Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 4x4  (Luettu 895925 kertaa)
Poissa fergu
Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #1350 : 08.02.11 - klo: 21.15 »
Eikös toi Sky RC laturi ole hiukan liian kallist ottaen huomioon vika herkkyyden? just hetki sit oli tälläkin foorumilla laturi joka latas ylitte ja myynnissäkin oli tuosta "parempi" malli (i8) 20e joka ei osannut lopettaa latausta.
No jos näin on nii sitten tämä: http://www.hobbylinna.com/b6ac-super-multi-charger-p-22971.html
Hpi Savage Flux HP|Kyosho DBX|Hong Nor  scrt10
Poissa seeveerii
« Vastaus #1351 : 09.02.11 - klo: 08.08 »
Hobby Linnasta vois tilata 69e maksavan laturin ja lipo pussin. Pitääkö laturiin ostaa myös erikseen traxxas liitin? Akut sais olla 3s lipoja, joissa vähintään 3500mah ja 30c.  :wink:
Poissa Hade
« Vastaus #1352 : 09.02.11 - klo: 15.42 »
Tää ei nyt ole Suomesta mutta 3s, 4500mah ja 25-50C. Maksimi lataus 5C. Mahtuu juuri sopivasti autoon.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11931
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
Poissa seeveerii
« Vastaus #1353 : 09.02.11 - klo: 16.07 »
Millaset toimitus kulut tuolta tulee? Jos tilaan kaksi tuollaista voiko jäädä tulliin? Jos tilaan niin kannattaako tilata myös laturi?
Taas paljon tyhmiä kysymyksiä, toivottavasti vähemmän tyhmiä vastauksija  :cheesy:
Poissa Hade
« Vastaus #1354 : 09.02.11 - klo: 16.27 »
Kaks noita akkuja niin postit 24,36$
Tohon tulli asiaan en ota kantaa.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
Poissa Daworder
« Vastaus #1355 : 09.02.11 - klo: 16.59 »
akut tulee giftinä, 29$ saat expressin suomeen ja toimitus pitäs olla alle viikossa. Tuossa on 1kg painoraja.
Akut ei jää tulliin välttämättä ja jos jäisikin niin tilaus vahvistuksen toimitus sinne riittää josta selvii tilauksen todellinen hinta.
ite laitoin aamusti tilauksen ja katon miten käy, saa sit tuostakin lisää omakohtasta kokemusta.
Poissa Penguin
« Vastaus #1356 : 09.02.11 - klo: 17.58 »
Joka aiheessa pitää nämä tulliasiat käydä näköjään moneen kertaan läpi. No, olkoon sitten niin. Sillä ei ole mitään merkitystä mitä siihen pakettiin on päälle merkitty. Kaksi akkua tuskin jää tulliin, mutta voi jäädä eli tilatessa pitää asennoitua siten, että tilauksen arvoon (toimituskuluineen) lisätään 23 % arvonlisäveroa (ALV). Tullimaksua noista ei mene, mutta ALV:n perii tulli. Lisäksi omasta asuinpaikasta riippuen kannattaa myös varautua joko matkustamaan pidemmän matkan päästä siihen lähimpään tullin toimipisteeseen tai maksamaan Itellalle 22,90 € lähetyksen tullaamisesta.
Enemmän asiaa aiheessa Hobbykingistä akkujen tilaaminen.
Poissa OGIpro
« Vastaus #1357 : 11.02.11 - klo: 15.41 »
Mitä iskarioljyjä te ootte käyttäny myyrin radalla?
E: Uusia renkaita oisin hankkimassa. Mutta mitkä mun kannattaa ostaa? Kyöstin sc vakio renkaat ois hyvät myyriin, mutta onko ne ulkoradoille hyvät? Vai kannattaako ostaa prolinen caliberit myyriin, mutta myös ulkoradoille? Mielipiteitä!
« Viimeksi muokattu: 14.02.11 - klo: 16.34 kirjoittanut OGIpro »
Poissa OGIpro
« Vastaus #1358 : 14.02.11 - klo: 16.45 »
niin ja kuluuko tuo kyöstin rengas kuinka nopeasti?
