OzKi
Todella hieno rustleri!
Hajosi omasta rustystä vaihteeks spurri, miten te saatte spurrit kestämään?
HoBao Hyper 7, HoBao.21|Traxxas Rustler, Lrp 6900kv
Lainaus käyttäjältä: OzKi - 03.07.10 - klo: 12.18
Tarpeeksi pieni hammasvälys spurrin ja pinjonin välissä, niin kestää. :azn:
partajeesus
#6752
Ja slippi säädetty oikein ja otetaan se sormi pois kaasulta kun tullaan hypystä alas.
Tuli koitettua mitä tuo rusty kulkee. Valityksinä oli 19/86 eli sama mitä käytän radalla 2s lipon kanssa. Tosin nyt oli 3s lipo kiinni ja renkaina takana masher 2000 ja edessä badlandsit. 72.9km/t näytti gps.
Mottina siis ez-run 4000kv ja noparina mamba max.
koz6
mulla on 86t spurri niin olisiko 16t vai 17t tai jokin isonpi pinjoni sopiva 60a harjattoman combon kanssa?
hbx bonzer(EX)ansmann racing are-1(EX) mugen mtx-3(EX),traxxas stampede(EX),tamiya mini m03(EX),tt hammer s18(EX),mcd rr evo3.
partajeesus
Riipuu siitä motin kv luvusta. Mulla on pedessä 16t pinjoni kun ajan pienellä alueella ja rustyssa 19t kun ajan radalla ja 3s lipon kanssa koulun pihalla jossa riittää lääniä päästellä.
Mulla siis molemmissa 4000kv ez-run.
koz6
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 03.07.10 - klo: 22.00
en ole varma mutta mulla on vissiinki 6000kv niin olisiko 17t sopiva siihen kun ajelen pienelle alueella ja joskus hiekka ja soramontuilla,ja lämmöt pysyis myös sopivina
partajeesus
Itse alottasin sen 16t pinjonin kanssa ja hyvin hyvin tarkaan seuraisin lämpöjä. Tuo alkaa olemaan jo niin tehokas motti että alkaa lämmöt olemaan ongelma peden kanssa. Eli jollet jo omista infrapuna mittaria niin osta ja aina parin minuutin välein tarkista lämmöt. Mulla lämpee pedessä tuo 4000kv motti n.68 asteeseen vaikka alumiini vaihdeloota. Tosin siinä on muutenkin alumiinia joka taas tekee siitä raskaamman. Rustyssa sama motti 19t pinjonilla lämpee akullisen jälkeen 75 asteeseen. Se ehdoton rajahan on siinä 93 asteen tuntumassa ja kantsii antaa jäähtyä kun lämmöt alkaa menemään yli 80 asteen kun mittareissakin on muutamien asteen eroja.
koz6
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 03.07.10 - klo: 22.12
pitääpä ostaa 16t pinjoni..en ole varma tuosta kv määrästä mutta sen on 60a ezrun 5.5t motti.
partajeesus
Näyttäs se 6000kv olevan. Voit joutua käyttämään vieläkin pienempää pinjonia. Yleensä noin korkean kv lukeman omaavia motteja suositellaan lähinnä kevyeisiin touring autoihin koska ne lämpeää todella herkästi jo peden kokosissa autoissa.
koz6
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 03.07.10 - klo: 22.24
mikä olisi sopiva 14t?
partajeesus
Alota vaikka siitä ja siirry pikkuhiljaa isompaan jos lämmöt pysyy kohtuuden rajoissa. Onhan siitä vaivaa mutta on se kivempaa kuin koittaa heti aluksi liian pitkillä väleillä ja polttaa moottori. Itse olen kolme moottoria polttanut koska en seurannut lämpöjä tarpeeksi tarkasti joten tiedän mistä puhun.
SepiMies
Voi myös olla, että spurriakin pitää jo suurentaa. Suurin taitaa olla se 90T joten voisi lähteä hakemaan sieltä 13/90 jos sen vielä saa kiinni. Losilta löytyy sitten vielä 12T pinjoni. Lyhyelle joka tapauksessa varmaan saa laittaa...
Tekno RC Team Driver
koz6
Lainaus käyttäjältä: SepiMies - 04.07.10 - klo: 01.20
joo on mulla pari nuita 90t spurreja,pitää ostaa vaikka 12t ja 14t pinjoni.
Penguin
#6763
LiquidRC:ltä löytyy aina 9-hampaiseen asti teräspinioneita, mutta alkaa välyksen kanssa olla jo kovin tarkkaa noin pienellä rattaalla, että saa hampaat pysymään spurrissa.
Edit: Yksittäisiä kokoja väliltä 9-35 hammasta löytyy edullisemmin esim. EverythingRC:ltä.
