PC-powerit ja powerit yleensä
Aloittaja masse, 21.08.03 - klo: 09.41
Nasty
tuota tuota noissa pc powereissa on sellanen juttu että 12v pysyy ilmoitetulle a määrälle 12v jos vaan 5v on kunnolla kuormaa. noissa kunnon atx-powereissa on todella hyvin stabiilit voltit oikein käytettyinä.
tosin joku vanha 150-200w poweri ei anna kuin n.6A 12v joten itse tein uudesta macronin 400w powerista laturin muuntajan maksoi noi 40€ ja puskee 30a 12v linjaan. ps. ai niiin siis itse latailen vaan 2-3 kennosia lipoja tuolla ja vastarin akkua.
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "rs tuning"Osaako joku viisaampi sanoa pystyykö valmista esim. 5A virtalähdettä
virittää antamaan 10-20A ulos, vai onko kaikki komponetit riippuvaisia
toisistaan, eli toisinsanoen, jos vaihdan tehokkaampia osia, niin aina
seuraava osa poksahtaa tai on pullonkaulana?
Itse itselleni vastaten:
Elektroniikkakeskuksessa keskusteltiin kaikki vaihtoehdot läpi ja loppujen
lopuksi tehdastekoista/valmista "mopoa" virtalähdettä ei kannata ruveta
virittämään, koska jos muuntajan vaihtaa niin diodit paukuu jne.
(muuntajakin olis maksanu jo 40e, eli ei kannata muutenkaan)
Divi
Ja onhan tuossa jo vähä liian kova hommakin...  :|
murosta löytyy varmaan helposti joku 350w peruspoweri halvalla, ellei ilman ja siitä saa oikeella kuormalla revittyä +10A joka riittää jokaselle peruskäyttöön... (akkujen lataamiseen ainakin)
rs tuning
Joo mulle on tulossa (ainaki) 1kpl ATX-poweri jonka modaan ja laitan
pienempään koteloon ainakin pahimpaan hätään...
Toi "virtalähde" jota tarkotin parissa edellisessä viestissä on ihan "oikee"
virtalähde jossa teholupaukset 13.6V 5-7A.
Vaihdoin siihen just pari uutta konkkaa ja modasin vanhasta AT-powerista
virran sisääntulo- ja ulosotto(230V) liittimet (meni ennen vaan johto ilman
vedonpoistajaa joka oli solmussa sisällä), samalla löysin sisältä volttien
hienosäätöpotikan jonka avulla siitä irtoaa tarvittaessa noin 15V 8)
Laitan varmaankin vielä pienen tuulettimen kylkeen, kun tulee "maximi"
rasituksella olemaan, jos ny riittää/kestää alkuunkaan :wink:
Juke-
Osta/tilaa ylivieskan kärkkäiseltä graupnerin 20 ampperin poweri. Hintaa noin 60€ (Ehkä pikkusen alle)
joo o
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Osta/tilaa ylivieskan kärkkäiseltä graupnerin 20 ampperin poweri. Hintaa noin 60? (Ehkä pikkusen alle)
Liian kallis, saisin jenkeistä pienemmän 30A virtalähteen noin 50erkillä :wink:
ps. mulla oli joku linkkikin muistissa josta sais noita grapuja 59eurolla
Divi
Ja PC:n powerista saa puoli-ilmasiks :wink:
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Ja PC:n powerista saa puoli-ilmasiks :wink:
jep
Lainaus käyttäjältä: "rs tuning"Joo mulle on tulossa (ainaki) 1kpl ATX-poweri jonka modaan ja laitan
Ja maksoi kokonaista 8euroa+postit. Päällä olevalla tuulettimella,
joten saa modattua matalampaan koteloonkin 8)
seba
Kokemuksia bilteaman : "KYLMÄLAUKUN MUUNTAJA 230V - 12V " eli muuttaa
12v ja 5A riittääkö millekkään laturille?
tapsa92
Ei kunnolla, pitäs olla tehokkaampi et lataa kunnolla.
Joel N
Äääh, eipä mitään enää. Kun katoin tarkemmin, se olikin semmonen et saa jonkun 12V laitteen suoraan verkkovirtaan.. Luulin aluks toisinpäin.
tapsa92
seba
Voinko ladata 3000mAh nimh ajoakun tälläisellä muuntajalla väliaikaisesti (uutta laturia odotellessa) Eli siis: AC adaptor output 9V-600mA 5.4VA?
En ole varma kun laturissa on niin outoja tietoja kuten tuo 5.4VA.
