SepiMies
Väittäisin, että tuo setti kuljettaa ihan varmasti rustleria sen mitä sillä voi jotenkin järkevästi ajaa. Tarkoitan, että ei lähde "lentoon". Tuo keuliminen lienee jo itsestään selvyys. Esim. VXL-3s setissä on 3500kV moottori ja tuossa castlen setissä 5700kV. Eroa siis 2200kV. Tuo 3500kV moottori 2s lipolla nostaa vaivatta keulan ylös olettaen, että pitoa löytyy. Tekee sen vielä jopa n. ½ kaasulta täysille laitettaessa. Eli jos pannuun lyödään vielä ~60% lisää löylyä, niin uskoisin, että keula nousee ihan riittämiin  :grin:. Tuosta akustakin pitäisi riittää potkua, että jännite ei notkahda. "Isot pojat" ovat kertoneet, että 3s:llä meno on sitten jo varmasti riittävän "ärkkyä". Itse en sellaista vielä ole päässyt kokeilemaan.
Liitteenä laitan videon, missä rustleria ajetaan 3s:llä, juuri tuolla 5700kV koneella, mutta eri noparilla ja 13/86 välityksillä. Riittävän ärkky? Kelaa kohtaan 5:40
Tekno RC Team Driver
Janezki
Hei toihan on mun videooo!!  :laugh:
Joo tuossahan ei tosiaan sitten menty täyskaasulla kuin muistaakseni yhdessä kohtaa alta sekunnin ajan. Auto siis XL-5 Rusty MM5700 Combolla ja 3S lipolla. Keula pysyi maassa ihmeen hyvin oikeastaan sen takia että alla oli vakiorenkaat joissa ei pahemmin pitoa tuolla hiekalla ole.
Tässä sama setti laparenkailla:
Loppupeleissä 3S ja 5700 on liian kuuma yhdistelmä, eikä tuo ajettavuuskaan enää mitään parhaimpia ole. Tietty jos tykkää että mennään keula ilmassa suoraan eteenpäin, niin mikä ettei.  :tongue:
Tässä vielä vertailuksi Castlen Sidewinder 4600 Combo ja 3S lipo E-Firestormissa, joka nyt ei pahemmin Rustlerista eroa.
Tämäkin yhdistelmä käy aika kuumana, joten kannattaa niitä lämpöjä seurailla.
Piva
Eikös tämä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8821
Ole sopiva balancer lauta Graupnerin ultramat 8 laturille ja näille http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11598 akuille?
Pientä epävarmuutta ilmassa ennen tilauksen lähetämistä. :smiley:
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
Vatanen
mikä noissa harjattomissa moottoreissa on sitten se max. lämpö jonka jälkeen kannattaa ajot keskeyttää?
nim. infrapunamittari hankittu
Vatasen jalat ja omat kädet
Janezki
Castlella taisi olla 200 Fahrenheittia rajana, eli noin 93 astetta Celsiusta. Yleensä kun mennään yli sadan Celsiuksen, niin magneetit sanoo heippa.
Kannattaa pelata varman päälle ja pysytellä alle 90 asteen - jossain 85 asteessa kun lopettaa, niin ei pitäisi ongelmia tulla.
Vatanen
koskeeko se vxl-overheat toiminto sitten pelkästään noparia?
tuossahan on joku automaattinen virrat pois-hommeli jos lämmöt karkaa (jossain)
nyt puhun tuosta org-noparista ja koneesta
SLap
Noparia se koskee, eipä siinä ole sensoria moottorin lämmöille.
koz6
oisko 21/90 välit sopivat stampedeen jossa on 60a ezrun combo,nyt on 23/90 ja lämpenee aika paljon.vai kannattasko ostaa 86spurri?
hbx bonzer(EX)ansmann racing are-1(EX) mugen mtx-3(EX),traxxas stampede(EX),tamiya mini m03(EX),tt hammer s18(EX),mcd rr evo3.
partajeesus
Jos laitat 86 hampaisen spurrin niin lämpenee vaan lisää. Koita tipauttaa pinjoni 16-19 hampaiseksi niin alkaa lämmöt pysymään kurissa ainakin 2s lipoilla.
koz6
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 20.06.10 - klo: 17.43
joo pittääpä kokeilla nuita välityksiä
Piva
Sanokaas nyt onko tämä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8821
Ei viittis hupia tilailla..  :huh:
Janezki
Akut ja tuo palikka käypi yhteen, palikan ja laturin yhteensopivuudesta en osaa sanoa.
