Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1909856 kertaa)
Poissa Viltsu
Vs: Traxxas Stampede
« Vastaus #2970 : 18.09.08 - klo: 17.47 »
Jos ei sitä RPM:n ratassuojaa ole, sellainen kannattaa hankkia, tai ainakin "modata" vakio suojasta se kolo umpeen. Säätää kummasti pinionia ja spurria.
Poissa Jape
« Vastaus #2971 : 18.09.08 - klo: 17.50 »
Samanlainen ääni tulee, kun on muovi idleri ja sieltä hampaita sileänä.
Brushless Stampede, E-Firestorm Flux
Poissa Toni.T
« Vastaus #2972 : 18.09.08 - klo: 17.54 »
Nyt voimme juhlia sadannesta sivusta Stampede jorinaa!
« Vastaus #2973 : 18.09.08 - klo: 20.56 »
Laittaisitteko linkin, mistä saisi Stampeden pyörän kiinnitys osia, kun en löytänyt sillä yksi meni hukkaan ja ei voi ajaa, jos ratas ei ole kiinni. Noniin olen 101 Postaaja!!
Poissa pullapoika
« Vastaus #2974 : 18.09.08 - klo: 20.57 »
selitä selkeemmin että mikä osa on hävinnyt niin voisi auttaa aika paljon :mrgreen:
Poissa Penguin
« Vastaus #2975 : 18.09.08 - klo: 21.21 »
Vai olisko ollut 2974. Juttua on siis 100 sivua. Asiaan,
Onko siis kyseessä etupyörän hexi tai tuollainen pieni metallitappi (Traxxas osanumero 3654)
Löytyy Liquid RC:ltä http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=47325
vai vastaava osa takapyörään (Traxxas osanumero 1654)
Löytyy Sabelta http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=7789&grpid=3901 ja
Liquid RC:ltä http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=4120
vai pyöränmutteri uusiin VXL ja XL-5 malleihin (Traxxas osanumero 3647)
vai pyöränmutteri vanhempiin malleihin (Traxxas osanumero 1747)
Muttereita löytyy lähimmästä rautakaupasta tai jopa Tarjoustalosta ja ihan sama kumpi malli on hukassa tilalle menee mikä tahansa M4 mutteri eli siis 4 mm kierteellä.
Tuo takahexi käy myös eteen, vaikka leveys ei olekaan sama. Pääsee kuitenkin ajamaan mikä on tärkeintä ja oikeaa hexiä voi etsiä myöhemmin. Minulla olisi myös ylimääräisenä kahden auton hexit ja pinnit, joten pistä YV:tä, jos kiinnostaa.
Pidemmän päälle suosittelen hankkimaan uudet mallit, jotka lukittuvat paikalleen, niin hexit ja nuo tapit eivät pääse hukkumaan. Itse tilasin sellaiset kahteen autoon Liquid RC:ltä ja siitä sitten jäikin yli noita Stampedessä vakiona käytettäviä. Molemmissa muuten sama osanumero.
Edit: Tuollaisen pienen metallitapin voi hätätilassa katkaista vaikka rautalangasta, kuparisesta sähköjohdosta tai vaikka naulasta. Sen ei ole pakko olla alkuperäinen kilohinnaltaan suolainen metallinpalanen.
« Viimeksi muokattu: 18.09.08 - klo: 21.47 kirjoittanut Penguin »
« Vastaus #2976 : 19.09.08 - klo: 13.10 »
Mutterihan on toi joka on VXL ja uusissa XL-5 malleissa. Käyn katsomassa rautakaupasta, jos siellä olisi jotain. Nyt kun sain uuden auton, tuuntuu kuin olisi oike RC kuski, joka ajaa kilpailuja jne... Autossa oli myös hyvä, kun tuli työkaluja mukana, miten pinioni saa auki, kun yritin ja ei lähtenyt, vaikka ruuvasin sen pikku ruuvin pois siitä? Mitkä ovat yleensä ensimmäisiä päivitys osia, jos halua päivittää autoa uusiin, parempiin autoihin?
