Jape
Ongelmia XL-5 noparin kanssa.
Kun laitan virrat päälle eturenkaat värähtää ja sitten virrat sammuu. :huh:
Onko jollain tullut vastaan aiemmin?
Nappi tuntuu liikkuvan ylös alas ihan normaalisti.
Brushless Stampede, E-Firestorm Flux
partajeesus
onko nopari päässyt kastumaan?
Jape
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 03.06.08 - klo: 20.01
Ei ole! Viimeiset 10-15 akullista on ajettu täysin kuivalla.
Murhamarakatti
Itsellä ainakin täytyy olla lähettimessä virrat päällä että noparin valo jää palamaan. Joskus täytyy painaa 3 kertaa ennenkuin jää valo nopariin palamaan.
nnikkem
Muuten onko teillä tiatoo mikälainen ois toi Asso T4 RTR Mistä sais, minkälaista muuta säälää pitäis hankkia, onko parempi, kuin Rustler XL-5 ja kaikista tärkein paljo hintaa tulis lisää? Rustler auto 199,99e 2 kertaa 7,2v 4500Mah akku noin 34,70e kpl ja yks pikaaturi hobbylinnasta 28e Hinta pitäis olla 268,98 hinta saattaa vähän heittää, kun en katsonut suoraan hintoja Medasecin sivuilta.
Jape
Lainaus käyttäjältä: Murhamarakatti - 03.06.08 - klo: 21.03
Saman huomion oon todennut aiemmin!
Nyt kun olen koko illan räplännyt noparia, niin saan valon palamaan kunnes painan kaasua tai käännän rattia. Sitten valot sammuu ja se siitä.
Näyttää siis siltä että nopari on sanonut itsensä irti!
Nyt varmaan pitää alkaa metsästämään edullista harjatonta settiä.
Hobbylinnassa oli muistaakseni joku kohtuuhintainen combo. Onko kokemuksia?
partajeesus
kannattaa vielä tarkistaa kaikki liittimet ja koittaa kalibroida nopari uudestaan jollet jo ole.
ja jos deansin liittimet käytössä niin minulla ainakin ollut niiden kanssa aina sellainen ongelma että jos ne painaa pohjaan asti niin tulee kontakti häiriöitä.
täytyy aina jättää n.puoleenväliin.
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: thorak - 03.06.08 - klo: 21.48
Tuo rustler on kyllä halpa medasec.com:ssa.Osta vaan se.
tomppa82
Rustler on puhtaasti pihasudittelukampe. Kuten toki T4:sen RTR-versiokin. Mutta T4:sesta löytyy kisaversiotkin, joissa on käytetty kestävämpää palikkaa ja joilla voi korvata RTR:n heikompia palikoita jatkossa, jos ja kun tarvii. Toki Rustleriin saa jopa alumiinipalikkaakin, mutta korvaappa joku muoviosa alumiinisella, niin rasitus vaan siirtyy muualle ja sitten hajoaa toisaalta. Eikä täys-alumiininenkaan välttämättä kestävyydeltään niin täydellinen ole, alumiinista ei löydy samanlaista joustoa kuin muovista.
#2469
Lainaa
Tästä on paljon kokemusta itsellä just, kun laitat vaan johonkin alumiinia niin ympäriltä menee muoviosaa rikki kokoajan.
Eli jos alumiinia laittaa, laita koko auto samalla jos haluat että kestää.
tomppa82
Juu ja maksat samalla auton toistamiseen ja mahdollisesti enempikin... :lol:
nnikkem
Eikun joku kerran vaan sano, että osta asso t4 KIT. Muuten miten vois ite juottaa akut? Tiedän jo Ari-Pekan RC-sivut, mutta, jos haluaisin akun 7cell niin pmpmpmp elikkä, jos aloittaa plussasta niin plussaan loppuu, eikö sen pitäis loppua miinukseen? En ole ennen juottanut akkua itse, mutta ajattelisin kokeilla, koska siitä saa vään tehokkaamman ja tommosia ei taijeta myyä.
historia
#2472
Itse asiassa akuissa juotos tehdään näin:
(JOHTO)M P M P M P M
            P M P M P M P(JOHTO)
partajeesus
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 03.06.08 - klo: 23.47
ja noiden päivitysten jälkeen et enää uskaltanutkaan autolla ajaa :grin:
Hah, joo ei paljon tullut sitten sillä ajettua kun oli täysalumiininen.
