Penguin
Lainaus käyttäjältä: thorak - 21.12.08 - klo: 16.24
PS: Kysympäs vielä pöhölönä, että toimiiko Harjallinen muka harjattoman noparilla? Minunmielestä ei toimi?
Kiitos, oli jo huomattavisti ymmärrettävämpää.
Riippuu noparista. VXL-3:lla voi käyttää myös harjallista moottoria. Ohjeen sivulta 27 löytyy ohje siitä miten harjallinen moottori kytketään VXL-3:een. Nyt kun sinulla on sellainen, voisit sen kanssa testata toimiiko itse nopari. Sen harjallisen moottorin liittimet tuskin sopivat VLX-3:een, niin että moottori pysyisi kiinni, eli jotain virittelyä tarvitaan. Itse testasi siten, että poika piti moottorin johtoja paikallaan noparin liittimissä, joten joku kaveri avuksi niin pitäisi onnistua.
Se että saat nappulan takaisin ylös, vaikka se jääkin jumiin ei tarkoita etteikö kaasu-/jarruohjelmoinnit olisi jo sekaisin. Jumisssa oleva nappula saa ne sekaisin muutamassa sekunnissa. Itselläni ei kyllä koskaan ole tullut vastaan tilannetta, että tuo ohjelmointi ei onnistuisi, jos vaan nopariin saa virrat päälle. Sen se kuitenkin vaatii, että tuo nappi ei saa olla jumissa.
Sitten yksi vaihtoehto selvittää on avata tuo moottori, mutta sen kanssa pitää sitten olla varovainen ettei hajota sitä lopullisesti. Tuo moottori on hyvin suojattu, mutta silti olen Velineon-moottorinkin sisältä löytänyt kiven. Myös vesi pääsee sinne sisään, mutta ei pääse sieltä ulos. Siispä moottori auki ja katsomaan mitä sisältää. Itse en ole uskaltanut muuta kuin kaataa epäpuhtaudet pois ja jättää avoimena kuivumaan.
Olihan siis niin, että se moottori ei pyöri irrallaan ollessaan? Jos se on kiinni, niin vikahan voi olla missä tahansa voimansiirrossa, jos se on jumissa.
nnikkem
#3661
Pitänee poranterällä suurentaa sitä reikää, mutta vaaranahan on se, että sieltä pääsee sisään sitten vettä. No, koitetaampas tuolla Orionin motilla, että toimiikos sekään sillä. HUOM! Minulla ei ole ohjekirjaa, sain vain VXl noparista lapun, miten sitä käytetään. mistä täältä löytäisin ohjekirjan?
EDIT: Eipä toimi ei, siis tuo harjallinenkaan VXL noparilla, vaikka ihan ohjeiden mukaan tehtiin tuo viritys. Mittasimme myös plus ja miinus navat, eikä niihin tullut yhtään virtaa. (Vaikea tuota mittausta selittää.)
Penguin
Lainaus käyttäjältä: thorak - 21.12.08 - klo: 17.20
Suosittelisin erittäin hienoa hiomapaperia. Sitä reikää ei tarvitse suurentaa kuin ehkä 0,1 mm halkaisijaltaan ja missään tapauksessa siitä ei pidä tehdä liian väljää.
Ohjekirja lyötyy Traxxasin sivuilta: http://www.traxxas.com/products/electric/rustler3708/blueprints/manuals_instr/070926_RstStpBnd_VXL_owners.pdf
Penguin
Sitten en osaa sanoa mikä voisi auttaa. Ehkä se nopari on sitten rikki.
scylla
Hain tänään postista takuuvaihdossa olleen VXL-3 säätimen. Tällä kertaa Traxxasin pojat lähettivät oikean laitteen ja se on sitä uusinta mallia, joissa on moottorinjohdot vastaavalla tavalla toteutettu kuin castlen mamba maxissa ja sidewinderissä. Kyllä ne takuut toimii loistavasti ulkomailtakin ostettujen tuotteiden kanssa.
Näyttää vahvasti siltä, että se EVX-2 nopeudensäädin, minkä he lähettivat minulle vahingossa on jäämässä minulle. He  eivät vastaa kyselyihini sen lähettämisestä takaisin. Laitoinkin jo sen torille myyntiin, itselläni ei ole sille käyttöä.
oden
Kertokaas fiksummat missä on ongelma. Minulla on rustler vxl noparilla ja koneella. Ongelma on sellainen että kun isken lipon kiinni niin en saa lipo cut offia päälle. Paitsi silloin jos vastarin piuha on irti. Olen kokeillut kolmella eri vastarilla, sekä ottamalla punaisen piuhan irti ja laittamalla vastarille akun. Nopari toimii nimh akuilla aivan loistavasti ilman mitään ongelmia. Eli pitääkö luopua toivosta ja todeta että se ei rokkaa vai olisko jollain joku jippo millä ton sais toimimaan. Ja sitten perään jatkokysymys eli toimisko tuo vxl kone sidewinderin kanssa kun olis sellainen hyllyssä :huh:
scylla
Toimii, mutta liittimet ovat eri kokoa. Joudut siis vaihtamaan ne tai tekemään adapterin.