OzKi
Taitaa toi 6900kv olla liikoja vaikkei edes lipoja ole käytössä. Lämpenee herkästi, mutta jos jättää slipperin vähänkin auki, niin se ottaa kiihdytyksessä täydet kiekat ja auto ei liiku mihinkään suuntaan.Vääntöä ei oikein löydy tosta motista. Mikä olisi sopiva motti rustyyn?
OV
32p rattaat ja sliperi kireellä ja homma toimii taas :). Noin ainakin vetelin slässillä...
koz6
mistä löytää traxxasin pinjoneita
koz6
jos mulla on 48p spurri niin minkä kokone pitää olla pinjoni? siis p koossa
partajeesus
No tietenkin 48P. Katselin että olit myymässä losin pinjoneita kun eivät sopineet. Jos olet ostanut losin 48p pinjoneita niin varmasti sopivat ja ovat paljon kestävämpiä ja hiljasempia kuin traxxasin omat.
koz6
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 06.07.10 - klo: 17.46
joo on mulla nuita losin pinjoneita mutta en saanut oikein niitä toimimaan tuossa.pitää kokeilla paremmin
Penguin
#6770
Stampede, eikun tämähän oli Rustler. No joka tapauksessa auto on saanut vähän päivitystä sitten viime viikon.
Tein aamulla koriostoksia eBayssa ja iltapäivä meni 2001 mallisen voimansiirron päivittämisessä tähän päivään. Kun ei kaikkia osia löytynyt itseltä hyllystä, niin osa piti tehdä itse. Kytkinlautasta en kuitenkaan alkanut tekemään, joten pitää hommata sellainen vielä jostain. Toistaiseksi mennään lainalautasella.
Huomenna olisi tarkoitus taivutella tuohon vielä akkukotelo ja asennella sähköt. Sen jälkeen pitäisikin päästä testaamaan.
partajeesus
Eikös sulla ollut muissakin autoissa niin vahvalla velcrolla akku kiinni että muuta pidikettä ei tarvittu? Samalla tavallahan tuohon saisi hyvin akut kiinni. Tai sitten tekisi kolot runkoon ja remmeillä kiinni. Tosin sitten pitäisi saada terävät reunat pyöreäksi ettei revi heti poikki. Hyvältä näyttää kuitenkin.
Penguin
Jotain jäykistettä tuohon pohjalevyyn pitää laittaa, niin samalla tulee akun paikka siihen. Ajattelin L-profiilista tehdä siihen kaukalon, niin se samalla pitää rungon jäykkänä.
Isommissa autoissa ja crawlereissa mulla on velcrolla (pohja)levyssä kiinni akut, mutta tuohon taidan laittaa poikittain jonkun pannan. Muutamakin erilainen idea on sen toteuttamiseen, joten saa nyt nähdä mitä romulaatikoista huomenna löytyy. Ei se velcrokaan ole pois suljettu idea.
koz6
partajeesus
Juu kyllä sopii hammastuksen puolesta.
Penguin
#6775
Otetaanpas vähän takapakkia ensin eli tästä autosta aloitettiin rakentaminen:
Tällainen siitä sitten tuli:
painoa 1913 g tässä kunnossa ja siihen vielä akku ja kori päälle. Vertailun vuoksi oma Rustler VXL näytti painavan 1815 g ilman akkua ja koria. Tässä tämä alumiiniteos vielä lainakorilla:
Toistaiseksi noparina Turnigy (Ezrun) 60A ja moottorina 3300 kV Ezrun 12T eli 380-kokoinen kone. Ei kulje niin raivokkaasti kuin "vakio" Rustler VXL, mutta painopiste on niin paljon matalammalla, että kaarteissa tällä mennään ohi heittämällä.
Ja paljonko tässä on sitten samoja osia kuin alkuperäisessä autossa. No muutama vaihdelaatikon ratas on samoja, muuten luovuttajana toimi enemmänkin nurkissa lojunut Stampede VXL:n raato.
Anapoli
Makeen näkönen vehje. Vielä kun sais tuota perää vähän koholle. Taitaa vaan painopiste kärsiä jos nostais.
Penguin
Sitä jo nostettiin noiden kuvien ottamisen jälkeen. On tuossa kuvassa ilman yhtään esijännityspalaa ja pohja otti ajaessa lähes kokoajan maahan.
mof
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 07.07.10 - klo: 20.50
Miltä osin tässä on painopiste matalammalla?
Piva
Ei oo mittää tolkkua tuolla turnigun 2s 5A lipolla tän sidewinderin 5700kv combon kanssa..
Tokko menee metriäkään suoraan hiekkakentällä  :cheesy:  Ajellin  sellasen  20 min kunnes testasin koneen kylkee oli ehken pikkasen liika kuuma 18/90 välyksillä.. pantava vaan pienempää pinionia tulemaan ei vissii muu auta? Noparin siili oli niin kuuma että oikee hirvitti koskee siihen. ( ei onneks palanu  )
Nämä markan HK-GT2 radiot osoittautuivat loistavaksi valinnaksi.
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
