Traxxas Slash 4x4
Aloittaja -rcmh-, 09.10.09 - klo: 13.44
samimake
Lainaus käyttäjältä: kepe - 04.07.13 - klo: 23.03
Taitaa olla melkeen samanhintasia
Tuolta saksasta joku oli auton tilannu ja kehui posteiksi muistaakseni alle 20€ jenkeistä kun  tilaa niin tulee se 24% alvia tullissa maksettavaksi.
Pellefant
Lainaus käyttäjältä: samimake - 04.07.13 - klo: 23.09
Jep, Katoin tuolta ni postikulut suomeen 16.90 :wink:
Eiku menoks...
hmattsso
Osaisiko joku viisaampi kertoa, että mikä on pielessä, kun 4x4 slässistä katosi tehot/vauhti purkamisen jälkeen  :embarrassed: Auto purettu nyt kolme kertaa osiin(ei moottoria), laakerit sun muut putasattu/vaihdettu. Rullaa kevyesti, mitään ylimääräisiä ääniä ei kuuluu. Voiko väärin kiristetty slipper clutch olla tähän syynä. Ja jos voi niin miten se saadaan säädettyä taas alkuperäiseen tilaan ?
allu 6
#2343
Paljonko ne tehot hävis?Slipperikin vinkuisi jos luistaisi.Kuinka vanha muuten kone on.Onko laakerit motissa kunnossa.Moottorin/noparin johot kunnolla kiinni.Onko noparissa training mode kenties vahingossa mennyt päälle jos siinä semmonen on.
hmattsso
Moottori on vime kesäinen, mutta ajettu ei ole kuin ehkä 20 akullista. Tehoista hävinnyt ehkä 10-20 %. Voiko väärät aurauskulmat edessä syödä vauhtia/kiihtyvyyttä.
allu 6
Tuskimpa. Mitkä akut käytössä lipot vai nihmit?Onko niillä akuilla ajettu purkamista ennen ettei ole seisssyt pitkiä aikoja käyttämättöminä.
FinKing
#2346
Traxxas on ollut kesällä ulkovarastossa säilytyksessä ja eilen huomasin että ESC on rikki. Voiko tuo ulkovarastossa säilyttäminen aiheuttaa sen ja ehkä muidenkin osien rikkoutumisen? Toivottavasti ei ole moottori tai muu osa hajonnut.
Mitä ESCtä tuohon lähtisi etsimään? Onko sen pakko olla tuo VXL-3s vai kelpaako joku muukin? Autossa siis 4x4 Slässin vakio-osat.
Ärsyttää kerpeleesti kun ostin käytettynä ja vasta vähän aikaa tuolla ajanut...
junuoti
osaisikohan joku auttaa. Minulla slässissä vakio vxl-3s nopari ja mottina HPI vektorin 4000kv, ongelmana on, että täydellä kaasulla se tökkii/pätkii. Olen kokeillut erilaisilla akuilla ja toisella vxl-3s noparilla ja silläkin pätkii. Eli moottori on ehjä, lisäksi olen kokeillut vakiokoneella ja sillä ei töki. Ilmeisesti combo ei ole siis täysin yhteensopiva.. Olisiko ongelmaan muuta ratkaisua kuin noparin tai motin vaihto?? Kiitoksia jo etukäteen
Bigbear
Millä akulla olet testannut 2s vai 3s? Saako tuossa noparissa ennakoita säädettyä?
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
LorenttioRC
Ennakkoa vxl-3s noparissa ei pysty säätämään. Tuo vektor 4000kv taitaa olla 4-pole kone. Tämä saattaa olla ongelma, sillä nopari on suunniteltu 2-pole moottoreille.
junuoti
 lipo 2s olen kokeillut,  eli ilmeisesti menee nopari uusiks? olisiko hyviä nopari ehdotuksia tuon vektorin kaveriksi vai on järkevämpää vaihtaa motti alkuperäiseksi?
jaskaman
Mistä suomesta löytyis tilattavaksi slash 4x4, valmiiksi maalattuja koreja? Mutta ei traxxasin omia....
Losi DBXL, Savage flux XL
Mölli
Lainaus käyttäjältä: jaskaman - 13.08.13 - klo: 19.39
Hobbyfactoryssä on valikoimaa.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-korit-corr
2Late1
Maailmalla on puhuttu että lcg-malli kaipaisi chassis bracea, esim. tämä. Onko kukaa tehny itse vastaavaa?
Nimim. vinkkejä vastaanotetaan
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: 2Late1 - 15.08.13 - klo: 14.12
Alkusarjan rungoissa oli jotain häikkää mikä sai ne murtumaan. Jäykisteen käyttö ei käsittääkseni ole tarpeellista.