oden
Lainaus käyttäjältä: scylla - 23.12.08 - klo: 18.29
Ok mutta viellä tarkentava kysymys kestääkö toi yhdistelmä 3s lipoilla :huh:
scylla
Sidewinderin virransietokyky on pienempi kuin vxl-3 noparin(60A Vs 200 A jatkuvaa virtaa). Tämä täytyy ottaa huomioon, ettei käräytä nopeudensäädintä. En kuitenkaan usko että järkevästi välitettynä virrankesto ylittyisi. Itse ainakin uskaltaisin ajaa 3s lipolla, velineonin moottorilla ja sidewinderin noparilla. Itse asiassa jos moottorilta vaadittava teho pysyy samana niin virrat pienenevät 3s lipolla ajettaessa koska teho on virta x jännite.
ma-de
Mutta todellisuudesssa jos nopari ja moottori pysyy samana virta kasvaa kun jännite kasvaa. Mutta se on totta jos teho pysyy vakiona niin virta pienenee samassa suhteessa kuin jännite kasvaa.
Janezki
Jos on vanhemman mallin VXL nopari, niin parempi vaan kun ei se cut-offi toimi. Se ei nimittäin anna ajaa akkua kuin reiluun puoleen kapasiteetista kun nappaa virrat pois. En tiedä missä vaiheessa ovat tuon bugin korjanneet ja mistä sitten nuo eri versiot erottaa toisistaan, vei erottaako mistään?
Velineon 3500 nappaa 65A jatkuvaa, Sidewinderin virrankestosta ei ole minulla varmaa tietoa.
Slugi
Nyt on kyllä sen verran noobikysymys että itteäkin hävettää...
Ostin tänään pro-linen the edge renkaat jotka siis ovat uritetut eturenkaat, nyt vasta kun kauhealla kiireellä ne vanteille liimasin niin huomasin että ne ovat toiselta puolelta pyöreämmät ja varmaan tuo pyöreämpi reuna tulee autosta ulospäin vanteen hienommalle puolelle? Ja vielä tarkemmin kuin katsoo niin kuviokin on hiukan erilainen renkaan toisessa reunassa...
Nyt on ainakin tuurilla mennyt molemmat silleen että pyöreämmät reunat ovat sisäänpäin :shocked:
Kummallekkohan puolelle ne pyöreämmät reunat nyt sitten tulevat että ovat oikein? Noin niinkuin ajo ominaisuuksia ajatellen, nyt ei pysty ite hahmottamaan kumminpäin parempi, tosin näyttävätkin tyhmältä noin päin kun ne nyt on...
Ilmeisesti tämä on itsestäänselvyys että mitenpäin tulee kun ei pakkauksessa/renkaassa mainittu mitään ja siksi tämä noobikysymys onkin :cheesy:
scylla
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 23.12.08 - klo: 20.51
Tämä herätti mielenkiintoni :smiley:
Ilmeisesti olet dataloggerilla tuon mitannut? Onko tuo 65A jatkuva virta 2s vai 3s lipolla ja millä pinion/spurri yhdistelmällä? Ajopelinä taitaa olla stampede? Mitä piikkivirtoja olet tuolla yhdistelmällä mitannut?
Janezki
Ööö.. eipäs ole tullut tuota sen kummemmin mittailtua, ihan valmistajan (tai siis Traxxasin) ilmoittama arvo on tuo.  :azn:
http://www.traxxas.com/products/accessories/pdf/KC1075_velineon3500_070706.pdf
Penguin
Kyllä se tuon verran ottaa ainakin 2S LiPolla, kun kaasu pohjassa Stampedellä kiihdyttää. Se on sitten toinen juttu, kuinka jatkuvasti sellaisella teholla pystyy ajamaan. Vaatii aika aukeata tilaa tuo täyskaasulla ajaminen.
nnikkem
Olen miettinyt, että mikä vaivaa VXL nopsuani, voisiko toimimattomuus johtua liiallisesta kuumenenmisesta? olin kyllä jo parikertaa aika rankasti ajanut, eikä mitään vikaa silloin näkynyt?
-rcmh-
Sulla se riittää ongelmia tuon VXL noparin kanssa, hommaa Castlen Mamba Max niin pääset ajamaankin välillä. :huh:
matti.l
Lainaus käyttäjältä: thorak - 25.12.08 - klo: 18.15
Viimeksihän se oli vielä kostunut :huh: Nyt siis taas toimii vai edelleen hengetön? Mutta tuskimpa tuota ihan piha suttauksella vakio vxl koneella saa rikki. Kun kuitenkin on mitoitettu toimimaan keskenään tehtaan toimesta aika tarkasti, varorajat mukaan ottaen.
Mutta jos uskot olevan muusta johtuvaa kuin kosteudesta niin laita takuisiin traxxasille... Vesi(lumi/loska) on aika vahingollista noille sähkölaitteille, jos pelkkä roiskevesi tiivistys vehkeissä on. Ja sitä ei mikään takuu korvaa.
