Gurvus
Mitenkä spurrin koko vaikuttaa välityksiin. Eikö se ole että isompi spurri on isompi huippunopeus.
partajeesus
Ei vaan juuri toisin päin. Mitä isompi pinjoni ja mitä pienempi spurri niin sitä kovempaa kulkee. Kunnes käy kuten minulla eikä motissa vaan riitä voima pitkille välityksille.
nuuska
Ihme on tapahtunut.
Sain HobbyKingin radiot toimimaan.  :grin:
En tajuu. Sain noparin ihan sekasin toissapäivänä Am-radiolla. Pakitti kovaa ja ryömi eteenpäin. No tänään sitten otin auton syyniin. Irrottelin kaikki johdot ja kalibroin am:t uudestaan. Toimi... joten rohkenin vielä kerran kokeilemaan HK:n 2.4:sia... ja nehän pirulauta kalibroitu ku vettä vaan.
En tiedä mitä olin säätänyt. Nähtävästi taas vika oli sitten käyttäjässä.
Radioiden neutraalikin näyttää olevan nollassa.
Todella kummallista.
Pitää laittaa sormet ja varpaat ristiin, että toimii varmasti tulevaisuudessakin.  :p
edit:
Se piti vielä sanoa, että jumatsuka et oli kiva ajaa ilman nykimistä ja pätkimistä!!!  :police:
[BigBear '87]   [Stampede XL5 '07]
Gurvus
Ajoin eilen "pienehkön" kolarin Stampedellani, ja se meni siitä aivan sekaisin  :grin:. Liikku hitaasti, pysähtelee välillä, renkaat kääntyy itsekseen, valot noparin kyljessä välkkyy välillä kovasti yms. Auto kuitenkin jotenkin aina reagoi kun sitä käskee. Onkohan vika noparissa vai vastarissa, ja oiskohan se korjattavissa? Onko kellään muulla käynyt ikinä näin, ja jos on, niin miten sait korjattua? Kiitos jo etukäteen vastauksista.
pate
mulla ei ole noista autoista kokemusta,mutta oletko kokeillut ottaa kaikki sähköt pois ja kokeillut silloin toimiiko.ja ootko kokeillut ohjelmoida noparia uusiksi.
rrike
#6965
Veikkaisin, että vastari on mennyt rikki.
Vastari ei varmaan saa kunnon
singnaalia radiolta ja siksi se reagoi noin oudosti.
Gurvus
Saattaiskohan johtua siitä, että antennista on lähtenyt se muovieriste irti yhdestä kohti noin sentin matkalta ja pari säiettä katkennut siitä? Se kuitenkin pakittaa ihan normaalisti.
rrike
Se saataa hyvinkin johtua siitä.
Jos todella varovaisesti yrittäisit tinata katkenneet säikeet.
Saattaisi toimia. :huh:
pate
mikä noista 3 autosta teiän mielestä olis paras vaihto ehto takavedoista ja mah halpa.
se pitäis olla roiske suojattu(ei pakko koska on lakkaa).
pitäis olla mahdollisen helppo käsitellä esim:puhtaus,korjaus,ajettavuus....
pitäs olla hyvä hyppimään vähän joka paikassa(ainakin hiekalla)
milelellään aika nopea(myös maastossa)
ja viellä tasapaino eli ei kaatus helpolla
Rustleri on paras omasta mielestä, ajettavuus parempi kuin pedessä, ei kippaa heti katolleen ja kulkee ihan ok maastossakin.
pate
mistä niitä saa kun ei ole rf:ssä
primeri
Ainakin Sabe ja Hobby people myyvät Rustlereita.
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Great Leo - 11.09.10 - klo: 22.22
Käykä tämä akku(http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1389_1393/products_id/169743/n/Venom-Power-3S2P-Li-Poly-20C-Battery-Pack-w-Universal-Connector-111V-5400mAh) banditiin ja onko toi liitin jo suoraan sopiva??
Enpä tiedä banditin akku kotelon mittoja,(vois vaikka ite mitata?) mutta slashiin tuon on ainkain ihan liia korkea.
viheik
Etsinnässä olisi Rustleriin uudet off-road renkaat. Alkuperäiset alla ja takaset aivan sileät. Suositelkaa hyvää pakettia. Se voi olla uudet kumit alkuperäiselle 2,8" vanteelle tai kokonaan uudet vanteet ja kumit. Miten esim 2,2" paketti toimii?
Joku kerran sanoi että kannattaa ostaa muut kuin alkuperäiset. Mene ja tiedä.
Alkuperäinen rengastus
Halk. 4,3" (10,6cm)
lev. 2,1" (5,2cm)
Vanne 2,8" (7,3cm)
Hex 12mm.
