Penguin
Myös tuo vääntynyt iskarinvarsi saa sen iskarin käyttäytymään eri tavalla eli vaihda tilalle ehjä suora varsi (osanumero 2656) ja laita molempiin takaiskareihin uudet öljyt ja niin että iskareihin ei jää ilmakuplia ja ovat samanverran, riittävästi eikä liikaa täytettyjä.
Fbzero
Mites toi normi rustler? Kun voimansiirto kesti 4,5T koneen ja 3s Lipon. Mutta ajoin päin katukiveystä, ja etuosasta aika hyvin osia rikki.  Eli mitä eroa siinä garboksi tai mikä onkaan, on VXL versioon? Entä mitä säätöjä voisi tehdä, kun auto muuttuin niin kevyeksi, 4000mah no-harcase lip ei painanut juuti mitään, auto oli, sanotaanko lievästi vaikea ajaa. Mutta kuivalla asfaltilla se spurri melkein kiinni ( tai se luistonesto) niin lähti kyllä erittäin äkäisesti, piti säätää kaasugeometria sopivaksi. Ja veikkaisin et huiput oli perus pinjonilla ( onkohan se 23T) jotain 100 km/h
Ps. Ostetaan rustelerin varaosia. Tai mistä nopein tilata? Ehtisi väsään tässä nuo talvirenkaatkin, joi voisi laittaa perus 8,5t myllyn. Tai onko sekään stanu? Kun ei se Traxxasin harjallinen 12t liikuta tuota autoa juuri mihininkään- Vaikka on 550. Vääntöä se kai lähinnä tuo, että on 540-->550pannu
Ps2. Sensoriton 7700kv, mitä t lukua vastaa?
ghhgtd
Mites nää nyt sitte pitäs oikee oppisesti kasata nää iskarit? Olen vain aina vetänyt iskarit suoriksi ja täyttänyt niin paljon kuin sinne menee :roll:.
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 30.12.10 - klo: 10.04
Näin tulee hyvät:
http://www.youtube.com/watch?v=Wnbrc04PQ1c
Gurvus
ghhgtd
Nyt on diffit taas epäkunnossa. Ei pyöri toinen rengas toiseen suuntaan jos pyörittää rengasta. ei pyöri mihinkään suuntaan. Kohta kyllä tekee mieli myydä koko p***a pois kun ei ikinä toimi.
Gurvus
Pyöriikö jos ei ole renkaat paikallaan?
Penguin
Mä en ymmärrä miten tällä yhdellä konsonanttinimimerkillä voi olla näin paljon vastoinkäymisiä, todella kestävän auton kanssa.
ghhgtd
En minä sitä itsekkään ymmärrä :grin:. Autohan on muuten aivan mahtava, jos toimisi sisuskalut.
ei pyörinyt vaikka ottiin renkaat pois mutta sitten kun otti spurrista kiinni niin muuttui todella jäykäksi mutta pyöri erisuuntaan. Mitenhän tuon diffin saa auki kun ne neljä ruuvia olen poistanut mutta ei ole missään ole mitääs saumaa tai mitään josta vetää auki?
Kaivat räjäytyskuvan eteesi ja sitten vaihteisto atomeiksi. Ei me voida enempää auttaa kun täältä ei näe sinne laatikon sisälle.
Minä VEIKKAAN että diffin planeettarattaat on rikki. Niitä on ollut huono erä... NORMAALISTI niissä ei näy mitään kulumajälkiä.
Vielä viimeisenä, ja jotta ongelmat ei toistu, ethän pidä slipperiä kiinni? Spurrin pitäisi hajota ensin mutta oiken säädetyssä autossa kaikki osat kestävät.
ghhgtd
#7270
Ei ole slipperi täysillä, kireällä kuitenkin, noin puoli kierrosta auki.
EDIT: Joo sain auki, piti vain vetarista repäistä niin aukesi. Kaikki siellä näytti olevan ok, ei yhtään hammasta irronnut/vaurioitunut. Näin päällisin puolin, tuntuu kuin diffi olisi löystynyt tuon avauksen jälkeen. Auton kasaus alkaa ja sen jälkeen menen testaamaan mitä auto sanoo.
EDIT2:No voihan kehveli sentään, olikin vain vetarit hinkannut tukivarsia (släsh 4x4:n tukivarret) ja sehän saattaisi selittää myös kääntymis ongelman.