Piva
Näyttää se olevan soppeli.. löysin laatikosta välipiuhan joka sopii tohon lautaan ja laturiin
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 20.06.10 - klo: 20.54
Piva
Janezki
Olisit ennemmin linkannut siihen moottoriin, sehän se sitä virtaa vie. :)
Mutta kyllä tuo akku ainakin Velineon 3500kv motille passaa.
Piva
Joo siis linkkasin sen sitten väärin  :laugh: juur tuota settiä meinasin..
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 21.06.10 - klo: 17.42
Piva
Onko tässä http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39214&grpid=4306 setissä lipoja varten safe toiminto valmiina jottei mene lipot pilalle?
Raisu
Lainaus käyttäjältä: Piva - 21.06.10 - klo: 22.49
On ja muutenkin hyvä combo, itsellä Spedessä sama setti 4600kV moottorilla.
Piva
Millä välyksillä tota Sidewinderin 5700kv settiä on järkevä alkaa käskee rustyn kanssa. Ny on toistaseksi vaan 6-cell nihmejä kun lipot ei oo saapunu..
SepiMies
Lainaus käyttäjältä: Piva - 21.06.10 - klo: 23.14
MUTU fiiliksellä itse lähtisin varmaan liikkeelle jostain 15/86 ja siitä sitten lämpöjen mukaan isompaa/pienempää pinjonia. Jos tulee kuumaksi, pienempää ja jos ei lämpene niin isompaa. Kannattaa myös yrittää jäljitellä tulevaa käyttöä melko hyvin. Eli jos ajo sisältää paljon kiihdytyksiä ja jarrutuksia, niin välitys sovitetaan sen mukaan.
Piva
Olis valmiina 23 / 90 mahtaako olla ihan pielessä   :evil:
partajeesus
Aivan liian pitkät välitykset. Poltat motin hetkessä tollasilla. Muutenkin kannattaa se infrapuna mittari hommata lämpöjen tarkkailuun jollei jo ole valmiina.
fd
Mulla on Stampede 15/87 välityksillä tolla Castle 5700 motilla ja kyllä se motti 2S:llä aika nopeesti kuumenee sinne 80 asteen hujakoille eli tarkkana saa olla ettei kärähdä. Lidlistä ostin tommosen kuumemittarin jossa asteikko 80 asteeseen asti eli sillä kun skannailee mottia säännöllisesti niin tietää missä mennään.
Traxxas Stampede ▪ Sidewinder ESC ▪ Velineon 3500 ▪ Zippy Flightmax 2S 5000mAh 20C ▪ Dynamite 3S 5300mAh 25C ▪ Eurgle 2.4GHz.
Janezki
Ei ehkä motti mutta Sidewinderi on ainakin kovilla, jos akuissa puhtia riittää.
Ota nyt hyvä mies ainakin se 18t pinioni tuon 90 spurrin kaveriksi.
Piva
jos kattoo tosta saben sivuilta pinionia ja spurria ni eikös nää 48-pitchillä olevat traxxasin tekeleet passeleita, aattelin jos että ottais 18 /86 välit? vai kannattiko sitä spurria pienentää tässä kohtaa kun pinioni pienenee jo?
SLap
Kannattaa ostaa noita losin pinjoneita, 3,90€ kappale, ja itsellä kestänyt hyvin. Jokaisen pinjonin mukana tulee siihen sopiva tuumainen kuusiokokoavain.
E: Sabesta siis saa noita.
Vatanen
tänään kävin vakio vxl-spedellä montulla 4 akullisen kera. kovaa rääkkäystä lipoilla, mutta lämpöjä en saanut 65c korkeammaksi. pehmeää hiakkaa ja 19/86 välityksin.
ei näköjään tartte enää ottaa tuota mittaria mukaan  :tongue:
Piva
Noi losin 48p merkinnällä olevat siis passaa rustyyn kanssa sillon?
Lainaus käyttäjältä: SLap - 23.06.10 - klo: 09.02
SLap
Tietysti, ja ovat 3,17mm akselille
Vatanen
itellä on myös tuo losin pinioni ja on paljon hiljaisempi käytössä kuin räksäksen omalla  :afro:
