HMS77
#2790
Hmm.. Mitenkähän tuon VXL:n noparin kävi, kun putsasin autoa ja irrottelin piuhoja noparista, niin sinistä piuhaa irrotettaessa nousi mukana koko naarasvastakappale?
Sen pohjassa oli erittäin ohut terävä "piikki" ja yritin kattoa menikö se nyt sitten siitä poikki.
Akun kanssa kokeilin ja auto toimii edelleen, mutta kuuluuko ton olla tollanen vai menikö vastakappale oikeasti poikki? Muiden liittimien vastakappaleet kun on tiukan tuntusesti edelleen noparissa, mutta tuo sininen muljuaa nyt ihan selvästi kolossaan.
On meinaan sen näkösesti liitetty, että se on uuden noparin hommaus jos auto alkaa pätkimään ton takia, juottamisen kanssa voi olla niin ja näin..
partajeesus
tunnettu vika vxl mallissa.
traxxasille vaihtoon vaan.
nykyään voi jopa saada uudemman mallin tilalle jossa ne liittimet on johtojen päässä kuten mambassa.
Fujima
Spurri on vinossa, miten suoristan? Rattaat vakiot.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 15.08.08 - klo: 22.46
Nyt on laitettu suoraan Traxxas Supportiin s-postia kuvan kanssa noparista, saapa nähdä mitä vastaavat.
Vastaavatko tuolta miten nopeaan, kuka tietää?
Toivon tosiaa että takuun piikkiin menee..
Täytyy kyllä sanoa että ei tää tälläkin foorumilla ylistetty Traxxasin laatu ole kyllä mulle vielä auennu millään muotoa.. :undecided:
Janezki
Lainaus käyttäjältä: Fujima - 15.08.08 - klo: 23.50
Vino miten paljon? Ottanut osumaa jostain/"väännetty meisselillä 45 astetta vino" vai normaalia muovispurrin pientä lepatusta.
Jälkimmäiseen auttaa (vähän) sen kiinnitysruuvin kiristys minkä kohdalla spurri on eniten ulospäin. Ensimmäiseen uuden spurrin hankinta.
Toni.T
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 16.08.08 - klo: 00.02
Oma nopari lähetettiin jo toukokuussa eikä ole vieläkään saapunut :tongue:
HMS77
#2796
No joo, vastaus on tullu puol viis aamulla ja pyytävät lähettämään noparin "tarkastukseen".
Mitenhän noiden postikulujen kanssa, meneekö omasta pussista vai miten?
Kirjoittivat että "Insure it for what you paid for it and send it to", eli tarkottaako tuo että pitäs vakuuttaa lähetys koko auton hinnasta vai mitä?
English kyllä taipuu mutta tuo lause ei vaan sisäisty millään.. :angry:
Niin, jos tossa tosiaa kestää kauan niinkuin Toni T sanoo, niin mikäs nopari tolle orkkiskoneelle kannattas lyödä kaveriks. Ei mitää kallista, ihan vaan väliaikaisratkasuks tulis..
Fujima
Kiitos paljon Janezki, se taitaa sitten olla normaalia spurrin lepatusta, kun ei se oo vinossa kun pari milliä.
HMS77
#2798
En ala tota noparia mihinkää lähettämää, pikaliima korjannee tilanteen toistaseks. Pitänee kuitenki alkaa kattomaa josko ton korvais vaikka Mamba Maxilla jossain vaiheessa.
EDIT: Hyvin toimii hetipiti-liiman avulla. Nähtäväks tosiaan jää alkaako tuo sitten pätkimään menoa jossain vaiheessa kun liima ei enää pidä..
Juhaz
Jos ei liima pidä nii kotelo auki ja juottaa piuhan kiinni nii khyll luulis pysyvän.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
kotarikotari
Onko tuos speden vxl mallis nyt sitte vauhti kodallaan? Kiinnostaa niin pirusti ostaa sellaanen kun ei millään jaksaisi aloittaa tuota harjattomien settien tilailua ja asentamista tohon nykyiseen e-maxiin?
rahaa palaa niin että melkein hävettää...
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: kotarikotari - 16.08.08 - klo: 23.05
-kulkee aivan liikaa ajo-ominaisuuksiinsa nähden. -eli +65mph lupaa tehdaskin.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 16.08.08 - klo: 23.07
Näin on. Ite en kyllä halua edes kokea tota luvattua +65mph vauhtia tolla alustalla.. Vakiovälityksellä ja 8.4V akulla kulkee aivan riittävästi.
kotarikotari
#2803
Onkos vxl oma vakioservo riittävän hyvä?
Onko mitään järkeä ostella tollaasta futaban 2.4GHz ratioita spedeen, ja toimiiko vakioservon kanssa?
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: kotarikotari - 17.08.08 - klo: 01.47
vakio servo toimii ihan jees.
Ja futaban 3pm 2.4g :tä suosittelen!
Penguin
Itselläni Rustler VXL:ssä Futaban 3PM 2.4GHz radio ja hyvin toimii. Vakioservon vaihtamiselle en ole nähnyt mitään tarvetta.
TomiC
Moro. Sain tuhottua stampedestani takatukivatten ja haluaisin tietää, että onko RPM takatukivarret kestävämmät kuin vakiot? Hintaeroa ei ole paljoa joten kiinnostas tietää.
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: TomiC - 17.08.08 - klo: 20.29
miljuunia kertoja kestävämmät ovat RPM tuotteet,laakeripesät ovat ainakin kestäneet todella kovaa ajoa.
TomiC
Sitä vähän arvelinkin. Pitää laittaa tilaukseen.