Onko tarkempaa tietoa? Linkkiä? Kun kaikkea ei ehdi lukea... Ja olisi kiva tietää jos tommonen jäykiste onkin hyödyllinen.
2Late1
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 15.08.13 - klo: 14.54
Mitenköhän sen selvittäis että onko mulla alkusarjan runko (=konversiokitti, joka tosin odottelee paikoilleen laittoa) vaiko ei?
Lainaa
En oo tarkkaan lueskellut, muuta täältä löytyy threadi.
Matti Niemelä
#2356
Postissa tulossa tänään nelkku Slash LCG.
Hyllyssä oleva HCG on muuttumassa "monsteriksi". Paketissa tulossa Pro Linen VW Buggy koppa:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_1000_1304/products_id/192869/n/Pro-Line-Volkswagen-Full-Fender-Baja-Bug-Body-Clear-Slash-Slash-4x4
Renkaiksi tilailen todennäköisesti nämä:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_2351_2363/products_id/211819/n/Pro-Line-Pre-Mounted-30-Series-Trencher-28-w-Desperado-Electric-Rear-Wheels-Black-2
Eteen olen jo vaihtanut ylimääräsenä lojuneet samanlaiset alumiini-bigboret kun on takana lisätravelia varten.
Kertokaas, mitä muita juttuja kannattaa tehdä/ottaa huomioon tollasen auton kanssa?
Ainakin tehokkaampi servo, mutta haluan ensin "kokea" 2075:n tehottomuuden ennenkun pistän rahaa uuteen servoon, etenkin kun sen pitäisi olla myös WP.
Lisäksi Stampeden rungosta on ollut paikoittain puhetta, mutta sekin jääkööt sen varaan että lässykän koppa ei toimi kivasti.
Muuta?
Edit: Amain tarjois hintaan 24$ näitä:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_2351_2363/products_id/248604/n/Pro-Line-Pre-Mounted-Masher-28-w-Desperado-Electric-Rear-Wheels-Black-2
Mahtaiskohan olla hyvät?
daemonsultan
Ostin viime viikolla käytetyn slässinelkun ja läjän varaosia eli eli periaatteessa koko harrastuksen. Vehje on testattu ja sinänsä toimivaksi havaittu, mutta huoltoa kaipaavaksi. Kuten myyjä varoittikin, laakerit kaipasivat vaihtoa ja edessä toisen puolen laakerit olivat jo aivan sökönä ja ruosteessa. Itse asiassa siltä puolelta meni vaihtoon koko "steering block" (mikähän tuo on suomeksi?). Iskariöljyt on vaihdettu, mutta jousitusta pitää tarkistella vähän muutenkin. RC-autojen kanssa mä olen aivan nyyppäri, joten saatan kysellä hölmöjä ja termit ovat hiukkasen hakusessa.
Pari kysymystä on noussut eteen:
- Toinen tukivarsi vaikuttaa jäykältä eikä putoa vapaasti alas, toinen taas liikkuu vapaasti. Onko tuo ongelma, johon tulisi puuttua eli purkaa ja tutkia syytä/vaihtaa osa?
- Osaatteko suositella sopivia renkaita (vaikkapa Louisen malleja), jotka passaisivat hiekalle ja asvaltille. Eli tässä vaiheessa vielä suditellaan ja käydään ajelemassa Lavangon SC-radalla junnutiistaisin.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: daemonsultan - 19.08.13 - klo: 12.57
On ongelma. Irrota ja puhdista saranatapit (hingepinnit) molemmista päistä tukivartta. Nuohoa reiät myös. Öljyä (aseöljystä tulee kaupan päälle kiva tuoksu  :tongue: ) ja jotain sopivaa kangasta niin niillä lähtee.
Osta halvimmat. Tai no ei, Traxxas vakiorenkaissa ei ole pitoa joten ei niitä. Rata syö rengasta kovaa tahtia joten pintaa pitää olla. Tähän voisi joku ennemmän ajava antaa suosituksen???
