittimen irti tuosta mustasta muoviliittimestä.
- Hount
nestori
Tänään tuli tuo HK GT2 ja pienen testin perusteella tuntuu ihan hyvältä 20e giga radioksi.Kantamaa on han riittävästi ja ei pätkinyt.
primeri
Lainaus käyttäjältä: kesseli - 24.05.11 - klo: 21.11
ajattelin tilata muutakin, mutta en osaa päättää minkä rimpulan ottaisin ohjaimeksi.
Ota se HK-310.
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
Peku
#785
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16199
Vai tän
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12181
Ota tuo ensimmäinen vaihtoehto... Omassa käytössäni on riittänyt noiden kalliiden rinnalla, no välttämättä
kaikkiin autoihini en moista laittaisi, uskomuksia tai ei mutta kalliimmissa uskoisin laadunvalvonnan
olevan parempaa. Jouduin nimittäin modaamaan omaa vastaavaa radiotani pikkuisen ennenkuin oli luotettava.
Ama
Lainaus käyttäjältä: Peku - 31.05.11 - klo: 21.53
Vai tän
Jos kanavien miksaukselle on tarvetta niin ota jälkimmäinen.
Muuten toi eka vaihtoehto, vastarit on halpoja.
Täältä löytyy toi ensimmäinen.
rizardi
H.Aulakoski
#788
Aikaisempi kysymys esitetty toisessa topicissa...  :roll:
Yhteenvetona topikin läpi luettuani voisin todeta, että järkevät vaihtoehdot halvoiksi gigaradioiksi ovat siis HK-310 ja HK-GT3B. Kumpi näistä sitten kannattaisi ostaa?
Traxxas E-Maxx + Castle Creations Mamba Monster 2200kv + 6S-lipot
CreepyFingers
Itselläni on HK-GT3B ja aivan tyytyväinen laitteeseen, mukavan kokoinen näyttökin ja tarpeeksi säätöjäkin. Ja osaa ihan noviisinakin sitä käyttää. Vaihtanut vain alkuperäisen 8x AA paristokehikon Kingmaxin 3S 2000mah lipoon, kestää ihan järjettömän kauan lataamatta! Ainoa miinus lienee se heppoinen liipasimen osa millä jarrutetaan/pakitetaan; tosin en sitä itse ole vielä saanut rikki.
Team Associated RC8T e - HPI Savage Flux HP - Kyosho MR02 & MA010 - E-Flite Blade MCX S300 & MSR
kesseli
Kiitokset vastauksista.
JJ.luoma
Itellä on kans tommonen GT3B ja onhan se hintaansa nähden ihan hyvä peli. Eihän tuohon hintaan nyt voi mitään pehmustettua kahvaa odottaa, mutta varsin toimiva peli muuten.
Tuohon on saatavilla myös toinen firmware tosi harrastelijalle ja sit niitä säätöjä alkaa oikeesti löytymään.
http://www.rctech.net/forum/9162659-post1501.html
Ainakin itellä tuntuu toimivan moitteetta toi toinen softa.
R3VO
toimiikoha toi custom firmi Eurglen versiosta tosta GT3B:st? ja mites toi firmware oikee muuttaa sitä radioo sitte?
PS: nii nyt vois samal kysyy et miten toi kolmoskanava pelaa nois GT3B(siis Eurglen ja FlySkynkin versioissa) radioissa? siel on se nappi channel 3 mutta onko se nii deluxe et sais vaikka scale vinssin toimimaan siinä?
2Gigaa
Kuuluisiko tämä Ansmann W6 myös tähän "markan-kategoriaan"? Hinta suht sama kuin Suomessa myytä FlySky GT3B.
http://www.rceet.net/3ch-24ghz-p-1024.html?manufacturers_id=5
Eli onko kenelläkään tästä käyttökokemuksia, onko hinta/laatu ok?
ghhgtd
Sama kuin gt3b, elikkäs toimiva markan gifa mankka.
R3VO
ylivoimasesti hienoin toi Ansmannin radio noista muista malleista  :shocked:
polle
Fabe
Miten voi kaksi noita ensimmäisiä gigan lähettimiä hajota yhtäaikaa samanlailla. Ohjauksen trimmistä menee oikein toiseen suuntaan, mutta toiseen suuntaan säätää kaasua ja samoin kaasun trimmi säätää ohjausta toiseen suuntaan. On nollattu ja kaasu kalibroitu. Silti heittää kaasun täysille heti. Ongelmajätettä?
H.Aulakoski
Lainaus käyttäjältä: CreepyFingers - 06.06.11 - klo: 20.24
Ohjain tuli vihdoin ja fiilikset ovat hyvät. Todella hyvä ohjaustuntuma verrattuna alkuperäiseen ohjaimeen ja lisäksi mahtavat säädöt!  :laugh:
embo
Palataampa tähän mun vastarin ja ohjaimen paritus ongelmaan vielä videon kera ennenkun alan uutta noparia tilaamaan.
http://www.youtube.com/watch?v=dIhufTD04Is
Eli eli onko kyseessä Bec piirin kärähtäminen vai jokin muu?