Todellakin on kestävämmät kuin vakiot. RPM varsia ei enää noin vaan saa rikki, todella sitkeää muovia ovat.
Fujima
Hehe nyt tuli taas niin mainio ongelma että kun käytän yli 7.2V akkuja(8.4 ja 9.6) niin auton eturenkaat tärisevät, ja samalla puoltavat oikealle. Kun kaasun pistää täysille niin renkaat suoristuvat, mutta heti kun löysää niin menee vasempaan laitaan heti ja siinä tärisevät... 7.2V akulla tosiaankaan ei ongelmia.
Kun radion pistää pois päältä niin tärinä ja puoltaminen loppuu. En kyllä radiota ole pahemmin pudotellut, kerran vain kaatu... Niin ja auto on pari kertaa pienestä lammikosta roiskauttanut vettä(hitaassa vauhissa).
TomiC
Mikä olisi paras moottori rustler xl-5 vakio nopeudensäätimen kaveriks? Auto on pikkuveljen ja vakio motti kärähti. Hinta sais olla noin 30-40e.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: TomiC - 18.08.08 - klo: 18.00
LRP Big Block Special. Haku antaa lisää kommentteja.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 18.08.08 - klo: 18.07
Samalle tulee täältäkin suositus. Ansmanissa tuo ja hyvin vääntää nelivedossakin. Kulkupuoltakin kuitenkin jonku verran.
Penguin
Kulkupuoli on ihan verrattavissa vakiomottiin, ehkä jopa parempi. Ainakin pojan käytössä on myös käyttötunteja tullut jo kymmeniä kertoja sen verran mitä orkkiskoneelle ehti tulla ja aina vaan mennään. Juuri antoi muuten palautetta, että 7-kennoisella NiMH-akulla tuo kone lämpenee vähemmän kuin 6-kennoisella. Mahtaa sitten ottaa pienemmän virran, jos näin todella on.
Penguin
Tuli Liquid RC:ltä Traxxasin orkkisvanteet noihin Bilteman monsterirenkaisiin ja renkaita asentaessa tuli katseltua renkaan kyljessä olevia merkintöjä. Niiden mukaan rengas on joko Tamiyan Monster Spike Tire tai identtisillä merkinnöillä oleva kopio tuosta renkaasta. Sikäli kun ovat aidot, niin kerrankin Suomesta saa jotain tavaraa halvemmalla (8,99 € / 4 kpl) kuin ulkomailta tilaamalla (Towerhobbies $12,99 / 2 kpl). Nyt kun olisi vielä sen verran kuivaa, että pääsisi testailemaan eri renkaita.
HMS77
Onkos Traxxasilla minkäänlaista "huolto-ohjelmaa" noille autoille kuten esim. HPI:llä?
Nyt on ajeltu reilut parikymmentä akullista ja tuli vaan mieleen että ehkä kannattais räjäyttää auto osiin ja tarkistella auto läpikotasin.
Tokihan auto on päällisin puolin joka ajon jälkeen tsekattu ettei mitään ole rikki tai löysällä ja puhdisteltu liat pois, mutta laajempaa tutkimusta en ole vielä tehny.
Kuinkas kauan esim. nuo diffin rasvat on "ajokelpoiset". Tehdasrasvat siellä vielä taitaa olla, joten..
Fujima
#2817
Kyllähän siinä on, ne löytyy viimeiseltä sivulta ohjekirjasta.
Niihin kuuluu Slipper Clutch, Chassis, Steering, Motor, Shocks, Suspension, Driveline. nuo siis mitä ei tarvitse aina huoltaa vaan esim 10-20 akullisen jälkeen.
Jos sulla ei ole manuskaa niin sen saa traxxaksen sivulta.
EDIT: niin mulla on edelleen ongelma tämän auton kanssa. Eli kun käännän eturenkaita(radion kautta) ja painan samaan aikaan kaasua niin ne rupee vispaan edestakaisin ja tärisemään.
Missä vika voisi olla? Ilmeisesti ei servossa koska servo kääntää hyvin kunnes moottori rupee piippaamaan eli saamaan virtaa.
Janezki
Lainaus käyttäjältä: Fujima - 21.08.08 - klo: 15.12
XL-5 vai VXL? Onko ohjausservo vakio vai vaihdettu voimakkaampaan?
Vaikuttaisi siltä että noparin bec ei jaksa antaa tarpeeksi virtaa servolle kun se ohjaa moottoria.
(radion kautta).... servo kääntää hyvin kunnes moottori rupee piippaamaan eli saamaan virtaa.
Pari ehdotusta tohon vikaan olis (olettaen kantomatkan paikallaan olevaan autoon ,vain ohjaillen, normaaliksi):
1.
- kun virrat päällä otat koneen piuhat pois ja painelet kaasua + ohjailet
A. häiriöt ohjauksessa säilyy = noparin bec ei maadota tai muuten rikki (tarkista radiojohdot) tämä lyö jännitepiikkejä päävirta-radiovirta välille
(plusjohtovika radiojohdoissa myös kohta C )
B. häiriöt katoaa = päävirtajohdot ei kytke isoa virtaa tai kone pox, radiosähköt menee kontilleen --- liitin-lepo-liitin..ja seuraava liitin..
C.
koeta noparin radioille antama plusjohto irrottaa liittimestä ja ruokkia radiot omilla akuilla/pattereilla / panna konkka radion virtaliittimeen / ulkoinen BEC
.jos antaa ajella normaalisti ......tuolta uusimaan/korjailemaan
( mä voin ajella konkka radiojohdoissa mamban kanssa , mut en ilman )