EDIT3:No, vuoliin tukivarsia ja nyt ne renkaat pyörii niinnkuin pitääkin, mutta ei se kerpeleen auto vieläkään käänny oikealle ja vasemmalle käännyttäessä alkaa vetämään p**karinkiä. On kyllä ihmeellinen auto.
Penguin
Sulla on jotain kasattu väärin, jos pitää vuolla tukivarsia. Ei ne vetarit normaalisti ota niihin kiinni, ei edes nelkku-slashin tukivarret, jotka itseasiassa ovat avarammat kuin Stampeden/Rustlerin omat. Nykyisin ei taida saadakaan kuin noita nelkun tukivarsia uutena.
Tuo auto muuten heittää toiseen suuntaan p*skarinkiä paljon tiukemmin kuin toiseen. En nyt muista kumminpäin, mutta voi hyvin olla vasemmalle.
ghhgtd
Iskarit on toiseksi sisimmässä reiässä, johtuisikohan tästä se vetarien osuminen tukivarsiin? oiskohan muuten kun eturenkaissa on aurausta ja minun mielestä camber kulmaakin vähäsen vaikka en ole niihin koskenutkaan, en edes tiedä että voiko tuossa säätää camber kulmaa, niin jos toinen renkaista on eri säädöillä kuin toinen. Voiko sitä camber kulmaa muuten säätä ja miten jos voi? Ainiin, ne tukivarret taisi olla rpm:än tukivarret, jos nyt semmoista merkkiä on olemassakaan, tuli vain rpm tarroja mukana.
Penguin
Siis sulla on iskarit kiinni siellä mihin slashin kallistuksenvaimentimet tulee kiinni?
ghhgtd
#7274
Öö mistäs mää sen tietäisin, siinä toisiksi sisimmässä (rungon puolella) reiässä on iskarit kiinni.
EDIT: Nyt ajon jälkee, renkaiden kanssa moottorin akselikin alkaa pyöriä kun toista rengasta pyörittää mutta toinen rengas ei liiku mihinkään. Sitten otin renkaat pois ja testasin että pyöriikö moottorin akseli, sec ei pyörinyt ja toinen rengas pyöri erisuuntaan.
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 01.01.11 - klo: 20.51
Herranjumala sentään, ota se OHJEKIRJA KÄTEEN ja katso ja lue sieltä missä minkäkin pitää olla!
Ja LUE se oikeasti läpi!
Edit: ja jos se auto liikkuu niin aja sillä, äläkä mieti niitä renkaiden pyörimis suuntia.
Sillä jos se auto liikkuu, se todennäköisesti on kunnossa?
ghhgtd
#7276
Jos viitsisit vähänkään lukea ylempää, huomaisit että käytän nelkku slashin tukivarsia. Ja vielä, luin äsken koko ohjekirjan etsiessäni miten camber kulmaa säädetään ja siellä ei ollut sanaakaan tukivarsista. Ainiin, kyllä se auto liikkuu muttei käänny vaikka servot kääntävät eturenkaita hyvinkin, tämänkin olisit voinut vähän ylempää lukea.
Penguin
Sinänsä ohjekirja on ihan paikallaan, että siellä kyllä näkyy mihin reikiin ne iskarit kuuluu laittaa kiinni ja kaikki loput reiät nelkun tukivarsissa on varattu muille kuin iskareille. On noita tosin itsekin askarreltu "vääriin" reikiin iskareita kiinni ihan tarkoituksella ja aina on mahtunut vetarit pyörimään ilman mitään veistelemisiä.
Toisinpäin on sitten hankalampaa eli nelkku-slashin vetarit ei mahdu vanhempien Stampeden/Rustlerin tukivarsien kanssa pyörimään ja siinä ei auta veistäminen vaan tukivarret pitää vaihtaa.
ghhgtd
Jos ohjekirja on "owners manual" niin ei siellä kyllä lue.
#7279
ghhgtd
Nyt katsoin vaihteeksi etupäätä, ja säädin vähän aurauskulmaa ja huomasin että toisessa renkaassa on camber kulmaa ja toisessa ei. Mistä tuota camber kulmaa voi säätää kun ei ohjekirjassa lue, ja eikä camber linkkejä voi säätää?
Penguin
Katselin tuolta toisaalta autosi kuvaa ja sehän on XL-5 -malli, joten ei siinä voi camberia mitenkään säätää. tai voi kun vaihdat VXL:n säädettävät linkit etden ja taakse. Onko siinä jo laakerit vai mennäänkö vielä pronssiholkeilla?
