Kirjoittaja Aihe: Kyosho DRX Subaru -08  (Luettu 65985 kertaa)
Poissa Äpärä
Vs: Kyosho DRX Subaru -08
« Vastaus #60 : 31.01.10 - klo: 14.28 »
Sähköt on akilleen kantapää.
Poissa Bensamurrukka
« Vastaus #61 : 02.02.10 - klo: 13.32 »
Nyt joku mättää. Moottorin irrotuksen jälkeen se ei jaksa käydä. Muutamansekunnin jälkeen se sammuu ja jos ees kuvittelee koskevansa kaasuun niin se sammuu aina :angry: Missä mahtaa olla vika :huh:
Vruum, Vrööm, Bruum, Brööm
Kyosho DRX videoni
Poissa Snowfox
« Vastaus #62 : 02.02.10 - klo: 20.47 »
Muutamia huomioita DRX:stä..
Starttinarun jumittuessa ulos kopauta vetostartin koteloa esim. ruumimeisselillä. Vetostartti kelaa narun takaisin sisään.
Itselläni vastarin paristokotelo on niin "tiukka" paristoille, että vaikka paristo on paikallaan se ei välttämättä ota + tai - napaan kiinni.. (mm. auto sai pienen tällin, jolloin paristo liikahti ja vastari ja servot lopettivat toimintansa.. auto pysyi silti käynnissä) auttanee, jos venyttää paristokotelon jousia, jolloin ne ottavat paremmin paristoon kiinni.. vastarin akun osto suositeltavaa..
Lumisella kelillä tuntuu auto sammuvan.. mm. tänään ajoin ilman ongelmia sisällä hallissa ja ulkona auratulla alueella, mutta heti, kun kori kahmaisi lunta sisäänsä auto sammui. Syyksi epäilen ilmanputsarin tukkeutumista. Ilmanputsarissa on muutaman millin rako, joka tukkeutuu todella helposti.
Vastari- ja paristokoteloon menee helposti vettä.. vastari siis kannattanee suojata jotenkin.
« Viimeksi muokattu: 02.02.10 - klo: 20.52 kirjoittanut Snowfox »
Poissa Snowfox
« Vastaus #63 : 02.02.10 - klo: 20.49 »
Säädä hieman laihemmalle..
« Vastaus #64 : 03.02.10 - klo: 13.33 »
Mutta mitä sille yhtäkkiä tapahtu?
Kyosho DRX videoni
Poissa Snowfox
« Vastaus #65 : 03.02.10 - klo: 19.03 »
otitko muuten kaasaria auki? jos otit, niin kannattanee avata uudestaan.. tarkistaa, että ne pienet O-renkaat on paikallaan niiden neulojen juuressa. Jos ne puuttuu ovat neulat ihan eri asennossa kuin viimeksi..
Ei siitä kannata välittää vaikka se olisikin erilaisilla säädöillä.. pääasia, että toimii ja käy hyvin :)
Poissa Snowfox
« Vastaus #66 : 03.02.10 - klo: 19.15 »
Tänään auto toimi todella hyvin ulkona..
Ilmanputsariin valmistin kotikonstein suojan, että se ei tukkeudu lumesta.
Lisäksi kiinnitin sylinterinkannen ympärille tiheää metalliverkkoa, jotta lumi ei pääse jäähdytys"kampojen" väliin ja jäähdytä liikaa moottoria. Muutenkin moottori tuntui käyvän hieman liian kylmänä.. tosin tarkistan asian vielä huomenna IR-lämpömittarilla. Lämpimämpi hehkutulppa tosin auttaa pitämään moottorin kuumempana :)
« Vastaus #67 : 04.02.10 - klo: 08.18 »
Ihan vaa moottori irti. Et sai vetonarun vaihettuu. Mistä ruuvista niitä säätöjä kannaattaa lähtee nyt hakee? Ja mitä oireita likanen ilmanputsari aiheuttaa? (Ihan vaa tulevan varalle :cool:)
Kyosho DRX videoni
Poissa Joel
« Vastaus #68 : 04.02.10 - klo: 15.21 »
Moottori voi rikkoutua, jos moottorin sisälle pääsee hiekkaa tai kiviä. Eli ei kannata päästää ilmansuodatinta likaantumaan.
« Vastaus #69 : 04.02.10 - klo: 16.03 »
juujuu mut onks se ykskaks palasina koko kone vai tuleeko jotai pientä ensin, mistä vois arvailla et nyt menee putsis vaihtoon
Kyosho DRX videoni
Poissa Äpärä
« Vastaus #70 : 04.02.10 - klo: 16.07 »
Pahimmassa tapauksessa kone leipoo kiinni sen hiekan takia.
« Vastaus #71 : 04.02.10 - klo: 17.33 »
Eli ei oo mitään ennakko murheita vaan kerrasta poikki?
Kyosho DRX videoni
« Vastaus #72 : 04.02.10 - klo: 17.58 »
No eikö se putsari kannata vaihtaa kun se on likainen...niin ei tarvi ihmetellä kun kone hajoaa, voi autokin jopa toimia paremmin kun on putsari josta pääsee kunnolla ilma läpi.
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #73 : 14.02.10 - klo: 18.12 »
Kerrankin ajoin yli tankillisen ilman vikoja. Mutta yllätyin, kun putki oli periaatteessa irronnut. Kun siellä moottorissa on ne ruuvit jotka pitää, niin toinen oli irronnut ITSESTÄÄN O_o
Voimaa ja valtaa.