« Vastaus #2977 : 19.09.08 - klo: 15.29 »
VOI PIRHANA!!! Autossani on taas jotain vikaa! Nyt auto ei kulje, kun painaa kaasua ei lähde heti liikkelle, mutta tietääkseni ei ole mikään hammasratas sileäna. Miten Spurrin säätö vaikuttaa hammasrattaiden kosketukseen? Vai oleteko kokeneet saman? Siis, kun painaa kaasua kone pyörii, mutta auto ei lähde heti liikkeelle??? :undecided:
« Vastaus #2978 : 19.09.08 - klo: 15.30 »
Niin ja rautakaupasta ei löytynyt mitään, joten laittakaa linkki mistä saisi tuota uuden XL-5 mallin pyörän kiinnitys osaa, mieluusti suomesta.
Poissa HMS77
« Vastaus #2979 : 19.09.08 - klo: 16.04 »
No ei varmasti löydykään laipallista 4mm lukkopulttia, ovat aika harvinaisia. Saman asian mutta paremmin ajaa erillinen lukkoprikka normaalin laipattoman lukkopultin alla. Ei irtoa rengas enää.
Poissa markus11
« Vastaus #2980 : 19.09.08 - klo: 16.07 »
Ja varsinaisen osan saat varmaankin Sabesta kun esim soitat sinne tai haet osanumerolla.
PS: Thorak, oletko ikinä kuullut muokkaus nappulasta?
HongNor X2-CRT/O.S.28 - Futaba 3PM 2.4GHz - Mini-Rave
« Vastaus #2981 : 19.09.08 - klo: 17.53 »
Olen kuullut, mutta laitoin vahingossa vastaus nappulaan, enkä jaksanut enään vaihtaa :mrgreen:. Saako Spurrin jousi olla kuinka kireällä? Kun autoni oli keskiviikkona tullut ja ajelin sillä, kun  pakitti ja painoi eteen päin niin auto keuli, mutta nyt se ei tee sitä? Minusta joku hammasratas ei oiken koske toiseen, mutta en ole löytänyt, että mikä se on? Löysin noita muttereita, oli melkoinen zäkä. Miten laturilla voi kestää jonkun verran yli tunnin, vaikka lataan 5a 4500mah akkua? Noh, autokulkee, sehän on pääasia, mutta kertokaa omat vastauksenne tuohon propleemaan. Toivottavasti saatte selvää tekstistäni, kun joskus kerrotaan "Saitpa aikaan melko sekalaisen kirjoituksen :smiley:"
EDIT: Mutterit eivät olleet samat, mutta lukkomutteri, hyvin auto menee silläkin, ja ostin niitä aikalailla, jotta, joskus tarvii.
« Viimeksi muokattu: 19.09.08 - klo: 18.18 kirjoittanut thorak »
Poissa HMS77
« Vastaus #2982 : 19.09.08 - klo: 19.09 »
Etkö saanu manuaalia auton mukana? Siellä sanotaan ihan selvästi että optimikireys saadaan kiristämällä jousi ensin ihan kiinni ja sitten puoli kierrosta auki.
Poissa samuli80
« Vastaus #2983 : 19.09.08 - klo: 20.24 »
Moi. Se mun polttis suunnitelma kariutui, jotenka hommasin Stampede VXL auton, olen sitä ennenkin katsellut, mutta nyt se on tallissa.
Eli kysymykseni: Auto on siis harjaton vakio VXL, 2 kennoisella LiPo 4000 mah akulla! Kestääkö se moottori/nopari vaihtaa välityksiä siihen isompaan pinjoniin, 25 hampainen,joka tuli auton mukana, vakiohan on 19 hampainen! Ettei kyrvähdä lämpöjen takia! Kiitoksia etukäteen...
Poissa HMS77
« Vastaus #2984 : 19.09.08 - klo: 20.32 »
Ei kestä. 25 pinjoni on vaan koriste. No tietenkin kestää.
Poissa makijmar
« Vastaus #2985 : 19.09.08 - klo: 21.18 »
Itse hain ko. muttereita K-raudasta. Nylok mallisena 8 kpl maksoi 10 snt.  :roll: Vaaka kun ei heilahtanut...
RC newbie since 2007
« Vastaus #2986 : 20.09.08 - klo: 12.36 »
Muuten, kannattaako akun jäähtyä, kun sen on ladannut, kun ajoion tänään, otin akun suoraan laturista autoon ja auto pätki noin 10m jälkeen?
