Vatanen
alkanut nyt kaipaamaan vähän tehokkaampaa ohjausservoa. paksummassa lumessa ei paikoillen jaksa etuset aina kääntyä.
mikä olis hyvä hinta/laatuinen servo joka menis suoraan heittämällä paikoilleen tuohon allekirjoituksen autoon?
liittimet passais suoraan ja esim tuo servoseiveri, lipo yhteensopiva jne.
Vatasen jalat ja omat kädet
RCl
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 15.04.09 - klo: 15.52
joku taisi muutmia sivuja taaksepäin suositella HXT:n servoa:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2&Product_Name=HXT_10kg_Servo_(metal_gear)_55g_/_10kg_/_.16sec
niinkuin sanottiin niin kuulemma ajan myötä keskitys alkaa heittämään, mutta halpa tuo ainakin on. :)
itselle tulossa myös kyseinen servo.
Vatanen
#4802
tuossa on: Input: 5~7v
täydessä lipossa on 8.4 volttia.
ei taida suoraan käydä ilman mitään lisävirityksiä?
ja en halua kyllä moista jossa voi keskitys heittää. vähä laadukkaampi saa olla.
futaban s3050, liekkö minkälainen se?
njaah, tuossakin: Käyttöjännite: 4.8-6V  :sad:
LaNi5
Sähköt menee akulta nopeudensäätimelle, josta ne jatkaa BEC piirin kautta vastaanottimelle ja siitä ohjausservolle. BEC piiri alentaa jännitteen servoille sopivaksi eli pitäisi sopia suoraan.
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 15.04.09 - klo: 16.39
ok, tämäkin uutta tietoa aloittelijalle.
sopivaa servoa voi ehdottaa :)
Piva
Aloittelijan kysymys olisi täälläkin!
Tilasin tänään ton Rustlerin ja aloin tässä odotellessa katselemaan moottoreita tuolle vakiopakalle. Onko markkinoilla harjatonta mottia joka passaisi tuohon autoon tuolla noparilla ?  Ehdottakaa jos jollakin on tiedossa.
Kiitos
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
pullapoika
tilasitko harjallisen vai harjattoman? jos harjallisen niin ei ole mitään harjatontan moottoria tolle noparille.
SuomiKP
no osta harjaton motti
Piva
Lainaus käyttäjältä: pullapoika - 15.04.09 - klo: 17.51
Harjallisen.. kun harjattoman aika koittaa vaihdan siis myös noparin, no entäs sitten tehokkaampaa harjallista mottia tolle?
Habaku
Vatanen !! Tuo futaba on hyvä servo ja ilm. ajelet fm ratiolla(jos allekirjotus ajantasalla) en sano et paras mahollinen, mutta hyvä servo tuo s3050  :wink:
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 15.04.09 - klo: 18.29
on tosiaan fm40 ratio käytössä.
pitänee sitten tilailla tuo servo jostain. hirveän isoa hintaeroa suomi vs. ulkomaat ei tässä tapauksessa näyttäisi olevan joten sama tukea suomalaista :)
onko tuossa digiservossa parempi hyötysuhde kuin analogisessa, lähinnä vain että viekö toi enemmän virtaa kuin org-servo?
bazz
Servoista kun nyt on puhe, niin.. Onkos kenelläkään muulla sellaista ongelmaa, että servo saveri löystyy? Mua alkaa tympimään kun alkaa jo tiukoissa käännöissäkin hyppimään ohjaus väärään kohtaan. Saa melkein joka akullisen jälkeen kiristää. Ja kiristän aina kyllä niin tiukalle kuin vain uskaltaa, eli en todellakaan jätä löysälle.
Mielestäni autossa on Stampeden orkkis servo saveri. Servona on Traxxas 2075.
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: bazz - 15.04.09 - klo: 19.08
mulla teki kerran tuon. nykäisin vaan tiukalle kuin uskalsin ja nyt on pysynyt paikoillaan.
Habaku
Digiservon keskitys parempi, käytännössä ehjänä menee aina keskelle. Virtaa tietysti kuluu aina enemmän mitä riskimpi servo. Enpä ite servon kulutuksia ole miettiny.
-@rnold-
Ostin toiseksi autokseni nyt Stampeden. Hieno peli on. kiinnostaisi tietää noista moottorissa olevista aukoista. Meneekö mottiin helposti hiekkaa, kannatteeko niitä aukkoja suojata jollakin?
bazz
Lainaus käyttäjältä: -@rnold- - 15.04.09 - klo: 20.43
Jos kyseessä on Titan 12T motti, niin ne aukot ovat siinä moottorin jäähdytystä varten. Mielellään ei kannata ainakaan tukkia niitä.
SuomiKP
mistä löytyy vxl spedeen taka-akselia nopeiten?? 2753x on koodi räjäytyskuvan mukaan ja mistä sellaisen saisi viikonlopuksi`? on kiiire
SuomiKP
hmm vai saiskoha sen alkuperäsen väännettyy suoraks... ku ei paljoo oo vääntyny
Toni.T
Sabessa on yleensä ollut todella nopeeta palvelua!
Habaku
Kyllä menee hiekkaa, sisällähän on magneetit ja sekunnissa sulla on kone sökö noin niinku jyrkästi ajateltuna. Ei muutakun pöllit äitin/ siskon/ tyttö kaverin (oletan sun olevan sonni :lol:) tai vaimon sukkahousut ja kietaset nätisti moottorin ympärille kerroksen tai pari.
Jäähdytys toimii ja isommat kivet pysyy loitolla, toki pölyä menee, mutta kone pysyy kauemmin ehjänä.
En tiiä onko vakio kone ns. purettavaa sorttia, jos ei niin sellanen kehiin heti tai harjattomat vakion jälkeen.
nnikkem
Olin taas ajelemassa, ja olin ajamassa tolppaa päin ja ajattelin, että älä nyt törmää. Sain tolpan väistyttyä. Sitten, kun lähdin kiihdyttämään, törmäsin siihen tolpaan. Meni  etupuskuri halki. Pitänee varmaan tehdä järeämpi ja isompi, esim alumiinista?
Slugi
Lainaus käyttäjältä: thorak - 15.04.09 - klo: 22.19
RPMn etupuskuri hankintalistalle...
Ei ehkä nätein vaihtoehto kun on niin iso, mutta kestää ainakin ja suojaa samalla muutenkin etupäätä aika tehokkaasti...
RCl
alumiinistä tuollaisen vääntää erittäin helposti, mutta myös se RPM:än puskuri on aivan toimiva ja kestävämpi kuin vakio. (vielä kun keittää sen, niin pitäisi tulla "kestvämpi").
pitäisi vielä itse tilata ne RPM laakeripesät eteen ja taakse + 5x11x4 laakerit.
tänään tuli hieman möyrittyä metsässä akullisen verran, hyvin tuntui menevän ainakin toistaiseksi.  :grin:
toki harjatonta pitäisi kohta ostella..
Edit: slugi kerksikin jo ensin vastailla puskuri ongelmaan.
Fillarimies
Tein nyt spedeen takaiskaritorneja muutaman. YV:llä voi kysellä lisää jos kiinnostaa. Kuvia laitan tän illan aikana :wink:
Nparts
Habaku
Jaa, ei ole sabessakaan tuota pro-linen C-10 long bedia tällä hetkellä. Mutta slassiin tarkotettu koppa ois, taidampa täräyttää sen spedeen. Akselivälikin melkeen justiin, leveys jää pikkasen vajaaksi. Mut ei tästä mitään scale yms.. tarvi tullakaan.
Sitten vois väsätä leveänpohjan tuohon rungon alle lexanista, kun mulla on 1mm levyä siihen tarkotukseen. Maalais ja laittas toisenlevyn päälle niin ei lähtis maalitkaan nevö bois. Tottakai rapakaaret tulis myös  :wink:
Tähän siis tarkotus väsätä slassin koppa ja nuo muut härpäkkeet. Kommentointi sallittua  :roll:
-@rnold-
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 15.04.09 - klo: 21.36
Tuo ei tullutkaan mieleen, mutta toimii hyvin. Millaista latausvirtaa tuollaiselle 6 kennoiselle 3000mAh NiMH akulle pitäisi olla?
HMS77
^ 3A. Jotkut akut antaa ladata suuremmallakin virralla, mutta tuo on turvallisin.
Piva
Mites on pystyskö tuolla perus pika http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=17043 laturilla Lataamaan ongelmitta 7 kennoista 8,4v akkua?
Tuo 5v pakkovirta toki rasittaa akkuja mutta se ei ny ole se suurin ongelma.
SuomiKP
tarkoitat varmaan että 5A? riippu nimh akuista joita käytät.... jos sulla on 5000mah akut, nii ne kestää ton virran ainaki
Piva
#4829
Joo niin tarkotin  :grin: ja kaiketi se sitte passaa esim. 4600 mah 6 kennollekin.
Kysynpä tässä samalla mistä löydän ohjeen akun tekoon? Tarkoitus on väsätä 7 kennon akku mutta mites ne kennot oikee liitetää sillon kun 7 kenno tulee nitte 6 "päälle" ? :huh: Rustyyn kun ei 7 kennoo mahdu kaiketi muuten.
Vai meneekö ?
