Traxxas Slash 4x4
mikari
Älä nyt huolestu.. mä olen ajanut 2 x 25C paljonkin ja ei varmaan kukaan pystynyt radalla sanoo onko 25 vai 30C. V*tun lujaa meni joka tapauksessa eikä mitään kyykkäyksiä. Okei, ei Slash mutta 1:8 CORR kuitenkin. Tietty lipot voi olla erilaisia.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 14.01.11 - klo: 13.59
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 14.01.11 - klo: 02.53
Kyllä se noillakin kulkee, mutta hanki 30C tai 40C versiot, niin kulkee paremmin. Tuon 20C meinaa olla vähän alakanttiin ja jännite putoaa kovissa kiihdytyksissä turhan paljon.
plääh.. ja just ku ehdein tollasii 3s lipoja ostaan  :roll:
kai sitä sit kevääks kattoo kunnon lipot..
Eikös sulla ollut 2wd malli, siinä piisaa toi 20C ihan hyvin, nelkut tarvivat enemmän jerkkua akuilta. Niin siksi tuo 30-40C suositus on niille.
peccis
Kyllä tuon eron nelkuissa ainaki huomaa, ite oon ajanu 25c ja 30c  2s lipoilla ja kaverit kokeilu mun autoa niin tussuksi moittivat(en nyt muista oliko 25 vai 30 sillon). muuten samat autot ja sähköt mutta muilla 40c akut.
Negatiivi
Lainaus käyttäjältä: _juffe - 13.01.11 - klo: 19.59
Keskidiffi tuli tuon auton mukana mutta en asentanu sitä viellä. Miten se vaikuttaa ajettavuuteen?
Mä oon ajellu nyt puolisen vuotta platinum nelkulla normi slipper glutchilla kunnes huomasin kaappeja siivotessa että kas tossahan on tommonen keskidiffi.  :cheesy:  Asensin paikoilleen ja kävin kokeilemassa ni kylläpä oli huima vaikutus erityisesti kiihdytyksissä. Auto kiihtyi tosi nätisti ja erityisesti suoraan. Aivan kuin se olisi mukautunut renkaiden pitojen erilaisuuksiin selvästi paremmin eli ettei lähteny mikään pää heittämään mihinkään päin. Tosin aivan vertailukelpoinen tulos tämä ei ollut, koska en ollut slipper glutchia tehdasasetuksista säädellyt mitenkään, joten en tiedä olisiko sitä sopivasti säätämällä päässyt samankaltaiseen tulokseen. Odotan innolla kesää, jotta pääsee näkemään miten se pelaa maastossa. Lumella ainakin menee erityisen hyvin.
Penguin
Sen akun eron huomaa parhaiten jossain radan hyppysuoralla, kun huonommalla akulla ei meinaa lyhyellä kiihdytyksellä mennä tuplat ja hyvällä menee triplatkin helposti. Siis silloin kun tarvitaan virtaa äkillisesti ja paljon, ilman että jännite putoaa akussa liikaa. Ainahan se putoaa, mutta siinä tulee se ero paljonko putoaa.
Pihasuttaajien kannattaa kysellä myös kisaajilta käytettyjä akkuja. Saa vielä todella hyviä akkuja varsin edulliseen hintaa, kun paras terä on akusta mennyt ja kisaaja on ollut "pakotettu" hankkimaan uudet. Toki kiinalaiset kilpailevat kovasti näiden kanssa, joten valinta ei aina ole niin helppo.
_juffe
Lainaus käyttäjältä: Negatiivi - 14.01.11 - klo: 15.09
Paljon kiitoksia tiedosta!
Tänään kun kävin vähän ajamassa ni harmittelin just tota kun ei saanu oikeen autoo suoraan menemään lumisella/jäisellä tiellä kovemmassa vauhdissa ja voimakkaissa kiihdytyksissä, mut täytyyki itse myös laittaa toi keskidiffi paikalla kun siitä hyötyä näyttää olevan.  :smiley:
Traxxas Slash 4x4 Platinum Edition
Penguin
Ja kun laittaa lapaset alle ja painaa umpihankeen, niin tekee mieli ottaa jokainen diffi pois ja korvata spoolilla.
Negatiivi
Sattuukos jollakulla olemaan tietoa mitä kokoa traxxasin kuusiokoloruuvit on ja meneekö ne tuuma vai (milli)metrimitoituksella? Sattuipa vääntelystä menemään halpisruuvimeisselit "rikki" eli kahva pyörii tyhjää kun on enemmän vääntöä pelissä (kyllä, luit oikein: kahva), joten pitäis kait ostaa uudet kun vaan tietäis mitä kokoa. Kolmenkokoisia taitaa kaikenkaikkiaan olla käytössä traxxasilla. Pärjäähän noilla mukana tulleilla L-avaimillakin tietty, mutta olishan semmonen kahvallinen aika kätsy...
Millisiä, 1.5, 2.0, 2.5
seeveerii
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 13.01.11 - klo: 21.12
Lainaus käyttäjältä: Zami - 13.01.11 - klo: 20.34
Hmm.. tänään oudosti alkas nopari oireilemaan... ensin katos pakki, sitte eteenpäin meno, mutta pakki toimi... pientä koputtelua nopariin ja sitte 2akullista ajoa ilman ongelmia... savuja odotelles prkl... "koputtelee puuta". vai olisko voinu joku piuha löystyä jostain kun viime ajokerran jälkeen pidin autoa väärinpäin (akku oli jo irti) ja koputtelin pohjaan ruuvarin päällä et enimmät lumet putois...
Kuulostaa tutulta, tuota on tuntunut muutenkin olevan liikkeellä. itellä tuli savut kun pidin pakkii hetken pidempään päällä vaikka renkaat ei siis liikkunut.
Mikäs tohon auttais??? Itellä oli tänään samanlaisia oireita
OGIpro
Tänne kotiutui kanssa 4wd slashi! Onkos vinkkejä mitä kannattaa autolle tehdä ennen kun lähtee ajelemaan. Tarkoituksena on ajella sisäradalla mutta myös ulkosalla, myös talvella.
Daworder
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 15.01.11 - klo: 18.44
kulkiko auto eteenpäin vai menikö vaan pakki?
mulle ei auttanut muu kuin lähettää takuuseen/ostaa uus nopari.. auto ei kyl kulkenu eteenpäinkään kuin rykine ja nykien jotkut vissiin jotain konkkii uusinut mutta tuosta en enempää itse tiedä. Takuuseen vaan jos on melko tuore. 1kk takuu on sähköillä
Penguin
Jos auto on ostettu Suomesta, niin riippumatta Traxxasin näkemyksestä normaali tuotevastuu on voimassa ja tuollaisen noparin ja moottorin tulee kestää pidempään kuin kuukausi. Takuu ei siis rajoitu mihinkään kuukauteen, kun vaan pitää kiinni omista oikeuksistaan.
seeveerii
Ajoin vähän aikaa kunnes huomasin, ettei pakki toimi. Laitoin muutaman kerran päälle ja pois virran, jonka jälkeen pakki toimi HETKEN
Racing Factorysta on tilattu. Tilauksen lähetyspäivä on:29.10.10
Meneekö vielä takuuseen???
fergu
Ota yhteyttä Racing Factoryyn ja kerro heille tuosta viasta ja kysy tai vaadi että saat takuuseen.
Hpi Savage Flux HP|Kyosho DBX|Hong Nor  scrt10
seeveerii
juu, ajattelin maanantaina soitella sinne. Toivaottavasti olis sen verran hyvä palvelu, et laittais sen takuuseen. Onko kellään kokemuksia tai tietoa, että kuinka kauan kestää ennen kuin saan noparin takaisin.  :huh:
ajv
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 15.01.11 - klo: 21.24
Oletko varmistanut, että viallinen komponentti on juuri nopari? Voihan radiossa/vastarissakin olla vikaa.
Riihimäen PA-klubi
Daworder
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 15.01.11 - klo: 21.57
5.1 laitoin noparin+moottorin takuuseen rf:lle eli kyllä tuossa varmaankin saa vielä ens viikon vartoilla. puhuivat puhelimessakin jostain 2 viikosta
Penguin
#1278
Eli loppupelissä ei mitenkään kovin hyvää palvelua. Tietävät joutuvansa joka tapauksessa antamaan uuden noparin tilalle, niin sen olisi voinut hoitaa myös paluupostissa heti kun laitoit rikkinäisen sinne. Tyypillistä suomalaisille kaupoille.
Menee ja jos RF:llä ymmärretään mitä kuluttajansuoja on, niin eivät edes ryppyile. Kyllä tuollaisen noparin voi olettaa kestävän huomattavasti kauemmin kuin muutama viikko.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 15.01.11 - klo: 23.29
Juu, takuu kun ei ole se millä nimellä noita pitää hoitaa vaan virhevestuu. Ja uskoisin että tuollaisella tuotteella se varmaan on sen 1v verran. Kuluttaja-asiamieheltähän voi varmistusta kysellä jos siltä tuntuu ja kauppias ei ole yhteistyö haluinen.
Tuossa tulee se ero ulkomailta ostetun ja suomesta ostetun välille. Suomesta ostetulla on virhevastuu voimasssa ja ulkomailta ei muutakuin tehtaan määrittämä takuu.
ajv
Eilen paloi kolmas moottori tässä autossa. Kyseessä Velineon 3500, jossa alumiinisiili + 2 tuuletinta. Lämpötila siilin rivasta näytti 116c, kun mamba maxilla (3s lipot) sitä ehkä 15 käskytin myyrin sisäradalla. Kiinni on 54t spurri ja 12t pinjoni. Lyhyemmäksi en välejä enää saa ja tuulettimiakaan ei enää enempää mahdu. Millä noi lämmöt saa kuriin? Täytyy siirtyä 2s lipoihin?
Riihimäen PA-klubi
OGIpro
#1281
Kuuluuko kardaanin liikkua noin sentin edestakaisin? Eli kun kardaanin "vetää" ihan eteen niin taka päässä näkyy hammas pyörä (n. 1cm) joka pyörittää kardaania.