EDIT: Heäsi kysymys, että kuinka kauan vakio Stamppa ajaisi 4500Mah akulla, jos kiihdyttelee ja hilioksillee nurmikolla jne.. Olen ajanut varmaan 20-25min, vai pitäisikö ajan olla 30min? Minkä milliamppeerin akkuja te käytätte?
« Viimeksi muokattu: 20.09.08 - klo: 13.40 kirjoittanut thorak »
Poissa Penguin
« Vastaus #2987 : 20.09.08 - klo: 19.29 »
Ei se valmiiksi lämmin akku ainakaan jäähdy ajaessa. Näillä ilmoilla tosin ehtii jäähtyäkin aika pian ulkona.
Meillä kahdessa spedessä ja rustlerissa akut 4000 - 8000 mAh, minkä nyt milloinkin autoon lykkää. Osa on lipoja, osa NiHM ja jännitteet vaihtelevat 7,2V - 11,1V. Jos tuollainen 4500 mAh akku kestää VXL:ssä nurmikolla suttailua 25 min, niin se on ihan kohdallaan. Riippuu tietty nurmikon pituudesta, mutta ajoalustana se on kyllä todella raskas. Ehkä jotain golf-kentän viheriötä lukuunottamatta.
Poissa pullapoika
« Vastaus #2988 : 20.09.08 - klo: 19.56 »
oletko koittanut tiukata slipperiä.
Poissa partajeesus
« Vastaus #2989 : 20.09.08 - klo: 22.08 »
kyllähän se hiukan lämpeni kun lämää antoi.
http://uk.youtube.com/watch?v=ji-qeXejlSc
« Vastaus #2990 : 20.09.08 - klo: 22.50 »
Aisa Ratkesi!!! Diffiä aikaisempi pienestä rattaasta oli osa hampaista mennyt sileeks, tilasin uuden alumiinisen, otin myös kytkinpaloja ja varalta etuohjaus akselit, jos menee rikki hypyissa. Tuo oma laturini on kummallinen se lataa minun 4,5a akun jonkun verran yli tunnin, vaikka lataan 5a? Se ajoaika vähän mietityttää,  kun akku latautuu tunnissa, ja äkkiä on pimeää joten en haluaisi tinkiä (vai miten se oli) ajoajasta, myös siksi ajattelin sitä, ,kun akut oli niin hhalpoja medasecilla, kun 34e ja katselin muitten verkkokauppojen hintoja niin oli 3300mah akku saman tai yli tuon akun hiinna, ettei vaan olisi huonoa laatua nuo minun akut? :lipsrsealed: Mites Spedellä voi ajella talvisin? Miten pitää varautua? Mitkä osat menee yleensä rikki talviajossa?
Poissa partajeesus
« Vastaus #2991 : 20.09.08 - klo: 22.57 »
siis onko sulla nyt vxl vai xl-5 malli?
no kuitenkin sama pätee molempiin eli talvella kannattaa nopari ja vastari suojata kunnolla.
servo ei minulla ainakaan viime talvena hajonnut vaikka ihan vakio servo oli.
ja noilla nimh akuillakin kestää muutaman ajokerran ennen kuin ne edes on kunnolla voimissaan.
muutaman kerran jälkeen ne alkaa vasta kunnolla virtaa pitämään.
minulla oli vakio xl-5 peden kanssa aikoinaan 4400 mah max ampin akut eikä niilläkään ajanut kuin 20-25 minsaa putkeen.
edit:ja aina kannattaa antaa akkujen jäähtyä kunnolla ennen ajoa.
sama pätee myös ajon jälkeen eli anna jäähtyä kunnolla ennen kuin lataat uudestaan.
« Vastaus #2992 : 20.09.08 - klo: 23.01 »
Uusi XL-5 malli on kyseessä ja enkö muka ole maininnut siitä? :shock: Kiitos vinkeistä! Nuo osat vielä kiinnostaisi, jos talvella ajaa niin, että mikä osa kannattaisi vaihtaa jo etukäteen, vai onko Spede niin kestä, että osat kestää kestää ja kestää...   :azn:.
