nnikkem
Tokihan yksi vaihtoehto olisi kasata itse NiHM kennoista esim 8kennon pakka, jolloin tulee enemmän tehoa(kuten painoakin). Noissakin vaan hin ta on kova,  8 x 7,50e x 2 - 120e Ei sitten muutenkaan tarvisi vaihtaa laturia jne.
JL-
Niinno tuo akku tulee maksaan sen 120e, ja oma liposetti kotiintuotuna hobbycitystä tuli maksamaan 123 euroa. Eli 2kpl 2s lipoa + tasaava laturi + virtalähde + liposäkki + postikulut = 123e. Ei paha vai mitä? Ajoaikaa akuilla yhteensä noin tunnin verran ja tehoa juuri sopivasti, PALJON enemmän kuin 6s NiMH.
Eli mietippä siitä ostatko yhden NiMHin vai kokonaisen liposetin samaan hintaan, jossa mukana tulevat akut on vieläkin tehokkaampia.
nnikkem
Totta, mutta ensinnäkin, tuo kustantaisi kaksi 8 kennoista NiMH:iä. Toiseksi, Hobbycitystä tuleva 2s akku ei sovi suoraan pedeen, kuten sinulla. Jos 2s hankkisin, niin Hobbylinnassa olisi kllä nuo Yotongin, mutta laturit pitää hakea muualta, kun ovat siellä niin kalliit.
Janezki
Kyllähän se Stampede 2S lipollakin kulkee - video on jo vanha, mutta tuossa ajelen VXL pedellä, akkuna 2S 5000mAh LRP lipo ja renkaina ProLine Moab 2.2
Muuten samaa settiä, mutta renkaat vakiot:
Loppupuolella Rustleri MM5700 ja 3S lipot.  :laugh:
JL-
Aijaa olikin kyse kahdesta, no siitä huolimatta lipojen ostossa jäisit huimasti voitolle. Eikä tuota nyt paljon pilkkoa tarvitse, sitäpaitsi uusi runko maksaa liquidissa noin 8 euroa joten eipä mene kallis osa pilalle.
E: Pitävällä alustalla ajaessa nokka on jo 2s lipolla kokoajan ylhäällä, ja lähtee todellakin melko kovasta vauhdista, toisin kuin 6s NiMH jolla ei meinaa edes paikaltaan kunnolla nostaa.
partajeesus
on tämä taas yhtä hemmettiä.
ostin pari tuubia tätä tököttiä:http://www.rcboca.com/silicone-grease.html
mielestäni tuon piti olla sitä samaa mitä tulee diffien mukana, ainakin molemmissa lukee erittäin informatiivinen grease putkilon päällä.
pistin diffin täyteen tuota kuten ennenkin ja loota läjään ja baanalle.
diffien ulostulosta tulee lootan rasvat ulos.
loota auki ja diffin pinta ihan nesteen peitossa ja sama p*ska on tietenkin lootan muutkin rasvat nesteyttänyt.
diffi auki ja rattaiden pinnassa on rasvaa mutta muuten koko diffi tyhjä.
huomasin että se kansi levy hiukan klappaa joten laitoin toisen joka sopi kuten kuuluu.
äsken olin ajamassa ja taas sama homma.
veikkaan että taas diffi tyhjä.
ei tuo sitten taidakkaan olla sitä samaa tököttiä.
seuraavaksi laitan diffin täyteen jotain vaseliinia mitä käytän lootassakin, se ainakin on niin paksua että ei valu mihinkään.
nnikkem
Paljonkos tuommoinen yksi 2s Zippy maksoikaan, en muista millä piti jakaa, tai kun kysyn äidiltäni saan suuria lukemia... Elikkä 2S Zippy, mikä laturi, liposäkkii ym. vermeet olivatkaan? Tarviko tuohon virtalähteeseen vaihtaa tuota pistoketta? Ei todellakaan palojoa tuo 123e liposetistä.
JL-
Lipo $27.40 = 20.99€ *2 = 41.98€
Laturi $37.99 = 29.10€
Virtalähde $16.62 = 12.73€
Liposäkki $12.95 = 9,92€
Postikulut: $35.57 = 27.24€
Yhteensä: 41.98€ + 29.10€ + 12.73€ + 9.92€ + 27.24€ = 120.97€
Siinä tämän hetkisellä kurssilla (1.305580) laskettuna kustannusarvio. Postikuluista saa vielä noin 3€ pois mikäli ottaa halvemman postitustavan jossa saattaa kestää kauemmin, mutta yleensä ei kestä.
