HPI Blitz
Aloittaja TomiKoo, 21.12.09 - klo: 14.26
Vielä ehtii treenaa  :evil:
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 12.03.10 - klo: 19.48
Jos yhtään viitsit vilkuilla aikaisempia viestejä niin huomaat että tuotahan alunperin Matheuskin kyseli että mikä se koko pitäis olla.
Tokihan tuo oikea koko löytyy ottamalla diffinpuoliskot mukaan ja menemällä tiivistekeskukseen.
No niinpäs olikin  :roll:
Eipä sattunut silmään.
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 13.03.10 - klo: 16.40Tuli mieleen että onko kukaan sovittanut Asson ratasdiffiä Blitziin? Asson ratasdiffi on shimmattuna pomminvarma ja öljyt pysyy sisällä todella hyvin ja kestää.
Tulee ensimmäisenä mieleen että laakerit on eri kokoa...
Assossa tuumaset.
Ja joku hatara fiilis on että rattaiden jakokaan ei olis ihan täysin identtinen.
Tässä toki saatan olla täysin hakoteillä, mutta laakerit tulis ekana mieleen mitkä pistäis vastaan tuossa sovituksessa.
Tänään pääsin Centerissä käpistelemään Blitzin ja Asson diffejä, käpistelyn perusteella Asson ratasdiffi sopii Blitziin pienellä shimmauksella. Laakereiden sisämitta on sama joten sen puolesta ei mitään ongelmaa, Asson diffi on hivenen kapeampi joten laakerin ja diffikuoren väliin joutuu molemmille puolille laittamaan reilu 1mm shimmit. Kapeuden takia laakerin sisäpinta jää hieman tyhjän päälle mutta sen verran vähän että tuskin siitä mitään ongelmia tulee.
Asson diffi kannattaa avata ja shimmata uudestaan ennen asennusta, isojen rattaiden alle 0.1-0.3mm shimmejä että saa ratasvälykset kohdalleen, muuten diffi ei kestä kovin kauaa. Asson diffeissä on ulostulot selkeästi kovemmat ja kulutuskestävämmät kuin Blitzin diffissä joten sekin puoltaa diffin vaihtoa. Asson diffin kun shimmaa niin se on erittäin kestävä eikä vuoda joten taas tuli yksi syy vaihtaa diffi. Omalla Assolla on ajettu palttiarallaa 50-60 akullista ja siinä on edelleen alkuperäinen diffi, ei vuoda ja ulostulot on edelleen siinä kunnossa että vielä niitä ei raaski vaihtaa.
Ulostuloihin/vetareiden päihin laittaa pienen nokareen mustaa rasvaa niin ulostulojen käyttöikä kasvaa selkeästi. Vaikka se kerää hiekkaa niin siitä huolimatta hiekkainen rasva kuluttaa vähemmän kuin rauta rautaa vasten olevat pinnat. Tämä ulostulojen kuluminen on Blitzissä silminnähtävää ja kun ulostulo kuluu kololle niin sen jälkeen murtuu diffin kuori laakerin takaa. Tätä ongelmaa ei esiinny Asson ratasdiffissä.
Asson diffi on neljällä välirattaalla ja näppituntumalla Asson diffissä 10000w öljy tekee diffistä saman tuntuisen kuin Blitzissä 30000w öljyt.
Jaahans, ei kun tilaamaan pojan autoon uutta diffiä. Jos kesällä tulee hankittua pari ESE:ä niin kuuladiffit saa lentää mäkeen ja Asson ratasdiffi tilalle ennen ensimmäistä ajoa :wink:
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 18.03.10 - klo: 22.17
Kiitos arvokkaasta vinkistä! Mutta kuka perhana tyhjensi jo Liquidin varaston?! Tai siis oletan, että tämä ei pelkästään riitä? Rattaat ym. lienee vielä erikseen, mutta niitä ei löydy.
Oliskohan joku sopivasti tilaamassa jostain koko diffiä, kimppakiva kiinnostais...  :wink:
Tomi
Liquidia järkevämpi vaihtoehto on Amain Hobbies, selkeämpi sivusto ja kamat löytyy paljon helpommin, myös tavaraa on hyvin hyllyssä.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1139/products_id/37000/n/Team-Associated-Complete-Gear-Differential
Tuo asson ratasdiffin laakerikoko tuli ihmetyksen kanssa todettua tuossa pari päivää sitten.
Ovat tosiaan asson SC autoon laittaneet diffin laakerit millistä kokoa. 16x10
Kaikki muut laakerit jenkkityyliin edelleen tuumaset.
Seuraavassa autossa on varmaan joka toinen ruuvikin jo millinen.
No mutta eniveis hyvä uutinen siinä mielessä että sopii vaikkapa blitziin...
Jos taas B4 autoon meinaa laittaa niin eipäs istukaan ihan suoriltakäsin.
SC perän kuoret ja pieni remelöinti takabulkille niin sillon istuu.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.03.10 - klo: 13.42
Offarii..
itellä on B4 tuo, menee sii vaihtoon diffi, boxi, t pala ja laakerit ;)  (kaikki on sc10 osia)
Jep...
Paitsi sitä T palikkaa... eli taka bulkkia ei tartte vaihtaa.