Poissa partajeesus
« Vastaus #2993 : 20.09.08 - klo: 23.11 »
ei mulla ainakaan talvella mitään hajonnut.
kunhan vastarin ja noparin suojaa niin hyvin pitäisi kestää.
jollei sulla vielä ole niin RPM:n puskuri kannattaa ostaa, se ainakin kestää jos sattuu johonkin osumaan.
tosin vakio motin kanssa kannattaa jollain puhdistus aineella puhdistaa motti ja muuta vastaavaa ajon jälkeen.
minulla kun oli harjaton motti niin ei tarvinnut mitään tehdä enkä noiden harjallisten ylläpidosta tiedä yhtään mitään.
Poissa Penguin
« Vastaus #2994 : 20.09.08 - klo: 23.56 »
Siis idler sileäksi. Teräs-idler ei olisi maksanut kuin neljäsosan alumiinisesta. Kannattaa muuten opetella tilaamaan noita osia ulkomailta esim. Liquid RC:ltä. Pelkissä postikuluissa säästää sievoisen summan, etenkin kun yksitellen tilailee hajonneiden osien tilalle uusia.
Kai olet jo hankkinut siihen XL-5:een jonkun 14-hampaisen tai pienemmän pinionin? Kestää se kone muutaman viikon pidempään, kun ei lämmitä sitä suotta ylisuurella alkuperäispinionilla.
Poissa Habaku
« Vastaus #2995 : 21.09.08 - klo: 11.40 »
Nyt ois rustleri jonkinlaisessa asfaltilla ajo kunnossa. Kesemmällä kun laitoin taka alatukivarret eteen, jäi takana leveys
14mm kapeammaksi kuin edessä. Noh, nyt laitoin +8mm offset M8 krossrin hexit ja nyt ois kohillaan myös silmälle toi auto.
5mm pultista piti väsätä pyöränakselit kun tuli jo tuota pituutta sen verran tuolle hässäkälle, että vakioihin niitä ei saanu mahtumaan, eteen piti myös näin toimia.
Tämä akseli viritys kyllä tulee vaihtumaan, kunhan joku kehtais mitata M8 buggyn vetareiden kokonaispituuden !!! Jos se ois
130mm luokkaa niin se ois sillä selvä ja tietysti takahubit vaihtuis krossin vastaaviin, sitä kautta laakerit isonis ja tuskin kokoajan tarvis lakuja vaihdella :p Niin et jos joku joka omistaa M8 krossin kehtaa mitata vetareiden kokonaispituuden olisin kovasti kiitollinen.
1/8 GT koppa pitää vielä hommata, varmaankin nissan 350 tulee laitettua.
Auton mitat on nyt sitten, akseliväli 340mm, leveys edessä 310mm, takana 312mm. Maavara edessä 11mm, takana 13mm
Painoa näytti olevan täydessä ajo kunnossa 2155 gr
Moottori GM 4.5t, nopari speed passion gt 1.1, akku max amps 6000 7,4V
Tässä ois pari räpsyä auton nyky kunnosta. Tosin mikään kamera expertti en oo, kuvat sen mukasia :roll:
« Viimeksi muokattu: 21.09.08 - klo: 12.07 kirjoittanut Habaku »
« Vastaus #2996 : 21.09.08 - klo: 11.41 »
Jaah, mutta en sitä tilaa osia omalla nimelläni, kun en ole vielö 18v, mutta voishan tuota opetella tilaan ulkomailta, mutta mites kauan pitää oottaa, että saa tilaamansa osan? Ai kannattaako tilata, myös 14 hampainen pinioni, ekö 19 ole hyvä? Laitoin paketin mukana tulleen 23 hampaisen pinioni jo valmiiksi odottamaan, että pääsee koittaan sitä 30mph nopeutta.
Poissa vwaltsu
    • Youtube - vwaltsu
« Vastaus #2997 : 21.09.08 - klo: 12.39 »
Eikai sen väliä kenen nimellä jos maksaja vain löytyy  :wink:. Riippuu vähän mistä tilaat mutta yleensä kestää n. 1-2 viikkoa kun osat tulee, tosin onpa joskus tainnut tulla alle viikossakin osia kiinasta.
« Vastaus #2998 : 21.09.08 - klo: 12.56 »
Joo, mutta katellaan nyt rauhassa mitä tehdään. Onko Pinioni merkillä väliä, että sopii auton mottiin? mikä Pinioneista olisi para 14 hampainen 12, 11 jne... ?
Poissa partajeesus
« Vastaus #2999 : 21.09.08 - klo: 13.11 »
tilaa sabesta losin pinjoni, ne on hyviä.