Olihan se melkein liian hieno montulla ajamiseen. :tongue: Bajan oston takia myin pois.
Nyt vois koota noista vanhoista alkuperäisistä muoveista Stampeden.
Ainoastaan vaihde-laatikko rattaineen puuttuu vielä.
partajeesus
no eipä siihen mene kuin vajaa parikymppiä kun liquidista tilaa kaikki.
minullakin varalla kaikki rattaat jos tuo mamba sattuu jotain hajottamaan.
minullakin suunnitelmissa kasata sitten toinen pede vanhoista osista kunhan tuo saa lisää alumiinia.
eipä siihen muuta enää tarttis kuin iskari tornit ja vaihdelootan.
bulkhead saa pysyä muovisena minun puolestani, varmaan lootakin.
iskari tornit houkuttaa sen takia että on useampi paikka mihin iskarin voi laittaa kiinni eikä ne edes maksa paljoa.
Jep, laitoin liquidista osaa tilaukseen just.
Idleriä siellä ei ollut muuta kuin Hot Racingin valmistamaa.
HR:än osat on todella surkeita laadultaan, pehmeää alumiinia mitkä vääntyy heti.
Munkki
Jagemon
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 05.06.08 - klo: 00.08
Mikä on idler?  :roll:
Liekö ironiaa vai ei, mikäli ei niin: Vilkaisepa manuskaa. Tulee vastaan siellä.
nnikkem
Siis onko ne semmosia patterita, että yks on miinuspatteri ja toinen pluspatteri jne....?
Juhaz
Siis patterissa on miinus ja plus pää ei ole semmosia pattereita että pelkkä miinus ja plus :roll:
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
Spin
Lainaus käyttäjältä: thorak - 05.06.08 - klo: 09.46
Etkait ollut tosissasi tuon kommentin kanssa ;). Eiköhän tuossa tarkoitettu että plussa miinukseen jne. Paristoissahan ne + ja - päät/navat löytyy.
nnikkem
Tiedän sen, mutta luulin, että ne on jotain erikois patterita :mrgreen:. Mutta miksi siinä oli esim. P M?
        P M?
Ehkä se menee helpoiten, jos ostan ne 6cell akut, vaikka tossa 7cell voisi olla enenmmän tehoa.
historia
nnikkem
Murhamarakatti
Noniin, tänään saapui LRP-HPI Challenge 17T moottori. Laitoin sen kasaan ja sisäänajoin muutamalla kennolla. Laitoin nyt alkuun 14T pinionin ettei ainakaan rasitu liikaa. Pikaisen kokeilun jälkeen tuntuu voimaa olevan riittävästi, nostaa jo nurmikolla keulan ympäri. Piti säätää myös kytkintä tiukemmalle kun vislasi vaan kun kiihdytti. Täytyy seuraavaksi kokeilla 16T pinionilla kun saan ehjän ruuvin siihen.
Kävi vain sellainen että vakioservo antautui  :lol: Ajoin hiukan vauhdilla seinää päin, sopivassa kulmassa kun meni niin murtuihan se. Mikähän kannattais tilalle etsiä? Mistähän mahtais saada viikonlopuksi Kymenlaakson alueelta, tällä kun on niin hikiseste näitä RC liikkeitä.
Futaba S3305 on vastaukseni servoksi, jos ei hilloa liikaa ole.
Jos hilloa on niin sitten Futaba S9351.
Murhamarakatti
Eiköhän tuo Futaba S3305 riitä aivan hyvin, kun tuskin on kestävyydeltään sen huonompi kuin S9351. Eikä mielestäni tuolla voimallakaan ole enää merkitystä, 8,9kg/cm riittää varmasti. Kunhan siinä on kuulalaakerit ja metallirattaat.
Muuten, saako moottori lämmetä niin kuumaksi ettei siinä pysty näppejä pitämään? Uudella koneella ajelin 14 pinionilla ja on se niin lämmin ettei siinä montaa sekuntia viitsi sormia pitää. Tietysti 8,4V akulla ajelen. Eli onko tämä ihan suotavaa vai täytyisikö hankkia jäähdytystä?
RC-fan
Olisikos teillä ehdotuksia jostain kohtuu harjallisesta moottorista, mikä sopii xl-5 noparin kanssa tai harjallisesta motista ja noparista, jotka Spedeen sopivat?