Virtalähde vaatii Suomen seinään sopivan piuhan tai adapterin, joka maksaa noin 2e. Esimerkiksi pleikkarissa on kyseinen piuha.
nnikkem
Katselin vielä tuota sinun ottamaasi kuvaa, ja siinä ei ollut vastarin pidikettä? Onko pakollista ottaa pois, että saa akun mahtumaan? Pysyykö muka vastari kaksipuoleisella tarranauhalla tuossa tukevasti?
JL-
Pysyy niin hyvin että voin vastarista kiinni pitämällä nostaa koko keulan ilmaan. Eli ei irtoa pahimmissakaan pyörimisissä. (Riippuen tietysti tarranauhan laadusta muuta yleisesti.)
HMS77
Kannattaa torakinkin sitten huomioida että monet noista Zippy-akuista on sitten putkiliittimillä, eli kolvaushommia luvassa.
Tuolla Hobbycityssa on tosin myös adaptereita joissa toisessa päässä tuo 4mm putkiliitin ja toisessa Traxxas tai Deans-liitin.
Ja torakki voi mitata sen oman akkukotelonsa tarkalleen ja katella tuolta Hobbycitysta akut jotka sitten mahtuu siihen koteloon. Akkujen mitat kun on aina ilmoitettu.
s4m1
Lainaus käyttäjältä: JL- - 20.04.09 - klo: 17.51
Sitten ei unohdeta sitä ALV:tä jonka joutunee maksamaan jos jää tulliin n. 27€ hinta tässä tapauksessa.
m@sse
Lainaus käyttäjältä: s4m1 - 20.04.09 - klo: 18.06
Nimenomaan JOS. JL:llä ei tiettävästi ko. tilaus jäänyt, eikä muutenkaan kovin usein Hobbycityn paketit ole jääneet.. Ne kun merkataan aina lahjoiksi tai näytteiksi ja arvo pieneksi.
nnikkem
HMS77, olen mitannut akkukotelon, ja tuo oli ainoa joka mahtui pienellä modauksella. Mittasin kuitenkin, että pituus-suunasta menee suoraan, mutta en tiennyt, että pitää ottaa vastarin pidikekkin pois.
Rupeaa kuulostamaan, että täältä suomesta ostaisin mielummin Lipot, mutta ulkomailta tilaillessa kuitenkin tulee halvemmaksi.
HMS77
Paitsi että mulla jäi juuri 80e tilaus tulliin kun menin yltiörehellisenä laittamaa tullattavaks arvoks 100% vai mikä se nyt onkaan siellä Hobbycityssä.
Tosin Toni tuolla kaupankäyntikeskustelussa mainitsi että EMS Express paketit menis aina tullin kautta..
Saa ny nährä miten käy lähetykselle numero kaksi. Tai oikeastaan yksi, mutta se tulee halvimmilla posteilla niin kestää paljon pidempään.
JL-
Joo unohdin mainita mahdolliset verot mikäli tulliin jää. Mutta paketin päälle saa itse valita laitettavaksi esim. 10% todellisesta hinnasta, joten hyvin epätodennäköistä että jäisi tulliin.
Edit: Joo nuo menee kyllä tullin kautta, mutta se ei tarkoita että ne sinne jäisi. Omakin kävi luonnollisesti tullissa mutta alakanttiin merkityn hinnan takia pääsi lävitse paikallispostiin.
nnikkem
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8333   Tämä on varmaaan kyseinen putkiliitin adapteri traxxasin liittimelle?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: thorak - 20.04.09 - klo: 18.14
Jep, juuri tuo. En silti suosittele, eikä suosittele varmaan moni muukaan. Kolvaa vaan Deanssit autoon ja akkuihin.
partajeesus
ja taas olisi auto kasassa, huomenna testaamaan alkaako taas valua tavaraa ulos.
joko kuvittelen tai sitten nuo ec-powerin akut alkaa vasta nyt heräämään kun tuntui että olisi pitempään kestänyt kuin viimeksi.
myös moottori kävi viileämpänä kuin viimeksi vaikka ulkona oli lämpimämpää.
siitä ei ainakaan johdu että ajaisin eri tavalla kuin ennen koska paikka on sama ja täysin samoin ajan.
se ero autossa oli että nyt oli masherit edessä ja takana kun ennen oli vain takana.
ei pitäisi mitään vaikuttaa.
