Vanha auto ajokuntoon (Tamiya Blitzer Beetle)
Aloittaja Jaggie, 04.09.09 - klo: 20.07
Jaggie
Tuli kaivettua varaston perukoilta vanha Tamiya Blitzer Beetle -mallinen RC-auto, jonka sain lapsena noin 15 vuotta sitten. Nyt kiinnostaisi vähän nostalgioida ja laittaa tuo ajokuntoon, jos se olisi mahdollista noin muutaman kympin budjetilla. Auton tekniikasta en kuitenkaan ymmärrä juuri mitään, ei se silloin 10-vuotiaana niin kiinnostanut että miten mikäkin toimii, kunhan vain kura lensi...
Akut ovat jo ajat sitten kuolleet, joten valitettavasti en nyt pääse testaamaan autoa, mutta muistan että sellainen vika siihen tuli, ettei se kulkenut kuin takaperin. Eli pelkästään peruuttaminen onnistui. Samalla, kun käyn ostamassa uudet akut, olisi mukava hankkia mahdollisimman paljon muutakin tarvittavaa - mitkä tällaisia uusittavia osia mahtaisivat olla? Moottori ilmeisesti kannattaisi vaihtaa ainakin tehokkaampaan, vaikkei vika siinä olisikaan. Sport Tuned -moottori mainittiin jossain keskustelussa ja sellaisen saa näköjään parilla kympillä - mutta mitä muita vaihtoehtoja olisi, ja mitä kaikkea muuta voisin tarvita?
Kannattaisiko auto viedä johonkin asiantuntevaan liikkeeseen ainakin arvioitavaksi, että mitä sille pitäisi tehdä - ja mitä suositeltavia liikkeitä olisi pk-seudulla? Vai kannattaisiko tilata kasa osia netistä ja koittaa itse vaihtaa niin kauan että auto toimii? Ja mitä nettikauppoja suosittelisitte? Vai onko tällaiseen autoon edes järkeä enää paljonkaan rahaa sijoittaa...?
Kiitos jo etukäteen, jos joku viitsii vastailla!
tturku
Katso ensin, että auton mekaaniset osat on ehjät. Muovit tuppaa kovettumaan vanhetessaan jolloin ne myös murtuvat helposti. Auto on tamiya, jolloin siihen saattaa saada helpostikin vielä varaosia. Luultavasti sulla on siinä mekaaninen nopeudensäädin jolloin kannattaa ostaa uusi säädin ja moottori mahdollisesti. Tommoisen kunnostamiseen menee helposti noin 50-100 euroa. Hyvät nettikaupat löydät keskustelua myyntiosiossa, ja pk-seudulta löytyy racingfactory, hobbylinna ja rc-garage jotka erittäin hyviä puljuja. Jos et tiedä autosta ja tekniikasta mitään on helpointa varmaan mennä auton kanssa johonkin edellämainituista liikkeistä, jolloin saat paikanpäällä arvion tarvittavista osista.
limonaati
#2
Löysin itse tänään mökiltä vanhan rc-autoni (Kyosho Turbo Ultima) jostain 80- ja 90-lukujen vaihteesta. Autolla on aikoinaan ajettu todella paljon ja sen huomaa, vaikka kyllä se edelleen 20 vuotta vanhalla nicd-akullakin eteenpäin kulki (latauksen jälkeen:)).
Olisi hauska pistää tuo jälleen arvoiseensa kuntoon ja vaikka viritelläkin hieman, mutta käykö "nykyaikaiset" osat tuohon ja mitä siihen kannattaisi laittaa, millä saralla on menty eniten eteenpäin 20 vuodessa? Vanhoja osia ei ainakaan taida enää saada, vai onko joku pulju joka niitä Suomessa möisi?
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: limonaati - 06.09.09 - klo: 22.48
Mitäs tarvitset :huh:
Uudet sähköt menee helposti. Sanoisin että tiukempaa kuin 13,5 ei kannata laittaa kiinni.
limonaati
#4
Ainakin tarttisin uuden korin, sillä tuo vanha on aika heikossa hapessa, melkein haljennut eikä pysy kovin hyvin paikallaan. Paras olisi tietysti, jos jostain saisi uuden oikean turbo ultima-korin. Pitänee käydä huomenna Kyosho-jälleenmyyjän luona kyselemässä, jos kävisi tuuri ja noita saisi jostain.
Lisäksi haluaisin alkuperäiset vanteet / renkaat jostain, jos niitä vielä saisi. Kaksi alkuperäistä enää löytyi ja nekin melko huonossa kunnossa, autossa on kiinni tällä hetkellä jotkut muun valmistajan vanteet ja renkaat.
Lisäksi sellainen ikävä ongelma on, että auton etupyörät kääntyvät vasemmalle vähemmän kuin oikealle. Tuolle pitäisi tehdä jotain.
Moottorista, tutkailin autoa hieman lisää ja selvisi, että mulla on tossa kiinni vanha jenkeistä tuotu Trinity monster horsepower 1987 world champions-moottori, joka oli ainakin silloin "huippuluokkaa". Tuskin pärjää tämän päivän moottoreille, mutta ajattelin tuon antaa olla kiinni autossa vielä toistaiseksi.
Niin, ja akkuja ainakin tarvitsen. Millaiset akut tuohon kannattaisi siis laittaa? Muistini mukaan nykyiset kestivät lähemmäs 20 vuotta sitten alle 10 minuuttia ajamista, joten enää eivät varmaan kestä sitäkään.
Bonzer
olisko mahdollista saada kuva ilman koppaa. mulla on 2 vanhaaa kyoshoa mallia en tiedä ni kattois saisko tohon niistä varaosia.
limonaati
#6
Kas tässä kuva sisuksista:
Mitä tässä nyt oon auton ohjekirjaa ja googlea selaillut, niin näyttäisi että olen vaihdellut tuosta  osia pienenä melkoisesti. Vakiona tuossa on ollut mekaaninen nopeudensäädin, mutta nyt näyttäisi olevan jokin Futaban elektroninen säädin käytössä. Täytyy kyllä myöntää, että kun näiden kanssa ei ole ollut vuosiin tekemisissä niin on aivan pihalla siitä, miten nämä oikeastaan toimivat..
Sellainen vika ilmeni testaillessa, että ajoittain auto ottaa pieniä spurtteja, vaikkei ohjaimesta paina kaasua. Jonkinlaista häiriötä siis. Johtuneeko ongelmasta ohjaimessa vai nopeudensäätimessä vai missä..?
Tuo, että auto kääntyy vasemmalle vähemmän kuin oikealle johtunee servosta. Täytynee sumplia, miten tuota servoa voisi säätää..
Löysin muuten uuden reproduction korin + takasiivekkeen + tarrat ebaysta hintaan 42 euroa postikuluineen. Pistin tilaukseen, toivottavasti tulee perille. Nyt vielä jostain alkuperäiset vanteet ja renkaat, niin alkaa näyttämään hyvältä :)
jerzirccar1
Hobbymarket toi aikonaan noita vanhoja kyosho autoja ja sitä lafkaa ei ole enää olemassa. Uudelta myyjältä tuskin saat koria. Englannissa on firma joka tekee replicoita muistaakseni firman nimi oli KIMTEC tai KEMTEC.
Korin voi helposti itse korjata. Kysele tämän kaverin perään niin saat hyvät ohjeet. Ilvesalo.
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: limonaati - 07.09.09 - klo: 09.36
kulla on toi sama auto mut melko romuna jos haluut ostaa ni 30€ ja toinen vanha auto (mut ei sama) tulee kaupan päällisiks.
limonaati
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 07.09.09 - klo: 15.26
Kyllähän tuo kiinnostaisi, laitoin yksityisviestiä!
TTH-80
#10
Lainaus käyttäjältä: Jaggie - 04.09.09 - klo: 20.07
Tottakai rahaa kannattaa sijoittaa, jos on mahdollisuus päästä fiilistelemään vanhalla kulkineella!!
Tai näin ainakin perustelin asiaa itselleni, kun hommasin tuollasen Blitzerin Englannista asti :mrgreen:
Omaan autoon on tarkoitus laittaa ihan perus tekniikkaa:
- noparina toimii Tamiyan perus elektroninen TEU-101BK, alkuperäistä mekaanista tuossa ei edes mukana tullutkaan...
- moottoriksi Tamiyan Sport Tuned, vakiomotti tuli auton mukana, mutta pieni tehonlisäys tuskin haittaa!
- akuksi perus 6-kennoinen NiMH, +/- 4000mAh
Hintaa noille tulee 50-80€, riippuen mistä ostaa, ei hirmuisen kallista...
Kyosho Mini-Inferno - Tamiya tt-01d - Tamiya Blitzer Beetle
Koiranputki
Kerran noista vanhoista autoista on puhe,  niin varmaan sopii tähän väliin kysyä, mistä Suomesta saa parhaiten osia noihin vanhuksiin?
Onko ainoa vaihtoehto ulkomaan kaupat.
