Sähkö- ja alustanosien suojaus kivisuihkulta?
Aloittaja Maxximo, 19.04.10 - klo: 15.00
Maxximo
Joo, eli tahtoo eturenkaiden kivisuihku kuluttaa noita takapään pyöränripustuksia, iskareita ym. hilppeitä. Silloin tällöin näkee et takaripustuksien etupuolella on suojat juuri sepelisuihkulta suojaamassa. Miten ootte toteuttaneet noita suojia? Ilmeisesti muovilevystä, pleksistä tms. mutta entä kiinnitys alatukivarsiin? Ootteko vain poranneet pienet reiät ja ruuveilla kiinni?
Entä miten olette ehkäisseet jäähdytystuulettimien jumiutumisen hiekasta? Itellä meinaa mennä hermo tohon MMM:n tuulariin joka on jumissa lähes joka ajokerran jälkeen. Pitää suraavaksi kokeilla venyttää jotain sukkahousua ton noparin päälle suodattimeksi...
sjos
Joihinkin autoihin on suoraan myynnisä kyseisiä lärpäkkeitä taka-alatukivarsiin.
Kiinnitys oli hubin/tukivarren tapin alle.
+ johonkin muualle, mutten muista, muttei tarvinnut kikkailla kuitenkaan.
Ja mitä nopariin tulee, itse ostin biltemasta metalli teesiivilän.
Mistä leikkelin sopivan käikäleen tuulettimen päälle (MMM).
Tomsantommy
Kiinnostaisi täälläkin päin noi suojat.
Meillä meni koko ajan vanteet,iskarit ym täyteen hiekkaa,ja kun oli aavistuksen kosteaa,niin oli kuin sementtiä.
Ja kuluttaa aika nopeesti paikat.
Mistä olette tehneet iskarin ympärille suojat,ilmapalloista?
Tepaja
Iskarin suojia saa kaupastakin, jos ei halua tehdä itse. http://www.badhorsie.com/ Itsellä on vain positiivista sanottavaa tuosta liikkeestä.
Funk
Mulla on ollut ilmapallosta tehdyt ja ovat ajaneet asiansa. Ne eivät vaan ole kauhean pitkäikäiset, mutta eivät toisaalta maksakaan mitään.
Tilasin just nuo badhorsien iskarisukat, kun ei nekään kauheasti maksaneet.
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
MMM sai sukkahoususta palan päälleen. Puolitetulla 2-puoliteipillä reunaan paikka, ja toinen tavallinen teippi sukan päälle. Öljyttynä se helmeilee veden pois (ainakin aluksi).
Maxximo
Varastin emännältä sukkahousut. :grin:
Hyvin tuntuu pysyvän kiinni ton traxxas kiinnikkeen alla. Pitäis ton nyt suurimmat kivet suodattaa...
Gatling
Lainaus käyttäjältä: Tepaja - 19.04.10 - klo: 20.24
Saako noita muualta kuin tuolta rapakon takaa? Itsellä ei ole tuollaisia ollut, tosin autoakaan ei kovin kauan joten kuinka tarpeelliset tuollaiset on ja jos tuolta tilaa niin kierros maksaa 9 taalaa(minun autoon) ja postit 4 että onko nuo ihan kulutus tavaraa vai kauanko yhdet kestää(jos ei pahasti kolhi :roll:). Tietty jonkin sortin kimppatilauskin saattaisi onnistua... En lupaa sitä vielä kun en tiedä onko kiinnostusta edes aiheeseen muilla. Tosin postituksen hinta nousee jos tilaa useampia.
Tepaja
En ole ainakaan etsinyt muualta, joten en osaa sanoa. Kyllä ne aika hyvältä laadulta vaikutti (en siis omista enää) ja ei ollut repeämiä kymmenisen akun jälkeen. Nyt voi olla huono aika tilata, kun ei tiedä koska tulee :) Ei luulisi kovin paljoa postikulujen nousevan, kun on niin kevyttä ja pientä tavaraa?!
Törmäsin amainhobbies sivuilla tämänlaiseen alustan suojaan, jota löytyy SC autohin ainakin ja eri väreillä.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/171132/n/Outerwears-Performance-Short-Course-Truck-Shroud-Slash-4x4-Orange
Tomsantommy
Lainaus käyttäjältä: Gatling - 20.04.10 - klo: 15.38
Täältä lähtis heti yx mukaan kimppatilaukseen.
kimantero
Jabe
Talvella toimii korin alle laitettava suoja, ehkä kesälläkin jos ohjaa jäähdytysilmaa jostain muualta...
Tässä näkyy auton sisustaa suojaava ohut muovilevy.
Ja taka-alatukivarsiin tein millisestä muovilevystä suojan iskareita ja vantteja varten, kiinnitys kahdella pienellä ruuvilla päistä tukivarteen.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Maxximo
#12
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 19.04.10 - klo: 23.34
Siis ihan oikeasti, järki menee. Eilen kävin yhden akkuparin päästämässä hiekalla. Ja nyt tänään kun kokeilin niin taas MMM:n tuulari jumissa. Eikö kenelläkään muulla oo vastaavaa ongelmaa?
Pitää kait joku muovikuppi tai pleksisuoja(Jaben tapaan) asentaa ton ESC:n päälle/eteen suojaamaan. Saispa ton siilen siitä irti niin laittasin suuremman tilalle ja heivaisin tuularin mäkeen...
Kolmas vaihtoehto on et päästää ilman tuularia niin kauan kuin kestää.
hk
Durgassa aikanaan tuli teipattavaa tarranauhaa auton mukana ja sillä kun kiinnitti korin alareunat runkoon niin pysyi sisustat tosi siisteinä. Mistähän tuollaista teipillä kiinnitettävää velcroa mahtaisi löytää?
Tampere.
mop
Lainaus käyttäjältä: hk - 22.04.10 - klo: 14.43
Rautakaupat, clasut, biltemat, motonetit, tms. kaupat. Kiinnitys/teippihyllyn peruskamaahan tuo on.
hk
Lainaus käyttäjältä: mop - 22.04.10 - klo: 14.53
No samperi, miten sitä on taas onnistunut puusilmänä kävelemään ohi. Kiitos vinkistä, pitääpä katsella tarkemmin.
Tampere.
Funk
Lainaus käyttäjältä: hk - 22.04.10 - klo: 16.26
Ja kyllä löytyy ihan vaikka Prismastakin, jos kehtaa sinne lankahyllylle mennä. Jotain ompelutarvikkeita ym käsityöjuttuja on siinä nurkilla.
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
kanavaari
Vääntelin Hoppalooran corriin kivi/roiske suojat,saapi sitten nähdä lämpeneekö sähköt tuolla "ammeessa" liikaa??
Raisu
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 19.04.10 - klo: 21.00
Savasta irroittelin eilen tuulettimen kun oli mennyt sinne tuulettimen moottorin sisään hiekkaa :huh:.
Kössinkäisen inferno ve:n orionin noparissa pyörii tuuletin kokoajan ja ei vielä ole ollut kivi ongelmia sen kanssa myös tuulettimen rakenne on avonaisempi.
