Mitä teit tänään rc- autoosi?
Aloittaja JiiPee, 22.11.09 - klo: 16.50
Duster1
Hobaoon iskareiden puhdistus + 1 varren vaihto + jäykemmät jouset paikalleen ja uudet jäykemmät litkut sisään.
Sekä campereiden ja maavaran/droopin säätöä.
daggeri
Nastarenkaat tuli tehtyä, vielä tarvitsee lyhentää ruuveista puolet pois.
Kuvia http://daggeri.kuvat.fi/kuvat/Traxxas+Slash+4x4/
primeri
Tuli tehtyä prototyyppi Rustleriin sopivasta overtraysta. Tarkoitus olisi tehdä palikka tyhjiömuovaamalla, kunhan on saatu kaikki kuntoon lopulliseen malliin. Ongelmia tuotti kiinaescin korkeus, mutta veikkaan saavani senkin kunnolla ratkaistua, siten että Rustlerin oma kori sopisi heittämällä paikoilleen. Tällä hetkellä korina on siis VW Touaregin koppa, jonka alle malli mahtuu todella hyvin.
Kuvia tulossa sitten kun on jotakin kunnon näytettävää :D
http://prmr.1g.fi
Chili
Nastat eilen sekä suksien alkua tänää
Vasta tämän jälkeen kuulin, että pienempiäkin ruuvea olisi ollut =(
Antti M
Pistin ST-RR:än talviteloille ja pistin Miniä ja TA-04 ajovalmiiks perjantaita varten :)
Räps!
Xtec
Liimasin Ceniin uudet VP-PRO Axman kumit PL:än Split Six vanteille ja laitoin Werks Power kytkimeen hiilikuitu ja rulon kenkäyhdistelmän. Ottaapahan kytkin paremmin nyt, kuin pelkillä hiilikuitusilla kengillä ja tuli myös vaihdettua uudet jarrulevyt.
CEN Matrix C1 / O.S V-spec / Werks Power Clutch / Sanwa / Savöx / O'Donnell Fuel / Proline / VP Pro
OV
Tee suosiolla leveemmät sukset jos haluat jotain hankikantoa saada aikaseksi. Pohjaan jotain pientä uraa tai lisämuovin suikaletta kääntyvyyden parantamiseksi.
Noin kapeana saa olla varmaan samanmoinen hankikanto mikä pitäis tavallisenkin renkaan hangen päällä.
Chili
Uraa tehdään perjantaina, Levennyksestä ei ole varmuutta, suksea ei teipata renkaaseen sitten loppupelissä, vaan sille tehdään oma kiinnitys.
Hyödynkö minä hankikannosta mitään, koska perä painaa pohjaan?
OV
Lavat takana ja tarpeeksi vauhtia niin kylä pysyy. Jos tosiaa etusukset on tarpeeksi isot. Tee vaikka pari kappaletta. Yhdet sekalaisen ajoon ja yhdet isommat hangen päällä ajeluun. Toki varmaan rasittaa servoa kohtlaisesti enemmän isot sukset josssian sohjossa sotkien.
matti.l
Asentelin CRT.5e->SCRT10 konversioon mutasuojat kylkiin.
SSchevy
#1270
Laittelin summittiin 2,4 gigasen ohjaimen ja kokeilin että kaikki toimii niin kuin pitääkin.
Traxxas 2.4 ghz 2244 malli.
bluebeetle
Viimeistelin drifterin "jarrut" ja väkästelin minin ohjauksen uusiksi, servokin vaihtui Align:iksi..
EdeLazer
pesin korin,takasiiven ja vanteet
sjos
Tuosa työn ohella lätkinyt Axialin scx10 kasaan.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 11.11.10 - klo: 20.32
Edit: servo vaihtui takaisin vanhaan Futabaan kun noparin bec ei riittänyt Alignille :(
SSchevy
Muuttelin mamba monster säätöjä hieman ja laitoin akut valmiiksi autoon.
SavageRS
Rydäsin Truckzilla:n Center Skid Plate:n eli pohjapanssarin 2,5mm alumiinilevystä ja kiinikkeet alumiiniprofiilista.
Irtoaa nopeasti 4 ruuvilla kun tarvitsee ja suojaa toivon mukaan edes jonkin verran voimansiirtoa/jarruja ja polttoainetankkia...tietty kerää putoilevat pikkuosat siinä sivussa.
matti.l
HN CRT.5E->SCRT10 sai takapuskurin sekä akkukotelon+ muita pikkukilkkeitä itseensä kiinni.
Hedgehog
Scale sai toisen päävärin näin aamusta.
toivotaan että teippaukset piti  :grin:
mikari
K-Raudan oranssi maalarinteippi, sellanen "muovinen", pitää. Toi paperiteippi päästää saumoista mun kokemuksen mukaan helposti. Oranssi teippi on lisäksi todella helppo leikata ja muotoilla terävällä mattoveitsellä kiinnityksen jälkeen.
Itse aloin putsaa joku päivä sitten TP10 :iä. Auton saa suorastaan kaivaa sieltä polttoaineen ja foamiloskan alta, käsittämätön määrä shittiä joka paikassa viime ajojen jäljiltä. Vaihdan samalla hihnat ja lakut, vaihdan öljyt ja pesen/putsaan osat. Aikamoinen sotku vaikka rata-autosta puhutaankin. Helpommalla pääsis kun ostais uuden mutta tämä on osa tätä harrastusta ja ihan kivaakin.
Duster1
Lumiauran scaleen. Nosto/lasku hoituu vinssillä radiosta.
speedo
Ehjäsin GV2:n vetarin huomatakseni että pinjoni rattaat muuttaa ilmeisesti talveksi etelään tai ainakin se on johonkin kadonnut akselilta. :huh:
bluebeetle
Ruiskin Miniin teamikorin viikonlopun kisoihin :)
sjos
Sähköjä hieman tinailin kasaan ja sähköjen suojalödjua sommittelin paikkaansa.
Myös moottori löysi paikkansa.
-rcmh-
Rustleriin vaihdoin uuden spurrin ja tukivarren taakse.
Kakkutukka
Lyhyet vai pitkät valot vai miten se nyt onkaan, viikonloppuprojektina lisää valotehoa eteen, ja sitä tulikin. Aluksi oli kaksi lediä edessä (yksi puolellansa). Eilen hoidin kiinnitykset, ja nyt siellä on kuusi valoa edessä (kolme puolellansa) ja kyllä muuten näkyypi eteen :D
Pari kuvaa:
Lisävalojen kytkentä tapahtuu konepellissä olevasta reiästä, mistä tulee kytkimen nuppi näkyviin ja siitä voi pistää virrat päälle :P
Voimaa ja valtaa.
JiiPee
Sain nuo etulinkit sommiteltua vihdoin tuohon. Taas tukevasti pyörillään.
Akseliväli lyhentyi siis alkuperäisestä 290 millistä 275 milliin.
Ja tuntuisi joustoakin löytyvän ihan kivasti.
Duster1
Uusien liittimien juottamista Hobaoon/akkuihin ja Summitin valojen tilkitsemistä, jotta ei taaksepäin loista.
seeveerii
Ostin uudet kumit, jotka liimasin uusille vanteille  :laugh:
svart
konehuoneen siistimistä ja suojausta.
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
