partajeesus
eihän vxl motissa ole mitään tiivistettävää kun johdot ei tule reiästä pihalle kuten mambassa.
nnikkem
Prempi näin, jos ei ole tiivistettävää. :wink: Jos olisi tarve tiivistää johtojen ulostulot, pitäisikö jokaisen johdot reunat tiivistää? Vai voisiko plörätä suoraan kaikkien pääle yhdellä keralla?  :shock:
cjakyto
no omasta mamban mottiin otin jo pursotin sen "plöräyksen". Silleen että se näytti sellaiselta ettei sinne enää hiekkaa pääse.
SuomiKP
en nyt loydä oikein tätä tietoa joten kysyn, elikkä kai tuo vxl stampeden motti on kestävä? että ei hajoa 20 akullisen jälkeen? niinkuin titan 12t
Juho-M
Kestää tai ei. Mulla halkesi siitä magneetti rikkoen käämitkin. Poltti myös alle viikon vanhan Mamba maxin samalla oikosulun vuoksi.
Se orkkis vxl-3 nopari paloi joulukuussa.
Onhan noi vxl-3 nopari ja motti ainakin paperilla hyviä. Hyvät suoritusarvot, yms.
Osa ajelee niillä tyytyväisinä, mutta toisilla ei kestä. Onhan niitä muidenkin merkkien moottoreita hajonnut, että taitaa olla tuurista kiinni mitä saat myös esim. castlen settien kanssa, joten ei kai tuo siinä mielessä paljon huonompi kone ole..
Vaikea kuitenkaan luvata että kestää.. oikeastaa minkä tahansa laitteen kohdalla.
SuomiKP
kauaa olit siis käyttäny autoo enne ku se alkuperänen nopari palo?
Juho-M
Varmaan sellaiset 15 kertaa. Lokakuussa aloitin harrastuksen.
Mutta se on ylivoimaisesti pitkäkestoisin nuista mun nopareista, eli siitä pisteet sille vxl-stampeden alkuperäisnoparille.
SuomiKP
lisäiskö se autojen kestävyyttä et käyttäsin vaa nihm akkuja 7.2-8.4v? et oks noi lopot nii hullui et hajottaa helposti noit nopareit? en kyl sit tiiä :S
Juho-M
Kyllä se siinä mielessä lisää kestävyyttä, että nimh-akut eivät pysty luovuttamaan sellaisia virtoja, jotka tuhoaisivat esimerkiksi mamba maxin. Siinä on 100A jatkuvan virran kesto. Vxl-3 kestää valmistajan mukaan 200A virtoja jatkuvana. Voivathan ne  tosin hajota muutenkin kuin vain liian ison virran käräyttäminä.
HMS77
^ No on kyllä käyttäjässäkin vikaa jos tuohon tahtiin saa vehkeet p*skaksi. Ei voi laittaa pelkästään vehkeiden piikkiin koska täälläkin on useita joilla nuo VXL:t ja Mambat on kestäny pitkään.
Annat vähän väärää kuvaa asiasta kiinnostuneelle noista suht laadukkaista vehkeistä. Tai ainakaan Castlen kohdalla laadun puute tuskin on vikana.
Eikä Velineonitkaan huonoja ole, oikeastaan noparin osalta vain yksi suunnittelumoka on sattunu ja sekin taitaa olla uudemmissa jo korjattu.
Että kyllä ne vehkeet saa kestämään jos haluaa.
Juho-M
Vielä varmennukseksi SuomiKP,lle, että ovathan ne vxl-vakiosähköt ihan päteviä ja todella monet ajavat niillä tyytyväisinä. Useimmilla ne kestävät hyvin lipo akkujen kanssa. Mutta kun kysyit, että ovatko ne kestäviä, niin siihen on vaikea sanoa mitään. Mikä tahansa rc-kampe voi hajota vaikka ensimmäisellä käyttökerralla, vaikka tekisit kaiken oikein.
SuomiKP
ok, eli siis tuo spede vxl on sitten luultavasti se auto jonka ostan jenkeistä tai joku muu vxl malli :D
partajeesus
ihan mielenkiinnosta myös pakko kysyä että onko Juho kertaakaan mitannut lämpöjä noista vehkeistä ja millä välityksillä ajelit?
Juho-M
#4093
Minun kohdallani käyttäjässä ei ole ollut vikaa. Olen ollut laitteiden kanssa paljon huolellisempi kuin useimmat. Eräskin meidän ajoporukasta ajaa mamba maxilla vain teippi usb-reiän suojana talvella. Se on ongelmien kerjäämistä, mutta vekotin on vain kestänyt.
Ez-run 60A 4000Kv setti paloi melkein heti, kun otin sen pakkauksesta. Moottori meni oikosulkuun polttaen myös säätimen. Siinä tuskin oli käyttäjässä vikaa vai?
Velineonin magneetin rikkoontuminen tuskin oli käyttövirhe? Sillä koneella oli ajettu noin 25 kertaa.
Koska magneetin rikkoontuminen aiheutti myös käämien rikkoontumisen, ne menivät oikosulkuun. Tästä johtui mamba maxin palaminen.
Älä HMS77 ala mulle väittämään, että käyttäjässä on vikaa muuta kuin harvinaisen huono tuuri.
Moottori on lämmöt ovat pysyneet sillä tasolla, että siitä on voinut pitää minimissäänkin sen 3 sekunttia kiinni. Ei siis ole lämmöt nousseet huomattavan korkeaksi.
Suurin pinjoni mitä olen käyttänyt on 23-hampainen. Sitäkin vain tasaisella. Spurri on 86-hampainen.
