Eight wheeler 8x8
Aloittaja Shamer, 19.12.09 - klo: 18.58
Shamer
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 02.07.10 - klo: 15.26
Mittailet sen tarvittavan koiranluun pituuden, niin sellaisen voi tehdä jostain pidemmästä tai lyhyemmästä akselista. Toisaalta jos nivelkulma on kovin pieni, niin voisi tehdä suoraan sopivan paksuisesta tangosta,tapit vaan päihin ja vähän pyöristystä päähän, kuten Nokka-akseli jo edellä kirjoitti.
Olisin todella kiitollinen jos jaksaisit tehdä minulle sellaisen! Itselläni ei ole tällä hetkellä sopivaa metallitankoa. Löysin töistä yhden 4 cm vetarin ja se on noin 5 mm liian pitkä, en tosin tiedä voiko sitä lyhentää, koska se ei ole magneettinen, arvelisin sen olevan alumiinia, toisaalta yleismittari paljasti, että se johtaa sähköä, mikä viittaisi siihen että se olis jotain rosterin tapaista?
Mutta tosiaan kardaanin pitäisi olla 3cm pitkä...
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
Shamer
Lainaus käyttäjältä: Nokka-akseli - 02.07.10 - klo: 14.23
Terve hieno projekti sulla. itse kans koiranluu kardania miettinyt, kunnes tallilla hääräilin jotain ihan muuta ja vastaan tuli 5mm kierretanko... noh sopivanpituinen pala sitä 2mm reiät molempiin päihin hexi pinnit liimalla kiinni ja sit mustaa kutistesukkaa päälle ja mulla ainain scaniassa toiminut hyvin toteutus kuulostaa tyhmältä mut ihan siistin näköinen tulee omastamielestä ainakin kun sen duunaa tollei, ja mulla on siis kardaanina toi 5mm eli ohuemmasta vaan niin hyvä tulee ja luulis että kestäis sunkin käytössä, ennenkuin saat hommattua jotain parempaa ja hienompaa...
-Timo
Ei kuulosta ollenkaan tyhmältä, eihän noissa scanioissa muutenkaan kardaaneja tuijotella :D Kiitos paljon kannustuksesta!
Penguin
Mikä sen kupin sisähalkaisija on eli paljonko koiraluun pallon halkaisijan pitäisi olla? Kirjoitat että 4 cm pitkä koiranluu on 5 mm liian pitkä, mutta toisaalta että pitäisi olla 3 cm pitkä. Paljonko pituus tapista tappiin pitäisi olla?
Shamer
Elikkäs 3cm pitäisi olla pituus tapista tappiin, mittasin tönärillä, pallon halkasija 7mm, (8mm ei enää mahdu) ja tapin halkaisija 3mm
Sori aikaisemmasta epäselvyydestä!
Shamer
Tässä kuvia kardaaneista(ja entiset kardaanit) ja tuulettimesta jonka laitoin noparin päälle:
+Päivän saldo =iso viilto sormeen mattoveitsestä :/
Shamer
Noniin, lähden tässä päivän - parin sisällä mökille ja sieltä inttiin, ja olen siellä kiinni ainakin ensimmäiset kaksi viikkoa...
Vien tänään tai huomenna Eight wheelerin Hobby Pointtiin näytteille, joten siellä sitä voi käydä vilkuilemassa ihan paikanpäällä!
Siitä puuttuu vielä se keskikardaani, mutta penguin sanoi saavansa sen varmaankin tällä viikolla valmiiksi!
Penguin
Tällaisen kävin viemässä postiin:
Shamer
Näyttää aivan mahtavalta!  :shocked:
Shamer
Noniin!
Pääsin eilen ensimmäisille viikonloppulomille ja kävin tänään kaupassa katsomassa eightwheeleriä, kokeilin penguinin tekemää kardaania, ja se sopi täydellisesti paikalleen, ainoa ongelma tuli vetarin kupeista. Niissä on niin suuret kulumat, että vetari loksahtaa niiden sisään ja vaihdelaatikko rupeaa heilumaan, kun se väkisin pyörittää vetaria. Onneksi varauduin ja tilasin traxxasin omat kupit, jotka odottavat nyt laatikossa kaupassa vaihtoa. Pitää laittaa ne paikoilleen, kun on enemmän aikaa!
Shamer
Kävin tänään kaupasssa laittamassa traxxasin omat vetarikupit paikoilleen ja testaamassa miten ne toimivat.
Helpotuksekseni ne toimivat täydellisesti, Penguinin tekemä kardaani sopii niihin täydellisesti ja on juuri sopivan pituinen, auto ei enää naksu ja lonksu liikkuessaan.
Olen todella tyytyväinen tuloksiin.
Otan crawlerin ensikerralla kotiin mukaan, ja koetan saada jonkinmoisen videon aikaan. Seuraavana suunnitelmalistalla on korin rakentaminen tuohon.
Ainiin! Suuret kiitokset Penguinille avusta!
SSchevy
Todella upea laite sulla shamer on . Ja oot hyvät kuvat saanu siitä myös.
Shamer
SSchevy
 :shocked: ei mitään ole hyvä vaan . :shocked:
vilzuh
Mites se olikaan, taipuuko runko keskeltä vai pelkästään pyörät? Jos runkokin taittuu, niin koppa voi olla vähän hankalampi tehdä? :shock:
Passiivista harrastelua
Penguin
Eihän tuossa runko taivu, mitä nyt korkeintaan kiertyy riippuen jäykkyydestä.