B4 bulkkia tarvitsee vain vähän dremelöidä niin sopii.
Toki jos semmonen palikka jo laatikosta löytyy niin ei tartte remeliä kaivaa pakista.
mop
No niinhän tossa Assossa on melkein jo nyt. Pohjasta löytyy ruuveja 2mm kololla. (Ot, mutta onhan se nyt kätevää, että yhden pikkuauton kokoomiseen tarttee 5 eri koon kuusikoloavainta.)
Onko muuten tuo Asson diffikuori sitten halkaisijaltaan samaa kokoa kuin plitsissä? Ja mites se hammastus istuu? Niitäkin sama määrä?
Itseasiassa ne on tuumaiset ruuvit siellä pohjassa, ja tuumaisella kannalla. On vaan mitoitus niin lähellä millistä että 2mm kuusiokolo sopii kuin nakki lihikseen :wink:
mop
Niinhän se taitaa olla, mutta moottorin kiinnityksen sen millisen avaimen tarttee kuitenkin :cool:
Mutta se itse kysymys aiheesen oli, että joko sitä diffiä on sovitettu sinne hpi:n laatikkoon idleriä vasten:
Lainaus käyttäjältä: mop - 19.03.10 - klo: 14.03
Hammasjako on sama joten diffi menee sen puolesta heittämällä paikalleen, eilen sitä Asson diffiä soviteltiin Blitzin kirstuun missä oli muut rattaat paikallaan.
Ohjauslinkistö/servosaver näyttää olevan yksi syy huonoon kääntymiseen, antaa liikaa periksi ja jos saverin ruuvaa kiinni niin palikat hajoaa. Alumiinista linkistöä/saveria löytyy Integyltä ja STRC:ltä, Integyn kerkesin jo tilaamaan ennen kun selvisi että STRC oli juuri saanut linkistöt myyntiin, jälkimmäinen on laadukkaampi vaihtoehto.
Matheus
Koheltaja.
Mistäköhän noita alumiinisia savereita sais tilattua.
Suoraan STRC:ltä tai eBaystä, varmaan löytyä muualtakin, ei kun Googlettamaan :wink:
Suomesta ei kannata etsiä.
Jos ulkomaan kauppoihin ja jenkkien foorumeihin on luottamista niin ESE olisi myynnissä Huhtikuun lopulla. Näyttää Hobbylinnan sivuillakin olevan jo ESE, hintakin näyttää sijoittuvan niille kantturoille mitä ennustettiin.
MSA
#137
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 24.03.10 - klo: 08.13
Tulee lähiaikoina Hobbylinnan valikoimiin.
t . Mikko
Hobbylinna | LRP Areena
Isot pisteet HL:än suuntaan, noille on taatusti kysyntää että saa auton kääntymään ja linkistön kestämään.
juhku1
Minkä kokonen servo tonne mahtuu?
Jos ESE:n ostais ni tietäis kattoo valmiiksi.
Ja paljon tarvii servo vääntöä?
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 29.03.10 - klo: 16.50
Normikokoinen servo, vääntöä joku 6-10kg, ihan hyvälaatuinen metallirattainen perusservo siis on oikein käypänen (Sanwa, Savox, Futaba tjms.)
juhku1
mof
HPI Blitz ESE kit ilmestynyt hobbylinnan sivuille.
http://www.hobbylinna.com/blitz-with-attk10-body-p-22981.html
Hintaa näyttäisi olevan 269 euroa.
-HL-
Toista viikkoa tuolla jo, muistaakseni joku jo tästä huomautti.
mof
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 06.04.10 - klo: 16.02
Eipä ainakaan pikasilmäyksellä osunut viimeisen reilun 2 viikon kommenteista silmään.
wilmo
Lainaus käyttäjältä: mof - 06.04.10 - klo: 17.20
scrollaa tätä sivua ylöspäin, 25.3.2010 postatussa jutussa maininta.. Koheltaja postaajana.
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
mof
Lainaus käyttäjältä: wilmo - 06.04.10 - klo: 18.21
Kas vain, linkkiä etsiskelin enkä nähnyt moista... no, nyt on linkkikin :)
wilmo
Lainaus käyttäjältä: mof - 06.04.10 - klo: 21.45
Eniromaista :) Vaikuttaa kieltämättä aika makialta pirssiltä muutenkin  :tongue:
Jos vertaa ESE:ä Asson FT malliin ja hintoja niin ESE:ssä saa saman tasoisen pelin alle selkeästi halvemmalla, ainakin jenkkihinnoittelun perusteella ESE on 100$ halvempi kuin Asso.
Molemmissa on aika pitkälti samat kisa/bling osat joten täällä valinta kallistuu ESE;n puolelle, ehdotonta plussaa ESE:ssä on milliset ruuvit ja renkaiden hex kiinnitys. Ei kun odottelemaan koska pääsee kasaamaan valkosuklaata :wink:
Tuonne Proline topicciin jo tuli kuvaa laitettua Blitzistä Rhinon korilla joten laitetaan linkki tänne hieman modatusta Blitzistä :wink:
http://blog.ideal-rc.com/2010/03/28/hpi-racing-blitz-fitted-with-proline-rhino-body.aspx?ref=rss
