Eight wheeler 8x8
Aloittaja Shamer, 19.12.09 - klo: 18.58
Shamer
Ok! Eiköhän nuo käy aivan hyvin. Mitä jään velkaa sinulle jos tekisit nuo?
En ole seuraavaan kahteen viikkoon kotona(intti), joten toimitus täytyy varmaan hoitaa myöhemmin.
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
Shamer
Olen rakennellut ja parannellut keskipyörien ohjausjärjestelmää jo pari viikonloppua(Kiitos Tursesterille osista!), mutta en oikein saa sitä toimimaan... Ongelma on se, etten pysty rakentamaan riittävän vahvaa servosaveria, jotta keskimmäiset renkaat eivät kääntyilisi holtittomasti suunnasta toiseen  :angry:
Minulle pälkähti mieleen eilen illalla, että soveltaisin revon alkuperäistä ohjausjärjestelmää keskimmäisiin renkaisiin, eli asettaisin vaihdelaatikon alle sen "heilurin" ja servon myös. kuvia en saa postattua, koska kamera lähti vanhempien mukana taas mökille...
Shamer
Olisiko kenelläkään ylimääräistä revon servosaveria, tarvitsisin koko saverin, laakerit sun muut... Voin noutaa tämän viikonlopun ajan pääkaupunkiseudulta jos jollakulla olisi ylimääräisenä...
Tursesteri
Tarviiko ne keskimmäiset renkaat välttämättä ollenkaan sitä saveria? Niihin ei kuitenkaan tule kohdistumaan mitään yllättävää iskua, kuten eturenkaisiin.
Shamer
siihen on pakko laittaa, koska niiden heilureiden liikerata on niin lyhyt, että pelkään servon menevän rikki jos siinä ei ole saveria...
Shamer
Vihdoin! Sain toisen rengasparin ohjausjärjestelmän toimimaan, täytyy myöntää että mukana oli vähän verta hikeä ja kyyneliä.
Kävin tuossa pihalla kokeilemassa miten ohjaus toimii ja täytyy myöntää, että olen melkoisen tyytyväinen tulokseen auto kääntyy nyt paljon pienemmällä säteellä. Ainoa ongelma, mikä ilmeni, oli se että toinen ohjausservoistani simahti pienen ajon jälkeen, näin on tapahtunut ennenkin, joten toivon, että servo lähtee taas pyörimään normaalisti seuraavalla ajokerralla.
Shamer
Kävin tänään ajelemassa työmaalla ja kuvasin samalla vähän videotakin, laitan youtube-linkin hetken päästä!
Otin myös muutaman kuvan ohjausjärjestelmästä, toivottavasti kuvista saa selvää.
Kävin ostamassa tänään myös vahvemmat servot, joten nyt pitäisi ohjauksenkin sujua ongelmitta!
Shamer
Shamer
Kotiutuminen lähestyy kovaa vauhtia, ja olen koko tämän viikon lomilla.
Suunnitelmissa olisi 2,4ghz radion osto ja turvakaaren suunnittelu.
Päätin hylätä vanhan korin kiinnitystavan, koska se ei yksinkertaisesti kestänyt... Mieleeni pälkähti, että voisin hitsailla autoon "rollcagen" johon kori sitten kiinnitettäisiin. Tällä hetkellä kori on ollut päistä normaaleilla koritolpilla kiinni.
Shamer
Porailin tänään vanteisiin levyt, jotta saan ne näyttämään vähän realistisemmilta. Oikeissa strykereissä tuskin olisi tähtikuviota vanteessa! :D
Sain mielestäni aikaan ihan ok jälkeäkin.
Tässä pari kuvaa(btw. styreenin työstäminen on pirun roskaavaa hommaa!)
Einiinopee
Jollakin riittää inspiraatio ja mielenkiinto projektiaan kohtaan, ihtellä olisi kaatunut jo toisella sivulla sivulla.
On kokemusta jo 2:sta scalesta jotka on kaatuneet ja kahdesta rc mönkijä projektista jotka kaatuivat, mut nyt kolmannella kerralla löyty inspiraatiota ja sitäkin aikasempien projektien edestä, eli aika myöhään mut en jaksasis tällästä "tuhatjalkasta".
Oikein hieno laitos tulee, onko kuinka korkeat nuo renkaat ihan mitattuna? Ei ole käsitystä kun en ole livenä nähny crossia yms.
Moa crawleri.
Shamer
Renkaat ovat halkaisijaltaan 17cm, eli todella suuret verrattuna esimerkiksi kasikrossarin renkaisiin, voin lähettää vertailukuvan jos haluat! :D
Ostin tänään uudet 2,4 GHz radiot! Sain asenneltua ja ohjelmoitua ne niinkuin halusin, mutta minulla on vieläkin ongelma, että auto nykii ja pykii liikkeessä ja paikoillaan...
Voisiko vika olla liitoksissa, vai siinä, että olen kimputtanut johdot siististi, jotta mikään niistä ei jää rattaiden väliin...
Olisiko kellään veteraanilla ajatuksia tähän ongelmaan?
Einiinopee
Tuola oli aikasemmin kuva josa oli tuo prolinen gummi ja toinen tais olla se 8 krossarin gummi, on se 170mm aika hullun kokone. :tongue:
Taitaa mankat ottaa jostain häikkää.
Moa crawleri.
Shamer
Aikaisemmassa vertailukuvassa on 1/8 truggyrengas, joka on aika paljon leveämpi ja korkeampi, kuin kasikrossarirengas
Shamer
Tuossa on renkaan vieressä 0,5l colapullo
JiiVee
onpas renkailla kokoa   8O
pöö
Shamer
Vahvistin tänään keskiohjausjärjestelmän kiinnityksiä ja nikkaroidessani huomasin, että keskipala mihin vaihdelaatikko kiinnittyy on kehittynyt melkoisen paljon alkupäivistään!
