nnikkem
Okei, ostan varmaan ne 4500 Mah Akut Medasecilta voisin ostaa nitä jopa kaks, mutta jos budjetti suo niin vois tuon ostaa, mutta laturi pitäis olla ihan erillainen, kuin minulla nyt on.
historia
Turha sun on tommoseen akkuun on 90e pistää. Osta samantien lipo ja lipolaturi jos tommoseen oot tuhlaamassa rahaa.
nnikkem
Niin, mutta Rustleriin pitäis vaihtaa eri nopari. Kuulin ainaskin näin.
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: thorak - 02.06.08 - klo: 17.13
Ostaa vaan nuo 4500mah akut.Ajoaikaa pitäs olla ihan tarpeeksi.
historia
Jep, ja juu pitää olla eri nopari. Mutta toi on ihan turhan kallis akku.
nnikkem
kyllä, mutta millä viralla noita sitten latais? Ja kuinka kauan menis lataukseen, jos menee kauan niin pitäskö ostaa toinen laturi jotta aika pikkuisen vähenis? :shock:
Habaku
4-5A voit ladata. Ja veikkaan, et noihin uppoaa yli 5000mAh:ta Tuntihan siinä menee minimissäänkin.
Harjaton Rustleri 3s lipolla. Taakse vois laittaa pitävämmät renkaat :shock:
http://uk.youtube.com/watch?v=CMbfmSOZ9P0
Murhamarakatti
Kärähti sitten Traxxasin vakiomoottori, ylikuumeni ja alkoi vähän pätkimään. Lopetin ajon ja annoin jäähtyä jonka jälkeen ei pyörinyt ollenkaan vaikka antoi suoraan akulta jännitettä. Minkälaista moottoria kannattaisi hankkia tuon tilalle, mielellään yhtä tehokasta tai tehokkaampaa? Ei haittaa vaikka olisi hieman kalliimpi.
suzuki1
#2439
Hiilellinen? ja onko nopari xl-5:n?
Murhamarakatti
Kyllä hiilellinen ja nopari on XL-5. Lie kestääkö sitten tuo nopari 12-lankaisia "kunnon" moottoreita? Hintaraja mielellään 50e luokkaa. Tarkoitus olisi 16 pinjonilla ajella.
suzuki1
No Vaikka LRP Big Block tai joku fusion phase 3 :azn:
Murhamarakatti
Mistähän näitä tuotteita saisi, missä olisi varastossa? Muita ehdotuksia saa laittaa. Mielellään niitä 12-lankaisia koneita kun sellaisen saa nopariin laitettua. Ja mikä myös soveltuu stampedeen.
partajeesus
noparihan kestää vain 550 kokosia koneita 12 lankaan asti ja 540 koneita 15 lankaan asti.
Murhamarakatti
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 02.06.08 - klo: 22.23
Kiitos tiedosta, itse kun luulin että kunhan on 12-lankainen niin kestää sen. Eli kannattaako hankkia 550 vai 540 kokoinen moottori? Suositelkaa jotain autoon soveltuvaa ja tehokasta moottoria.
suzuki1
LRP big block on 12 lankainen.Se on 550 kokoinen ja vääntävä moottori.
partajeesus
minulla oli team orionin sv2 pro bb formula 17x2 ja se ainakin potki ihan kivasti.
lämpeni kyllä kovin mutta se saattoi johtua siitäkin että sisäänajo saattoi mennä ketuilleen.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJAJ5&P=7
suzuki1
LRP fusion phase 3 17x2 olis tehokkaampi.Siinä on melkein 200w ja melkein 100% varmuudella voin sanoa että on enemmän tehoa kuin tuossa vakio 12t moottorissa.Kysy power-racing.net onko niillä varastossa.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: suzuki1 - 02.06.08 - klo: 22.35
Itseasiassa 650-kokoinen...
raxu
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 02.06.08 - klo: 22.36
Tietäisitkö minkälaiset hiilet käy ko.koneeseen..? Josko löytyisi lähiseudun rc kaupoista.
partajeesus
tämmäset siihen vissiin sopii.
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=ORI41130
noita ei tarttis edes kolvailla.
nnikkem
olisinko ihan pöhölö, jos ydistäisin kaksi 4500Mah:in akkua jotka ovat 7,2v? Silloin kapasiteetti nousisi 9000Mah:iin. Tulis varmaan mukavasti tehoa, mutta mikäs olisi ataus virta? Mahtaiskohan 5a olla vielä turhan iso latausvirta?
suzuki1
Älä ainakaan kytke silleen että tulee 14,4v jännite :grin: Ja tehoahan tuosta ei tule jos jännitte pysyy samana,Mutta amppeereja on enemmän.Ajoaika vaan lisääntyy.
historia
Juuri toisinpäin. Ajoaika on sama mutta on kuin voisit ajaa kaksi akkua peräkanaa.
Breweri
Lainaus käyttäjältä: historia - 03.06.08 - klo: 14.22
Eikös suzuki just sanonut noin?
tomppa82
Kannataa nyt kuitenkin muistaa, etteivät Ni**-tyyppiset akut tykkää rinnankytkennästä (jännite pysyy samana, kapasiteetti kasvaa). Pikkuisen erilaiset jännitteet, niin virta alkaa itsekseen kulkemaan akkujen välillä ja se syö akkuja. LiPoissa on erillainen tekniikka, eikä tämä siis päde LiPoihin. Tai noh siltä osin päteekin, että eri jännitteiset LiPokennot pyrkivät rinnankytkettynä tasaamaan jännitteensä, mutta sen jälkeen ei virrankulkua LiPokennojen välillä enää tapahdu.
Sarjaankytkennän kaksi Ni**-akkuakn kestää, mutta se nostaa jännitettä, ei kapasiteettiä. Eikä nopari välttämättä tykkää hyvää 14.4V:n jänniteestä. Sarjaankytketyillä akuilla säisi kyllä sinänsä lisää tehoa, mutta kun nopari kärähtää ylijännitteestä heti alkuunsa, niin ei ole enää iloa suuremmasta jännitteestäkään.
historia
Lainaus käyttäjältä: Breweri - 03.06.08 - klo: 14.27
Eiku nyt meni senat sakasin piti sanomani että auto kulkee kovempaa ja riittää voimaa jos on 14,4v akku mutta akku kestää yhtä kauan. Mutta eipä taida tykätä hyvää kovin moni nopari 14.4 voltista.
nnikkem
joo, ajattelinkin, että ne ois rinnakkais kytkety, mutta nyt tiedän enemmän. Oispa semmonen nopari joka kestää ton 14,4v jännitteen vai onko?
_valtsu_
Onhan noita esim. mamba monster kestää 6S lipon. Medaseciltä löytyy myös pari 6S lipoa kestävää noparia.
Murhamarakatti
Medasecillä oli tuollaisia LRP-HPI Challenge 540 17T moottoreita hyllyssä, mutta ei netissä noita ollut:
http://www.morfars.dk/rc/lrp-hpi-17t-challenge-p-2935.html?language=en
Myyjä kehui hyväksi koneeksi ja kestää huoltamattakin pitkään. 60e hinnaksi ja siihen joku 15-16T pinioni.