Shamer: ole hyvä vaan. Huomasin yhdessä samoihin aikoihin tekemässäni kardaanin juotoksessa valmistusvian, kun kardaani katkesi siitä. Toivottavasti ei ole samaa vikaa tuon kanssa, mutta jos noin onnettomasti pääsisi käymään, niin korjataan takuuseen.
Nyt valmistamaan custom-vetoakseleita Revoon...
Shamer
Runko ei tosiaan taivu, vain pääty renkaat.
Penguin: Vielä kardaani ei ole näyttänyt mitään heikkouden merkkejä, kiitos kuitenkin varoituksesta :)
Penguin
Tuskin se mihinkään putoaa vaikka menisikin poikki. Alkaa vaan jatkon kohdalta pyörimään, joten ei pitäisi sen suhteen olla pelkoa että akselin pätkä katoaisi. Riippuu tietysti siitä paljonko mahtuu päittäin siirtymään kupeissa.
Shamer
Hain tänään hobby pointista hieman korin rakennustarpeita. Pitäisi etsiä joku iso foam-pala josta voi hieman veistellä korin perusmuotoa.
Aion leikata oikean kokoiset palat ja liimata ne paikoilleen, koska korin tekeminen vakuumilla on lähes mahdotonta, eikä minulla riitä kärsivällisyys siihen.
Ainiin, päätin että tulee olemaan jenkkien stryker vaunun näköinen (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Stryker_MCV-B.jpg)
Rakentaminen tulee todennäköisesti viemään pitkän aikaa, mutta hiljaa hyvin tulee! Postailen taas kun edistyn tämän kanssa.
Shamer
Noniin, nyt kun oli pitkästä aikaa aikaa puuhastella tämänkin projektin kanssa, niin päätin ruveta mittailemaan ja leikkailemaan sopivan kokoisia paloja koriin, laskeskelin, että auton mittakaava olisi 1/6,5 eli ei mikään kovin yleinen :D mutta kyllä se menee.
Shamer
Pitkän tauon jälkeen on mukava kirjoittaa taas tännekin.
Olen tässä pikkuhiljaa rakennellut stryker koria valmiiksi, edistyn pikkuhiljaa ja korista uupuu enää muutama osa ja yksityiskohdat, jonka jälkeen sen maalausta voisi harkita...
Täytyy myöntää, että kori on aivan valtava :D en itsekään uskonut, että siitä tulisi noin suuri, pituutta on 104 cm ja leveyttä parhaimmillaan 42 senttiä.
Laitoin yhteen kuvaan strykerin 1/35 mallin antamaan käsitystä siitä minkä kokoinen kori on :P
PS. unohdin mainita, että kun kävin lauantaina ostamassa lisää muovia hobbypointista, millinen polyesteri oli loppu, joten jouduin tyytymään 1,5mm styreeniin.
Kuvia:
SSchevy
Siitähän on valmistumassa todella hieno eight  wheeler 8x8. Toi koppa on kyllä todella iso mutta siisti.
Shamer
Sain tänään rakenneltua koria taas eteenpäin, tein keulaan sivupaneelit ja peräpaneelin. seuraavan kerran pääsenkin väkertämään vasta kahden viikon päästä :(
Shamer
Minun pitäisi keksiä jostain sopivan kokoiset renkaat tuohon crawleriin, ajattelin aluksi truggyrenkaita, mutta toisaalta jos mittaan renkaiden "scale" koon, ne ovat pari senttiä liian matalat... jos ostaisin j-conseptsin halfup kumit ja vanteet, saisin ainakin vähän kurottua umpeen tuota kokoeroa.
Kertokaa toki jos teillä on jotain ajatuksia, hexien pitäisi olla 17mm ja renkaat eivät kuitenkaan saisi olla liian leveät(niinkuin tällähetkellä autossa kiinni olevat traxxasin vakiokumit)!
Shamer
kiitos linkeistä, jotkut noista ovat aivan valtavia :D, mietin myös prolinen trenchereitä, mutta pitää vielä miettiä mitä teen
Penguin
Trencher on vielä leveämpi kuin Talon. Kaipaisit tuohon kuitenkin jotain enintään 60 mm leveää rengasta, mutta korkeutta saisi olla noin 170 mm. Ei ole kovin helppo löytää.
Shamer
Ovatko trencherit leveämmät kuin talonit? entä jos ne laittaa kiinni truggyvanteeseen?
Shamer
Selailin traxxasin foorumia läpi ja törmäsin tähän http://traxxas.com/forums/showthread.php?8897250-Summit-with-5B-fronts
Kävin selaamassa towerhobbiesista bajan eturenkaiden kokoja ja ne olisivat juuri sopivia, mietin vain, että millaisella adapterilla tuo on saanut nuo menemään kiinni, bajoissahan on 24mm hexit, sattuuko kukaan tietämään mistä voisi saada 17mm - 24mm hex adaptereja? 17mm - 23mm kyllä löytyy integyltä, mutta löytyykö 24mm?
Vai onko olemassa bajan etuvanteita 23mm hexillä?
Penguin
#208
Kävisköhän nämä http://www.hpiracing.com/press/102530.html
Adapterin taitaa tarvita vielä akselille, kun savagen akseli on 8 mm ja Revon 6 mm. Tuon saa kuitenkin tehtyä helposti vaikka messinkiputkesta.
Shamer
Näyttävät hyviltä, mistäköhän noita saisi, toisaalta linkissä tuolla tyypillä on alkuperäiset trx hexit(olen itsekin tilannut jo autoon setin niitä)