Offset takana 30mm edessä 20mm.
rottapaavo
Kyllä noi 2.2 renkaat toimii ihan hyvin. Tossa olis off road/monttu käyttöön hyvät renkaat http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17530&grpid=5035 ja vanteet kavereiksi http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8081
Lainaus käyttäjältä: viheik - 13.09.10 - klo: 21.48
Halk. 4,3" (10,6cm)
lev. 2,1" (5,2cm)
Vanne 2,8" (7,3cm)
Hex 12mm.
Kyllä noi 2.2 renkaat toimii ihan hyvin. Tossa olis off road/monttu käyttöön hyvät renkaat http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17530&grpid=5035 ja vanteet kavereiksi http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8081. Itellä on noi ja pitoa piisaa. Tietenkin noi kuluu aika nopeasti, varsinkin ,jos alusta on yhtään kovaa.
Ja noi on mielestäni myös ihan hyvät yleisrenkaat http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17508&grpid=5035. Noissa on pitoa ihan hyvin ja kulutus kestävyyttä löytyy...
Penguin
Rustler on mennyt oikein hyvin savi- ja hiekkaradoilla Dirt Hawkit takana ja The Edge edessä. Nyt kun tuli vettä radan pintaan, niin pito ei enää riittänyt, mutta kuivalla kelillä oikein hyvä ja kestää pitkään.
Toki profiili on korkeampi kuin Traxxasin 2.8-tuumaisissa ja autoa pitää säätää ja ajaa vähän toisin. Toki Dirt Hawkia löytyy myös 2.8-tuuman vanteelle sopivana ja se sopii myös sille Traxxasin orkkisvanteelle. Sen kanssa eturenkaaksi sopii oikein hyvin Rustlerin alkuperäinen Alias.
fd
Mulla on Stampedessa nämä:
Pro-Line Badlands 2.2" All-Terrain Front/Rear (2)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTYP0&P=7
Törkeen hyvät renkaat. Toimii varmaan myös Rustyssä.
Traxxas Stampede ▪ Sidewinder ESC ▪ Velineon 3500 ▪ Zippy Flightmax 2S 5000mAh 20C ▪ Dynamite 3S 5300mAh 25C ▪ Eurgle 2.4GHz.
Penguin
Toimii, mutta välitys pitenee Rustlerissa noilla yli 20 %, mikä kannattaa huomioida ettei tule yllätyksenä koneen/noparin palaminen.
Gurvus
Minkä paksuista iskariöljyä kannattais Stampedeen laittaa, jos jonku verran aikoo hyppiä yms. Mitenkä paksua se alkuperäinen on?
Penguin
Alkuperäinen on noin 30 wt. Jos tuo meinaa pohjata, niin voi katsoa montako reikää männässä on ja tarvittaessa vaihtaa sellaisen, jossa vähemmän reikiä, niin vaimentaa enemmän. Ainakin itse on tullut kolmekymppistä noissa spedeissä käytettyä, joskus ehkä kokeiltu 50:stä takana. Riippuu tietty myös siitä miten hyvin haluaa sen kääntyvän ja kuinka painavat akut on kyydissä.
Gurvus
pinotex
Mikä on mun taxxasin omassa 2,4Ghz ohjaimessa kun se ei tykkää kalibroitua :huh:
-HL-
Onko Bandit radalla paljonkin parempi auto kuin Slash? Entäs pihasuttauksessa?
kohonjo
Terve,
Eli aloittelija kyselee viisammilta mistä voisi johtua ongelma Traxxas Satmpede VXL:n noparin kanssa (kyseessä siis alkuuperäinen sinikuorinen säädin).
On alkanut nyt parilla viime ajokerralla tekemään sellaista, että puottaa välillä reilusti auton tehoja ja nopariin jää palamaan merkkiledi punaisena. Kun säätimen napista tämän "kuittaa" takaisin vihreäksi niin taas on täydet tehot hetken tallella jonka jälkeen ongelma toistuu. Tämä tulee yleensä täyskiihdytyksessä esille.
Kiitos jo etukäteen mikäli asiallisia vinkkejä tähän löytyy
-JKo
cjakyto
S50
Lainaus käyttäjältä: kohonjo - 12.10.10 - klo: 13.49
Terve,
-JKo
Jääkö se palamaan punaisena vai vilkkuu hiljalleen punaisena? NiMH vai LiPo akku käytössä?
Traxxas Slash 4x4 & Slash 4x4 Platinum LCG
LRP Shark 18
kohonjo
Lainaus käyttäjältä: S50 - 12.10.10 - klo: 14.31
Terve,
-JKo
Jää palamanaan punaisena ja LiPo akku käytössä. On tähän saakka pelannut loistavasti eli mitään ei ole muutettu sähköpuolella ennen ongelman alkamista.
tero
sama vika rahikaisella, en vain ole jaksanut tutkia syytä.....
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: kohonjo - 12.10.10 - klo: 14.33
Terve,
-JKo
Millaiset lipot sulla on? mAh ja C-arvo?
