Mitä teit tänään rc- autoosi?
Aloittaja JiiPee, 22.11.09 - klo: 16.50
vx550w
Asentelin uudet rattaa ja moottorin eri kohtaan kiinni, kunne se moottori menetelmä petti.  :angry:
nukkumasa
Takapään diffit meni vaihtoo, ja samalla asensin Center diffin.
| Savage Flux HP |
Mikko260
Tein mittauksia servojen ja noparin jänniteestä ja virrasta. Tarkoituksena rakentaa Arduinolle ohjelma joka ohjaa autoa TÄYSIN itsenäisesti. Alustavia kokeita on jo tehtynä ja kunhan saa loput värkit hankittua alkaa suurempi operointi.
Kyosho DBX G3 1/10 Racing buggy, Kyosho Alpha 3 1/10 EP touring car
Manny
Slayerin keulan läjäsin paikalleen ja irrottelin perän pesua ja vetarin nivelremppaa varten.
Perän kahesta risasta skid platesta tein yhen melko ehyen. Eli leikkasin molemmista risoista risat pois ja sovitin
ehyet puolet yhteen. Vielä liimata pitäs kalikat yhteen. Epoksilla ajattelin koittaa. Kokemuksia kellään miten moinen kestää tärinässä ja kolinassa? Toki siihen vois pellistä viritellä vahviketta.....
Niin ja uus palikka setti on jo postissa  :grin: että sikäli hätää.
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
nestori
Kiristin fluxin servo saveria kun oli niin löysällä että esimerkiksi luisun korjaus oli mahdotonta koska saveri vei kaiken tehon käännöstä.
En itse asiassa autoon tehnyt mitään, mutta leikkelin Hudyn lootaa vähän paremmin pakkiin sopivaksi..
Etsiskelin noille muutamasta kaupasta edullista pienempää rasiaa, kunnes hoksasin että orggista saa helposti saksilla pienennettyä, loppujen lopuksi melkein puolet lähti laatikon pituudesta pois ja aikaa meni n. vartti.
Ekassa kuvassa alkup. pakkaus, joka oli liian pitkä pakkiin, toisessa pätkäisty versio joka mahtuu mukaankin.
Vierekkäin katkaistu versio ja pois leikattu osuus, melkein saman mittaiset :)
nnikkem
Ständi tuollaisessa vaiheessa. Vielä voisi ehkä tehdä syvennykset pikkuislle ruuville. Reikiin tulee nytten sitten iskarit, tosin unohdin mitata halkaisijat niin saattavat olla vielä liian pienet. Ja kumia vähän tuohon päälle niin näyttää hyvältä. Sitten lakkaus taikka maalaus, miten sitten tekeekään.
nestori
Säätelin peden aurauskulmat kohdilleen niin nyt kääntyy samanverran kumpaankin suuntaan.
Peku
#1899
HEH, nämähän tehdään jokaisen P*SKAISEN tai märän ajokerran jälkeen, eli puhallus paineilmalla,
(pikku suihku), WD40 tms. ja taas paineilmaa. Siitä sitten peiton alle :cool:
LorenttioRC
Laitoin Losin keskidiffiin 5 tonnista öljyä. Taka ja etudiffiin laitan öljyt todennäköisesti huomenna. Oli kyllä todella vaikea saada se paksu rasva sieltä pois.
gbvb28
Askartelin mini revon katolle valtran lippis välistä valot,ja aloitteilla korin sisäisiä valoja ;) taakse tulossa uv valita ja eteen normi ledit....
Satunnainen ajaja.
loikkis
tuli koe kasaitua savaa
junnu_85
Vaihdoin diffiin ja painelaakeriin keraamiset kuulat.Samalla tuli myös modifioitua radion liipaisin uuteen uskoon.
nestori
Kasasin macnumin diffin ihan uusiksi kun luisti niin kerpeleesti ja nyt toimii hyvin.
Anapoli
Noparille suunnittelen telinettä 1/16 Summittiin. Materiaalin ajattelin kerätä ihan limutölkistä, kun ei satu muuta materiaalia löytymää nurkista. Katsotaa tuleeko hyvä tai tehdäänkö uusiks.
kilroy
Laitoin vanhaan yokomoon uudet hihnat mitkä tuli koreasta saakka... sähköjä vielä vailla ja driftikumeja! Koppa tulee varmaa huomenna.
Mikko260
Sain auton liikkumaan itsekseen pelkästään Arduinon, IR -Ledin ja -tunnistimen avulla. Sen verran tyhmä auto on vielä että ei meinaa aina uskoa että siitä seinästä ei pääse läpi. Tästä itsekseen liikkumisesta ei vielä ole videoa.
Tässä videossa potikalla valitaan nopeus ja suunta.
Kyosho Alpha 3, ESC controlled by Arduino Uno
nestori
#1908
Kylä rupes tänään vkäyrä nousemaan.Eli pikkusavasta irtos pinjoni ja helevetti mikä homma nakkisormilla irrottaa loota ja takasinlaittaminen se vasta homma olikin kun aina kardaanit tipahti hahloistaan.Noh sainpas kasaan.
E:ja tänään rupes vituttaman tuo ansmannin diffi joten rupesin laittamaan peden lootaa paikalleen.Kohta on kuoret paikalaan ja hubit ja vetarit otin samalla ja enää vaan diffiin ruuvit liquidilta niin on kunnossa.
TSS-kilpurista vaihdoin muutaman ruuvin titaaniseen, kohta taas etsitään liimapainolle paikkaa :)
lättyäijä
Pojalle ruuvasin atomin ajokuntoon, ei vaan taida toi slässin vakio harja-nopari oikeen toimia tossa, eli pitää pistää se vakio takas. Sitä varten piti hakea lipo piippari.
nestori
Noniin nyt on ansmann projekti kohta valmis.Olis jo nyt mutta ei saa enää rivarissa tähän aikaan porailla tai dremelöidä.Taakse pistin vielä peden iskarit.
Zami
Lumiketjut söashiin... toimii hienosti, ei liikaa pitoa =) ja yllättäen pysyivät paikoillaan ainakin ensimmäisen akun testijakson =)
liikkuva shikaani
lättyäijä
Reijitin Flo-tek korin, eli nyt vois sanoo niinku fintelligens joskus 10vuotta sitten "flou ryöppyää ku niagara"  :laugh:  :laugh:
Einiinopee
Uuteen rc projektiin sorvasin takavariaattorin lautaset koulussa.
Moa crawleri.
JiiVee
Tuollaista askartelin ultimaan.
Yhtälailla antaa pitoa (eli yllättävän hyvin) kuin nippusiteet mutta on paaaaljon kestävämpi ratkaisu.
pöö
Voyager
Turistiin setuppi muutos, eli stanusta VTR autoksi ja setupin testaamista ja säätöä, mikä jatkuu huomenna.
Toni
turpek2
Aloitin uuden projektin Tamiya QD pumpkinista ja lisäsin siihen nikon piirilevyn tamiya mennessä kelvottomaksi. Vielä servot ja kone.
Autot : Pari tamiya QD:ta.Kyosho hilux. Nikko dictator 2.
lassii
koitan saada käymään ja jos se vaikka liikkus johonkin suuntaan  :laugh:
Einiinopee
Sorvasin rc projektiini toisen takavarin akselin kun eka versio meni poikki sorvatessa, ei menny ekassakaan kun 6 tuntia vartin kahvi taukoineen
Moa crawleri.