(olen ennen ladannut 7.2v muuntajalla mutta se meni rikki muussa käytössä)
Grönroos.
Lainaus käyttäjältä: "seba"Voinko ladata 3000mAh nimh ajoakun tälläisellä muuntajalla väliaikaisesti (uutta laturia odotellessa) Eli siis: AC adaptor output 9V-600mA 5.4VA?
Et.
| Asso RC18T | Xray T2 | Futaba 3PK | LRP - Sphere |
Hyper
Mulla olis yks ylimääräinen pc:n ATX virtalähde mistä ajattelin modata itselle tuommosen 12V powerin laturille. Piirsin aiheesta virtakaavion mutta en ole varma että onko nuo johdot nyt oikein. Mitään en ole vielä powerille tehnyt, johtoja vaan katkonu...
Eli eri linkeistä löytyy jokaisesta vähän omalla lailla tehdyt kytkennät mutta mistän ei löytyny piirustusta. Onko tuo linkin johdotus oikein? Poweri on siis mallia ATX...
l150040
Nätti oikosulku sulla! Miksi yksi punaisista 5V johdoista menee maaliittimeen?
Kuvaan pitäisi lisätä vielä vihreä johto, jotka ovat kytketty yhteen jonkun mustan kanssa (eli maihin).
Hyper
#106
Lainaus käyttäjältä: l150040 - 12.11.07 - klo: 20.38
Kannattaa kysyä :)
Eli tuo oranssi johto kuuluu liittää yhteen ruskean kanssa myös?
Kiitos neuvoista, alla uusi kuva  :angel:
(poistin kuvan)
Jabe
#107
Lainaus käyttäjältä: Hyper - 12.11.07 - klo: 21.10
Kannattaa kysyä :)
eikös siinä sun virtalähteen kyljessä lue että mitä mikäkin väri meinaa?
ittellä on vaan toi PS-ON johto maissa ja 5V linjassa on tehovastus ja 12V tulee ulos. et tarvitte tota PW-OK johtoa mihinkään ja +3,3V, -12V, -5V ja susbend johdot voi kanssa poistaa, jos tarkotus on ottaa vain +12V ulos.
tässä vielä kuva omasta, siinä on AT ja ATX virtälähde päälekkäin, vivusta saa molemmat virtalähteet päälle, muuten on vaan toinen käytössä.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
vilvan-
Multa löytyisi tollanen xboxin virtalähde käyttämättömänä.
Osaisko joku neuvoa miten siittä saa modattua 12v virtalähteen? Ei paljoa kokemusta näistä sähköjutuista...
Hyper
Eli nyt on juotettu alla olevan kuvan mukainen paketti yhteen mutta seinään en ole vieä uskaltanut lyödä kiinni.
Eli ennenkuin vetäsen koko Pohjois-Suomen pimeäksi niin voisiko joku vilkasta tuota kuvaa vielä ja huomauttaa mikäli siinä on vielä virhettä. Tehovastuksina käytin rinnan kahta 17W vastusta...
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: Hyper - 13.11.07 - klo: 19.06
Muistaakseni "PowerGood" johto pitäis laittaa ledin kautta maihin eikä oikosulkea!
Korjatkaa jos muistan väärin...
chevy55
Jabe
Lainaus käyttäjältä: rs tuning - 13.11.07 - klo: 20.32
mun mielestä sitä PowerGood johtoa ei tarvita tälläsessä käytössä ollenkaan, se mun mielestä antaa emolevylle sen tiedon tietokoneessa, omasta jätin ainakin sen pois.
onhan se vastus mitä käytit, niin tehovastus ettei mikään tavallinen vastus??
Hyper
Tehovastuksia ovat :)
Ari-Pekan sivuilta lainattua:
"Joissakin ATX-virtalähteissä ATX-liittimen nastaan #11 (liittimen kulmassa) tulee oranssin johdon lisäksi ruskea johto. Nämä johdot pitää olla yhdessä, jotta virtalähde toimisi. Eli liittimen voi poistaa ja nämä johdot juotetaan yhteen ja suojataan esim. sähkömiehen teipillä."
= eli eiköstuossa sanota että oranssi ja ruskea yhteen???
Jotenkin kuulostaisi loogisemmalta laittaa ruskea ja musta yhteen... Tarviiko tuota oranssia sitten ollenkaan?
Näin?
Hyper
Nyt on kokeiltu jo seinään kiinni mutta poweri ei reagoi mitenkään. Eli tuon powerin tuulettimenhan pitäis lähtä pyörimään heti kun pistokkeen lyö seinään. Laturi ei ole powerissa kiinni, pitääkö sen olla? (tyhmä kysymys)
Minulla ei ole sitä lediä mustan ja harmaan välissä mutta musta ja harmaa on yhdessä.