E: niin ja onko muille txr slash 4x4 Mike Jenkins editionin ostajille tullu mukana tarra arkki jossa on kilpailunumeroita, itselleni ei semmoista tullut?
Zami
juu ainakin nois 2kpl 4x4 niin kardaani liikkuu n."1cm" jne ja ultimates tuli mukana tarra sarja mis ikkunoita ja puskureita... ja muutama sama numero kuin kopassa valmiiksi kiinni... eli eri kilpanumeroita ei tullut mukana
liikkuva shikaani
seeveerii
Soitinpa äsken racing factorylle. Sanoivat että sähköjen takuu on vain 30 päivää  :evil: . Oma slässi on n.60 päivää vanha. Kyllä harmittaa. Uus nopari täytyy varmaan hommata, joten linkkiä hyvistä nopareista saa laittaa.  :mrgreen:
Penguin
Takuu ehkä, mutta virhevastuuta ei tällaisessa tuotteessa voi rajoittaa yhteen kuukauteen. Soita seuraavaksi kuluttaja-asiamiehelle. On aika korjata RF:n käsitystä siitä mitkä heidän vastuut ja velvollisuudet ovat. Silläkin uhalla, että tuotteiden hinnat tulevat nousemaan huomattavasti nykyisestä.
Toki joutunet jotkut korvaavat sähköt keksimään, jotta pääset ajamaan, mutta ei pidä luovuttaa sillä että myyjä yrittää venkoilla vastuustaan.
Zami
vastarista nopariin menevässä piuhassa vikaa, eli itse nopari ehjä... (phuh, koputtaa puuta)
liikkuva shikaani
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 17.01.11 - klo: 16.32
Varsinkin kun kosteudellakaan ei voi pestä liike käsiään tästä hommasta, kun tehtaan puolesta luvataan vesitiiviiksi. Kannattaa tuosta myös mainita kuluttaja-asiamiehelle jos sinne on yhteydessä.
Meinaan tämä on se etu minkä saa, jos ostaa tuotteet suomesta. Laki kun on kuluttajan puolella näissä asioissa.
LainaaMikä on tavaralle annetun takuun merkitys?
Jos tavaralle on myönnetty takuuaika, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos virheellisyys johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Myyjän on osoitettava edellä mainitun seikan todennäköinen olemassaolo.
Takuutuotteen virhevastuun kannalta ei ole merkitystä sillä, kuka tavaran tuotanto- tai jakeluketjussa takuun on myöntänyt. Myyjä ei kuitenkaan vastaa aikaisemman myyntiportaan antaman takuun perusteella virheestä, josta hän ei muuten olisi vastuussa, jos myyjä osoittaa ilmoittaneensa asiasta ostajalle selkeällä tavalla ennen kaupantekoa.
Takuu ei rajoita muuta kuluttajan suojaksi säädettyä virhevastuuta. Virheisiin on oikeus vedota takuista riippumatta.
Ja tuossa vielä kuningaskuluttajan linkki selkokielisempään juttuun...
Daworder
näin tulkittuna tuota virhevastuuta ja tuosta siteerattuna
"kuluttajalla on oikeus kuuden kuukauden aikana saada korvaus, jos tuote on virheellinen, ellei siis myyjä pysty todistamaan, että tuote oli virheetön ostohetkellä,
Kuuden kuukauden virhevastuusääntö lähtee siis oletuksesta, että tuotteessa on ollut jo myyntihetkellä vika"
Tämä on pätenyt käytettyihin 1:1 autoihin ja tuota olen itse hyödyntänyt. Miten tätä sovelletaan uuteen tuotteeseen? voiko myyjä todistaa ettei virhettä olisi ollut?
Mutta ei kannata asiaa kuitenkaan tuohon jättää, ostaa uuden noparin ja sittten koittaa saada viallisen vaihtoon. RF vetoo tuohon jonka traxxas jo minullekkin sanoi eli 1kk takuu on ja noparin korjaus tuon jälkeen maksaa 50$ +5$-lähetyskulut.
rcliquidilla oli vxl-3s+velineon yhdistelmä "edullinen" Mutta jos iteltä rikkoutuis vielä niin hankkisin tilalle castlen (menevät ilmeisesti helpommin takuuseenkin?)
wilmo
Melkoista mutuilua täällä taas.. Jatkan sen verran OTn jauhamista, että onko täällä kenelläkään "näyttöä" tuosta, että virhevastuu todellakin toimii näiden vehkeiden kanssa? Onko joku esim. mennyt 5kk vanhan noparin kanssa kuluttaja-asiamiehen luo kärähtänyt nopari kädessään sen jälkeen kun kauppias on käännyttänyt ulos ns. takuun rauettua? Käytännössä taitaa olla niin, että takuuaika on se mikä jyrää..
Tästäkin aiheesta saisi varmaan tehtyä oman topikkinsa? Haulla "takuu" en ainakaan mitään vastaavaa löytänyt.
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
seeveerii
Lukeeko Missään, että sähköillä on vain kuukauden takuu? Onko autolla takuuta ollenkaan?