Hegetus
Katoi itsekkin niitä kuvia sieltä  :shocked: Ei hyvää päivää.........
Nyt kun olet tunkenut ne kaikki mahdolliset jousenjäykistys välipalikat sinne iskarin varteen, saadaksesi maavaraa yhtä paljon kuin siinä alkuperäisillä renkailla on, niin autossasihan ei ole takana jousitusta varmaan ollenkaan.
Tässä muutamia päätelmiä.
-Alimitoitetut renkaat.   välitys pienenee =sutii helpommin
-Jouset jäykkänä takana.  vähentää pitoa =sutii helpommin
-Nastat takana muttei edessä.  vähentää pitoa eturenkailta = huonontaa kääntyvyyttä
Edelleenkin Stampedella on taipumus pyörähtää vasemmalle kun kaasua laittaa liian hätäisesti.
Nämä kaikki yhdessä, olet onnistunut huonontaan rutkasti ajo-ominaisuuksia, jotka eivät stampedessä muutenkaan häävit ole.
Meillä Stampede on saanut aina talvet seisoa, jos ei sisäradalle pääse ajelemaan.
Se ei yksinkertaisesti ole talviauto.
peccis
Lainaus käyttäjältä: Hegetus - 02.01.11 - klo: 02.36
Sanotaanko, ennenku esim Pingviini teoriassa selittää sulle noi toteamukset vääriksi, niin ei tuossa kyllä maalikonkaan järjellä ollu mitään ymmärrettävää mitä normi stämpedekuski vois hyödyntää
Hegetus
#7284
Lainaus käyttäjältä: peccis - 02.01.11 - klo: 04.37
Sen todellakin haluan kuulla, että nämä totemukset joku vääriksi todistaa.
Siihen ei nyt pysty edes Pingviini.  :shocked:
Lainaus käyttäjältä: peccis - 02.01.11 - klo: 04.26
no prkl, mulla meni just baariin 300e ja sillä vois näköjään harrastaa pari vuotta tätä lajia.....sanoko joku tätä kalliiksi?
Tämän huomattuani ymmärrän viestisi paremmin, paljon paremmin.
ghhgtd
#7285
Siis missä onko laakerit? laakereita on melkoisen monessa paikassa. Ja vaikka minulla on niitä jäykistyspaloja, perä on todella löysä (ainakin luulen niin). Oiskohan sitten edessä jotain taipunut kun renkaat näyttävät edestä katsottuna suurinpiirtein tältä: (oikea rengas)/ -(vasen rengas). Ainiin vielä, että hegetus jos lukisit vähän ylempää niin huomaat että vasempaan auto kääntyy hyvin, mutta oikealle ei yhtään.
Penguin
#7286
En edes yritä kumota mitä Hegetus kirjoitti :grin:
Katselin noita kuvia uudelleen isommalta ruudulta ja todellakin alusta on pistetty niin jäykäksi, että ehkä tähän keskusteluun voitaisiin palata sitten kun takaa on poistettu ainakin kaksi korotuspalaa ja edestäkin se yksi vaihdettu pienempään. Renkaat olisi syytä olla edessä ja takana samankokoiset.
Mitä tulee siihen onko Stampede talviauto, niin kyllä ja ei. Ei talvi ainakaan meidän junioreita ole estänyt spedellä ajelemasta. Nyt taitaa olla ensimmäinen talvi kun Spede ei ole tallista ulos liikahtanyt, kun ajo on tapahtunut nelivetokalustolla.
Mitä tulee itse keskusteltuun ongelmaa, niin
  • Laita tuo alusta kuntoon, vaikka se auto alemmas laskeekin
  • Talonit edessä eivät saa sitä autoa kääntymään, kun niillä ei ole mitään pitoa, etenkään talvella
  • Varmista, että kaikkien akseleiden laakerit ovat ehjiä: eivät rahise ja pyörivät kevyesti. Vaihda ehjät, jos näin ei ole.
  • Tarkista akseleiden kulumat. Erityisesti jos autossa on vielä pronssiholkit pyörännavoissa, vaihda niiden tilalle laakerit ja uusi etuakselit ja takavetoakseleiden pyöränakselit.