Mölli
Lavangon SCRC-radalle karkeeta alle, esim
http://fi.eurorc.com/product/2973/louise-sc--pioneer-rengas--musta-vanne---traxxas-taka--liimattu--soft-2
Tai
http://prolineracing.com/badlands-sc
Ja saviradalle esim.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-corr-renkaat/pro-line-gladiator-sc-22-30-m3-2-1169-02
Palstalla on oma topicci corr renkaille, ja nimim Maxxi on testannut Lavangon saviradalla eri renkaita.
maironi
Tulikin sitte itekkin palattua RC harrastukseen oikee kunnon autolla. Eli ostin nelkku BL släshin ja edellinen omistaja ajanu 2s ja 3s lipoilla ja nopari kärähti, ja auto myytiin nopariviallisena. nyt siinä on paikallaan traxxas banditin vakionopari missä ei ole pakkia? säädetty koittaa on, ei vaikutusta. nyt kuitenkin itse ongelma on, kun ninhimeillä painaa kaasua niin se nykii niin pirusti aluks ja sit vasta hetken päästä lähtee ottaa jenkaa, ja lipo cut off on pois päältä. parannusideoita otetaan mielellään vastaan. eli rykii ja nykii niin pirusti ku yrittää ajaa
hamy
Noniin, slasukka onkin nykyään vähän erinäköinen
Eli renkaiksi TRA3665, kopaksi kupla, madallettu pohjalevy ja rc-helikopterin gyro vakauttamaan ohjausta
kuvat ohessa:
InfernoSP4
Lainaus käyttäjältä: maironi - 19.08.13 - klo: 22.45
Mutta jos kyseesä harjaton Bandit, niin siinähän pitäisi olla sama nopari kuin VXL-slashissa?! Ja jos ei pakkiakaan ole, niin mahtaako olla sökö tuokin noapari?
maironi
Lainaus käyttäjältä: InfernoSP4 - 22.08.13 - klo: 16.40
joo oli tuokin nopari sökö, sain kaverilta kokeilla 2vko vanhan slässin noparii ja kulki ku unelma. nyt on tilauksessa ezrunin joku halpa 35a nopari, jos toimii olen tyytyväinen :) en kuitenkaa aja lipoilla nii ei oo nii justiinsa mikä nopari :D
Master Calgar
Mietin tässä uusia iskareita ja jousia slässiini. Mitkähän mahtaisi nykyään olla sellaiset hyvät ja paremmat kuin nuo autossa olevat bigbore-hässäkät?
Ovatko nämä sopivia ja ennenkaikkea laadukkaita?
(eteen) http://www.rcm.fi/team-associated-12mm-big-bore-front-shock-kit-sc10-t4.html
(taakse) http://www.rcm.fi/team-associated-12mm-big-bore-rear-shock-kit-b4-b44-2955.html
Öljyt jotain 55/60wt noihin?
Zami
takaiskarit ok, eteen suosittelisin b4 takaiskareita (muistaakseni 92mm) saa sit rajoittaa jos tarvetta, 3.männät ja 45/40 litkut toimii vaasan radalla ok...  korkkeja vaan kannattaa tilata sit samalla pari pakettia ja alapäähän trx pallot ja pikaliimaa väliin ku ruuvaa kiinni...
liikkuva shikaani
jon.lindgren
Lässykkään lässykän iskarit. Jos tosissasi ajat vaihda autoa.
Master Calgar
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 24.08.13 - klo: 23.24
Kyllä se toinenkin auto sieltä aikanaan tulee, mutta tuolla on nyt mielestäni hyvä tutustua harrastukseen. Ja kun vähän viritellä kuitenkin tykkään, niin pitäähän sitä.
Olen kyllä tässä jo miettinyt jotain toistakin SC mobiilia... ehkä joku kitti, mistä riittäisi rahkeet ihan tuohon "tosissaan" ajamiseenkin. Kokemus on vaan vielä niin pieni, ettei oikein uskalla lähteä ostelemaan mitä tahansa kittejä, kun ei tiedä millaista vastinetta rahalle tulee.
jon.lindgren
No jos on pakko vaihtaa iskarit laita Traxxasin GTR-iskarit. Ne tulevat nykyään autoissa ja ovat paremmat kuin vanhat ultrat tai bigboret.
Nelkkulässykkä tehtaan omalla matalalla pohjalevyllä on nopea auto, varsinkin osaavissa  käsissä, oikein säädettynä. Ihan ilman asson osia.
Master Calgar
#2369
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 25.08.13 - klo: 09.51
Nuo taitavat jo olla autossa, ainakin nyt mitä tuosta platinumista lukee (sen version ostin), siis nuo GTR-versiot.
Onkohan nuo jouset myös sitten ihan käyttökelpoiset... En minä tällä kokemuksella osaa kyllä sanoa jousituksista kovin paljoa.
Siis auto on tosiaankin tämä http://traxxas.com/products/models/electric/6804Rslash4x4platinum enkä ole siihen vielä mitään muuta tehnyt, kuin renkaat vaihtanut ja pistänyt mukana tulleen korin harjotusajossa säpäleiksi ja tilalle Jconceptia. Hiukan säätöä aurauksiin/harituksiin ja sen sellaista + keskidiffin laitoin luiston  tilalle, mutta muuten on paketin palikat.