Itsellä lojuu tuolla Tamiyan 58138: Renault Clio Williams.Kuva.
Siihen pitäisi uusia rattaat. Muutenhan alusta on täydessä iskussa.
R O M P T O R I L L E   tästä
bazz
Lainaus käyttäjältä: Koiranputki - 08.09.09 - klo: 01.10
Suomesta on kyllä vaikea löytää, joten ulkomaat on käytännössä ainoa vaihtoehto. Ebayltä löytyy monesti ja yksi hyvä vanhojen Tamiyaosien kauppa on www.modelbuild.co.uk  Olen itse tuolta tilannut ja on ollut hyvä ja nopea palvelu, eikä tarvitse tulleja pelätä kun on briteissä.
limonaati
#13
Omaan Turbo Ultimaan tilattu eBaysta toistaiseksi:
- Uusi kori + tarrat
- Uusi kuulatasauspyörästö + rattaat + kaksi erikokoista pinjonia
- Ohjaus"tangot" (?) (Rod set, Vanhat oli vääntyneet)
- Ruuvi/mutterisetti Turbo Ultimalle (Kyosho UM-36)
- Melko huonokuntoiset vanteet ja renkaat
..ja rahaa on saanu palamaan jo pikkasen yli satasen. Yllättävän paljon noita vanhoja varaosia jossain näyttää yhä lojuvan. Vielä pitäisi löytää priimat alkuperäisvanteet ja alkuperäiset Bridgestonen renkaat jostain kohtuuhintaan. Luulis et Suomessakin ois jonkun vanhan lelukaupan varastossa noita pölyttymässä.. Moottori ja nopeudensäädinkin tosin varmaan kaipais kunnostusta, ja ton servon joutuu ehkä vaihtamaan. Juu, ja jos jostain löytyis naarmuttomalla pohjalla varustettu Turbo Ultiman runko, sellaisenkin voisi ostaa. Saa siis tarjota! :)
Kun osat on kasassa, tarkoitus ois purkaa auto atomeiksi, puhdistaa kaikki osat ja kasata uusiks. Saa nähdä, että jos tuon saa aikaiseksi niin viitsiikö sillä enää ajaa tuon operaation jälkeen vai päätyykö hyllyn päälle koristeeksi..
Täytyy sanoa että mahtavin säikeenkaappaus (thread hijack) tähän mennessä.... Vai lukiko kukaan otsikkoa jossa puhutaan jostain Tamiyan autosta...
limonaati
#15
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 08.09.09 - klo: 15.31
Itse asiassa tein aluksi oman viestiketjun Ultimastani, mutta koska tämä oli niin tuore keskustelu, ajattelin että olisi siivompaa jos vanhan auton ajokuntoon laittamisesta olisi vain yksi säie. Niinpä siirsin viestini tähän ketjuun. Vanhan auton kunnostamisessa on kuitenkin jonkun verran yleispäteviä juttuja, oli kyseessä sitten Tamiya tai Kyosho.
Koiranputki
Anteeksi nyt kauheasti. Treadihan koski yhtä automallia, Blitzer Beetle.
Ei ollut tarkoitus sotkea ketjua. Kiitos kuitenkin saamastani vastauksesta ja toivon että siitä on hyötyä myös ketjun aloittajalle. Meen häpeemään huonoja foorumi tapojani.
JiiPee
No onko tuo nyt niin vaarallista tässätapauksessa kun tämä Jaggie on viestin kirjoituksen jälkeen viettänyt 6min foorumilla ja yhteensä total. Viiteen päivään ei ole edes kirjautunut sisään.
Kyllä mielestäni jo joutaakin kaapata aihe :mrgreen:
hk
Se on vain ja pelkästään positiivista, että näitä vanhuksia jaksetaan kunnostaa ajokuntoon. Kenties vielä saadaan oldschool-kokoontumisajot lähitulevaisuudessa?
Tampere.
Lainaus käyttäjältä: JiiPee - 08.09.09 - klo: 21.07
No onko ihme ettei ole kirjautunut, kun ainoaan perustamaansa topicciin tulee ainoastaan täysin eri autoa koskevia vastauksia. Ja kirjautuahan ei tarvitse kuin kirjoittaakseen, ei lukeakseen foorumia...
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: hk - 09.09.09 - klo: 02.43
Olen mukana.
PS Milläs sitä lähtis mukaan :huh:
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 09.09.09 - klo: 06.43
Ennen kuin jatkan kyselemistä vanhoista vintage laiteista niin selvitetään yksi asia ettei taas mene pieleen. Aivan ilman kynsiä ja hampita siis. En millään muotoa halua rikkoa foorumin harmoniaa. Onko mielestäsi parempi luoda joka autolle oma topicinsa? Vai ehkä pyytää ylläpitoa muuttamaa tämän otsikko muotoon "Vanha auto ajokuntoon, entisöinti topic" etc. Tämähän tuli jo vahingossa raiskatuksi. Pahoiteluni treadin aloitajalle tapahtuneesta.
Täällä ainakin juttu lähti lepoisasti liikkeelle. Sitäpaitsi olen HK:n kanssa samaa mieltä
noista vanhoista autoista. Tavallaan entisöidään "museo kilpiin", viri osat pois ja orkista tilalle.
Keh, Jerzirccar1:llä  on ainakin mistä valita mikäli olen oiken sisäistänyt.
Itsellä vain pari Tamiyaa & yksi Yokomo jotka ois tarkoitua saattaa alkuperäiseen kuosiin
mikäli osia löytyy
Eli jatketaanko täällä vai...
Mun mielestä olisi järkevämpää tehdä eri topicci eri autoille, näin jostain tietystä autosta tietoa etsivä (joku oikeasti käyttää hakuakin) löytäisi oikean topicin...
Nyt esim blitzer beetle haku löytää kyllä tämän topicin jossa ei keskustella muusta kuin kyoshosta, onko mielestänne ok?
Lisäksi eri autoilla on monesti ihan omia varaosalähteitä joiden löydettävyys pysyisi näinollen helpompana.
Ja lisäksi ihan perus netikettiin kuuluu että tiettyyn tuotteeseen spesifioidussa topicissa ei keskustella täysin eri valmistajan laitteista..
Tosin täällä tuo moderointilinja on aika lepsu, johtunee ylläpitäjien ajan/kiinnostuksenpuutteesta jatkuvasta p*skatulvasta johtuen, tsekkaa vaikka iPhone-topic
jerzirccar1
Aloittaja voi poistaa tuo automalli otsikolta niin kaikilla on sen jälkeen hauskaa :huh:
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 09.09.09 - klo: 07.14
Olen mukana.
Ihan pakko komentoida...
Miten olisi Opel Ascona  :wink: Yv tavoittaa jos satuu olemaan useampi  :p
jerzirccar1
Hitto että menee OT mutta minkäs teet.
Voisin ottaa kyosho ultiman, tai vanhan kunnon sand scorcherin.
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 09.09.09 - klo: 08.28
Sulla ja muutamalla muulla tuntuu olevan sitä samaa hauskaa ihan joka hevelvetin topicissa....
Mut ei siinä mitään, joukkoraiskaus on ihan jees
limonaati
#27
Joku oma kilpailu ennen vuotta 92 tms. julkaistuille autoille olisi kova sana..
Jaggie
No niin, kiitoksia vastauksista. Ei mua haittaa vaikka tässä ketjussa keskusteltaisiin muidenkin vanhojen autojen kuin Blitzer Beetlen ajokuntoon laittamisesta (varmaan monet vinkit pätevät ihan yleisestikin). Pääasia, että suurin osa viesteistä olisi keskustelua autoista, eikä keskustelua siitä mistä pitäisi keskustella...
Mutta itse asiaan, kävin näyttämässä autoa RF:llä ja myivät mulle uuden nopeudensäätimen (elektroninen mekaanisen tilalle) ja akun, jonka jälkeen auto liikkui jotenkuten, mutta ei selvästi ihan terve ollut. Tähän auttoi moottorin vaihto, Hobbylinnasta edullinen 17-lankainen sisään ja nyt auto kulkee paremmin kuin uutena. Rahaa paloi yhteensä 78 euroa eli ihan kohtuullisen halvalla taisin päästä. Toki autossa on nyt sen verran paljon uutta osaa että museoharrastajat eivät varmaan tykkää :)
Mutta yksi kysymys vielä: Tällä hetkellä lataan uutta NiMH-akkua vanhan NiCd-akun laturilla, joka puolestaan saa 12V jännitteen henkilöauton akkulaturilta. Tämä ei ilmeisesti ole oikein hyvä systeemi? Mikä olisi hyvä, mahdollisimman edullinen NiMH-laturi?
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 09.09.09 - klo: 10.10
No olen sitä mieltä että näitä VINTAGE kaluston topicceja nyt ei ihan liiemmin liikaa ole, mutta jos aloittaja ottaa sen automallin otsikolta pois niin silloinhan asia muuttaa ihan kokonaan.