Poissa Antti M
« Vastaus #74 : 14.02.10 - klo: 18.58 »
Polttiksis saa olla melkee joka ruuvvis vähän ruuvvi lukitetta jos haluu auton pysyvän kasas....
Räps!
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #75 : 14.02.10 - klo: 21.02 »
Mjoo, pitäs jossain vaiheessa käydä kaupasta.
Voimaa ja valtaa.
Poissa Joel
« Vastaus #76 : 15.02.10 - klo: 15.24 »
Mul ei oo lähteny mikää irti mun koneest. :grin:
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #77 : 16.02.10 - klo: 13.33 »
Mutta kone itse irronnut? :D Noei.
Pitäisi kaupassa raahautua ostamaan paristoja. Mitenkä nuo ladattavat patterit käyttäytyy pitkän ajan jälkeen?
Voimaa ja valtaa.
Poissa Joel
« Vastaus #78 : 16.02.10 - klo: 16.26 »
Osta suosiolla vastariakku ja siihen laturi, paitsi jos on jo laturi. Tää akku kannattaa ostaa.
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #79 : 16.02.10 - klo: 19.48 »
Mitenkäs tuo pärjää itä-suomen "arktisissa" oloissa (päivittäistä ajua vaikka missä pakkasessa vaan, jos starttaa) ja kuinka pitkään lataa?
Voimaa ja valtaa.
Poissa Joel
« Vastaus #80 : 16.02.10 - klo: 22.12 »
En oikee tajunnu sun kaikkii puheit, mutta kyl mun on toiminu ihan hyvin -20 asteessa(mökki keski-suomes). :grin:
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #81 : 17.02.10 - klo: 12.28 »
Mjoo eli ihan hyvä sitten, kestää sentään tuon varkaudenkin lämpötilat.
Voimaa ja valtaa.
Poissa Joel
« Vastaus #82 : 17.02.10 - klo: 16.21 »
Servot ja moottori ei toimi kunnolla -20 asteen pakkasessa. Servot vaan jumittaa ja moottori on vaikee saada käyntii ku ei ole käytössä hiustenkuvaajaa ta kuumailmapuhallinta. Pitää vaan laittaa auton jalkatilaan lämpenemään. :wink:
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #83 : 24.02.10 - klo: 12.48 »
Ha. Sain viimeinkin koulussa takavalot valmiiksi. Hiukan viivästyi kun ei vastuksia ollut :/ Tänään/huomenna kiinni :)
Voimaa ja valtaa.
« Vastaus #84 : 24.02.10 - klo: 16.33 »
ja kuvia kiitos :wink:
Kyosho DRX videoni
Poissa Snowfox
« Vastaus #85 : 26.02.10 - klo: 10.39 »
Kaasuservo tilttasi pari kertaa, joten vaihdoin vanhasta Puretenistä toisen Perfexin servon tilalle. Servo hyppäsi tyystin pois alueeltaan.. Lumella ajettaessa noi perusservot tuppaa hörppimään hieman vettä sisäänsä.
Vaihdoin autooni Kyosho DRT:n renkaat.. pitoa löytyy enemmän, mutta koska renkaiden halkaisija on isompi joutuu koria hieman muokkaamaan.
Kovalla pakkasella auto ei meinaa startata ulkona.. sisälle kun vie, niin tämä ongelma poistuu. Käynnissä pysyy kylläkin pakkasella.
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #86 : 02.03.10 - klo: 21.06 »
Minulla on tosiaan hiukan samantapaisia ropleemia. Kun servot kastuu, ne ei jaksa liikkua, yleensä korjaantunut kuivattamalla, mutta tuo moottori ei ole ollut ongelma oikeastaan kertaakaan.
Voimaa ja valtaa.
Poissa jlade
« Vastaus #87 : 02.03.10 - klo: 21.19 »
Osaisiko joku vastata seuraavanlaiseen ongelmaan. Kun sekä radiossa että autossa on sähköt päällä saa sekä ohjauksen servo että kaasun/jarrun servo ilmeisesti jotakin häiriösignaalia. Häiriö voimistuu mitä kauemmaksi lähettimen vie, aivan auton vieressä häiriöitä ei ole. Paristot ovat uudet molemmissa päissä. Pieni nykiminen ei varmaankaan haittaisi, mutta nyt ohjausservo kääntää renkainta ääriasennosta toiseen kun etäisyys on yli 7 metriä. Jos lähettimen sammuttaa, loppuvat "häiriöt" välittömästi vaikka autoon jääkin sähköt päälle. Onko tämä normaalia? Mistähän päästä mahdollista vikaa voisi alkaa etsimään?
Autona on Kyosho DRX Citroen (sama tekniikka kuin Subaru -versiossa), radiona on Kyoshon Perfex KT-6 ja auton päässä on mallin vakiokomponentit.
Xray XB9
Kyosho DRX Citroën WRC 2008
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #88 : 02.03.10 - klo: 21.23 »
Oletkos justiinsa ajellut sillä? Kaverilla fazerissa samantyylinen ongelma, mutta se vain ottaa huonommin mm. liikkeet (eli kauempana ei ottanut heti käskyjä). Voi olla että jokin on sitten väärin auton elektroniikassa.
E: Niin ja siis auto kuivauksen jälkeen toimi moitteettomasti.
« Viimeksi muokattu: 02.03.10 - klo: 21.26 kirjoittanut Kakkutukka »
Voimaa ja valtaa.
Poissa Hpi_savage
« Vastaus #89 : 02.03.10 - klo: 21.26 »
Onkos kiteet ja antenni kunnolla?
