raxu
Nopariongelma:
Käytössä Robitronic 12 t nopeudensäädin, ennen toiminut hyvin mutta nyt pätkii. Nopari vilkuttaa vuoron perään vihreää ja punaista lediä, välillä toimii vähän aikaa mutta sitten ei taas syötä virtaa moottorille ja vilkuttaa valoja. Käyttöohjetta ei tietenkään ko. laitteeseen ole.
Jagemon
Lainaus käyttäjältä: raxu - 30.06.08 - klo: 07.59
Nopariongelma:
Ettei vaan olisi radion kanssa ongelmia. Mitkä radiot käytössä? Tuo rykiminen voisi vihjailla semmoiseen TAI jonkin liittimen pettämiseen.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 21.06.08 - klo: 13.29
Noniin nyt kun kokeilin taas, että toimiiko niin nyt kääntyilee miten pitääkin mutta eteen ja taakse ei liiku. Missä on vika?
Mun Rustler VXL teki täsmälleen saman, kuten myös pojan Stampede XL-5, kun juhannuksena ajeltiin märällä nurmella ja soralla. Kun en enää muuta keksinyt mökillä ilman nettiyhteyksiä, niin soitin Traxxasin tukipalveluun jenkkeihin. Sain siltä vinkin kokeilla ohjelmoida kaasu uudelleen ja ongelma poistui. Oletko siis kokeillut saako noparin ohjelmointitilaan?
Samaan ongelmaan harjallisten kanssa noilla vakiokoneilla (Titan ja Stinger) on löytynyt syyksi myös se että moottorista on hiilien varret katkenneet. Siihen ainoa korjaus on ollut uuden koneen ostaminen. No siitä ei tässä tapauksessa voi olla kyse, kun kyse on VXL:stä eli harjattomasta.
Kiitos kaikille kirjoittajille loistavista vinkeistä Stampeden ja Rustlerin parantamisessa ja huoltamisessa.  Lueskelin läpi koko tämän viestiketjun 86 sivua ja risat päälle. Monta asiaa opin, ettei kaikkea tarvitse opetella kantapään kautta itse.
raxu
Lainaus käyttäjältä: Jagemon - 30.06.08 - klo: 09.55
Käytössä auton mukana tulleet vakioradiot. Ohjausservo toimii moitteetta, liitoksia olen tarkastanut / heilutellut mutta tällä ei vaikutusta asiaan. Pitänee koittaa toisella moottorilla.
raxu
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 30.06.08 - klo: 11.20
Pitänee koittaa uudelleen ohjelmointia jos löytäisi jostain manuaalin. Tai sitten koneen vaihtoa, hyllystä löytyy yksi melko lopussa oleva Team Orionin 17t kone, oletko mistä itse ostanut koneen ja paljonko maksoi?
Munkki
Penguin Mun alko toimimaan kun painoin noparista lähteviä johtoja moottoriin vähän paremmin, tosin melkeen joka kerta kun menen ajamaan niitä pitää vähän painella.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: raxu - 30.06.08 - klo: 12.24
Orion lähti mukaan Suutarilan Kyosho-liikkeestä ja halpa se ei ollut. Olisko ollut 30e. Sillä saatiin kuitenkin yksi poika tyytyväiseksi ja Stampede takaisin ajoon heti eikä vasta aikojen kuluttua, joten aina ei hinta ole se ratkaiseva tekijä.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 30.06.08 - klo: 12.51
Eli ainakaan nopari ei ole rikki, vaan vika on liitoksissa. Olisko saanut vettä liitinten väliin ja hapettunut tai tullut pintaan ohut kalkkikerros. Eihän ne liittimet ole päässeet löystymään, kun niitä on irroiteltu. Mikäli ovat tiukat, kuten kuuluu olla, niin niitä voisi koittaa kiillottaa ihan kankaalla. Sitten yksi vaihtoehto tulee mieleen, että liittimet ovat syystä tai toisesta huonosti kiinni joko johdoissa tai noparissa.
partajeesus
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 08.06.08 - klo: 22.53
noniin poijaat, kertokaa missä on vikaa.
kyse speed runeista.
kaikki samalla laittella tehty eli nokian n82:n sisäinen gps + nokia sports tracker.
joskus viime lokakuussa mamba max nopari ja mamban 5700kv motti, 12 kennoa, välitykset 23/86.
nopeus 70km/h tuossa viereisellä tiellä.
nyt tämän viikon perjantaina täysin samat vermeet, prisman parkkipaikka, 59km/h.
voiko sähkölinjat vaikuttaa mitenkään tuohon gps:n toimintaan?
prisman parkkiksen yli meinaan menee voimalinjat ja aina kun auto niiden alapuolelle meni niin alkoi järjetön nykiminen.
silti mielenkiintoiseksi menee seuraava.
viime talvena, 6 kennoa, 15/86 välitykset, 40km/h.
perjantaina 12 kennoa, 19/86 välitykset, 47km/h.
siis mitä hemmettiä?
ja juuri äsken kun tulin serkun kyydillä kotiin niin testattiin että jos tuo gps olisi vain hidas, mutta kyllä se yhtä nopeasti nopeutta päivitti kuin auton mittarikin.
silmällä arvioituna tuon motin suorituskyky ei ole laskenut ollenkaan, ja silmällä arvioituna se myös meni noilla yli pitkillä 23/86 välityksillä prisman parkkiksella paljon paremmin kuin tuossa viereisellä tiellä lokakuussa mutta silti nopeus 11km/h hitaampi.
kyllä tuo omaan bashaus käyttöön kulkee tarpeeksi ei siinä mitään, mutta pistää se ihmettelemään kun muut kellottaa täysin samoilla osilla ja jollain 8-9 kennolla n.80km/h ja minä en jumaliste pääse edes 12 kennolla tuohon mukamas.
nyt selvisi ongelma.
se oli kuitenkin gps.
noksussa kun on assisted gps mutta se ei toimi jos puhelin ei ole verkossa ja saa datayhteyttä.
pari päivää sitten kellotin tt-01:n ja annoin sports trackerin käyttää datayhteyttä koska muuten ei tuntunut saavan edes signaalia.
nopeus oli 37.3 joka tuntui ihan järkevältä vanhalla orionilla, vaki väleillä ja akulla joka ei ollut kuin varmaan hiukan yli puoleen ladattu.
tänään sitten koitin peden kanssa.