CreepyFingers
Toihan on Eugerle/FlySky/kiinaradio FS-GT3, eksni? Mitä nyt tota ohjekirjaa luin niin mikäli kyseessä on saman setin radio ja vastari, niin ei niitä tarvii enää naittaa. Tosta videosta nyt ei oikeen saa järkeä mitä siinä teet mutta ohjeen mukaan sun pitää ensiksi pitää se ohjain pois päältä. Ekaks laitat sen binding kappaleen vastarin kolmos kanavaan (CH3) ja Patterin/nopari/mistälie otat virran vastariin, porttiin nimeltä VCC. Nyt pitäis vastarissa vilkkua valoja. Nyt sitten laitat radion päälle samalla painaen sitä binding nappia jonkun 5 sekuntia mikä löytyy sieltä ohjaimen takaa. Ledien ei pitäis enää vilkkua vastarissa niin päästät bindin napista irti ja riuhdot sen binding kapulan vastarista. Ja sitten survot servoja vastariin ja katot pelittääkö, ei tarvitse edes sammuttaa noparia/virransyöttöä vastariin ollenkaan.
Ainakin tossa videossa otat vastarista sähköt poies ennenku oot ottanu sen bindin kapulan irti, toisekseen jos toi on tollane Eugerlen vastari niin onko nuo kaikki johdot nyt varmasti oikeissa porteissa?
Generic Kiinaradio FS-GT3 Manuaali: http://www.flysky-cn.com/eDownloads.asp?id=14
embo
Tän ohjeen http://www.youtube.com/watch?v=XU8JHPuULK8 mukaan oon koittanu tehä. Juu eihän noita pitäskään muka bindata mutta otin ne pois auton pesunajaksi ja sen jälkeen alkoi temppuilemaan.
Rossari
Lainaus käyttäjältä: polle - 14.06.11 - klo: 20.52
Onko kellään kokemusta:http://www.rceasy.com/2010/10/29/lrp-a2-stx-pro-2-4ghz-f-h-s-s-radio-set/?
On kokemusta ja hyvin toimii. Sopii hyvin käteen ja kantavuus on pitkä. Säätöjäkin on hyvin :wink:
patez
Oon ajellu ansmannin w6 radiolla jonkun aikaa ja jota myös melko samannäköstä saa flyskynä jne.
Se ansmann bindaa kans hobbykingin vastareitten kans, jotka erehdyttävästi näyttää lähes identtisiltä ansmannin omiin verrattuna. Kuitenkin aina kun toinen ansmannin vastaava radio päällä oli, niin hobbyking vastartin kans oli radiohäiriöö. Hobbykingit toimii, jos ei ole muita samallaisia radioita päällä, mutta näköjään häiriötä tulee ainaski mulle. Mulla oli pariki niitä honkongin vastareita ja sama ongelma. Ansmannin omilla vastareilla ei mitään häikkää. Lienekkö joku versio konflikti tms. Eipä ne virallisesti toisiaan tue, mutta ois voinu luulla, kun bindaa että pelittää.
Eli siis, jos ajelette ansmannin w6 radiolla, niin kantsii niitä ansmannin omia vastareita käyttää. (pihasudittelussa ja yksin ajelussa toimii ne HK:t ihan moitteetta)
Destiny RX-10S : Tamiya TRF 211XM TRF 503 : Agama A8 Evo : Ko Propo
MaximumThrottle
Morjens! Olen uunituore Rc10 jäsen joten bear with me :) Eli pientä ongelmaa on ilmenny kun ostin mielestäni hintalaatu suhteeltaan hyvän radion (Eurgle 2.4 ghz 3channel, iso näyttönen). Bindasin ohjaimen vastaanottimen kanssa ja kaikki toimi paitsi että (channel 1) E.point left forward pitää säätää 68%, jos sen antaa olla 100% tai vähääkään yli 68% autossa on täys kaasu päällä kun käntää vasemmalle. Onko tämä ominaisuus vai mistä tuo johtuu? Auto on traxxas slash 4x4 platinum, sähköt on vakiot.
-rcmv-
#805
Joo,miulla on samat radiot,niin laittaa päälle(auto on mini e revo)niin nopari vilkuttaa valoa,pitää throtle trimmiä säätää ennnenku voi ajaa,MUTTA mikäs siinä vetää täyden pakin itekseen päälle kun on yhen kerran kaasuttanu?
SIIS MERKIKIHÄN OLI  FlySky GT3B,sano myyjä,mutta kylessä lukee eugle 2,4ghz,ovat varmaankin samat?
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Joo,se selvisi,oli liikaa trhotle trimmiä päällä.
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Trhotle trimmin pitää olla täydellä pakin puolella että pystyy ajaa,aika omituista,miten tuossa saa säädettyä kun ohjaus on päin vastainen,kääntää oikeaan niin kääntyy vasempaan???  :huh: :huh: :huh:
Hpi baja 5b ss
MaximumThrottle
Koitas bindata nopari vastarin kanssa, mulla teki nimittäin samaa mun traxxas:in kanssa. Toimii nyt muuten mutta sen jälkeen rupes reistaileen tuo ohjaus niinku mä tuossa aikasemmin jo kerroin
-rcmv-
Joo,kiitos avusta,nyt toimi vähän aikaa mutta nyt kun laittaa noparin päälle ja sitten ohjaimen niin noparin valo menee punaiseks eikä ota mitään toimintoja ohjaimesta,eikä nopari enää sammu napista vaan pitää ottaa piuhat irti...  :embarrassed:  :angry:  :sad:  :cry:
Hpi baja 5b ss
