-rcmv-
Saako/tuleeko vxl nopariin ohjelmointi kapula mukaan,vai minkälainen siihen käy?
Hpi baja 5b ss
jimipee
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 13.07.11 - klo: 18.37
Eikös siinä Traxxasin ohjekirjassa ole niitä juttuja miten säädetään tehot ja muut asetukset?
-rcmv-
No ostin täältä foorumilta joltain niin ei tullu ku combo pelkästäänm.......
Hpi baja 5b ss
2Gigaa
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 13.07.11 - klo: 18.59
Tässä linkki Traxxasin sivuille ja ohjelmointi onnistuu siitä noparin napista.
http://traxxas.com/sites/default/files/3355X_3350X_manual_1.pdf
-rcmv-
Ok,kiitos
Onko tuo hyvä lipo akku tuolle noparille?Että onko tehoja tarpeeks.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14317
Hpi baja 5b ss
nestori
On se hyvä ja 200A jatkuvaahan tuo pysty antamaan eli riittää kevyesti.
ghhgtd
Antaa tarpeeksi virtaa mutta ongelma on se että ei mahdu vakio speden akkutelineeseen. Pitää nostaa noparitelinettä pari millii ja pistää akku tarranauhalla kiinni.
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 16.07.11 - klo: 14.01
Eikö hiomalla mene?Kun hioo ruogon niitapuoli kuoruja siinä akku paikalta.
Hpi baja 5b ss
ghhgtd
No sekin on vaohtoehto, tosin työläämpi.
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 16.07.11 - klo: 14.08
Ei siinä dremelillä 5 minuuttia pitempään mene  :evil:
Hpi baja 5b ss
ghhgtd
Eihän siinä dremelillä mee kovin kauan.
an7t1
Saako Rustleriin moottorin pinionia suomesta?Laittakaa vaikka varaosa koodi yms jotta löytää.
nestori
Kaikki 3.2mm akselilla ja 48p pinionit käy.
an7t1
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
an7t1
1) Nuo kysymyksesi kuuluu akut/laturit topicciin
2) Kaikki kolme viestiä olisi voinut muokata yhdeksi viestiksi  :police:
primeri
an7t1, olisit voinut samalla vastata herran kysymyksiin, kun turhaan jaksoit kuittaillakin.
Mutta asiaan. Akku on hardcase ja tarvitset siihen latausjohdon, esim tällaisen: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/Traxxas-VXL-latauskaapeli-108074. Tuolla tilapäisesti näyttäisi olevan loppu, mutta muualtakin varmasti saa. Toisessa päässä on traxxas-litiin, toisessa banaanit. Niin ja en tiedä kyseisen laturin tasausmahdollisuuksista, mutta jollei tuo itsessään ole balansoiva, tarvitset vielä siihen oman laitteen.
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: primeri - 21.07.11 - klo: 20.55
Ok,kiitos avusta,tuli mukana tuo lataus johto,ja pitäs olla tasaava laturi. :smiley:
Hpi baja 5b ss
ariilari
No nyt tuli eka vika pojan stampedeen. Alkoi kuulumaan rutinaa ja vetoa ei ollut kuin nimeksi. Putsasin auton ja purin spurrin ja pinjonin kopan. Sitten spurri irti ja pentele yksi kytkinpala muruina. Tajusin samalla että kun viimeksi otin sen kopan irti oli siellä juuri tuosta kytkimestä pieni pala jota kiveksi luulin.
Eli sillä ajettiin hetki kahdella ehjällä kytkinpalalla ja kolmas oli osin paikoillaan ja ilmeisesti kun hajosi kokonaan niin veto hyytyi.
Mitenkäs vaihteiston toiminnan voi varmistaa ilman kytkintä. Ainakin akselista pyörittämällä johon spurri tulee kiinni pyörivät molemmat vetoakselit samaan suuntaan, pitäisikö mennä eri suuntiin? Vetoakseleista pyöritäämällä pyörii toinenkin mukana mutta kikkailemalla ei pyöri  eli hiukan on epämääräisen tuntuinen.
4wdkanootti
Pidät kardaania pyörimättömänä ja pyörität yhtä pyörää - toinen pyörii eri suuntaan: diffin sisus ehjää.
Sama toisella pyörällä testaa rataspiikkien eri nousupinnan vaan.
Kardaanista pyörittämällä testaat diffin ulkorattaat. Vain että voima tulee tasaisesti, ratinatta, molempiin suuntiin..
Se kuinka voima jakautuu, kertoo sitten ulostulojen voimahävikin. Olipa ulostulon laakeri/pyöränlaakeri/joku ristinivel jäykkä vastaavaan toisessa pyörässä nähden, ni ero näkyy.
ariilari
Pyörästä pyörittämällä pyörii toinenkin pyörä samaan suuntaan. Kardaanista pyörittämällä pyörii myös molemmat mukana. Eli onko diffin sisemmät rattaat hajalla?
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
ariilari
Jep näin täytyy tehdä. Jos ois ollut vain vikana kytkin, niin poika ois saanut auton mukaan mökille. Täytyy  purkaa laatikko ensiviikolla ihan ajan kanssa ja ajatuksella.
-rcmv-
Miks miun stampede ei kule kun ehkä 40km näillä:
Pinioni 23,spur 86,velineon motti ja nopari ja yungtong 2s 5000mah 20c lipo?Oisko noparin asetuksissa vikaa?
Hpi baja 5b ss
hukka
Olisko noparissa harjoitusmode päällä? Silloin ei mene kun ehkä just 30km/h noilla väleillä ja 2S akulla.
-rcmv-
Joo,pitää yrittää rämpätä sitä.
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Mistä sais3s 5000mah akun halvalla?  :shocked: Kiitos jo etukäteen  :smiley:
Hpi baja 5b ss
nestori