Ja se mamba max:kin hajoaa kyllä sitten vedestä kun tarpeeksi sitä uittaa...
nnikkem
No, aluksi sanoin, etta EHKÄ on päässyt lunta noparille, mutta kun aukaisin sen niin eipäs mitään  vauriovikoja löytynyt. No perhana Rcmh, minulla tuntuu näiden kalliiden rc vehkeiden kanssa olla ongelmia, mutta miksi juuri kalliiden!? :lipsrsealed: XL-5 noparillakin pääsi ajamaan ihan helposti. Matti.L Siis nopeuden säädin ei toimi, ohjaus vain pelaa. Olisihan nurkassa vielä se team orionin motti, ja XL-5. Eikun autoon kiinni vaan ja ajamaan.... Tosin Orionin motista hiilet näyttävästi loppu, ja kaiken lisäksi kauhea haju. Että sekin saatiin rikki :mrgreen:. No, ei orionin motti rikki ole, mutta hiilet lopussa.
Penguin
VXL - Velineon ei näillä keleillä kuumene vaikka aijaisit kellon ympäri sillä. Se on kuitenkin tehty kestämään ajaminen lämpimämmässä ilmastossa, eikä tuo Velineon-moottori ota edes puolia niistä virroista joita tuo nopari kestää. En usko, että olisi lämmennyt liikaa, vaikka olisitkin laittanut sen pulloon, jolloin se ei pääse ilmavirrasta jäähtymään.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: thorak - 25.12.08 - klo: 18.42
Ei se ohjauksen toiminen tarkoita sitä että noparin moottoripuoli ei voisi olla rikki. Se vain tarkoittaa että noparin sisäinen beckki toimii.
Kannattaisi se kone testata jollakin toisella noparilla/antaa jonkun "kokeneemman" koittaa säätää noparin asetukset kohdilleen. Joskus käyttäjän vaihdolla voi saada ihmeitä aikaan. Kokonaan toisella henkilöllä saattaa olla parempi lähestymis tapa ongelmaan. Jota foorumilla on hankala arvailla, minkä sen on aiheuttanut.
Ja tuo kalleus on suhteellista. Tuosta harjaton nopari kotiin alta 50€. Tosin ohjelmointi laudan joutuu tuohon sitten vielä erikseen tilaamaan.
nnikkem
Ajattelinkin lähettääkokeneemalle, mutta pitänee kuitenkin rupatella äitylin kassa, ja kysyä, milloin scyllalla olisi aikaa tarkistaa VXL nopsua, koska kuulemma hänelle saan vain lähettää, kun ostinkin sen häneltä. Penguin, tuo helpotti mieltäni heti, ainaskaan nopari ei ole ylikuumentunut.
-rcmh-
Mitenköhän tollaset Foam-Renkaat kestäisi ihan asfaltilla harjattomassa rustlerissa? vai kuluukohan ne heti pilalle asfaltilla?
Normi renkaathan menee ainakin 5070kv motilla ja 3s lipolla aivan palloiksi ja ajamisesta ei tule asfaltilla mitään kovissa vauhdeissa.
Näitä renkaita meinasin: http://www.jacoracing.net/newitems_foam_rubber.html
Habaku
#3684
Voi saaterin saateri, nyt joku äkkiä tilaamaan nuo ja infoa sitten tänne kaikelle kansalle :tongue:
EDIT: Niin jos sulaa asfalttia jossakin päin suomea on :roll:
TheArska
Voisin kuvitella että kestävät hyvin oli tehoa kuinka paljon vain, kestäväthän foumi renkaat muissakin tehokkaissa autoissa kuten 1/10 turisteissa(niin sähkö kuin polttis) ja 1/8 rata autoissa(C8).
Mutta asfaltin pitää olla melkoisen puhdas pikkukivistä yms. muuten ne vetävät renkaat riekaleiksi.
-rcmh-
#3686
Joo, näin ajattelin että kivistä ja muista roskista ne ei tykkää, mutta puhtaalla sitten kestäis.
Täytyy kokeilla noita Rustlerissa. Talvella vain ei oikeen meinaa löytyä puhdasta asfalttia mistään.
Habaku
Ääh, ei mitään
TheArska
Foumi renkaista vielä sen verran että niistä tuppaa helposti lohkeamaan reunasta isojakin foumipaloja irti jos auto heittää voltit ja tulee maahan sopivasti renkaan kulma edellä..se hiukan aina syö miestä, varsinkin jos on alla juuri laitettu uusi rengaspari. Jossain 1/18 autoissa näin käy harvemmin kun autot ovat niin kevyitä.
Slugi
Onkos joku kyhännyt rustleriin jotain takasiipitelinettä? Banditin siipiteline näyttää aika naurettavalta... Ajattelin sellaisen muovisiiven siihen laittaa kuten 1/18 assossanikin on :grin: mutta tietty 1/10 kokoisen siiven