HMS77
Ja kannattaa muuten muistaa myös se että tulli ei sitten noudata näitä päivittäisiä valuuttakursseja.
Huhtikuun muuntokurssit tullin osalta:
http://www.tulli.fi/fi/01_Ajankohtaista/04_Valuutan_muuntokurssit372/04_2009.jsp
Ei toki suuren suuri ero tuohon tämänhetkiseen päivittäiseen.
Fillarimies
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 20.04.09 - klo: 18.16
Niinpä.
Mitä enemmän liitoksia, mitkä ei ole kolvattu, niin sen enemmän resistanssia--> lämpenee enemmän kun virta ei mene sukkana läpi--> tehon menetystä. Pahimmassa tapauksessa liittimet sulaa.
Kunno liittimet akkuun.
Ja HUOLELLISUUTTA tinaillessa. Että ei käy köpelösti.
Nparts
Qazu
Huom! Torakka ja muut... sitten jos traxxas liittimelle tilailette adapteria niin tosiaankaan toi putkiliitin noissa Flightmaxin akuissa ei ole ec3 vaan http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8939.
Ei taida olla adaptereita valmiina. Nopariin tuollanen kiinni jos haluaa päästä vähäisellä juottamisella.
SuomiKP
mites muute olisko tommonen nosramin 17 lankanen 540 kokonen motti hivä toho kaverin xl5 rustyy? ja olisko se jopa tehokkaampi kone ku se vakio?
hpi-cen
Deanssit kolvaat kiinni, niin ei tarvii sen jälkeen miettiä mitkä liittimet laitat!
Tuossa vielä video miten kolvaat:
-Jarkko
Habaku
Tuli tuo slashin koppakin eilen. Sovittelin ennen maalausta autoon, kun ei ihan suoraan ollu sopiva. Lähinnä pyörienaukkoja piti isontaa.
Tässä räpsyä.
HMS77
^ Ohhoh, Slashin koppahan pukee tota autoa ku tissit missiä. Stampede näyttää paljon "sopusuhtasemmalta" tuon kopan kanssa.
Miltäs tuo näyttää edestä/takaa, että miten ulos nuo renkaat jää?
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 21.04.09 - klo: 15.43
samaa mieltä!
todella hienolta näyttää ainakin noin sivulta.
Vatasen jalat ja omat kädet
Habaku
No tässä mun autossa renkaat tosiaan jää ulos, edessä n. 3cm ja takana n.2cm johtuen 2,5cm levennyksestä. Mua se ei haittaa, mut tietysti meitä on moneen junaan ja kaikki ei edes mahdu kyytiin :wink: Tätä koppia en alunperin ajatellukaan laittaa, hoksasin vaan, et akseliväli kuta kuinkin kohillaan jne... suomen kaupoista sopivin vaihtoehto tähän hätään.
Mulla spedessä 15mm pidempi akseliväli kuin slashissä, mut kohtuudella sain pyöränaukot paikalleen. Leveästä muodosta johtuen korin sisään meni vielä suojakoppa (näkyy kuvassakin harmaa alue kopan keskellä) pitää vielä roiskeläpät tehä niin pysyy vermeet puhtaana.
Laitan erisuunnista kuvia vaikkapa maalauksen jälkeen. Tosin vielä ei ole hajua mitä tuohon ruikkii  :roll:
Masse_19_11
Äsken kävin rustleria ''rääkkäämässä'' asfaltilla fluxin(sidewinder+5700) kanssa ja tuloksena vain yksi hävinnyt korisokka. Ärsyttää kyllä kun takana ei voi enää pitää korisokkaa ja aina kuuluu kauheat soundit kun auto heittää asfaltilla flipin katollee ja kori vääntyy kahden sokan takia ihme muotoihin. :mrgreen: Pitää varmaa ostaa uus koppa kevään kunniaks.
Rustler VXL | Hpi sprint 2 flux | Futaba 3pm 2.4ghz | 2S & 3s Lipo |
nnikkem
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=31099 Eikös tuo ole se osa, johon alatukivarret tulee kiinni? Ja voisiko joku laittaa ylätukivarren linkin? Toivoisin nopeaa vastausta!!!! Voihan nuo osat tilata toki huomennakin aamulla, varmaan laittavat samanapäivänä postiin?