Ostin tänään myös U-Beckin ja kierittelin servojohdot folion sisään kimppuun, nykiminen on lakannut kokonaan ja nyt saan vihdoin ajoakuista täyden tehon moottoreille!
Shamer
Eipä ole pitkään aikaan tullut kirjoitettua tähänkään, syynä on se, että kotiuduin intistä pari viikkoa sitten(vihdoinkin) ja olen ollut pari viikkoa putkeen töissä.
Olen vähän jumissa tämän projektin kanssa... Minun pitäisi keksiä joku uusi tapa kiinnittää kori autoon, mutta pää on tyhjä.
Jos teillä on jotain ideaa, kertokaa se ihmeessä! Kaikki apu otetaan vastaan, otan myös ensiviikolla lisää kuvia autosta ja korin sisäpuolelta, jotta saatte idean, mistä on kyse.
Puhuin työkaverin kanssa ja saimme idean, että kori kannattaa kuiduttaa sisäpuolelta, jotta siitä tulee vahvempi. Tämä lisää omat ongelmansa korin kiinnittämiseen :/
Shamer
Tässä muutama kuva alustasta ja korista
Shamer
minulle tuli mieleen, että korin kiinnityksessä pitäisi olla tukea myös sivuilla, joten etsin kuvia netistä ja löysin tällaisen, se on baja 5T:n runko.
Toisaalta korin seinämät eivät anna periksi pahemmin suuntaan tai toiseen, eli en ole aivan varma toimisiko tuollaiset kuitenkaan...
Shamer
Kävin tänään taas ajamassa crawlerilla, alkuvaikeuksista huolimatta(pinioni irtosi :D) sain ajettua yli tunnin.
Minua mietityttää, että kuinka kauan pystyisin ajamaan yhdellä liposetillä... Ajelin tänään tunnin ja akkujen jännite tippui vain noin voltin verran/akku, jos laskeskelen pikaisesti niin minullahan pitäisi olla yli kahden tunnin ajoaika :P
Keksimme eilen työkaverin kanssa myös paremman tavan kiinnittää kori paikalleen!
Vastaus on kiskot, nyt vain pitäisi jaksaa ruveta suunnittelemaan, jotta saisin jotain konkreettista joskus aikaankin!
Shamer
Ajattelin lähiaikoina ostaa harjattoman moottorin ja nopeudensäätimen autoon, jotta saisin lisää vääntöä/ paremman sähköjärjestelmän
Kuolailen hk:n ulkopyörijöiden perässä :D
Ajattelin jotain näistä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8490__Turnigy_4258_Brushless_Motor_800kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10782__Turnigy_Typhoon_600H_Heli_Motor_1100kv_600_class_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7243__KD_600L_1400kv_Brushless_heli_Outrunner_1500W.html
Esciksi HK:n 150A nopari :)
McJones
Melkeinpä suosittelisin katselemaan zenzorillisia laitoksia enemmin kuin HK:n tuotoksia. Speed Passionin 1/8-kombo ei ole ihan hirveissä hinnankiroissa ja hitaasti ajelukin sujuu smuutisti zenzorin voimin. En usko, että 8x8 on ajo-omituisuuksiltaan ihan suunniteltu ns. Kovaan Ajoon, joten tehontarvekin on rajallinen.
Jos ajoaika nyt on parin tunnin luokkaa, niin siitä voi hakea hajuja tehontarpeestakin. Ei pitäisi olla tarvetta 150amp noparille... (olettaen siis, että edelleen tavoite on ajella hitaasti).
Shamer
Lainaus käyttäjältä: McJones - 09.08.11 - klo: 10.42
Tosiaan :) riittäisiköhän 60A nopari? Toisaalta haluaisin, että se kestää ainakin 4s lipon...
Edit. Olen kuullut ja lueskellut sieltä sun täältä, että ulkopyörijämoottorit toimivat hyvin myös kevyillä kierroksilla...
Shamer
Päätin tänään tehdä viimeisen pätkän pohjan alumiinista skidiä!
Sain sen juuri äsköttäin valmiiksi ja täytyy sanoa, että olen tyytyväinen tulokseen. Nyt minulla on koko pohja vahvistettu, usein kun on ajanut jonkun korkean esteen yli, auto on jäänyt jommasta kummasta päästä kiinni, koska lyhennettyjen alustojen välissä on reikä, joka toimii kuin koukkuna ajaessa...
Vielä pari kuvaa!
Penguin
HK:n tuotoksien sijaan voi suositella montaakin muuta moottoria, mutta ei tuo mitään sensorillista tarvitse. Itsellä on 6x6 Revossa EzRunin 3674SL ja hyvin toimii rykimättä. 80 A nopari paloi, kun vetisessä hangessa laski menemään. Sen sijaan HK:n 150 A -nopari on toiminut hyvin, eikä hinta päätä huimannut.
Lainaus käyttäjältä: Shamer - 09.08.11 - klo: 18.11
Nuo pohjan ruuvit vielä kupukantaisiksi, tai jopa uppokantaisiksi niin eipä takertele enää.
Shamer
ajattelin jossain vaiheessa senkata reiät, en varsinaisesti tykkää kupukantaisista, koska omien kokemusten pohjalta ne pyörähtävät helpommin, kuin normi kannat tai senkatut.
Shamer
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 10.08.11 - klo: 23.37
Taidan mennä nykyisellä suunnitelmalla, jos menee syteen ja saveen, niin menköön. :)
Shamer
Tänään lähti tilaus HK:lle (ei siis makkarafirmalle :P), saa nähdä kuinka kauan kestää, että tavarat saapuvat! ;)