Poissa Hade
« Vastaus #1359 : 14.02.11 - klo: 17.00 »
Prolinen M3 caliberit on ainakin itsellä toiminut hyvin Myyrissä. Tosin seuraavaksi ajattelin hommata M2:set jotta voisi verrata pitoa/kulutusta.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
Poissa seeveerii
« Vastaus #1360 : 14.02.11 - klo: 18.31 »
Hyvän tuntuiset renkaat oli, kun pääsin ajamaan hieman asfaltilla ja soralla ennen lumen tuloa. Ei tuosta kulumisesta ole vielä kokemusta, mutta melko kovalta tuo kumi tuntuu, joten ei luulisi kuluvan kovin nopeasti.
Pieni reikä oli tullut tielle jäätyneestä kivestä, mutta sai liimattua.
Poissa OGIpro
« Vastaus #1361 : 14.02.11 - klo: 18.33 »
Mitkä vanteet sulla on? Kun mietin että mille vanteille nuo kyöstit kannattaisi liimata? Kuitenkin niin että toimii 4x4 slashin alla.
Poissa seeveerii
« Vastaus #1362 : 14.02.11 - klo: 18.39 »
Taitaa olla kyosho db:n taka vanteet mustina
Poissa OGIpro
« Vastaus #1363 : 14.02.11 - klo: 18.58 »
mitähän maksaa suutarilan kyöstin liikkees 4x ym. renkaat + vanteet.
Poissa seeveerii
« Vastaus #1364 : 14.02.11 - klo: 19.12 »
Myllyn kyoshossa vanteet 2x 12e ja kumit 2x 25e tai jotain sinne päin  :smiley:
Poissa OGIpro
« Vastaus #1365 : 14.02.11 - klo: 19.15 »
Okei, kiitos!
Poissa kaistapää
« Vastaus #1366 : 15.02.11 - klo: 20.51 »
nyt tarvii jeesiä slässin setupeissa.
jarruttaessa ja kääntäessä perä alta todella helposti.vedätäessä hieman parempi,ei niin akkinäinen.pyöränkulmia,iskarin asentoja yms perusjuttuja kokeiltu paljon siinä onnistumatta.alusta on liukas mutta oletan että paremmaksikin voisi saada,ainakin muut autot menee kovaa.
faktaa:
trx bigboret joissa 45wt losit ja alkuperäiset jouset.samaa ongelmaa alkuperäisilläkin iskereilla
diffit löysät,liemiä en just muista
vakaajat kummassakin päässä
slipperillä
kulmat kokeiltu varmaan ihan kaikki maholliset.
mitä seuraavaksi?
Joku on joskus sanonut "Se pää kun ensin tiestä irtoaa säädä löysemälle". Eli perään löysempää öljyä iskareihin ja diffiin, löysempää jousta ja ennen kaikkea löysempää kallistuksen vakausta. Ja/tai eteen jäykempää. (yksi asia kerralaan että näkee miten vaikuttaa).
Aika hyvin on tuntunut tämä ohje pitävän paikkansa, tosin täytyy ensin olla varma kumpi pää irtoaa ekana. Voi vaikka kevyesti puskea hetken, ennen perän karkaamista.
Toisaalta ainakin omasta mielestä, on hyvä että auto selvästi vähän puskee tai yliohjaa, kuin että lähtee täysin varoittamatta kokonaan lapasesta.
Myös keskidiffi auttaa paljon, mutta juuri tuota jarruttaessa perän karkaamista se kyllä pahentaa, kun jarrutus teho siirtyy sinne heikomman pidon puolelle, eli jarrutettaessa taakse. Mutta jarru on vauhdin surma, kaasulla säädetään menoa ja aika paljon ohjataankin mutkassa tämmöistä autoa. Tästäkin on kyllä monta koulukuntaa ja mielipidettä.
Eikä pidä unohtaa alustalle sopivia renkaita, niillä on ehkä kaikkein suurin vaikutus auton käyttäytymiseen.
Edit: Niin ja kysy niiltä kovempaa meniöiltä millä setapilla heidän autot on. Ei nämä mitään yritys salaisuuksia ole, uskon että suurin osa kuskeista kertoo mielellään.
laitellaas jatkoa tähän kun ei vieläkään kymmenien akullisten ja kovan säätämisen jälkeen ole oikein tolkkua löytynyt.nykyisellään takapään pito karkaa kurvin loppupuolella/suoran alussa.eli kun pitäisi alkaa menemään kovaa niin spinni on lähellä tai pitää mennä "ykkösellä".iskareiden ja pyöränkulmien kokeilu on mennyt silleen että iskareissa on asson 70 öölit ja alkuperäiset jouset.etudiffi on nyt jonkinverran jäykempi kuin alussa,pitäisikö laittaa taakse jäykemmät öljyt...?lisäpainoa paljon taakse?vai auton vaihto????
mittaisin juuri painoja:2s akulla ilman koppaa painoa etusella 1175gr ja takana 1375gr,aika takapainoinen.sittenki punttia eteen?