Ei taida tulla koko hommasta mitään...
l150040
Jos tekisit niin, kuin käsketään niin voisi toimia. Kokeile nyt aluksi kytkeä se oranssi ja ruskea yhteen, vaikka kuinka tuntuisi loogisemmalta laittaa ruskea maihin.
Laturin ei tarvitse olla kiinni.
Mikä ihmeen harmaa johto???
Hyper
#116
Omasta mielestä oon kyllä tehnyt just niinkun on käsketty mutta ei pelitä.
Ruskeaa on kokeiltu oranssiin ja maihin ja erikseen - ei vaikutusta
Harmaa johto on power good (lukee myös powerin kyljessä), tosin tuon johdon vaikutuksia olen kokeillut sekä maihin että jättämällä yhdistämättä.
Poweri on aivan peruspoweri, ATX-mallia, 100% toimiva, markkinointiteho 300W. Kaikki liitokset on 100% varmuudella sähkönjohtavia. Tehovastusten suunnallakaan ei varmaankaan pitäis olla vaikutusta...
Eli ATX-poweristahan pitäis saaha 12v virtaa ulos kun on:
- kaks mustaa yhdistetty maa-liittimeksi
- kaks keltasta +12v-liittimeksi
- vihreä ja musta yhteen
- oranssi ja ruskea yhteen
- tehovastus kahden punasen ja kahden musta välille
Näin myös on mutta mitään ei tapahdu?
EDIT: eli powerin malli on: AOpen FSP300-60BT (12V)
Tuo 12V tarkoittaa että powerissa on 12v tuuletin
chevy55
Luitko tuota laittamani linkin sisältöä?
Onko harmaa (Power good) myös maadoitettu ja silti ei käynnisty?
Hyper
KAikkea on nyt kokeiltu, mutta ei toimi.
Pitää huomenna hakea lisää tehovastuksia jos se olis niistä kiinni...
APK
Lainaus käyttäjältä: Hyper - 15.11.07 - klo: 08.36
Lainaus käyttäjältä: chevy55 - 13.11.07 - klo: 21.32
Tuolla hyvät ohjeet PC powerin rakentamisesta:
http://www.rc-pietarsaari.net/artikkelit/virtalahde.html
Itse rakentelin ATX powereita (myös AT) rc harrastekäyttöön sopivaksi vuosia sitten.
Tein täsmelleen tuon yllä mainitun linkin mukaan (muistaakseni jotain asiaa korjattiin yhdessä artikkeliin että se oli lopulta "täysin" oikein).
Olen muistaakseni modannut juuri Aopenin 300W powerin 2002 tai 2003.
Muistelisin että tein seuraavaa:
-1ohm 50W tehovastus 5V (pun) ja maan (musta) väliin
-power on liitin mustaan
-power goodin liitin ledin kanssa (en muista oliko mitään väliä, onpahan ainakin ledi kertomassa onko hengissä vai ei), power good anodiin ja musta katodiin tietty  :smiley:
-tarvittavat 12V ja 5V ulostulot tietty myös
-vakiotuulettimen käänsin ympäri, ja JOS virtalähteessä oli sen piiri joka sääti tuulettimen toimintaa ohitin sen ja kytkin sen 12V:hen suoraan.
PC:ssä pyörii tälläkin hetkellä lähes sama virtalähde kuin FSP300-60BT ja tutkailin sitä.
Itse tarkistaisin Hyper:n tilanteessa:
-onko piirilevyllä oleva (lasi)sulake ehjä
-onko virtalähteen takana oleva päävirtakytkin oikeassa asennossa
-onko virtalähteessä 230/110V kytkin väärässä asennossa (110V asennossa taitaa palaa kämpänkin sulake tosin)
-onko powerin todettu toimimattomaksi muuten kuin sillä että tuuletin ei pyöri? JOS tuuletinta ohjaa lämpötilaohjaus ei tuuletin ehkä käynnisty ollenkaan aluksi. yleismittarilla jännitemittaus ulostulosta...?
-ei myöskään mahdottomuus ole että tehovastus on valmiiksi rikki, kokeilu vaikka auton H4 kuormana..?
Tälläisiä tuli äkkiseltään mieleen, osa on tietty hyvin basic juttuja jotka aina ajattelis "kyllähän se nyt on oikein" mutta usein juuri niissä se vika piilee.