12 kennoa ja 16/86 välitykset.
75.3km/h
nousi kyllä suupielet korviin.
eli niillä 19/86 väleillä mitä siellä prisman parkkiksella koitettiin on varmasti ollut yli 80km/h eli ei kuviteltu että se auto kulki kohtuu kivasti.
nnikkem
Muuten onko Stampede XL-5 kuulalaakeroitu? Jos ei mistä laakerit saisi?
partajeesus
eipä ole ei.
kannattaa heti ostaa rpm:n valmistamat laakeripesät 5x11x4 laakereille ja nuo laakerit joita siis menee 2kpl/rengas.
nnikkem
Mistä niitä voi ostaa? Saisiko linkin?
-rcmh-
Harjaton rusty saa kenkää, yli puolen kaasun kun laitto niin auto heti ympäri, uusilla Dirt works renkailla.
http://uk.youtube.com/watch?v=JXnADbrdTsU
nnikkem
Muuten meneekö Rustler XL-5 8,4V akku? Ja mistä saa niitä kuulalaakereita.
Duster1
Sopivasti voimaa, mutta vain hyvä alusta puuttuu :lol: :wink:
Etsivä löytää laakereita. Melko hankalahan tuo oli löytää.
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=5x11x4+kuulalaakeri&meta=lr%3Dlang_fi
-rcmh-
Joo, nyt on kerrankin tarpeeksi voimaa. :lipsrsealed: ja joku täällä sanoi ettei harjaton ja 3s lipo riitä Stampedeen?
Tuossa Rustleri:ssakaan ei ole mitään ajo-ominaisuuksia enään tällä setillä.
No ainakin on remppaamista joka ajon jälkeen, kun osia napsahtelee joka paikasta. :lol:
Duster1
Itsellä oli voima Spedessä 300g lyijypaino etupuskurin päällä niin sai kääntymäänkin ja pystyi jo vähän ajella muutakin kuin suoraan keulat ilmassa :wink:
makijmar
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 02.07.08 - klo: 14.10
eipä ole ei.
Tarkoittanetkos tällaisia -> linkki ?
RC newbie since 2007
Janezki
Nuo on E-Maxx:iin.
Rustler/Stampede käypäset löytyy tästä (vieritä alaspäin etupäähän sopivia varten).
skunkki
Onko kellään tässä autossa Nosram 7,4v 5000mAh LiPoa?
Pärjäiskö tolla ja sitten vxl autolla jotain polttis monsua vastaan viivassa?
Meneekö toi nosramin lipo tohon suoraan ilman mitåään liitinten vaihtoa?
hannu_s
Ah, lukkoperä. Huomattavasti hauskempi räppäillä. Tosin motorin lämpötila huitelee 70-110 välillä, oli jo ennen lukkoa noin isot. Tarttis katella mamban orggismotin tilalle uus, olen laiska enkä jaksa lukia topikkeja läpi....
Moottori vielä pelaa mutta tuskin kauaa kun vähän kiusaan sitä :wink:
Sähkolootan minkä tein talvella on pelannut hyvin, mitä nyt keväällä laitoin tuolle noparille   suoraan jäähdytyssiileen oman pikkupuhaltimen tehostamaan jäähdytystä.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: skunkki - 05.07.08 - klo: 16.43
VXL:ssä on Traxasin oma liitin. Nosramin akussa on ilmeisesti Tamiya-liittimet. Ei kuitenkaan yhteensopivat... Ja kun vaihdetaan, niis se Tamiya-liitin on se, joka kannattaa vaihtaa.
skunkki
no mites noi liittimien vaihdot tapahtuu? :D
historia
Otetaan vanha liitin pois ja kolvataan uus paikalleen.
nnikkem
Tmä kysymys ei liity autoon, mutta en halua aloittaa uutta aihetta vain yhden kysymyksen takia. Mistä saisi suomesta tota Tamiya Lunch Box autoa ja muita Tamiyan autoja?
suzuki1
Racingfactory.net myy tamiyaa ja on siellä lunchboxiakin välillä ollu(ei näy niiden sivulla millon sitä ei ole varastossa)
skunkki
pärjääkö tama stampede vxl 5000mah 7,4v lipolla vaikkapa savagelle viivassa? siis polttis savagelle?  tai ihan mille muille vaan polttiksille? eli onko tämä vxl lipon kera polttiksen veroinen?
partajeesus
Lainaus käyttäjältä: hannu_s - 05.07.08 - klo: 17.16
miten sä sitä mambaa rääkkäät kun noin kovat lämmöt?
itsellä 16/86 väleillä joku pilipali halpis jäähy vipperällä ja lämmöt 10 minsan jälkeen(ei akku kestä pitempään) 55 luokkaa.
ja 90% ajasta mennään täysillä.
rctruck
Onko harjattomassa stampede vxl:issä vakiona kuulalaakerit ja elektroninen nopari???
Mad force, inferno mp 7.5 sports 2, traxxas emaxx, revo 3.3
Duster1