  • Säädä renkaiden kulmat oikein. Vaihda muoviset camber-linkit säädettäviin VXL:n linkkeihin, jotta saat pyörät oikeaan kulmaan.
  • Varmista, että vaihdelaatikossa ei ole tasauspyörästön ulostuloakseleilla yhtään shimmiprikkaa kummallakaan puolella. Jossain vanhemmissa kasausohjeissa on sellainen kuvattu, mutta se ei mahdu laatikon sisään ja tekee akselista jäykän. Jäykkyyttä on vaikea havaita käsin.
  • Edelliseen liittyen kokeile pysyykö autosi paikallaan mäessä. Jos VXL-setti autossa ja pysyy, niin jokin jumittaa voimansiirrossa.
  • Ovatko molemmat takarenkaat samankokoiset nastoinen, myös pyöriessään? Pienikin kokoero aiheuttaa ohjauksen puoltamista. Kokoero voi syntyä eri mittaisista nastoista tai renkaiden erilaisesta pullistumisesta ajettaessa.
  • Lisäys: Tarkista että edessä on etuiskarit ja etujouset ja takana takaiskarit ja -jouset. Kuvasta heräsi epäilys, että takana olisi etujouset, iskarista ei oikein pienen kuvan perusteella osaa sanoa.
Sitten toistetaan jo mainittu fakta, että koskaan et tule saamaan tuota kääntymään molempiin suuntiin täysin samalla tavalla, vaan aina tuo tulee toiseen suuntaan kääntymään paremmin. Toimivassa autossa ero on kuitenkin niin pieni, että se ei ajossa mitenkään näy.
Mulla loppuu eväät keksiä missä muualla vika voisi olla, ilman että näkee vaikka videolta miten tuo toimii / ei toimi.
PS. Kaikkialla pitää olla laakerit, missä on jokin pyörivä akseli. XL-5 mallissa näin ei ole ja kuvien perusteella autosi on alunperin XL-5, paitsi mustat iskarit ja jouset on XL-1 mallista tai jostain vielä vanhemmasta.
Täältä löydät tuoreimmat räjäytyskuvat: http://www.traxxas.com/products/models/electric/3607stampedevxl-downloads kohdasta Exploded Views.
ghhgtd
Taitaa jäädä tämä auto nyt sitten talliin kun rahat menevät savage fluxiin. Meinaat että ilman koropaloja mentäisiin? Sitten menee pienestäkin hypystä jouset pohjaan. nuo iskarithan on ostettu pakettina sabesta (ihan on kauppaan kävelty) ja jouset tulevat mukana. Taisin vielä jopa löytää tuon camber kulman syyn, oli yksi ruuvi sieltä edestä (mistälie acle carrierssista) vääntynyt. Käyn taas testaamassa ilman yhtään koropaloja ja sanon sitten miten meni.
Penguin
Iskarissa on öljyt ja männät sisällä sitä varten, että ei mene pohjaan. Mäntiä on erilaisilla reikämäärillä (1,2 tai 3) myös Stampedeen ja iskariöljyjä jäykistämällä perästä tulee jäykempi. Et voi kuitenkaan optimoida vain yhtä asiaa, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Voi toki tehdä sellaisen alustan, että ei mene mistään hypystä pohjaan, mutta sen kustannuksella voi esim. ohjattavuus kadota.
Asiahan ei minulle kuulu, mutta jos et saa tätäkään autoa säädettyä toimimaan, niin en tiedä mitä järkeä on toista autoa hankkia. Samat ja uudet ongelmat tulevat sen kanssakin vastaan ja ostatko sitten taas uuden auton. Ehkä kuitenkin kannattaisi opetella säätämään autoa. Omasta kokemuksesta sanon, että tämä on ihan hyvä auto säätämisen perusteiden opettelemiseen.
ghhgtd
#7289
Ekaksikin: tämä auto ei vain kestä minun käsissäni, tokaksi: takavetoisuus ei ole minun mieleeni. Ja en vain ymmärrä, kesälläkään ei kääntynyt oikeastaan yhtään oikealle ja vasemmalle kun kääntyi niin auto spinnasi.
EDIT: Taitaa se iskareiden uudelleen öljyäminen edessä, ihan pielessä kun otin kaiki koropalat pois ja kädellä testasin. Toinen etuiskari paljon jäykempi. myös takaiskarit voisi öljytä oikeaoppisesti kun koropalojen poiston jälkeen laahaa maata.
