m@sse
Ylätukivarret tai ns. vantit tulee edessä iskaritorniin kiinni, osanumero 3639.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: thorak - 20.04.09 - klo: 16.00
Toiseksi, Hobbycitystä tuleva 2s akku ei sovi suoraan pedeen, kuten sinulla.
Riippuu ihan akusta, mutta juuri tänään tuli Stampedeen 4 kpl Zippy Flightmax 2S 4000 mAh 25C LiPo-akkuja Hobbycitystä. Hyvin mahtuu Stampedeen, kun laittaa uudenmallisen akunkiinnikkeen (3627X), että johdoille jää tilaa.
SuomiKP
onko mitään haittaa, että auton antennista katkesi pieni pala pois? siis se osa joka tulee hieman ulos siitä antennin päästä
täytyy kyllä huomenna testata kantamaa
Fillarimies
Släshin koppa vois olla mulle aika passeli, jos mulla on akseliväli noin, 3cm lyhyempi.. Hmm.. tätä täytyy suunnitella :angel:
Nonni. Kaikki osat on koneistettu spedeen, mutta tällä viikolla teen vielä alumiinivanteet, niin saa prolinen sanpawit heittää paikoilleen :cool:
Nparts
Qazu
Lainaus käyttäjältä: SuomiKP - 22.04.09 - klo: 00.08
Johdon pituus taitaa loppupelissä vaikuttaa siihen kantamaan ja ilmeisesti jos johdon pituus pitäisi olla sama mikä on vastarin alkuperäisen johdon pituus niin se toimisi oikealla tavalla. Vaikuttaa taajuus ja vastarin komponentit että minkä pituinen antenni pitäisi olla.
nnikkem
Taas Toimii netti! Elikkäs, kun eilen sain uudet osat auto rupesi toimimaan "oikein". Auton voimansiirrosta tuli jotenkin "kevyempi" ja kauhea kirskuna jäi pois. Ihmettelinkin, kun lähdin ajamaan miten hiljainen auto oli, oli pitkäänaikkaan nautinnollista ajaa. Niin ja Wheeliepar toimi hyvin, niin ja pitääkö tuossa keulimatuoen säätämisessä käyttää paljonkin voimaa?
Ongelmana on nyt se, että eilen ajaessani iloisesti törmäsin obaut 40km/h vauhdeissa liikenne merkkiin. Seurauksena oli sen ?etumötikän? halkeaminen. Nyt tilailin ylätukivarsia (meni myös sellainen rikki), etumötikän ja uuden isomman etupuskurin. Toivottavasti etupuskuri sopii autoon.
Tilasin osat n. 8.00, eiköhän sabessa keretä katsoa viesti ja laittaa tänään postiin?
Penguin: Eikös jotkut ole valitelleet etteivät nuo akut toimi kunnolla, niin kuin olisi "tuuripeliä", että saa toimivat akut.
m@sse
JES! Vihdoin lipot, kyseessä siis 2x 3S 20C 5000mAh Flightmaxeja. Itella oli kovasti yrittänyt mankeloida pakettia, mutta onneks hobbycity pakkaa hyvin tuotteensa :)
Qazu
Lainaus käyttäjältä: thorak - 22.04.09 - klo: 16.01
Noi akut voi olla tehtaalta tullessaan ihan ok kunnossa mutta kotelon sisällä olevat kennot eivät ole timmisti kotelossa tai kiinnitetty joten kun sinne nakkaa kaksipuolista teippiä ja tarkistaa tinaukset kennoihin niin pitäisi toimia. Toki niissä 5000:ssa ois enemmän kapasiteettiä. Muistakaa vielä tämä bullet jos ette huomanneet vielä: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8939
SuomiKP
Lainaus käyttäjältä: qazu - 22.04.09 - klo: 11.02
elikkä, toimisiko, jos juotan lisää antennia alkuperäiseen kiinni pienen pätkän?
m@sse
Et vaan voi mennä testaamaan ENSIN sitä kantamaa, jos on merkittävästi huonontunut niin sitten vasta ottaa sen kolvin käteen ?
Itse vaihtaisin koko antennin, eli vastaavaa johtoa alkuperäisen pituuden verran ja kolvaus piirilevylle.
Penguin
No kyllä noi nyt tuntuu ihan hyvin toimivan. En tietenkään oleta noiden kestävän samaa mitä reilun satasen akut, mutta jos yli puolet kestää, niin kaikki on vaan kotiinpäin. Toisaalta noi juniorit on tuhonneet NiMHejä siihen malliin menneinä kesinä, että nämä on ainakin kevyemmät ja halvemmat, jos sitten eivät kestäisikään kuin yhden kesän ajot. Siinä kun on akut kovilla, kun junnut bashää 8 tuntia päivässä tai enemmän viikon jokaisena päivänä koko kesälomansa.
Piti vielä lisätä, että toki kotelot ensin auki ja tilkitsemään raot silikonilla ja laittamaan kennot kiinni koteloon. Näin kestää paremmin ehjänä, eikä kotelo ole täynnä hiekkaa jo viikon päästä.
Fillarimies
Mosse. Kerrohan kokemuksia noista akuista kun ajelet. Itellä ois kovasti mielessä laittaa tuommoset akut, muttako lompakko ei anna myöten :embarrassed:
Nparts
partajeesus
nyt on ainakin 10 akullista tullut päästeltyä tuolla 8.5t ezrunilla ja hyvin potkii.
2s lipolla juuri oikeat tehot tuohon minun pieneen bashaus paikkaan.
jos tuonne koulun pihalle menisi ajamaan niin sitten isompaa pinjonia tai 3s kiinni.
eilen koitin 3s:llä myös mutta lopetin ajon siinä vaiheessa kun lämmöt oli melkein 70 astetta.
2s akulla pysyy alle 50 asteessa ainakin noilla ec-powerin akuilla kun ne kestää alle 10 min/kpl.
katsoo sitten miten lämpiää kun se 4900mah rhino rantautuu hobby citystä.
mitään ei ole edes mennyt viime kerroilla rikki.
tänään tosin meni spurrista yksi hammas siististi ihan juuresta poikki, mutta ei sitä jaksanut vaihtaa kun ihan yhtä hyvin vielä kulki.
kivaa naksutusta se nyt pitää, mutta vaihdetaan sitten kun menee kunnolla sileeksi.
alkaa kyllä tuntumaan että noissa ec-powerin akuissa ei oikein potku riitä.
tänään oli toinen akku 39 astetta ajon jälkeen ja tuo muovikuori varmaan eristää ihan kivasti niin en ihmettelisi vaikka lämmöt olisi siellä sisällä 50 asteen tuntumassa.
noh ajetaan kunnes kosahtaa.
ainakin on hiekkaa lähellä niin hautaa akun sinne jos savua alkaa tulemaan ja sitten vietetään loppu päivä siinä vieressä tilannetta seuraten.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 23.04.09 - klo: 11.54
Jos tuntuu että ei oo potkua niin kannattaa laskea noparista tehoja. Siten ainakin akut säilyy kunnossa.
partajeesus
ei nuo akut mitenkään kyykkää kun kaasua antaa, mutta eikös tuollainen lämpeneminen ole sen merkki että motti haluaa enemmän virtaa kuin akku pystyy antamaan.
Penguin
Stampede XL-5 sai siis lipojen myötä muutakin uutta eli vanha XL-5 + Big Block saivat väistyä ja tilalle tuli Hobbywing EZRUN 60A ja saman putiikin 3300 kV moottori.
Laimeaa menoa sanoisi joku, mutta näissä oloissa riittää.
Kuten olettaa saattoi vanhasta XL-5:n voimansiirrosta alkoi kuulua ylimääräisiä ääniä varsin pian. Ensin meni spurri, joka olikin ollut paikallaan jo viikon verran. Tarkempi tarkastelu osoitti kuitenkin pinion hampaiden kuluneen toiselta puolelta niin paljon, että katsoin parhaimmaksi vaihtaa myös sen. Tämä auttoi hetken, kunnes kaarteista ulos kiihdyttäessä alkoi kuulua raksuttavaa ääntä. Epäilin vaihdelaatikon sisuskaluja tai diffiä ja ei kun purkamaan koko auto. Mitään muuta ei löytynyt kuin priimakunnossa olevia rattaita. Laitoin siinä samalla diffiin uudet rasvat ja kasasin laatikon. Lopputuloksena ääni hävisi johonkin, joten kai siellä sitten jotain vikaa oli vaikka mitään ei löytynyt.
nnikkem
Onko Tampereella minkäänlaista RC kauppaa, jossa olisi Peden soia ja mv?
SuomiKP
ihan äsken tossa ajaeltiin kaverin kaa ja sen rusty XL5 autol se veti hypyn ja sit yhtäkkiä auto ei enää liikkunu(tapahtu heti sen jälkee ku atuo tuli hypystä alas) servo kyl liikkuu, mut moottori ei inahdakkaan. nopari vilkuttaa punaista. aina kolme ja sitten pieni tauko :S. apua tarvittaisiin, tänään olis viel kiva pääst ajaanki sil :D
SuomiKP
hittolianen, noparin jäähy heilu sillee pikkase ja painoin alas, nii toimii. oks tää joku kosketushäiriö tai jotai?
nnikkem
Oletko koittanut ohjelmoida uudelleen? Itselläni teki samaa (VXL), mutta en muista miten sain sen sitten korjattua.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: SuomiKP - 24.04.09 - klo: 20.19
No morjens.. :huh:
Ei sen jäähyn oikeasti pitäs "painua alas" ellei se noparikotelo ole auki. Olen "muutaman" kerran joutunu avaamaa VXL-noparin ja tiedän ettei noparin jäähyn pitäs heilua tai liikkua yhtään mihinkään kotelon ollessa varmasti kiinni.
SuomiKP
siis ei ole auki  :huh:, hypystä auto lensi väärinpäin ja sitten se liikahti silleen et kun paino takas alas nii alko toimia? mitä nyt siis neuvoksi?
Fillarimies
#4942
Oletko tarkistanu kaikki liitokset? Piuhat lähinnä.
No laitetaan nyt tännekki.
Lopputyö on päätöksessä ja viimeisin koneistus oli alumiinivanteet:
55g kappale, eli ei paha. Ja muuten kestää aivan varmasti! Teen toisenki sarjan itelle, ko tuli niin komiat :tongue:
Kotisivuilla lisää...
Nyt on sitte 1kk aikaa koneistaa ihan mitä huvittaa, kun ei pahemmin ole pakollisia kursseja. :angel:
Nparts
SuomiKP
liitokset tarkastettu kyllä  :undecided:
SepiMies
Aivan järjettömän komia kokonaisuus. Harvalla sitä taitaa olla aitoja aluvanteita rc-autossa. Ootko jo testannu, kuinka hyvin osui tasapainoon?
Tekno RC Team Driver
Fillarimies
Hyvin osu. Ei heitä paljoakaan! :wink:
Nparts
Habaku
Hienot on vanteet :wink: Älä hyppyytä noilla, lommoa et pois saa vaikka muuten kestäiskin.
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: SuomiKP - 24.04.09 - klo: 20.17
Kaverin VXL:n säädin teki saman, ja vikana oli jumiin/pohjaan jäänyt painikkeen nasta eli säädin ei oikein ymmärtänyt jatkuvaa painamista vaan vilkutti em. tavalla.
Fillarimies
Seuraavan kuukauden aikana koneistan ittelle ravleriin bedlock vanteet. Nyt kun homman makuun pääsi. Mukavaa hommaa tuo vanteiden teko :wink:
Nparts
Vatanen
#4949
olipa sitten etupyörän laakerit antautuneet, rohinaa vain pyörittäessä.
näkyy olevan myynnissä RPM:n laakeripesiä, mutta niihinhän sopii vain samankokoiset laakerit kuin nykyisessäkin jo ovat valmiina (5x11x4mm)
noin pieniä laakereita tuskin löytyisi paikallisesta laakeriliikkeestä  :huh:
joten, onko suosituksia paremmista laakereista tuohon kokoluokkaa vrt traxxaksen omat?
ebayssa näkyy olevan laakereita halvallakin 10 kpl n. 10 euroa kuluineen, mutta ovat yleensä kiinalaatua...
niin ja lisäyksenä, että kannattaa katsoa ettei laakeri pyöri pesässään. tarkistin ainakin tuohon yhen, olka-akseli kovin on väljä laakerin sisäkehään ja laakeri menee heittämällä laakeripesään. laitoin ruuvilukitetipat molempiin (sisä että ulkopintaan) niin tuli paljon jämympi paketti.
Vatasen jalat ja omat kädet