En anna väärää kuvaa harrastuksesta, vaan vastasin rehellisesti, kestääkö kamppeet. tällainenkin vaihtoehto on olemassa, että laitteet hajoavat peränjälkeen.
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 03.02.09 - klo: 20.42
Kannattaa olla iloinen siitä, että vehkeet kestää. Älä kuitenkaan yleistä, että ne kestäisivät kaikilla.
Sitähän minä haluan, että ne laitteet kestää. Jos niillä haluaa ajaakin, niin niihin pitää kytkeä virta ja kamppeet altistuvat hajoamisille.
HMS77
^ No oletpa kyllä sitten ainutlaatuisen huono-onninen..  :grin: Toivotaan että alkaa vehkeet kestämään jossain vaiheessa.  :wink:
nnikkem
Kysympäs tässä ilman mitään aikomuksia, että voisiko 4x4 Peden tehdä EVX 2 noparilla? Jolloin akut tulisivat akkukotelon ulkoreunille. Perä vaan jostain muusta pedestä. Niin ja elektroniikka sitten vakio akkukotelon paikalle. :wink: Periaatteessa voisi varmaan onnistua?
cjakyto
Ei kai se mikään mahdottomuus ole tehdä. Ei se varmaan helppoa oo tehdä nelkkua mutta onpahan tuolla jotkut sellaisia tehnyt.
SuomiKP
löytyyks toho stampedee minkäänlaisia alumiinirunkoja?
Löytyy totta kai.
Shogunmarui
Lainaus käyttäjältä: SuomiKP - 04.02.09 - klo: 13.39
www.rcmonster.com sieltä flm kamat tilaat vain eikä hintaakaan ole paljoa...
Vatanen
noi bilteman renkaat o ilmeisesti 2.8" tuumaselle spedeen suoraan sopivat?
jos asentelis speden omille vanteille sitten noi...
Vatasen jalat ja omat kädet
Penguin
Ei vaan menevät Speden 2.2" vanteelle.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: thorak - 03.02.09 - klo: 21.31
Omasta projektista saadun kokemuksen perusteella heittäisin sen speden alkuperäisen rungon/akkukotelon menemään ja korvaisin sen tarkoitukseen paremmin sopivalla. Ei meinaan ole kovin helppoa laittaa toista perää sen alkuperäisrungon etuosaan kiinni.
Juho-M
Onko tiedossa muitakin tapauksia, että velineonin moottorista olisi magneetti haljennut?
Onko yleistä, vai oliko moottorini maanantaiversio?
Harmi kun traxxasin sähkölaitteissa on niin lyhyt takuu. Toisaalta se on ostettu suomesta, joten eikö siihen päde normaali kuluttajasuojalain puolen vuoden takuu valmistus ja materiaalivirheitä vastaan?
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 04.02.09 - klo: 14.34
no niinpä tietenkin.
käykö sitten noi bilteman 2.2" vanteet sitten suoraan tuohon spedeen?
tilais vanne/rengas paketin.
Fillarimies
Joo ei kyllä ole Juho-M vika että nuo kamppeet hajoaa. Kaiken se on tehny huolellisesti kuten minä, mutta silti ei kamppeet kestä. 3-kennosella lipolla olen ajanu satunnaisesti ja 2-kennonen tulee kohta. Katotaan miten kestää.
Ei se ole aina niin sanottua että jos ostaa kallista niin se kestää :embarrassed:
Nparts
Slugi
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 04.02.09 - klo: 14.47
Käy mutta ennemmin tilaat vanhemman malliset stampeden vanteet kuten minä, ne ovat 2.2tuumaiset ja ainakin mulla kestäneet todella hyvin ja hintaa 5e pari joten ei paljon bilteman vanteista kalliimmatkaan...
Bilteman vanteet ovat lisäksi tosi heikkoa muovia, en ostaisi...
Bilteman renkaat ovat aika hyvät hinta/laatu suhteeltaan, ainoastaan kerran revennyt ja silloinkin oli sitä ennen toinen reuna irronnut liimauksestaan joka olisi pitänyt huomata ja liimata uudestaan.. Oma moka :undecided:
Vatanen
kattelin sabelta
vanteita, olis vähän ainakin omasta mielestä tyylikkäämmät kuin org-vanteet ja löytyivät traxxaksen vannekategorian alta.
noista ei vain saa selvää onko  noi 2.2 vai 2.8"?
noille sitten bilteman kumit kiinni  :afro:
nnikkem
Voi Per**na! Meni osa 2388 Brokkeniksi! Mitäköhän mahtaisi maksaa? Sabelta varmaan pitää tilata, mutta soittamalla varmaan kannattaa, jotta tietää, miten kauan aikaa nyt menee, kun on ollut siellä se tulipaljo ja tavarat myöhästyy ym? :shock:
kehveli
Lainaus käyttäjältä: thorak - 04.02.09 - klo: 18.34
Sabe ei taida vastailla puhelimeen tms ainakin oli vielä hetko sitten sellainen viesti siellä sivuilla.
Tilaa liquidista kuten kaikki muutkin tuntuvat tekevän: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=4229 (olettaen, että tuo on se osa, numeron perusteella antoi tuon)
Tähän väliin kysymys spedeläisille. Mikä olisi halvin harjaton combo spedeen joka toimii edes jollaintasolla? Tai missä hintaluokassa ne pyörii? Olen katsellut mutta en oikein tiedä noista halpavehkeistä mitä uskaltaa edes yrittää.