Kesämies!
Poissa Daworder
« Vastaus #1367 : 15.02.11 - klo: 20.56 »
Etupää alempana kuin takapää niin täälläpäin näytti spinnit vähentyneen porukalla.
Poissa wilmo
« Vastaus #1368 : 16.02.11 - klo: 10.59 »
Kuulemma Assolta tai Losilta löytyisi nelkku-Slasiin alkuperäistä jäykempää jousta? Jos joku osaisi linkittää varmasti sopivat (eteen ja taakse) Saben valikoimista, niin tarjoan virtuaalibisset  :afro:
EDIT: Jousien pitää sopia siis Slash 4x4 Ultimaten iskareihin.
« Viimeksi muokattu: 16.02.11 - klo: 12.36 kirjoittanut wilmo »
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
Poissa wilmo
« Vastaus #1369 : 16.02.11 - klo: 12.43 »
Tais löytyä; eli käsitin niin, että Losin 2,5" jouset käy.
Poissa glade
« Vastaus #1370 : 17.02.11 - klo: 11.25 »
Tamiya TA-05 VDF, Tamiya TRF 415&416,Xray XB8e,Xray 808e,Inferno VE, MST
Poissa wilmo
« Vastaus #1371 : 17.02.11 - klo: 11.31 »
Sabesta hommasin takapäähän Integyn jouset. Loppui perän maahan hakkaaminen hyppyreissä ja auto suorastaan liitää ilmassa :D Racers Rc Shopista hommasin samalla kertaa Team XCoren 11kg digiservon, joka tuntui tosi hyvältä autossa. Nyt tuntuu, että auto on sittenkin ajettavissa ainakin sisäradalla.
Poissa glade
« Vastaus #1372 : 19.02.11 - klo: 12.00 »
Sisäkoppa tuli rcmartista,ei pitäisi mennä ainakaan paljon rapaa sisälle...
Poissa Daworder
« Vastaus #1373 : 19.02.11 - klo: 18.13 »
no tuossa alkaa slash näyttää jo siltä kun kuuluukin  :tongue: Stokkina kun on turhankin puutteellinen
Poissa Hartsa24
« Vastaus #1374 : 19.02.11 - klo: 20.16 »
Esiintyy sellaista ongelmaa että servon keskitys ei pysy, toki ongelma esiintyy yleensä ison hyppyrin jälkeen.. Ohjainta saa säätää laidasta toiseen että auton saa menemään taas suoraan, mistä voisi vikaa alkaa ettiin. Ohjainservon varren boorit on kyllä hyvät,ettei tuntu ainakaan siltä että sieltä olis pyörähtäny.
Poissa Daworder
« Vastaus #1375 : 19.02.11 - klo: 21.11 »
ei jäätymisestä ja lumesta johdu? vai ajeletko sisäradalla? Jos et niin tekeekö sisällä lämpösesssä samaa. Joku todennäköisesti ottaa hittiä hypynjälkeen ja jumittaa
« Vastaus #1376 : 20.02.11 - klo: 01.07 »
Uusi servo.
Itsellä on Futaban servo tehnyt samat, jotta keskitys on mitä sattuu. Joku sähkövikahan se on.
Tietystihän oletkin jo tarkastanut jotta ohjauslinkistössä ei ole mitään vikaa.
Poissa Hartsa24
« Vastaus #1377 : 20.02.11 - klo: 10.05 »
Sisäradalla oon ajellu ja ite kans vähän mietin jotain sähkö häiriötä ku se tosiaan menee ensin toiseen laitaan ja sit jossain välis sen saa säätää taas takasin ehkä alkuperäiseen kohtaan en huomannu kattoa mut sellanen tuntu olisi.
Poissa jonu93
« Vastaus #1378 : 20.02.11 - klo: 14.38 »
ruostuuko nuo vakio ruuvit, kun jotain kuvia oon kattellut niin aika monessa noi vakio kiinnitysruuvit on ruostunut.
« Vastaus #1379 : 20.02.11 - klo: 15.10 »
Pientä pintaruostetta kun suolassa ajelee... :sad:
